Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Kaufberatung - Neues 5.1 Lautsprecherset
std67
#101 erstellt: 22. Jul 2015, 18:37
steht das Budget aus dem Startpost noch oder wurde das inzwisxhen erhöht?
earlsimmons
#102 erstellt: 22. Jul 2015, 19:11
inecro-mani (Beitrag #100) schrieb:
also Klipsch mit extra schinken und extra käse :*
Also absolute Obergrenze wären 800...
[Beitrag von earlsimmons am 22. Jul 2015, 19:13 bearbeitet]
happy001
#103 erstellt: 22. Jul 2015, 19:44
earlsimmons (Beitrag #99) schrieb:
Klar geht es um den persönlichen Geschmack allerdings erhoffte ich mir Lautsprecher hier herauszufiltern welche sich bewährt haben...
Meine Vorlieben kennt ihr ja:
Klarer heller klang, nicht zu dumpf allerdings auch kein bassmangel...
Genau das ist eher der falsche Weg. Bewährte LS .... mit Ausnahme von Teufel fällt mir keine Marke aus die besonders auffällig jetzt in der Vergangenheit war, bringt uns eigentlich auch nicht weiter.
Meine Focal haben einen hellen Klang, meine KEF ebenso. Elac, Nubert und Canton sind auch eher hell
Kein Bassmangel, hmmh je nach Definition und Gehör haben das alle Stand-LS, mit Subwoofer ist das Thema dann schon wieder vernachlässigbar.
Was machen wir jetzt?
earlsimmons
#104 erstellt: 22. Jul 2015, 20:24
Ich hatte ja das Teufel System 4 mal in Aussicht... Für 799 war es drinne... Allerdings wurde geschrieben das der Subwoofer zu schwach wäre und in den angegebenen Werten steht er auch nur mit 30Hz...
Ja vor nem Monat sogar hatte ich das Teufel Consono 35 Mk3 im Warenkorb liegen und wollte dazu von Yamaha AVR auf nen Denon wechseln....
[Beitrag von earlsimmons am 22. Jul 2015, 20:33 bearbeitet]
happy001
#105 erstellt: 22. Jul 2015, 21:31
Was die Consono angeht, da hast dir Frust erspart. Die Vorgänger hatte ich selber als PC-LS mir mal bestellt und wieder eingepackt .....
Was das System 4 betrifft .... da muss ich doch mal etwas klar stellen. Wenn du einen Subwoofer haben möchtest, der die 30er Grenze unterschreitet kostet das Geld. Je weiter es nach unten geht umso mehr und dein Budget von 800€ könnte allein nur für den Sub dann draufgehen. Dann hast nur die Chance über einen stückweisen Aufbau deiner Anlage diesen Anspruch umsetzen.
earlsimmons
#106 erstellt: 22. Jul 2015, 21:56
Also ist es doch garnicht so verkehrt^^ Ich meine tiefer kommen die Klipsch ohne Sub auch net oder?^^
inecro-mani
#107 erstellt: 22. Jul 2015, 22:08
du musst auch aufpassen, was Hersteller schreiben und was wirklich drin ist bzw. was unter welchen Umständen erreicht wird -> Schalldruck und Tiefgang werden ja nicht "gleichzeitig erreicht" sondern entweder oder.
Die Membranfläche und der Hub + Herstellerangaben sind aber ein gutes Anhaltsmittel.
Der Teufel Subwoofer(chen) hat 5" Membranen, das ist sicher nichts weltbewegendes ... selbst 3 Membranen machen daraus keinen Subwoofer.
Die Klipsch Regalbox RB81 hat nen 8"er verbaut, da kommt zwar mit ordentlich Druck was raus, aber einen Subwoofer ersetzt sie dir nicht. Allerdings kannst du dir bei 2x RB81ern für je 240€ noch nen richtigen 12" Subwoofer leisten und hast von Oben bis Unten alles abgedeckt.
Die Klipsch RF82 Standbox hat dann mehr Tiefgang als der Sub, wird mit 32Hz angegeben
Einfach mal Probehören
PS: Meine Eltern haben auch ein Teufel System für ca. 700€, mitlerweile um die 3-4 Jahre alt und wirkt für mich (gegenüber meinem System) wie Spielzeug. Auch der Nutzen für Musik ist recht eingeschränkt, es ist wie das THX 4 ein Subwoofer mit besseren Brüllwürfeln
PPS: nach kürzerem googlen, sie haben das Teufel Theater 100
[Beitrag von inecro-mani am 22. Jul 2015, 22:27 bearbeitet]
happy001
#108 erstellt: 22. Jul 2015, 22:42
Beim Bass gehen die Meinungen schnell auseinander. Ob jetzt 30 Hz, 25Hz, 20Hz oder tiefer die wahre Bassgewalt beginnt .... orientieren kannst dich grob an zwei Dingen. Der untere Wert den ein Hersteller bei seinem Sub angibt sollte mit 3db gemessen worden sein. Die Leistung eines Subwoofers sollte im Bereich 250 Watt und deutlich mehr sein je nach Raumgröße.
Alles andere ist wie sonst auch .... Geschmacksache
earlsimmons
#109 erstellt: 23. Jul 2015, 00:46
Und was ist mit dem Set:
http://www.teufel.de...-5.1-set-p13214.html
Vollwertiger Sub, Standlautsprecher, erhältlich für 799...
[Beitrag von earlsimmons am 23. Jul 2015, 01:52 bearbeitet]
happy001
#110 erstellt: 23. Jul 2015, 05:15
Bin kein Teufel-Fan.
Für den aufgerufenen Betrag wahrscheinlich ganz ordentlich wenn einem das Klangbild gefällt.
danyo77
#111 erstellt: 23. Jul 2015, 08:44
Bringt uns nur nicht weiter, wenn Du die Teufel-Palette hier nach und nach verlinkst. Hör Dir ein paar Lautsprecher im Vergleich an, dann schreib, welche Du weswegen gut fandest und dann kann man hier über Alternativen reden.
Händlersuche: http://av-wiki.de/pr...herstellern_nach_plz
earlsimmons
#112 erstellt: 23. Jul 2015, 20:39
War eben mal im MediaMarkt und hab mich bisschen umgeschaut... Konnte mir Heco, JBL, Magnat und Canton mal anhören...
Allerdings war von jeder Marke auch nur ein Modell vorhanden und der Qualitätsunterschied wahrscheinlich sehr hoch ( Einsteigerklasse -> Oberklasse)
Mir gefielen die Canton GLE 490.2 Standlautsprecher vom Klang her sehr gut, Magnat und Heco waren beides Regallautsprecher und etwas dumpfer vom Klang aber auch in Ordnung, JBL ging für meinen Geschmack garnicht, allerdings war die Box auch die kleinste...
Gibt es LS Sets die mit dem Canton GLE 490.2 Klang vergleichbar sind?
Weicht der Teufel Klang davon ab? Oder der Klipsch Klang?
inecro-mani
#113 erstellt: 23. Jul 2015, 20:40
jupp deutlich
happy001
#114 erstellt: 23. Jul 2015, 23:09
Beitrag 103 hatte ich dazu was geschrieben .....
Lars_1968
#115 erstellt: 23. Jul 2015, 23:15
Wenn Dir der Canton-Sound grundsätzlich zusagt, solltest Du diese als Referenz ansehen und noch einige andere LS anhören, ehe Du ein Urteil fällst. Die GLE-Serie ist die Einsteiger Serie und da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Canton findest Du an "jeder Ecke" hier würde ich das www nach dem besten Preis durchsuchen, bzw. wirst Du keinen finden, der Canton günstiger als die Fa. Alcartron anbietet; dazu wirst Du hier einiges im Forum finden.
danyo77
#116 erstellt: 24. Jul 2015, 09:31
Ich persönlich finde die Chronos "gefälliger" als die GLE. Vielleicht mal vergleichen, wenn das ginge. Und wenn ich Du wäre, würde ich happys Tipps KEF, Elac, Focal und dazu Dali Zensor/Ikon/Fazon/Zensor Pico und die 95er-Serie von XTZ hören wollen. Letztgenannte von Dali und XTZ sind in meinen Ohren nicht ganz so hell wie die Cantons, aber doch noch detailreich und weniger dumpf wie beispielsweise viele britische Lautsprecher (KEF mal als Ausnahme).
Gibts Händler in Deiner Nähe, die KEF, Dali etc anbieten könnten? (siehe von mir verlinkte Listen...)
JULOR
#117 erstellt: 24. Jul 2015, 09:46
Ich kenne die Chrono nicht. Aber nachdem, was man hier so liest, soll sich der relativ geringe Aufpreis zu den GLE durchaus lohnen. Die GLE ist eben eine Einsteigerbox (die kenne ich )
happy001
#118 erstellt: 24. Jul 2015, 11:18
Die Chrono ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der GLE für meine Ohren.
Lars_1968
#119 erstellt: 24. Jul 2015, 17:31
Lucki49
#120 erstellt: 24. Jul 2015, 17:43
Ebay-Links landen z.Z. alle auf der Startseite von ebay...das Problem ist hier bekannt.
[Beitrag von Lucki49 am 24. Jul 2015, 17:44 bearbeitet]
Lars_1968
#121 erstellt: 24. Jul 2015, 17:50
Na prima Das ist jedenfalls ein Angebot für ein Paar Chrono 509 für € 599 zzgl. Versand.
Kaufberatung 5.1 Lautsprecherset
airmalak am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Lautsprecherset
Ollum79 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Lautsprecherset bis 1500?
joker_2000 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecherset 600-700?
thomas6607 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
Neues Lautsprecherset und Aufstellprobleme
Knecht74 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Suche neues Lautsprecherset
Dean am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  16 Beiträge
Neues Lautsprecherset für neues Wohnzimmer
hsdneo am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  12 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecherset zum Gernhören
Kreon am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
HeimKino LautsprecherSet-Kaufberatung
Itsme88 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecherset
Twister01 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.003
