Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
LG OLED 2026 - B6, C6 mit 144Hz/ C6H, G6, W6 - A11Gen3, Hyper Radiant, 165Hz (330Hz FHD)/ 42-97"...
celle
#101 erstellt: 19. Dez 2025, 16:10
LGD vermarktet bei den OLED-Monitoren Primary RGB-Tandem 2.0.
Mal schauen was sich dann ändert. Laut dem Schema bleibt es beim 4-Stack. Entweder noch effizientere Emitter oder eine Lösung ohne Polarisationsfilter (würde aber zu Lasten des Schwarzwertes bei Tageslichteinfall gehen) und oder gar ein Top-Emission-Lösung, wie manche Analysten es vorausgesagt haben.
[Beitrag von celle am 19. Dez 2025, 16:14 bearbeitet]
Anilman
#102 erstellt: 19. Dez 2025, 16:15
Kleine monitore wohl RGB.
Fernseher usw wohl weiterhin bei WRGB
"Ich Brauche mehr input"
celle
#103 erstellt: 19. Dez 2025, 16:24
In dem Video ist weiterhin das weiße Subpixel zu erkennen (0:10). Die Monitore kommen auch aus der gleichen Fertigungslinie der TVs und werden auch mit dem TV-Mutterglas zugeschnitten.
dre23
#104 erstellt: 20. Dez 2025, 14:33
Dann lese ich mal hier mit…
Jogitronic
#105 erstellt: 20. Dez 2025, 14:35
Mitlesen kann man auch per "Thread beobachten"
Anilman
#106 erstellt: 21. Dez 2025, 14:01
Auf Reddit hat ein user gepostet.
https://www.reddit.com/r/LGOLED/s/5ZMQdKu8dg
Der link zu dem chinesischen Video (china seite app notwendig?!)
https://m.bilibili.c...age.video_card.click
So many leaks confirm this before CES that it's basically a certainty:
- Nvidia's G-Sync list confirms the C6 is 165Hz.
- Pre-CES press release confirmed the new Tandem WOLED/OLED naming.
- A Chinese influencer leaked the LG presentation and specs. ("熊哥BigBearTV")
Wohl ~3500nits (wahrscheinlich lebhaft modus) also ähnlich wie der g modell.
Sieht bisher leider nach dem aus was ich befürchtet habe... das es keine großen nennenswerten Verbesserungen gibt...
Ich warte noch auch weitere infos von anderen.
Goldeagleno1
#107 erstellt: 21. Dez 2025, 14:09
Link gelöscht, da oben schon verlinkt.
[Beitrag von Goldeagleno1 am 21. Dez 2025, 14:10 bearbeitet]
celle
#108 erstellt: 21. Dez 2025, 21:34
Hatten wir doch schon bei der Vorserie? 10% oder 3% Fenster, D65? Da ist noch viel Spielraum, wovon am Ende das LGE Marketing spricht.
Der Philips OLED 910 konnte über 4000nits im Dynamikmodus bei APL <3% im Boost erreichen:
https://www.netzwelt...910-testbericht.html
LGD und LGE sollte man da aber auch nicht gleichsetzen. Im 10%-Fenster und D65 wären 3500nits schon ein Fortschritt zum G5 (um die 2200-2400nits).
LGE nennt das neue Panel laut dem Leak nun "Hyper Radiant RGB". Meine Prognose, dass der Wallpaper kommt und der Nachfolger der C-Serie dass Tandem-WOLED-Panel bekommt, wird immer wahrscheinlicher. Natürlich wirrd die C-Serie entsprechend wie bei Samsung der S90 zu den Topmodellen in der Helligkeit abgespeckt, selbst wenn er das gleiche Panel bekommt.
Noch ein Video, auch wenn der Schwabe (wird sich vermutlich um den AVS-User "winterbegins" handeln) schwer von Begriff zu sein scheint und nicht kapiert, dass Tandem tatsächlich die richtige Bezeichnung ist und auch der WOLED-Begriff nicht von der Subpixelstruktur kommt, sondern von dem Emittersandwich, welches weißes Licht mischt. Und wenn dass aus separaten R-G-B-Layern besteht, macht "RGB-Tandem" als Begriff wirklich Sinn.
Durch den Trick hatte LGD so lange einen Vorsprung zu Samsung, weil man eben auf die Metallmasken verzichten konnte, welche sich für eine TV-Zollgröße als ungeeignet erwiesen haben. So ist der Emitter bei jedem Subpixel gleich aufgebaut und keine Farben laufen beim Produktionsprozess ineinander (WOLED + QD-OLED sind "unpatterned OLED", normale RGB AMOLED-Panels sind patterned - mit Metallmasken während der Verdampfung maskiert). Samsung konnte das Tandemverfahren der Emitter erst mit gedruckten QDs als Farbkonverter kopieren.
LGD kann irgendwann auch das weiße Subpixel weglassen und dann wäre es genauso ein reines RGB-Subpixellayout wie LCD und es wäre trotzdem noch WOLED. Die gestapelten (in Reihe = "Tandem") Farbschichten ermöglichten erst OLED-TVs. Das Patent stammt von Kodak.
Auf YT kann halt heute jeder irgendwelche Meinung verbreiten. Erschreckend das bisher ihn da keiner aufgeklärt hat, wie verkehrt er da denkt bzw. ja gar grundlos gegen LG "hatet"...
Entsprechend sollte man natürlich den chinesischen Leak noch mit etwas Vorsicht betrachten. Eine finale CES-Präsentation war es sicherlich auch nicht. Je nach Alter solcher internen Dokumente, kann sich da auch durchaus noch was ändern, selbst wenn es real ist.
Das" bilibili"-Video scheint gelöscht zu sein. Noch gibt es von der Präsentation Bildausschnitte hier zu sehen:
https://www.avforums.com/threads/lg-2026-oled-tvs.2544568/
Zusammenfassung von dem LG-Display-Video zu den neuen Monitoren:
https://tftcentral.c...s-and-specs-for-2026
27" und UHD-Auflösung wird 2026 eingeführt. Sollte da auch VESA TrueBlack 500 gehalten werden, wäre das durchaus ein bemerkenswerter Fortschritt für WOLED.
[Beitrag von celle am 21. Dez 2025, 22:03 bearbeitet]
hristoslav2
#109 erstellt: 22. Dez 2025, 00:50
celle
#110 erstellt: 22. Dez 2025, 08:05
LGD verstärkt den Fokus auf OLED-TVs von 77" und 83" aufgrund der steigenden Nachfrage:
LG Display is focusing on upsizing and a premium strategy, banking on increased area in OLED TVs. The larger the share of extra-large products such as 77-inch and 83-inch, the more panel shipment area and average selling price (ASP) rise together. A display industry official said, "Next year's large OLED market is categorized as an 'area of certain growth amid uncertainty,'" and explained, "Unlike small OLEDs centered on smartphones, which are exposed to variables such as slower replacement demand and lower set shipments, large OLEDs have structural factors such as premium TV demand and an upsizing trend underpinning growth."
[Beitrag von celle am 22. Dez 2025, 08:14 bearbeitet]
celle
#111 erstellt: 22. Dez 2025, 08:36
Zum Video. Da wäre immer noch viel Elektronik (und somit Wärme) im Panel und somit noch weit weg vom Original mit ca. 1cm Tiefe. Hat sich aber beim 2025er CES-Award vom W5 schon angedeutet, dass der Wallpaper eher dem S95F-Design gleichen wird, als dem 3mm-Original. Das Wandhalterungsdesign benötigt durch die Aussparung auch entsprechend Bautiefee. Empfand das Magnetsystem besser und fortschrittlicher.
Sollte der W6 so kommen, wäre das für mich eher das Bilderrahmendesign eines Gallery-TVs und nicht das was ich mir unter einem OLED-Poster vorstelle. Zumindest konnte man 15mm zum G5 einsparen. Trotzdem, das wäre eigentlich das Design einer überarbeitete G-Serie und der Wallpaper müsste ein flexibles und viel dünneres Panel haben. Am besten wäre ein ultraleichtes Panel wo man gar nicht erst bohren muss, sondern Klebepads reichen würden.
Mal schauen ob Samsung den S99H noch weiter Richtung Wallpaper OLED optimieren kann, oder ob man auch hier nur den S95H mit wireless OCB bekommt.
Wenn wenigstens die Hersteller den selbst entwickelten proprietären Wandhalterungsmechanismus bei kommenden Generation dann auch einmal beibehalten würden. Bei jedem Wechsel hat man sonst neue Bohrlöcher an den Wänden. Die Eckaufhängung ist je nach Zollgröße dann auch unterschiedlich positioniert.
celle
#112 erstellt: 22. Dez 2025, 08:43
LG C6 OLED-Fernseher, Subodor OLED Primary RGB Tandem-Panel
Für die LG C6-Serie berichtet der chinesische Leaker BigBearTV von einem OLED-RGB-Primärpanel , ohne jedoch dessen genaue Bezeichnung zu nennen (ob es sich um 1.0 oder 2.0 handelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar). BigBearTV gibt jedoch eine Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits an (Anmerkung der Redaktion: Unsere Quellen sprechen von bis zu 1.900 Nits).
https://www-avcesar-...hl=de&_x_tr_pto=wapp
Würde m.E. auch besser passen, wenn auch die C-Serie sich deutlicher von der Vorserie absetzen würde, zumal auch die LCD-Mittelklasse mittlerweile Richtung 2000nits tendiert.
hristoslav2
#113 erstellt: 22. Dez 2025, 09:17
celle
#114 erstellt: 22. Dez 2025, 09:57
Nein. Der gleich Fall wie 2025 beim 88Z3. Bringt den Herstellern Aufmerksamkeit, wenn man einen Award für alte Geräte neu vergibt, weil man nun eine andere Kategorie wählt. Die werden dafür vermutlich bezahlen, damit deren Geräte medienwirksam genannt werden.
https://www.ces.tech...k-tv-model-oled88z3/
Der 77T5 wurde schon 2024 unter einer anderen Kategorie ausgezeichnet:
https://www.ces.tech...-transparent-oled-t/
2025 hat er dafür keinen Preis erhalten, obwohl er dieses Jahr dann auch in den Verkauf gegangen ist.
celle
#115 erstellt: 23. Dez 2025, 08:03
LG Display präsentiert ersten 27" 4K OLED-Monitor mit RGB-Bauweise:
https://biz.chosun.c...URFDYHP3SE45FEYV73I/
https://news.lgdispl...b-stripe-oled-panel/
Die Frage ist, ob es sich um WOLED ohne Weißpixel handelt?
[Beitrag von celle am 23. Dez 2025, 08:35 bearbeitet]
celle
#116 erstellt: 23. Dez 2025, 08:17
Neues Gerücht, G6 in 42-65" auch OHNE zusätzliches Weißpixel.
https://www.avforums...544568/post-33269362
blowfly6
#117 erstellt: 23. Dez 2025, 09:33
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Hersteller seine beiden Premiumgrößen 77 und 83 beim G-Modell mit dem schlechteren Panel ausstattet.
celle
#118 erstellt: 23. Dez 2025, 10:06
Die Frage ist, was man unter schlechter versteht? Der Weißpixelboost würde dann ja fehlen und bei TVs macht das durchaus noch Sinn, so lange man das Nitrace fährt. Könnte also sein, dass die kleineren Modelle weniger Spitzenhelligkeit besitzen. Hängt aber eben davon ab, inwieweit LGD es schafft den zusätzlichen Weißpixelboost zu ersetzen (optimierte Pixelgröße, Lichtabstrahlung, Filterung).
Eine Umstellung auf TopEmission wird auch seine Zeit brauchen, entsprechend gäbe es dann auch wieder eine Übergangsphase und nur begrenzte Verfügbarkeit der Panels. Theoretisch würde LGD aber auch wieder Kosten sparen, wenn man von einem 4-Subpixellayout auf ein 3-Subpixellayout wechselt.
Noch ist das aber nur ein Gerücht und bei den TVs bleibe ich skeptisch. Auch gibt es noch keine genauen Details zu dem 27" OLED-Monitor, nur dass er von LGD produziert wird und nicht irgendwie zugekauft wird. Bisher gab es keine Nachrichten, dass LGD filterlose Tandem OLED-Panels wie im iPad in solcher Größer herstellen kann. Da sind die Chinesen deutlich weiter mit den Investitionen in größere Fabriken. Das wäre also extrem teuer und langfristig nicht wettbewerbsfähig, ohne entsprechende Kapazitäten.
Aus der Sicht macht eine WOLED-Lösung ohne Weißpixel mehr Sinn.
[Beitrag von celle am 23. Dez 2025, 10:24 bearbeitet]
celle
#119 erstellt: 23. Dez 2025, 12:19
Je mehr man über das Gerücht aus dem AVForums nachdenkt, desto mehr macht es Sinn. Weil ein Rädchen in das andere passt. Die Quelle nennt ebenfalls 1900nits für den C6, wie AVCesar, Zudem passt es auch zu den Investitionen die LGD in Paju tätigt. Bei den Panels aus China wird sich erst einmal nichts ändern und die sollte ja auch immer den Hauptbedarf von Philips, Sony und Panasonic abdecken, dazu größere Diagonalen.
Paju wird erst jetzt umgebaut und evtl. hat man sich dazu entschieden die neue Panelgeneration erst einmal exklusiv in Paju herzustellen, die nicht den gesamten Bedarf decken kann. Es wird ja eine 5. Generation laut LGD geben (Primary RGB Tandem 2.0) und das könnte durchaus passen, dass das Panellayout gleich so geändert wird, dass ein Helligkeitsverlust komplett aufgefangen werden kann. Als MLA weggelassen wurde, hätte das auch keiner gedacht, dass die Panels plötzlich viel heller werden. Es wäre aus Kostensicht auch effizienter RGB statt RGBW zu verwenden. Statt die 4 Schichten als zusätzliches Pixel horizontal zu nutzen + zusätzliche TFT-Schaltungen, könnte man den vertikalen 4-fach-Stack auch zu einem vertikalen 5-fach-Stack umbauen. Dazu eben die Möglichkeiten mit TopEmission (wäre passend für das 27" 4K Panel, weil bisher kein 8K 55" Panel von LGD vorgestellt wurde, weil nicht machbar gewesen), Wegfall des Polarisationsfilters oder einer optimierteren lichteffizienteren Farbfilterung. Gleichzeitig nimmt man TCL den Wind aus den Segeln, die ja bei Inkjet mit höherer Auflösung konkurrieren wollen und hat gleich ein konkurrenzfähiges eigenes reines RGB-Panel.
Auch bei LGD wird angekommen sein, dass in den Shootouts das Weißpixel immer wieder in der Kritik steht und Probleme bereitet und wenn man irgendwann Masteringmonitore liefern will, müssen die halt auch auf RGB-Bauweise umgestellt werden.
Apple scheint ja auch RGB für den iMac zu wollen, da er sich ja auch an EBV-Profis richtet. LGD hätte gegenüber Samsung dann ein für Text geeigneteres Subpixellayout und die höheren Produktionskapazitäten.
celle
#120 erstellt: 23. Dez 2025, 12:21
Hier der Thread zu dem chin. Leak:
https://www.avsforum...heck-it-out.3338280/
[Beitrag von celle am 23. Dez 2025, 12:27 bearbeitet]
celle
#121 erstellt: 23. Dez 2025, 13:47
TFT-Central-Artikel zum neuen Monitor. Da die sich auf Monitore fokussieren, hängen die noch in der 4th-Gen-Schleife fest, obwohl es sich hier wohl eher um die neue fünfte WOLED-Generation handeln wird. Die Veröffentlichtung der Primary-RGB-Tandem-Monitore hinkt ja den TVs-Panels etwas hinterher.
https://tftcentral.c...th-rgb-stripe-layout
Sicherlich auch ein Grund der neuen Namensbezeichnung. Zum Glück wird LGD das auf der CES aufklären können.
ehl
#122 erstellt: 23. Dez 2025, 13:59
ja, was denn nun, sind 1cm oder 3mm nun "original"Tiefe?
Oder bezieht sich 3mm auf den TV selbst und 11mm auf den Abstand von Panelvorderseite zur Wand?
Der S95F hat eine Gesamtdicke von 11mm und die Bildelektronik ist ausgelagert, sehe da ja nicht die Ähnlichkeit in der Konstruktion
Wenn selbst mit RGB Subpixelmatrix die gleichen Weißwerte erreicht werden können wie mit wrgb, bietet das weiße Subpixel keinen relevanten Vorteil abseits vielleicht seiner Effizienz.
Die meisten würden wohl ein 1:1 Verhältnis von R+G+B-Farb- zu Weißhelligkeit den Vorrang geben, auch wenn bei realen Inhalten die Auswirkungen ggü. einem rgb tabdem woled wie dem G5 kaum sichtbar sein werden.
[Beitrag von ehl am 23. Dez 2025, 14:12 bearbeitet]
celle
#123 erstellt: 23. Dez 2025, 14:12
Der Orginal Wallpaper-OLED (W7 - W9) war im Profil und die ganze Fläche nur 3mm tief. Der neue soll 9,9mm tief sein, also im Profil vergleichbar zum S95H. Beim W6 scheint es aber jeweils in den oberen Ecken eine Aussparung für die Wandhalterung zu geben. Damit sind es auch an der Wand nur 9,9mm, weil die Wandhalterung wie schon beim G-Modell in der Aussparung versenkt wird. Das ist beim S95H aktuell nicht der Fall. Da muss man die Wandhalterungstärke noch mit dazu rechnen.
Beim W9 gab es eine Magnethalterung, die selbst nicht wirklich aufgetragen hat. Das Panel blieb also auch im Profil extrem dünn (dünner als ein Smartphone).
Wenn der chinesische Leak (angeblich aber eine Präsentation aus Korea für korean. und chinesische Vertreter) stimmt, dann scheint LGE nun auch "TheFrame" zu kopieren und scheinbar für die G-Serie optionale Bilderrrahmenmaskierungen anzubieten:
https://www.avsforum...mize=high&width=1920
[Beitrag von celle am 23. Dez 2025, 14:27 bearbeitet]
celle
#124 erstellt: 23. Dez 2025, 23:24
Es kommt halt darauf an, ob man das WRGB-Subpixellayout dann auch noch gleichermaßen optimiert oder beim Status Quo belässt. Grundsätzlich ist es von der Ansteuerung einfacher und kosteneffizienter, das weiße Pixel wegzulassen. Das würde viele Probleme in der Bilddarstellung wie Chrominance Overshoot und der NB-Darstellung lösen, an denen sich die Puristen stören (dem Normalo fällt das hingegen nicht auf). Das interessiert aber das Marketing eher weniger, die mit Zahlen protzen wollen.
Top Emission, das Weglassen eines Polarizers, neue Emitterzusammensetzung und 5-fach-Stack (in den Videos sah man aber bisher nur ein 4-fach-Stack, als auch WRGB-Subpixel) wären ja auch mit der aktuellen WOLED-Variante und dem vierten ungefilterten Subpixel theoretisch möglich. Hat man ja die ganzen Jahre so vollzogen. Wenn man das zusätzliche Weißpixel weglässt, müsste man erst einmal den Helligkeitsverlust auffangen um dann noch etwas draufzulegen, während bei der anderen Variante ja eigentlich in schöner Regelmäßigkeit immer nur Helligkeit oben draufgesetzt wurde. Bis eben beim Wechsel von MLA auf Primary-RGB-Tandem. Hier hat man erstmals ein Helligkeitsupgrade für ein anderes größeres Helligkeitsupgrade geopfert. Einen Rückschritt für einen größeren Fortschritt einkalkuliert. Der Weißpixel hat wohl einen noch größeren Helligkeitseinfluss als MLA. Es bedarf da einen noch größeren Ausgleich um trotzdem am Ende deutlich mehr Helligkeit aus dem WOLED-Panel zu erhalten, der wohl allein über die wachsende Subpixelgröße nicht kompensiert werden kann. Nach nur einem Jahr schon wieder so ein Upgrade und Aufwand beim Panelaufbau zu vollziehen wäre schon krass.
MLA hat zumindest noch 2 Jahre Bestand gehabt, war aber eben auch nur ein Add-On zum bestehenden 2022 eingeführten EX-Panel und kein neues Panel. Nach dem Primary-RGB-Tandem-Panel müsste man nun schon wieder das Panel selbst grundlegend umbauen.
Das Weißpixel hat auch geholfen Strom zu sparen, was man nicht unterschätzen sollte. Ist bei einem vertikalen Emittersandwich generell gegenüber einem einfachen horizontalen RGB-Aufbau der Fall, aber Realbildszenen sind halt in der Regel seltenst knallbunt. Sieht man auch gut an dem Demomaterial welches LG Display zeigt um auf die Schwächen des RGB-Mini-LED-Backlights hinzuweisen. Am Ende leuchtet das RGB-Backlight im TV-Alltag doch großteils eher weiß, als bunt. Vollbildweiß verbrauchte bei WOLED - untypisch für Selbstleuchter, nie den meisten Strom. Jetzt müssten für Vollbildweiß wie bei QD-OLED alle Subpixel gleichzeitig aufleuchten, was erst einmal mehr Energie ziehen dürfte, wenn man keine effizienteren Emitter zur Verfügung hat.
Ich denke, dass es möglich ist das weiße Subpixel durch einen neuen Panelaufbau und verbesserter Emitter zu kompensieren, aber von großen Helligkeitsrekorden kann man sich dann erst einmal im kommenden Jahr wohl verabschieden, weil es unwahrscheinlich ist, dass man alle Register sofort ziehen kann um möglichst viele der Optionen zu kombinieren. 3500nits ohne genaue Angabe auf was sich das bezieht (zudem von LGE und nicht LGD), wäre auf dem Papier jetzt nicht der große Sprung, wenn LGD zuvor von 4000nits gesprochen hat und Hersteller wie Philips mit 3700nits geworben haben.
Da hätte man jetzt eher mit 5000-6000nits gerechnet. 3500nits im 10% Fenster wäre ein Upgrade, aber im 1-3% Fenster nicht wirklich und dann eben noch die Frage ob Filmmakermode oder Dynamikmodus. Wobei bei einem RGB-Layout die Spreizung geringer sein könnte und der native Farbraum etwas wärmer ausfallen könnte als zuvor.
Den Einfluss des Weißpixels in der Farbdarstellung (Entsättigung) hat man aber die letzten Jahre tatsächlich heruntergefahren. Der Schritt wäre logisch und bei den Monitoren ist er unausweichlich, wenn man nicht nur Gamer ansprechen will, zudem scheint ja auch selbst Sony sich eher auf die 4000nits eingeschossen zu haben, weil man hier halt den passenden Masteringmonitor bietet. Für LGD war das ja durchaus auch ein Maßstab für die Panelentwicklung. Wenn die Profis nur max. 4000nits nutzen können, macht es natürlich Sinn, das eigene Panel in der Performance daran auszurichten und die aktuellen Detailschwächen auszumerzen, die mit dem Weißpixel einhergehen.
[Beitrag von celle am 23. Dez 2025, 23:27 bearbeitet]
celle
#125 erstellt: 25. Dez 2025, 09:42
LG Display bestätigt WOLED beim neuen 27" 4K-Monitor. Die Helligkeit wird vergleichbar zur letzten 3. QD-OLED-Generation sein. 4K und 240Hz kosten in der kleineren Größe auch Helligkeit, dafür fallen die Nachteile des Weißpixels weg und der Monitor ist besser für normale Billdschirmarbeit geeignet.. APL 100% liegt bei noch 250nits, 500nits APL 10% und 1000nits APL 1,5%. VESA TrueBlack 400 Zertifizierung ist also noch vorhanden.. Laut LGD baut er aber noch auf der letztjährigen Primary-RGB-Tandem Generation auf. Ist also noch nicht die neueste Generation die wohl auf der CES vorgestellt wird.
celle
#126 erstellt: 25. Dez 2025, 09:49
[Beitrag von celle am 25. Dez 2025, 09:55 bearbeitet]
celle
#127 erstellt: 25. Dez 2025, 19:32
OLED55G6KNA taucht wieder mit Foto in der Safetykorea-Seite auf:
인증기관 한국기계전기전자시험연구원(KTC) 인증구분 전기용품 및 생활용품 안전관리법 대상>안전확인대상 전기용품
인증번호 XU090496-25089A 인증상태 적합
인증일자 20251217 인증변경일자
인증변경사유 리콜현황
(모델명) -
제품정보
품목명 텔레비전수상기 모델명 OLED55G6KNA
상세정보 제품분류코드 오디오·비디오 응용기기>텔레비전수상기>텔레비전수상기
파생모델
제조사정보
제조사 PT LG ELECTRONICS INDONESIA 제조국 인도네시아
수입업체 LG전자(주) A1공장
제조공장
번호 제조공장 제조국
연관 인증 번호
번호 인증번호 인증상태
1 XU090496-25089A 적합
https://office.safet...U090496-25089A_1.jpg
celle
#128 erstellt: 26. Dez 2025, 09:47
LGE hat einen euen 39" 5K2K OLED-Monitor mit VESA TrueBlack 500-Zertifizierung und 165/330Hz-Zertifizierung angekündigt.
https://www.lgnewsro...pscaling-technology/
hristoslav2
#129 erstellt: 26. Dez 2025, 18:56
Jogitronic
#130 erstellt: 26. Dez 2025, 19:21
Kein Dolby Vision 2, kein neuer Bildprozessor ...
Goldeagleno1
#131 erstellt: 26. Dez 2025, 19:34
grundsätzlich nicht schlimm, wenn es durch ein Update nachgereicht werden kann. Du meinst aber sicher, dass es nicht geht, weil dafür eine neue besondere Hardware notwendig ist? Ich glaube da hatte ich Tage irgendwas von Fomo auf YT gehört.
celle
#132 erstellt: 26. Dez 2025, 21:41
Damit bestätigt sich der Wahrheitsgehalt der Leaks. Mal gespannt ob sich das mit dem RGB-Panel ohne Weißpixel auch noch bestätigt.
[Beitrag von celle am 26. Dez 2025, 23:31 bearbeitet]
hristoslav2
#133 erstellt: 26. Dez 2025, 21:45
!Zerohero!
#134 erstellt: 26. Dez 2025, 23:01
Ohne DV2 ist der G6 kein Highend mehr…
celle
#135 erstellt: 26. Dez 2025, 23:34
Evtl. wird es per Firmware nachgereicht, wobei ich den Sinn und die Unterschiede von DV 2 noch nicht wirklich nachvollziehen kann, insbesondere wenn es keine Inhalte dafür gibt und es den bisherigen DV IQ und MCFI-Funktionen der Hersteller gleicht.
!Zerohero!
#136 erstellt: 27. Dez 2025, 06:53
Samsung hat mit HDR10+ Advanced dann gute Chancen sich in 2026 schneller zu verbreiten.
Jogitronic
#137 erstellt: 27. Dez 2025, 11:04
Beide neuen Formate haben das gleiche Problem, das funktioniert nur mit entsprechendem Inhalt. Ältere, bisherige Titel werden sicher nicht noch einmal gemastert. Insofern sind das Zukunftspläne. Wenn man sich die entsprechenden Artikel durchliest, gehen die Schreiber davon aus, dass das erst in ca. 3 Jahren relevant wird.
Wie Celle auch schon geschrieben hat, bieten die neuen Formate an sich nichts, was die Hersteller nicht auch schon jetzt anbieten oder anbieten könnten. Der Mehrwert ist also hauptsächlich ein neues Logo.
celle
#138 erstellt: 27. Dez 2025, 20:04
Mal gespannt ob die 3500nits wirklich für den 10% Filmmakermodus gelten, wie hier spekuliert. Das 1%-Fenster wäre als Maßstab aber auch kein wirklich dramatischer Fortschritt. Da man bisher in den LG-Display-Teaser weiterhin nur den vertikalen 4-fach-Stack im Aufbauschema sieht, wären eigentlich nur Änderungen bei den Emittern (Grün und Blau - doch schon phOLED Blau in Kombination mit fOLED Blau? Oder doch eine Verbesserung bei Rot wegen dem Farbraum), dem Subpixellayout (Wegfall von weiß und größere Pixel), Top-Emission und oder Wegfall des Polfilters bei optimierter Lichtfilterung möglich, damit das gezeigte Tandem-WOLED-Schema noch passt. Sollte man das 5-fach-Stack einführen, hätte man das sicherlich auch schon im offiziellen Teaser gezeigt.
https://www-avpasion...o=sc&_x_tr_hist=true
Interessant, dass auch FOMO und Co. bisher nix zu den drei Tage alten Leaks sagen.
[Beitrag von celle am 27. Dez 2025, 22:27 bearbeitet]
!Zerohero!
#139 erstellt: 27. Dez 2025, 21:44
Ottonormalverbrauchrr kauft sich alle 10 Jahre mal einen TV. Nächstes Jahr ist zudem die WM. Da werden einige aufrüsten. Ich denke Samsung freut sich
celle
#140 erstellt: 27. Dez 2025, 22:30
Die WM wird es wohl nicht in DV2 geben. Sportfans werden wohl eher auf Zollgröße achten.Für die WM wäre eine 240Hz-ZBB wohl ein idealeres Marketingtool als DV2. Selbst das lässt man aus.
zeerookah
#141 erstellt: 27. Dez 2025, 22:56
!Zerohero!
#142 erstellt: 27. Dez 2025, 23:17
Das die WM nicht in DV2 produziert wird, ist klar. Aber Samsung kann es als zukunftssicheres Feature mit vermarkten.
celle
#143 erstellt: 27. Dez 2025, 23:22
Samsung unterstützt kein DV und der Name "Dolby" zieht mehr als HDR "Advance", womit der Normalo ohnehin nix anzufangen weiß.
Wenn dann haben eher die Chinesen mit DV II einen Marketingvorteil, aber garantiert nicht Samsung. HDR 10+ hat schon nicht gezogen.
Allgemeiner68er
#144 erstellt: 27. Dez 2025, 23:28
Weiß man schon, ob es bei den G6 für die Wandmontage nächstes Jahr auch die 48" Variante geben wird?
celle
#145 erstellt: 28. Dez 2025, 00:51
Nein, aber das Gallery-Design würde Sinn machen. In den Leaks wurden ja schon optionale Rahmen für die G-Serie gezeigt. Damit würde man das "TheFrame"-Konzept kopieren und der 48G6 würde sich dann auch optisch vom 48C6 stärker absetzen. Das C-Modell bekommt ja nun auch 165Hz und wohl das Tandem-WOLED-Panel mit erweiterten Farbraum. Eine zusätzliche optische Unterscheidung würde als noch mehr Sinn machen als dieses Jahr schon.
Liftestyle-Modelle werden ja auch in erster Linie wegen der Optik gekauft und gerade die kleineren OLED-TVs wirken doch recht fett im Profil, weil das Proportionsverhältnis zwischen Elektronikrucksack (welcher in den Proportionen zu den großen Modellen nicht wirklich schrumpft) und sichtbaren schmalen Displayprofil nicht mehr wirklich passt. Aus der Sicht ist es wahrscheinlicher, dass im nächsten Jahr der 48G6 sich deutlich in der Optik vom 48C6 unterscheiden wird und man nun auch ein passendes Chassis anbieten wird. Die letzten Jahre war es ja eh eher ein Gehäuserecycling bei der G-Serie. Der 48G5 wurde auch nicht in allen Ländern angeboten, so hat man das Panel einfach aus Kosten- und evtl. auch Platzgründen der Komponenten in ein C-Chassis gesteckt und auch nicht wirklich optimiert.
[Beitrag von celle am 28. Dez 2025, 00:58 bearbeitet]
celle
#146 erstellt: 28. Dez 2025, 13:06
LGD hat eine weitere Pressemitteilung zu den Monitoren herausgegeben. man spricht davon, dass in 2026 das neuen Primary RGB Tandem 2.0-Panel zum Standard für Monitore werden soll. Die Spezifikationen lesen sich aber genauso wie die bei der 1.0.-Variante. Von Asus und Gigbabyte kann man ja schon solche Monitore kaufen. Man spricht von einer optimierten Pixelstrukture und einer weiterentwickelten Bildverarbeitung. Wenn die Daten (1500nits Peaks, VESA TrueBlack 500) aber gleich bleiben, fragt man sich was da jetzt die großen Unterschiede zum letzten Jahr sein sollen.
720Hz-WOLED-Monitore wären jetzt auch nichts Neues mehr, es sei denn es handelt sich um ein natives 1440p-720Hz-OLED-Panel ohne Dualmode.
LG Display is presenting a 27-inch Gaming OLED panel at CES 2026 that achieves a refresh rate of 720Hz — the fastest among all Gaming OLED panels currently available. Refresh rate refers to the number of times per second a screen updates, so 720Hz means the screen refreshes 720 times per second. LG Display is the first to achieve such an ultra-high refresh rate on an OLED panel.
New large-sized OLED technology, Primary RGB Tandem 2.0, to be applied to all 2026 gaming monitors
LG Display also plans to apply its new Tandem WOLED technology, Primary RGB Tandem 2.0, to all Gaming OLED panels launching in 2026.
The company first unveiled its Primary RGB Tandem technology last year — the world’s first OLED stack structure in which each of the three primary colors of light (red, green, and blue) is formed as an independent emission layer. The newly upgraded Primary RGB Tandem 2.0 adopts an even more optimized pixel structure and advanced algorithms.
Through this innovation, LG Display’s Gaming OLED panels can achieve peak brightness of up to 1,500 nits, deliver perfect blacks with HDR True Black 500, and reproduce up to 99.5% of the DIC color gamut, offering true-to-life picture quality.
https://news.lgdispl...ading-oled-monitors/
Jogitronic
#147 erstellt: 28. Dez 2025, 13:08
Ist das hier ein Monitor Thread ??
celle
#148 erstellt: 28. Dez 2025, 13:23
Die Technik ist die Gleiche für TVs. Zumal Loewe und Metz auch hochwertige 32" TVs bauen. Würde also Sinn machen, dass die früher oder später auch OLED-Panels in der Zollgröße von LGD beziehen. Dem Panel ist es egal ob es als TV oder Monitor vermarktet wird. Das 32" 4K-Panel kombiniert mit Smartfunktionen und AI-Bildverarbeitung ist ja auch schon eher ein TV, als ein klassischer Monitor.
https://www.computer...len-mini-leds.95578/
Wenn du weiter nach oben scrollst, sollte dir auch eine Nachricht aufgefallen sein, dass durch Umtsrukturierungsmaßnahmen die IT- mit TV-Sparte zusammengelegt wurde und ab 2026 enger zusammenarbeiten wird. Ein gegenseitiger Technologioetransport ist also in Zukunft erwartbar. Diese künstliche Trennung macht auch keinen Sinn mehr. Monitore werden smart wie die TVs (LGE spricht ja schon von AI-Funktion in der Bildverarbeitung beim kommenden Monitorlineup) und die TVs nähern sich in den Gamingfeatures den Monitoren an.
LGE und LGD veröffentlichen die Pressemitteilungen zu den Monitoren nun einmal immer vor den TV-Neuigkeiten. Wenn hier eine technisch Weiterentwicklung angekündigt wird, dann ist das auch für die TVs wahrscheinlich.
[Beitrag von celle am 28. Dez 2025, 13:25 bearbeitet]
ssj3rd
#149 erstellt: 28. Dez 2025, 19:15
Mich stören die Monitor News nicht, bin da nicht so eingeschränkt und interessiere mich für TV‘s und Monitore zu gleichen Maße.
Tigerdragon
#150 erstellt: 28. Dez 2025, 19:51
Ich tipp mal der G6 wird dasselbe Pixel Layout haben wie der G5 und nur die Helligkeit wurde ein wenig nach oben gedreht.
Richtige RGB Panels werden wahrscheinlich erst 2027 kommen mit Dolby Vision 2. Vielleicht bekommt der G6 noch irgendein Panel Coating gegen Spiegelungen.
Gibts überhaupt irgendeinen TV Hersteller der Dolby Vision 2 anbieten will für 2026
Jogitronic
#151 erstellt: 28. Dez 2025, 19:55
Was versprichst du dir von Dolby Vision 2 ?
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich!
NormiHH am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  8 Beiträge
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray?
norbert.s am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  62 Beiträge
LG OLED B6 - Preise beim Verkauf?
Holgolas am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  4 Beiträge
LG OLED B6 komplett vom Strom trennen?
Das_Ich am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  12 Beiträge
LG OLED 42 Zoll
Willi_9 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  21 Beiträge
LG G6 Test
schopi07 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  2 Beiträge
LG OLED 65 B7 vs. LG OLED C8
Das_Ich am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  11 Beiträge
PS4 + LG B6 - kein HDR?
hardy123480 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  7 Beiträge
LG OLED 65 B 97 Burn in nach einem Tag?
Hölli66 am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.502
Top Hersteller in LG Widget schließen
