Neukauf oder altes noch gut (genug)? Soundanlage für Musik und TV
Moinmoin25
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 13:27
Moin liebe Leute,
zunächst etwas Kontext:
Mit gestiegenem Gehalt steigt bei mir das Interesse an einem qualitativ hochwertigeren Musikgenuss. Aktuell höre ich meine Musik zu 3/4 über Spotify und 1/4 über Schallplattenspieler (AUDIO-TECHNICA AT-LP120x) über meine Marshall Stanmore 2 BT Box und bin auch ganz zufrieden, vor allem, da es ein sehr simples setup ist, welches leicht zu bedienen ist und keine Probleme macht. Der Klang war bisher auch immer ganz ok, auch laut genug für ne Party und optisch ja auch sehr nett - aber so wirklich vom Hocker haut der Sound mich auch nicht (was ja auch verständlich bei der Größe des Lautsprechers ist).
Die vergangenen Tage hab ich mich dann mal, in Bezug auf eine „bessere“ Soundanlage etwas schlau gemacht und verglichen und bin dann auf folgende zwei Optionen gestoßen:
1. YAMAHA MCR-N670D
2. SONY HT-ZF9
Warum diese beiden?
Eingesetzt werden soll die neue „Soundanlage“ zum Fernsehen schauen, zur Wiedergabe des Schallplattenspielers und zur Wiedergabe von Musik vom Handy/Tablet/Laptop via Bluetooth. Der TV hat einen HDMI Arc und Aux Ausgang aber kein Bluetooth. Der Plattenspieler einen chinch Ausgang.
Dabei soll die neue Anlage laut genug sein, um einen 35qm Raum (Stube und Küche in einem) für eine Party (gut laut) zu beschallen und qualitativ gut genug sein, dass man wirklich Spaß am hören hat. Außerdem sollte die Ton Qualität auch bei leiser Lautstärke gut sein, da ich tagsüber gern Radio, Podcasts oder etwas musikalische Beschallung beim Arbeiten nebenbei höre.
Ich habe bei weitem keine audiophilen Ansprüche und auch keine Lust auf ein „komplexes“ 5.1 System. Eine gute Kombination aus einfachem Set Up, einfacher Bedienung, bei bestmöglichen Klang bis max. 700/800€ wäre ein Traum - sofern, so etwas überhaupt möglich ist (?)
Jetzt hab ich jedoch entdeckt, dass bei meinen Eltern folgende Anlage steht:
Sansui RZ 1500
Sony CDP 291
Canton Fonum 400
Gerade der RZ1500 sieht etwas altbacken aus aber damit könnte ich wohl leben. Auch einen BT Empfänger müsste ich wohl noch zusätzlich beschaffen aber das wäre ich wohl gewillt zu tun, wenn sich herausstellen sollte, dass die alte Anlage meiner Eltern bei weitem meine vorherigen beiden Optionen in „Grund und Boden“ spielt mit der Qualität.
Leider habe ich 0,0 Ahnung was diesen Technikbereich angeht und auch bezüglich der Verkabelung werd ich mich wahrscheinlich schwer tun. Zwischenzeitlich spielte ich mit dem Gedanken eine Sonos 5 und zwei Sonos 1 zu holen aber ich hab keine Lust, dass das System nach 5 Jahren dann keine Updates und keinen Support mehr bekommt und es somit unbrauchbar sein wird.
Sollte ich bestimmte Forum Faux pas begannen haben, bitte ich dies zu entschuldigen.
Ich wünsche einen schönen Tag und bedanke mich schon mal für jegliche Hilfe
Bleibt gesund 👍🏽
turbo_rolf
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 14:09
Probier die Anlage deiner Eltern doch einfach aus!
Als Verkabelung brauchst du Cinch-Cinch für den CD-Spieler und einfache 2-adrige Lautsprecherkabel, vielleicht sind die bei der Anlage sogar noch dabei. Das passende Kabel für deinen Plattenspieler sollte bei dem dabei gewesen sein.
Also einfach anschließen und Musik hören.
Synercon
#3 erstellt: 13. Feb 2021, 14:14
Die alten einfach mal anhören und falls OK um Streaming ergänzen.
Was neues um ca. 800 und noch besser als die kleinen Kompaktlösungen gibt es natürlich auch. Z.B. den YAMAHA RN-303D (ca. 360) oder RN-402D (ca. gut 400,-). Dazu die Elac Debut Reference DBR62 (475/Paar) oder die Klipsch RP-600M (ca. 500/Paar).
Das bietet weit mehr als die natürlich nicht schlechten Kompaktlösungen.
Moinmoin25
#4 erstellt: 14. Feb 2021, 10:42
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Hab auch mit dem Gedanken gespielt einen receiver zu holen und dann entweder unsere alten Boxen zu verwenden, falls die noch funktionieren oder ggf. neue zu besorgen.
Der RN 303D sieht ganz gut. Was hältst du von dem Denon AVR S650H? Der hätte Airplay 2, was für mich mit den ganzen Apple Produkten ja schon nicht verkehrt und sicherlich auch "zukunftsfähiger" - was in diesem Technologiebereich ja leider auch nur 3-5 Jahre bedeutet.
Beim Technikmarkt würde es die Lautsprecher:
- Canton Chrono 20 100 Watt für 480€ oder die
- Canton 2-Weg Kompaktlautsprecher Chrono 20 weiß für 330€
Würde das wohl mit dem
- RN303 D oder dem
- AVR S650H...
...harmonieren?
Ist es den Aufpreis wert und würde man sich ärgern hier gespart zu haben, weil dann doch "Welten" zwischen den Setups liegen oder ist man mit der günstigeren Kombi auch schon zufrieden?
Beste Grüße,
Bleib gesund
Moinmoin25
#5 erstellt: 14. Feb 2021, 10:44
Danke, ja das meiste ist dabei. Leider sind die Verkabelungen von den Boxen wohl aus dem Stecker gerissen und müssten neu eingesetzt werden. Sonst macht alles eig. einen soliden Eindruck. Werde mal schauen. ob ich die Tage die Anlage zum Laufen bekomme
beste Grüße, bleib Gesund
Synercon
#6 erstellt: 14. Feb 2021, 10:51
ist die Frage ob du Apple hast oder nicht. Der MusicCast R-N402D hat auch Airplay. Und einen AVR würde ich nur nehmen, wenn ich auch einen AVR nutzen möchte. Der Yamaha reicht aber auch locker für stärkere Boxen als die Chrono 20. Hier gibt es immer gute Ausverkaufsangebote. Oder Gebrauchte um das Budget einzuhalten.
[Beitrag von Synercon am 14. Feb 2021, 10:52 bearbeitet]
turbo_rolf
#7 erstellt: 14. Feb 2021, 10:57
Die Lautsprecherkabel werden an Verstärker und Boxen mit abisolierten Enden in den Klemmen befestigt, ganz ohne Stecker. Evtl. könntest du boxenseitig Bananenstecker an die Kabel schrauben und stirnseitig in die Klemmen stecken, ist aber nicht zwingend erforderlich, macht nur das Umstecken beim Boxenwechsel einfacher.
Prim2357
#8 erstellt: 14. Feb 2021, 10:57
Ich würde schauen ob mich die alten, vorhandenen Sachen zufriedenstellen oder nicht...
Und wenn nicht, mal was bei Bekannten oder Leuten anhören wie auch bei Händlern, sofern das bald wieder möglich ist,
dann weiß man wie gut es werden könnte, und ob man vllt noch etwas sparen müsste....
Die Latte hängt halt immer noch ganz tief....
Tywin
#9 erstellt: 14. Feb 2021, 10:58
Sansui RZ 1500
Sony CDP 291
Canton Fonum 400
bei den Canton Fonum gehe ich davon aus, dass man bei genügend günstigen akustischen Rahmenbedingungen damit sehr gut Musik hören kann und andere Kompaktlautsprecher zu was für Preisen auch immer nicht besser gefallen müssen.
Der CD-P wird sein Werk so lange einwandfrei verrichten bis die Laserabtasteinheit ihre begrenzte Nutzungszeit ausgehaucht hat. Das kann noch viele Jahre funktionieren.
Der Sansui RZ 1500 wird hinsichtlich seiner Funktion als Verstärker keinen relevant schlechteren Dienst leisten als z.B. ein aktueller Yamaha R-S202.
Die Leistungsfähigkeit genügt individuell womöglich für nicht zu lautes Hören ohne sonderlichen Tieftonanteil und ohne Anspruch an höhere Lautstärken ohne Klangverfälschungen.
LG Michael
Moinmoin25
#10 erstellt: 14. Feb 2021, 11:10
Ja, bin komplett im Apple Cosmos drin. Von Handy über Laptop bis Apple TV4k. Daher kam der Grundgedanke mit Sonos wegen der einfachen Connectivität...
Kino feeling brauch ich eigentlich nicht. Der Fokus liegt da wirklich auf den Bereich Spotify/Tidal und Plattenspieler... wenn ich das richtig verstanden hab, ist AVR vor allem dann wichtig, wenn eben ein Heimkino betrieben werden soll? Falls dem so ist, dann wäre es für mich ja "eigentlich" unnötig.
Der Denon kam mir in den Blick wegen des guten aktuellen Abschneidens bei Stiftung Warentest (klar, ist natürlich auch immer so ne Sache wie die testen und beurteilen), da er halt Airplay 2 und nicht nur 1 hat und da der Yamaha TSR 400 wohl technische Probleme haben soll (?)
Gebraucht kaufen ist wirklich eigentlich die vernünftigere Lösung, würde das aber so gut es geht vermeiden. Einmal wegen der Pandemie und zum Anderen, dass ich dieses Hinfahren zum Verkäufer, die Gespräche mit dem/der und das "Verhandeln" als sehr nervig und stressig empfinde. Dann lieber 100-200€ mehr Zahlen und von Expert oder Media Markt abholen.
Die Fonum 400 sind für meine Verhältnisse schon fasst zu groß, bzw. die maximale Größe für die Boxen, da die Boxen mit auf das Sideboard neben TV und Schallplattenspieler stehen sollen... Standboxen kämen in meinem Falle z.B. auch gar nicht in Frage (da würde meine Freundin wahrscheinlich auch an die Decke gehen :D).
Moinmoin25
#11 erstellt: 14. Feb 2021, 11:29
Vielen Dank für die Antwort, dass lässt mich auf jeden Fall hoffen, nicht unbedingt viel Geld ausgeben zu müssen, um einen qualitativ Sprung nach oben zu machen.
Die räumliche Gegebenheit aus Küche und Stube in einem, vielen bodentiefen Fenstern, alles mit Fließen bestückt und zur rechten Seite hin offen ist leider alles andere als ideal, daher denke ich sowieso, dass eine eher einfache Anlage mit zwei Boxen, die mit etwa 2 m Entfernung direkt auf mich strahlen gut genug sein werden. Die letzten 20-30% an Soundqualität werd ich hier sowieso nie erreichen können.
[Beitrag von Moinmoin25 am 14. Feb 2021, 11:29 bearbeitet]
Synercon
#12 erstellt: 14. Feb 2021, 11:36
wenn Du wirklich Geld sparen möchtest kauf Dir gebrauchte LS. 10 bis 20 Jahre alte wirklich gute Boxen bekommst Du meist um 10-20% des NP. Und ehemals gute Qualitätsboxen halten nahezu "ewig". Da hat sich auch technisch nicht so viel getan. Bei den Geräten tut sich da mit Airplay, Roon, Streaming etc. natürlich wesentlich mehr. Da je nach eigener Anforderung. Verstärker, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben sind auch meist unproblematisch. Sollten aber nicht zu viel Jahre bei denen sein. Boxen sind da unproblematischer.
Moinmoin25
#13 erstellt: 14. Feb 2021, 17:53
So, war jetzt nochmal bei meinen Eltern, hab die alte Anlage entstaubt, musste die Audiokabel bisschen aufbessern und dann hat alles ganz gut geklappt. Der CD Player scheint hinüber zu sein, da er ständig vor und zurück springt. Die Boxen scheinen aber 1A zu funktionieren. Werd mir morgen mal aus dem nächstgelegen Laden per Click und Collect den Yamaha RX-V4A und Yamaha R-N303D mit nach Hause holen und dann mal schauen, ob der 140€ Aufpreis sich lohnt. Genug power sollten ja eigentlich beide haben, um die passiv Boxen zu betreiben, oder?
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine bisherige Hilfe 👍🏽
Tywin
#14 erstellt: 14. Feb 2021, 18:06
beide genannten neuen Geräte sind leistungsfähiger als der Sansui RZ 1500.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 14. Feb 2021, 18:07 bearbeitet]
Moinmoin25
#15 erstellt: 14. Feb 2021, 18:12
Danke für die schnelle Hilfe Michael 👍🏽
Achso, ja Top. Hatte grade mal die Anlage im Bereich zwischen 40-70% Volumen aufgedreht und das war dann definitiv laut genug für mich. Sitze beim Hören die meiste Zeit sowieso nur 1,5-2,5 Meter entfernt. Freu mich auf jeden Fall jetzt mal meine Platten richtig genießen zu können
Soundanlage für TV und Musik hören
/0NAS am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  16 Beiträge
Soundanlage
capablanca1 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  12 Beiträge
Wartung oder Neukauf? (Phono)
bluesmanshoes am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  5 Beiträge
Tv/Playstation Soundanlage
Suicidal am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  2 Beiträge
Neukauf
eremonotus am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Neukauf
studioe am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  9 Beiträge
Verbesserung Soundanlage, Vereinsheim,
Nuwajz am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  13 Beiträge
Sony STR-DE225 oder Neukauf?
elbajo am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  6 Beiträge
Kompletter Neukauf? Teilweise Neukauf? (Verstärker+Lautsprecher für 2000 Euro + )
Suzie_Q_ am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  3 Beiträge
Soundanlage Wohnzimmer
4_Vs am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrisjeff
  • Gesamtzahl an Themen1.564.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.885
