Stereo Verstärker bass fernbedienbar.
panzi123
#1 erstellt: 15. Feb 2026, 16:08
Hallo in die Runde, bin neu hier ,also bitte um Nachsicht.
Suche einen Stereo-Verstärker bei dem ich die Bässe mit der Fernbedienung steuern kann.So weit so gut.
Mein Problem ist ,dass die meisten nur von +10 bis -10db sich steuern lassen. Da ich gerne Musicclips über Youtube schaue gibt es dort sehr unterschiedliche Qualitäten. Von sehr starken Bass bis sehr schwachen.
Bei den bisher getesteten Verstärkern haben halt die 10db nicht gereicht. Als LS habe ich Magnat Transpuls 1000. Ich möchte keinen SUB. Der Preis ginge bis ca.1000€. Vielleicht gibt es ja auch ein Gerät was man davorschalten könnte? Loudness wäre auch super.
Danke schon mal für die Tips.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Feb 2026, 18:19
Moin,
Da ich gerne Musicclips über Youtube schaue ...
Und welches Quellgerät wird dazu genutzt?
Bei einem PC o.ä. findet sich bei einem Windows-BS der Mediaplayer und in seinem Untermenü findet sich dazu ein Equalizer und weitere Soundeinstellungen.
panzi123
#3 erstellt: 15. Feb 2026, 18:27
Ich schaue YOUTUBE über TV. Habe zur Zeit noch einen alten SONY Receiver mit Bass Boost über die Fernbedienung. Da klingt es ganz gut. Es lassen sich halt die Bässe nicht fernbedienen ,nur der Bass Boost .Entweder voll oder nicht. Die Bässe lassen sich nur am Gerät verstellen.
Skaladesign
#4 erstellt: 15. Feb 2026, 19:56
Dann schliesst du den TV an einen Wiimamp an und da kannst du einstellen was du möchtest
BassTrap
#5 erstellt: 15. Feb 2026, 22:02
Man kann sich das Leben auch leichter machen und die einem nicht passende Qualität nie mehr wieder anhören. Ich geh' schon lange nicht mehr her und pimpe Bass oder Höhen je nach Musikstück (hab' ich in meinen Teenie-Zeiten gemacht), schon gar nicht würde ich dafür auch noch Geld ausgeben wollen. Die Produzenten haben sich bei dem wenigen Bass schon was dabei gedacht, oder halt Schrott produziert. Schrott höre ich nur einmal.
Kunibert63
#6 erstellt: 16. Feb 2026, 06:59
@panzi123 Kannst auch eine Mode suchen die den Bass überhöht. Typische Stellen sind Ecken und nahe einer Wand hinter dem Hörplatz sitzen. Mir fallen noch mehr Dinge ein. Mit denen kannst du mit dem Sony und den Magnat aber nichts anfangen. Dem Einem fehlt der Sub-Out und den anderen beiden das Bi-Theminal. Und bräuchtest Du noch einen kleinen Class-D Verstärker den man noch gut verstecken kann. Die gibt es mit mehr als 300 Watt. So habe ich versuchsweise meine Lautsprecher im Bass gepimt. Aber weil sowas ein Subwoofer besser kann macht mein Subwoofer den Bass den (meine) Standlautsprecher So nicht hin kriegen.
Wenigstens sollte der Nächste Verstärker einen Sub-Out besitzen. Dann kannste versuchsweise mal einem Subwoofer den Bass überlassen. Die Magnat wirst du ja ganz sicher nicht tauschen.
dacander100
#7 erstellt: 26. Feb 2026, 00:14
Die +- 10db sind bei heutigen Verstärkern die Regel. Manche machen noch weniger. Früher hatten die mehr als +- 10db. YouTube Videos sind meißtens im Bass abgeschwächt, damit sie eine geringere Datenmenge aufweisen. Deshalb sind auch viele BT-Kopfhörer Basslastig, die das damit wieder ausgleichen.
Wenn du Bässe, und vieles andere mit der FB eines Verstärkers steuern willst, geht das sehr gut mit dem Advance xi 50 und xi 75. Einen davon habe ich auch noch. Die machen, so weit ich weiß aber auch nur 10 db.
Wenn du ein Gerät zum davor schalten suchst, dann suche mal nach Pronomic DX-10 MKII DJ Mixer. Den habe ich im Moment auch, und macht mehr als 10 db. Damit bekomme ich sogar den Bass bei einem Sennheiser Momentum auf ein erträgliches Niveau.
kallix
#8 erstellt: 26. Feb 2026, 01:39
Oder einen Yamaha R-S 700. der hat eine regelbare loudness, aber die ist nicht fernbedienbar. Aber der wäre voll auftrennbar und man könnte ein Nubert Modul https://www.nubert.d...ienungsanleitung.pdf einschleifen, Das nutze ich auch, aber wieder nicht per FB regelbar. Tja, das würde sicher helfen, aber halt nicht per FB.
P.S. Habe mal geschaut - die ATM Module gibt es nicht mehr (neu) - da müsste auch wieder der Gebrauchtmarkt gecheckt werden.....sollte dann wohl eher eines für Standboxen sein.....
[Beitrag von kallix am 26. Feb 2026, 01:50 bearbeitet]
BassTrap
#9 erstellt: 26. Feb 2026, 14:40
Meistens? Es ist mir noch nicht aufgefallen, daß ein Song auf YT im Bass derart abgeschwächt ist, so daß ich ihn verstärken müßte.
In denen z.B. ist mehr als genug Bass drin:
https://www.youtube.com/watch?v=XejVB_fba04
https://www.youtube.com/watch?v=mj0XInqZMHY
https://www.youtube.com/watch?v=EXIWlRrkjKE
https://www.youtube.com/watch?v=1_4ELAxKrDc
https://www.youtube.com/watch?v=-3P2USPFDcE
https://www.youtube.com/watch?v=rs40yxHjTxQ
https://www.youtube.com/watch?v=PgXl4-8pHS8
https://www.youtube.com/watch?v=BQ0mxQXmLsk
https://www.youtube.com/watch?v=HmlS7ffZ6h4
https://www.youtube.com/watch?v=tjA7nAHOAww
In dem allerdings ist der Bass im Vergleich zur Disc tatsächlich stark reduziert, klingt mir aber nicht dünn genug, um am Bassregler drehen zu müssen:
https://www.youtube.com/watch?v=nlcIKh6sBtc
Böötman
#10 erstellt: 26. Feb 2026, 14:52
Du könntest ein Behringer Flow 8 zwischenschalten. Das ist ein per BT fernbedienbares Mischpult mit Para EQ. Der Regelbereich liegt bei +/- 15 dB am Ausgang, zusätzlich hat jeder Eingang nen weiteren para EQ.
An sich kannst Du damit auch eine reine Endstufe nutzen.
ChrisHiFi123
#11 erstellt: 14. Mrz 2026, 16:23
Das Anliegen ist schon eher selten aber gut, wenn du das so möchtest, dann wäre mein Rat:
Nimm einen Wiim als Zwischengerät zwischen Youtube und deinem Verstärker und dann kannst du den Bass mit dem Handy verändern. Oder noch einfacher, du erstelltst dir Presets mit - Bass, 0 Bass und + Bass
Maximal sind 12 dB.
Das reicht aber auch.
Ich glaube, der Grund weswegen dir das bisher nicht gereicht hat ist, dass der Titel nicht tief genug abgemischt war für deinen Geschmack. Was nicht da ist, kannst du auch nicht verstärken.
Aber mit dem Wiim kannst du zumindest das verstärken was da ist - z.B. 120 Hz oder 130 Hz, oder...
Das ist frei einstellbar.
Das bringt dann schon mehr Fülle in deine Titel.
BassTrap
#12 erstellt: 16. Mrz 2026, 03:24
Noch eins mit mächtig Bass: https://www.youtube.com/watch?v=5GL9JoH4Sws
Böötman
#13 erstellt: 16. Mrz 2026, 07:01
[Beitrag von Böötman am 16. Mrz 2026, 07:03 bearbeitet]
Günstigen TransiVollverstärker, fernbedienbar
xlupex am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  9 Beiträge
Kleiner Stereo (Vor) Verstärker gesucht
DM_75 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  8 Beiträge
Fiio an Stereoanlage.Welcher Player ist fernbedienbar?
Martin_versteht_nichts_mehr am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  12 Beiträge
Verstärker + CD Player, Fernbedienbar und gebraucht bis 150 Euro
m00 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Verstärker für KEF LS50 gesucht: kompakt, fernbedienbar, ausreichend Leistung
watzR am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  5 Beiträge
Gebrauchter Stereo-Verstärker: empfehlenswerte Modelle gesucht
superfalse am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Stereo-Verstärker oder Vorverstärker gesucht, gerne ChiFi
weissglut am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  6 Beiträge
Fernbedienbar: Bässe, Mitten, Höhen, Lautstärke, Eingänge
Frosch88 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
Bassstarker Stereo-Verstärker gesucht!
Dave90 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  55 Beiträge
Stereo-Verstärker und Lautsprecher
der_neue3 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.740
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
