Riesenenttäuschung
loby83
#51 erstellt: 01. Aug 2010, 09:44
Die Sachen sind wohl schon versendet worden, zumindest schreibt mir das der Amazon Service, wusste gar net, dass die am Sonntag noch verschicken.
Jetzt teste ich das Bundle mal aus und sehe ich ja wo es mir fehlt, sind die Regallautsprecher zu schlecht für meinen Geschmack oder der Sub kann ich dann ja immernoch austauschen, wobei ich denke ich werde schon mit dem Set glücklich.
Danke auf jeden Fall für die vielen Antworten
weimaraner
#52 erstellt: 01. Aug 2010, 09:52
hallo,
lass mal hören wies ausgeht.
Gruss
loby83
#53 erstellt: 01. Aug 2010, 09:56
Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich selbst gegoogelt wie ein Blöder und hab kaum was gefunden zu Trance, Techno Lautsprechern und wenn dann gings immer ums produzieren und da sind Aktivmonitore natürlich erste Wahl
dawn
#54 erstellt: 01. Aug 2010, 11:49
Nur zur Sicherheit mal ne Frage, Du sagst ja, Du hast bisher ein Subwoofer/Satelliten-System genutzt und hast das jetzt gegen die JBL-Brechmänner ausgetauscht. Bist Du sicher, dass die Fullrange laufen? Wenn da Bass rauskommen soll, mußt Du beim Receiver im Lautsprecher-Setup unter "Size" die Frontspeaker auf "Large" stellen, die standen ja bisher mit den Satelliten vermutlich auf "Small". Könnte es event. daran liegen, dass Du mit dem Klang nicht zufrieden bist?
XphX
#55 erstellt: 01. Aug 2010, 11:59
Genau die kannst du auch mal ausprobieren, wobei die dann wahrscheinlich nicht am Amp hängen können. Das wäre aber nur ein Problem, wenn du viele verschiedene Quellen hast (umstecken).
loby83
#56 erstellt: 01. Aug 2010, 13:25
Die liefen doch im Stereobetrieb, da greift die Einstellung gar net, die greift bloss bei Surround Modi.
trxhool
#57 erstellt: 01. Aug 2010, 13:35
weimaraner schrieb:
Da würde dann der Mivoc SW 1100 A II noch in dein Budget passen.
Was soll er bei schneller Techno-Musik mit diesem Schwabbelteil anfangen ?? Manchmal kann ich deine Empfehlung absolut nicht nachvollziehen .
Gruss TRXHooL
dawn
#58 erstellt: 01. Aug 2010, 13:50
Ist das bei dem Receiver so? Bei meinem Receiver greift die Einstellung in allen Modi, auch bei Stereo. Was üblich ist weiß ich nicht, aber es erscheint mir doch logisch, dass die Einstellung immer greift. Zumindest wenn Subwoofer auf "Yes" steht, sollte man auch im Stereo-Betrieb zwischen "Large" und "Small" wählen können. Nur wenn Subwoofer auf "No" steht, wird bei mir "Large" für die Frontspeaker erzwungen.
[Beitrag von dawn am 01. Aug 2010, 13:52 bearbeitet]
loby83
#59 erstellt: 01. Aug 2010, 14:16
Also ich hab das jetzt vorher nochmal getestet, sobald ich auf STereo geh, ist die Einstellung hinüber, bei Dolby Surround funktioniert das aber.
dawn
#60 erstellt: 01. Aug 2010, 14:58
OK, dann kann es daran ja schon mal nicht liegen.
Falls Du aber mal die Möglichkeit hast, nen vernünftigen Stereo-Verstärker anzuschließen, z.B. von nem Kumpel, wäre es dennoch einen Versuch Wert, dann hörst Du selbst, ob und wieviel sich bei einem Verstärkertausch ändern würde.
loby83
#61 erstellt: 01. Aug 2010, 15:18
Die Möglichkeit hab ich leider nicht und was halt noch hinzu kommt ist, das die Abdeckung kaputt gingen durch den Versand und ich die Boxen auch schon alleine deshalb zurück schicke.
Jetzt warte ich einfach mal das Magnat Bundle ab, es heisst ja nicht umsonst gut Ding will Weile haben, zur Not muss ich danach halt nochmal was anderes probieren.
weimaraner
#62 erstellt: 01. Aug 2010, 15:36
Tja, musst du auch nicht.
Da der TE mit Subwoofer in seinem Raum besser zurechtzukommen scheint als ohne ist dies eine Möglichkeit,
genauso wie das Edifier.
Und das es dem TE mit deinen Kompaktlautsprechern die Hosen auszieht vor lauter Bass,
na darüber brauchen wir hier nicht zu philosophieren (weil es nicht so sein wird,aber das weisst du ja) ,
wobei du mit den Ergos generell schon übers Budget geschossen hast.
Manchmal kann ich deine Empfehlungen auch nicht verstehen,
aber wie sich die Kombi mit Sub bei dem TE im Raum auswirkt kannst du voraussagen??
Auch wenn es nicht das präziste ist,
vllt ist das gar nicht das Ziel des TEs,
kommt es seiner Vorstellung eventuell doch näher.
Was ist jetzt überhaupt dein realistischer Beitrag zur Lösung des Problems???
Gruss
loby83
#63 erstellt: 06. Aug 2010, 17:23
Hallo zusammen,
nachdem die Regallautsprecher ziemlich schnell kamen und sie mich auch solo (bass dazu gedacht) schon ziemlich beeindruckt haben, kam nach meiner Stornierung direkt bei Amazon (hatten selbst nach 3 Tagen noch immer nicht versendet), dann heute die Neubestellung vom Subwoofer vom Marketplacehändler an.
Und nu zufrieden?
Ja ganz klar für den gezahlten Preis 150€ Magnat 301 Sub und 83€ die Magnat Regallautsprecher hab ich fast keine Wünsche mehr.
Was hat sich verändert zu meinem passiven 2.1 Set von JBL.
- die Höhen, die Räumlichkeit, sind um Welten besser
- der Bass ist knackig und kommt nicht so dröhnend sondern deutlich klarer rüber auch bei kleiner Lautstärke
Unterschied zu den JBL Northbridge Standlautsprechern
- die Räumlichkeit hört man, bei den JBL war dies nicht so
- Höhen und Mitten sind ganz klar getrennt hörbar
- Höhen sind nicht schrill
- der Bass ist auch bei kleiner Lautstärke vorhanden und für meinen Geschmack deutlich präziser als bei den Großen Jbls
- am TV sind die STimmen perfekt, richtig sauber und klar
[Beitrag von loby83 am 06. Aug 2010, 17:42 bearbeitet]
JBL250Ti
#64 erstellt: 07. Aug 2010, 12:46
Na denn, wünsche ich dir mal viel Spass beim hören
loby83
#65 erstellt: 07. Aug 2010, 14:13
Nachdem meine Frau sich beschwert hat im Schlafzimmer könnte man nicht mehr schlafen, weil es so dröhnt und auch die Änderung vom STandort beim Sub nichts gebracht hat, bin ich dann mal die Strasse hoch zu Nubert gelaufen.
Angehört hab ich mir die 381 und die 311.
Die 311 waren ziemlich hell bei dem Lied von Moby (hatte leider kein Techno/Trance da, dann hab ich mir mal kurz die 381 vorspielen lassen...
... was ist da los dachte ich mir, da stinkt das was ich zuhause hab ja dermassen ab, ganz ganz saubere Töne fast wie live kamen da raus, Preis pro Stück 189€ hmm nussbaum? Ja? Ok, gekauft. Angeschlossen zu hause, ahhhahahahah, warum den nicht gleich so?
Gut ich hab das Budget gesprengt aber meiner Frau zuliebe
Fhtagn!
#66 erstellt: 07. Aug 2010, 14:23
Und was machst du nun mit den anderen Sachen?
Es ist wie immer: Lieber gleich etwas mehr ausgeben, das spart Nerven und Geld.
loby83
#67 erstellt: 07. Aug 2010, 14:26
:prost
Zurückschicken, wobei ich die Regallautsprecher so oder so zurückgeschickt hätte, weil die hatte ich als Versandrückläufer gekauft, als wie neu und das waren sie beileibe nicht.
Ich musste erstmal hören was 400€ Boxen können, was ein 2.1 Set für 250€ nicht kann um dann auch mein Budget dementsprechend anzupassen.
Jetzt hab ich aber kein Geld mehr für Ständer und billige gibts da ja kaum.
Jockel100
#68 erstellt: 07. Aug 2010, 14:36
womit wieder einmal bewiesen wäre:
watt nix kostet klingt meist auch nach nix
Welche Fronspeaker an Technics SA-DX 750
Rene_Quell am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  5 Beiträge
JBL Northridge E 60/80
born2drive am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  8 Beiträge
JBL Northridge E 80
Dragon20 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
JBL Northridge E 80 3-Wege Stand-Lautsprecher
pwnger08 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  14 Beiträge
JBL Northridge E100 für 390,-? Paar
Bandana am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
Ersatz für JBL Northridge 80E
chilluminaty am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
LS für Technics SA-DX 940
ValvetVipe am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
D-Amp SMSL SA-50 - Bass schwach?
rawaho am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  3 Beiträge
JBL Northridge E 100
GuRU2TeK am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  14 Beiträge
Guter Verstärker ? Technics SA-DX 950
Granada83 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.152 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBwspezi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.275
