Neuling in der HiFi Welt braucht Hilfe (Schwerpunkt Regallautsprecher)
shepard92
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 18:46
Guten Tag HiFi Forum,
ich möchte mir ein neues System anschaffen.
Vorerst möchte ich nur 3.1 oder 3.0 (je nach Lautsprecher) benutzen.
HiFi Komponenten sind nicht vorhanden. Es ist desweiteren mein erstes HiFi System. (Eine BOSE 321 System zählt glaube ich nicht wirklich)
Ich war bereits öfters in den HiFi Studios bei MediaMarkt. Ich weiß, MM ist nicht die beste Anlaufstelle, aber die haben halt viele Lautsprecher.
Erst hatte ich vor, mir als Front-Stereo zwei HECO Victa 701 zu beschaffen. Jedoch habe ich keinen AV Receiver unter 500€ gefunden, der es schafft mit den Boxen richtig umzugehen.
(Selbst der Onkyo TX NR 616 schafft es nicht den Boxen einen Bass zu entlocken, als Ergebnis wurde der Receiver nur sehr warm und der Lüfter ging an o.O)
Somit wurden mir Regallautsprecher empfohlen und dazu ein guter Subwoofer. Klanglich war das wesentlich besser als die Victa 701. Jedoch bin ich unentschlossen, bzw. habe wirklich "null" Ahnung von HiFI.
Momentan sehen meine Überlegungen so aus:
Receiver: Onkyo TX NR 515 (390 €) [zu schwach oder zu stark ?]
Center Lautsprecher: HECO Victa Center 101 (80 €)
Subwoofer: Canton AS 85.2 SC (200€)
Bei den Regallautsprechern bin ich mir nicht sicher:
1.
HECO Music Colors 100
2 Wege
70 Watt/120 Watt
110 mm TMT und 25 mm HT
Preis: 199€ (Paar)
2.
HECO Aleva 200
2 Wege
80 Watt/140 Watt
130 mm TMT und 25 mm HT
Preis: 390€ (Paar)
3.
HECO Celan XT 301
2 Wege
100 Watt/160 Watt
170 mm TMT und 25 mm HT
Preis: 440€ (Paar)
4.
HECO Metas XT 301
2 Wege
90 Watt/150 Watt
Preis: 300 € (Paar)
Welche dieser Regallautsprecher würdet ihr mir empfehlen ?
In Echt habe ich nur die HECO Colors getestet, die waren für ihre Größe sehr gut. (Haben sich in Verbindung mit dem Subwoofer besser als die Victa 701 angehört)
Die Heco Colors haben halt den Vorteil, dass sie leicht hinzustellen sind, weil sie sehr kompakt sind.
Achso, was ich mit dem System anfangen möchte:
90 % Filme (Blu-rays und DVDs)
9,99 % TV
0,01 % Musik
Rahmenbedingungen/Vorstellungen:
15 qm Zimmer (rechteckig)
Preislich sollte es sich unter 1000€ bewegen.
Bei Filmen wäre es schön, die Stimmen zu verstehen. (War bei der Bose 321 nicht möglich)
Und der obligatorische Wumps-Effekt darf auch vorhanden sein.
ZWEITES ANLIEGEN:
Was passiert eigentlich, wenn man die Regallautsprecher über oder unter der eigenen Hörposition hinstellt, so ca. 50 cm ?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus.
MfG shepard92
homecinemahifi
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 18:53
Es gibt keinen Reciver der zu stark oder zu schwach ist. Es kommt halt drauf an,
wie laut es man will.
Die Kombi mit Canton und Heco kannst vergessen.
Die Front sollte immer vom gleichen Model und der gleichen Marke sein.
Außerdem spielen die Hecos viel waärmer und die Cantons heller.
Ich denke das jetzt 50 cm nicht so dramatisch sind.
Du musst die nehmen, die die am besten vom Klang gefallen!
[Beitrag von homecinemahifi am 30. Okt 2012, 18:53 bearbeitet]
Seemann84
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 22:08
Ansonsten Ausschau nach LS mit einem hohen Wirkungsgrad halten,
wenn nicht genug Leistung "zur Verfügung" steht.
Ich kann nur Klipsch empfehlen. Sehr dynamisch spielend.
Selbst die kompakten RB-51 MKII spielen sehr ordentlich mit
einem verhältnismäßigen guten Bass zu einem guten Preis.
LeftyBruchsal
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 10:16
Gerade Anfänger (auch mich eingeschlossen) verstehen unter "Bass" einfach etwas falsches.
Wieviel Bass (Tiefton) die Lautsprecher können hängt von dem Tieftöner (und das Volumen des Lautsprechers + natürlich den inneren Aufbau) ab, nicht von dem AVR. Natürlich sind die DSP (Klangprogramme) der verschiedenen Hersteller unterschiedlich abgestimmt und dann gibt es auch noch eine Option den Bass (oder auch die Höhen) zu verstärken.
Lautsprecher am besten im Pure Direct (Yamaha, die anderen Hersteller nennen das anders), also ohne DSPs vergleichen.
Geniale Empfehlung. Warum keine Stand-Lautsprecher + Subwoofer ?
Das klingt dann noch besser als Regallautsprecher + Subwoofer.
Front + Center unbedingt einer Marke UND einer Modellreihe. Kann sonst sehr merkwürdig klingen.
Dafür ist der Center zuständig. Wenn sie dir zu leise sind im AVR einfach den Center etwas verstärken.
Ich denke du meinst jetzt den Bass ... um den kümmert sich vor allem der Subwoofer.
Hast du mal die 701 mit Subwoofer angehört ?
Dann sollte man diesen auf die Hörposition ausrichten (neigen). Lautsprecher haben immer eine Richtung in der sie abstrahlen (einfach ausgedrückt ... ist natürlich wesentlich komplexer und es gibt ja auch noch offene Lautsprecher und/oder Dipole/Bipole etc., aber das wird zu kompliziert).
Der Klang verändert sich wenn man sich eben nach oben/unten/rechts/links bewegt je nach Lautsprecher unterschiedlich stark. Richtet man diese durch kippen/neigen aus, sind die Klangreflexionen allerdings auch wieder anders. Ich würde aber mal behaupten das dies in einem normalen Wohnzimmer egal ist, da hier sowieso keine idealen Voraussetzungen vorhanden sind.
Hochtöner sollte sich möglichst immer auf Ohrhöhe befinden.
ALs Preistip der AVRs:.
Der Yamaha RX-V671 zu 370€ inkl. Versand bei Redcoon.
Als Preistips der Heco Victa:
Schau im Ebay nach B-Waren, da kann man viel sparen. In der Regel ist nur der Karton (wenn überhaupt) "beschädigt". Die Lautsprecher sind einwandfrei und du kannst viel Geld sparen.
Als Tip für den Sub:
Schau dir mal die XTZ Subwoofer (vertrieben von Mindaudio) an.
http://www.mindaudio...virtuemart&Itemid=22
Der wird sehr viel empfohlen.
Yamaha RX-V671 = 370€
Heco Victa 701 ~ 200-260€
Heco Victa 101 ~ 70€
XTZ 99 W10.16 ~ 400€
Kannst natürlich die Heco Victa auch durch eine andere Serie ersetzen (aber bitte immer Front + Center).
Welche Lautsprecher dir am betsen vom Klang gefallen mußt du selber hören (wie schon gesagt am besten ohne DSPs Probehören). Bring am besten eigene CDs/Filme mit die du sehr gut kennst.
Regallautsprecher "gehen" natürlich auch, sind aber (gerade beim Bass/Tiefton) ein Kompromiss.
Hifi Neuling braucht Hilfe
sunnyboy24 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  22 Beiträge
Home - Hifi Neuling braucht Hilfe !
Arci82 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Thowlo am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  2 Beiträge
Neuling in Sachen Hifi braucht Hilfe
dasago am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer Neuling braucht Hilfe !
Sauhund17 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Neuling braucht hilfe
pfeiler am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  18 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
Adameos am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
Neuling braucht Hilfe (lang)
JulianK am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  10 Beiträge
DeTTenRockZ am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Neuling braucht hilfe :(
MrDoeppi am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.777
