Quadral Paladium M40 oder Monitor Audio Silver 8
broker37
#1 erstellt: 29. Dez 2016, 00:56
Hallo Hifi Freunde,
ich habe vor mir ein 3.1 System zusammenzustellen, und nachdem ich eine Entscheidung zwischen unterschiedlichen Boxen getroffen habe, kann ich mich final nicht zwischen der Quadral Paladium M40 und der Monitor Audio Silver 8 entscheiden. Habe gerade einen super Preis für die M40 von 1399 Euro gefunden und daher tendiere ich jetzt eher zu dieser. Hat noch jemand vielleicht persönliche Erfahrungen mit den beiden gemacht, da ich mich ja dann schon erstmal für die Zukunft immerhin länger festlege.
Beste Grüße
Da_SouL_
#2 erstellt: 29. Dez 2016, 01:43
die M40 habe ich ebenfalls zu diesem Preis in einem Hifi Shop gefunden, hänge mich hier mal mit a, da ich den Lautsprecher ebenfalls sehr interessant finde.
Bo
--Torben--
#3 erstellt: 29. Dez 2016, 02:57
Willst du die Lautsprecher, bei denen du den "besten" Rabatt bekommst oder suchst du nach den Lautsprechern, die dir gefallen?
Liest sich für mich aber eher nach der Suche nach dem besten "Schnäppchen"...
broker37
#4 erstellt: 29. Dez 2016, 03:13
Da ich mir eigentlich erst eine Soundbar die YSP 5600 kaufen wollte, mir dann aber von Hifi Freunden von abgeraten wurde, und mir lieber ein 3.1 System empfohlen wurde für meine Zwecke bin jetzt natürlich auf der Suche nach etwas guten, was aber nicht den Rahmen ausufern lässt. Habe mir zuerst von Spectral ein Lowboard gekauft, was links und rechts noch Platz zulässt als mein ursprüngliches, Und nun geht es halt ans eingemachte. Die Soundbar lag ja bei 1700 Euro, welche ich jetzt schon durch das neue Lowboard ausgeschöpft habe, da ist es nur logisch das man ja jetzt bei den weiteren Schritten nicht die Kohle nur so raushaut, sondern etwas kaufen möchte wo Preis Leistung auch passt.
Also nen du es beste Schnäppchen machen, ich Suche halt etwas was den ursprünglichen Rahmen nicht zu doll sprengt, wobei dasjetzt schon schief geht, da ich auch noch zu den Boxen einen Slim Receiver benötige, da ein normaler nicht ins Board passt. Hier soll es der Yamaha RX AS 710 werden.
Also für Erfahrungen außerhalb der Schnäppchenkommentare wäre ich dankbar.
Girgl75
#5 erstellt: 29. Dez 2016, 12:28
Servus,
ich hab mich vor fast genau einem Jahr für die Silver 8 von Monitor Audio entschieden, zu den Platinum M40 von Quadral kann ich allerdings nichts sagen, da ich sie nicht gehört habe.
Bei mir war es so das nach einigen Hörterminen die Quadral Ascent 80 LE in direkter Konkurrenz standen, ich entschied mich dann für Monitor Audio weil sie mir einen Tick ausgewogener erschienen.
Es ist letztlich aber schwer einen Tipp zu geben weil der Klangeindruck recht individuell, und je nach Raum auch unterschiedlich ist.
Ich habe die Silver 8 vor dem Kauf zuhause getestet und sie kamen mit einer relativ wandnahen Aufstellung (seitliche Wand ca. 30 cm, Rückwand ca. 45 cm) gut zurecht, es hat bei diesen Abständen nichts gedröhnt, das Bassreflexrohr habe ich dabei nicht verschlossen weil ich ja wissen wollte was geht.
Ich nutze als AVR den Yamaha RX-A1050, wenn ich den Dialog-Pegel nach oben setze sind die Stimmen ab Stufe 2 auf Dauer z.T. recht "anstrengend", ob das an der Qualität vom Center, oder einfach dem Eingriff vom AVR liegt, kann ich nicht beurteilen.
Dies fällt mir aber nur beim normalen Fernsehen auf und da nehme ich dann einfach die Pegelerhöhung der Stimmen auf 0/1 zurück.
Da du einen Subwoofer möchtest, könntest du aus Preisgründen auch das Regallautsprecherpendant von Quadral (Platinum M20/25?) oder Monitor Audio (Silver 1/2) in Betracht ziehen.
Ich hab mich für Standlautsprecher entschieden weil ich einige Möbel "geopfert" habe um Platz für die Lautsprecher zu schaffen, da wollte ich nicht das es so kahl aussieht...; die Silver 8 trenne ich bei 60 Hz.
Wie viel Luft nach oben hätte denn der Slim-AVR im Board?
Gruß Girgl
broker37
#6 erstellt: 29. Dez 2016, 15:44
Hallo Girgl, erstmal danke für deine Ausführlich Antwort.
Ich konnte die Platinium M40 bei der Fundgrube von Quadral Probe hören. Ich fand sie ganz gut. Allerdings bin ich auch nicht verwöhnt was Sound angeht, da ich die letzten Jahre keine Musikanlage im Haus hatte, sondern lediglich über den TV und das Autoradio Musik gehört habe. NNicht einmal ein Radio habe ich im Haushalt. Aber mit kleinen Kindern, hat man so schon genug Stimmung im Haus.
Also ich habe mir von Spectral das Brick Board geholt, welches im oberen der beiden Fächer eine Höhe von 147 mm hat. Also nicht wirklich viel. der Receiver hat eine Höhe von 111 mm. Also bleiben knapp 3,6 cm Luft nach oben. Da ich mein altes Lowboard schon für den Receiver geopfert habe, würde ich auch unbedingt die Standboxen dafür nehmen. Obwohl die linke tatsächlich nur in eine 40 cm Nische zwischen Wand und Board kommt. Die rechte hat genug Luft, da es neben ihr in den Raum reingeht.
Ich habe die Monitor Audio auch im Laden gehört, und fand sie zu den Songs schon super. Da ich aber zu 70 % bzw. TV schaue, weiß ich halt nicht ob sie dafür auch voll geeignet sind. Ich würde auch, wenn die beiden Standboxen vom Bass ausreichen auf einen Bass verzichten und mir ledigtlich den Center dazukaufen wenn das ausreicht.
Girgl75
#7 erstellt: 29. Dez 2016, 19:59
Servus,
ich helf gern weiter wenn ich kann!
Du hast dir vermutlich das Spectral Brick BR 2000 gekauft, richtig?
Auf ein paar Bildern hab ich gesehen das es nach hinten offen ist, da könnte es mit dem Abstand klappen, seitlich sollte ja auch genügend Luft sein.
Ich weiß allerdings nicht wie warm der Slim-Receiver wird, da musst dann halt einfach mal schauen und ihn zur Not oben auf das Board stellen.
In die 40cm-Nische würde ich ehrlich gesagt keinen Standlautsprecher "quetschen", da bleiben ja gerade mal gut 10cm auf jeder Seite bis eine Wand, oder dann das Lowboard kommt.
Die Silver 8 vertragen wie schon geschrieben eine gewisse Wandnähe, aber ich hab sie an dem Testwochenende (auch mit verschlossener Bassreflexöffnung) zum dröhnen bringen können wenn der Abstand zur Wand zu gering wurde.
Mach doch mal ein Bild von der Front, das hilft oft sehr gut weiter um die Situation einzuschätzen.
Im Allgemeinen eignet sich jeder Lautsprecher für alles, wenn er dir zu Musik gefällt, passt das auch zu dem was vom Fernsehsender übertragen wird, letztlich sind es das ja auch Stimmen, Geräusche und Musik.
Bei mir ist es mein erstes System und ich bin Anfänger, beim "normalen" Fernsehen empfinde ich den Ton zwar als klar besser wie der vom Fernseher vorher, der "Wow-Effekt" kam aber erst beim Musik hören und Filme schauen von DVD/Blu-ray.
Das Fernsehsignal wird zwar wohl etwas vom AVR auf die vorhandenen Lautsprecher hochgerechnet (glaub ich zumindest...), aber der gleiche Film von einer Blu-ray ist je nach Art/Genre ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Wenn es dir primär darum geht den Fernsehton zu verbessern und etwas Musik zu hören, würde ich z.B. die Nubert nuPro AS-250 (https://www.amazon.d...f=pd_sl_63046zym8c_b) in Betracht ziehen, ich hab die bei Freunden gehört und war positiv überrascht.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 29. Dez 2016, 20:02 bearbeitet]
broker37
#8 erstellt: 30. Dez 2016, 23:31
bin heute von der Dienstreise zurück und habe mir richtig das Brick allerdings das 1500 geholt und heute aufgebaut.
20161230_203510
Also es ist sogar schlimmer als befürchtet, da maximal 31 cm nur Platz sind. Damit scheiden die Quadral also eh schonmal aus, da sie zu wuchtig sind. Meine Frau meinte heute auch schon sie wolle das eigentlich so lassen, aber ehrlich gesagt die Silver 8 finde ich schon mega und die sind ja auch recht schmal denke ich. Die Nubert Soundbar have ich auch schon gesehen aber würde es schon gerne mit 2 Standboxen versuchen.
Kann jemand einen Receiver empfehlen der gut passen würde als alternative zu dem 710D von Yamaha. Oder doch lieber eine än Stereo Receiver nehmen, da ich denke das es wahrscheinlich bei maximal 2 Sandboxen bleibt.
Girgl75
#9 erstellt: 02. Jan 2017, 14:35
Servus,
hier findest du Alternativen zum Slim-Yamaha: http://www.av-wiki.de/av-receiver_slim
Bei Stereo-Receivern und ob die Bedienung durch das Lowboard hindurch funktioniert kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber da meldet sich vielleicht noch jemand. Nach hinten ist das Lowboard offen, oder?
Die Silver 8 sind 18,5 cm breit, leih sie dir nach Möglichkeit mal für ein paar Tage aus, und teste ob sie dröhnen oder nicht.
Gruß Girgl
Moe78
#10 erstellt: 03. Jan 2017, 01:34
Der Yamaha ist schon eine gute Wahl, alternativ gibt es nur was von Marantz, qualitativ sehe ich aber Yamaha vorne.
ABER. Bei dem Platz, den du den Lautsprechern geben kannst, würde ich eher auf schlankere Lautsprecher (die MA Silver 8 schiebt schon viel im Bass) setzen wie z.B. die B&W Cm8 oder die Monitor Audio Radius 270. Alternativ dann gute Kompakte auf Ständern, sieht evtl etwas eleganter aus und wird wohl auch in der Ecke besser klingen ...
broker37
#11 erstellt: 03. Jan 2017, 15:39
Habe mir gestern bei Saturn den 710 mit der alt gegen neu Aktion von Yamaha die Multiroom Box WX030 mit der Mehrwertsteueraktion zu 782 Euro gekauft. Denke da kann man nichts falsch machen da das sonst 1100 Euro so kostet.
Anschließend bin ich bei Triangle in Berlin ran und habe die MA Silver 8 in weiss auch gleich mitgenommen und nachdem die Kinder im Bett waren erstmal alles aufgebaut und angeschlossen. Was für eine Arbeit als Laie aber denke habe alles gut hinbekommen. Bin bisher sehr zufrieden mit allem, und der Av gefällt mir auch sehr gut. Läßt sich die Amazon Prime Musik gut wiedergeben mit der Musiccast App und Klang gefällt mir auch. Jetzt heißt es erstmal viel Musik hören.
Da_SouL_
#12 erstellt: 03. Jan 2017, 18:34
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Wahl.
Magst Du vielleicht ein paar Bilder Deiner MA 8 einstellen.
Man sieht nicht so oft welche in freier Wildbahn ^^
Beste Grüße
broker37
#13 erstellt: 03. Jan 2017, 18:55
Gerne, komplett sieht das so aus.
Tractrix
Gesperrt
#14 erstellt: 03. Jan 2017, 19:07
optisch sehr schön, aber die Aufstellung geht gar nicht das muss ziemlich dröhnen.
broker37
#15 erstellt: 03. Jan 2017, 21:18
Danke!
Kann ich eigentlich nicht sagen das es dröhnt. Gut wir hören eher leise Musik und TV wegen kleiner Kinder, aber haben heute mal aufgedreht, aber kann ich wirklich nicht sagen mit dem dröhnen.
[Beitrag von broker37 am 03. Jan 2017, 21:19 bearbeitet]
Moe78
#16 erstellt: 03. Jan 2017, 23:26
Uff. Kannst du ihnen trotzdem etwas mehr Wandabstand gönnen?
Ansonsten: Schick, viel Freude damit!
broker37
#17 erstellt: 04. Jan 2017, 13:18
Ich versuche sie soweit wie möglich nach vorne zu holen.
dawn
#18 erstellt: 04. Jan 2017, 15:52
...und dann nochmal einmessen!
Da Du überwiegend leise hörst, hast Du YPAO Volume eingeschaltet?
Girgl75
#19 erstellt: 04. Jan 2017, 19:55
Schöne neue Lautsprecher, die kommen mir irgendwie bekannt vor !
Sie passen optisch sehr gut und wenn es keine Probleme mit dem dröhnen gibt, ist ja alles gut!
Viel Spaß damit!
Gruß Girgl
broker37
#20 erstellt: 04. Jan 2017, 21:21
Danke Euch, hoffe werde ich damit haben. :-)
broker37
#21 erstellt: 21. Jan 2017, 16:39
Hallo Freunde, nachdem die Boxen jetzt ca. 3 Wochen im Einsatz sind, bin ich echt begeistert. Musik hören macht echt Spass. Bei den Filmen, muss ich sagen, das die Musik doch echt lauter ist als die Stimmen, so dass ich wohl doch noch einmal die Geldbörse aufmachen muss für einen Center. Könnt ihr mir da einen empfehlen. Von MA gibt es ja doch einige. Einfach den der Silver Serie? Da gibt es ja einen RX meine ich oder muss ich zu meinen Boxen einen anderen nehmen?
Fuchs#14
#22 erstellt: 23. Jan 2017, 10:32
Center macht hier wenig Sinn, und bitte nicht zig Beiträge aufmachen, siehe http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=74617
Moe78
#23 erstellt: 23. Jan 2017, 12:43
Das stimmt halt nicht. Ohne Center kannst du die Stimmen alleine nicht in der Lautstärke unabhängig vom Rest steuern. Und genau DAS erhöht doch (besonders bei leiser Wiedergabe oder OVs) die Sprachverständlichkeit immens.
broker37
#24 erstellt: 23. Jan 2017, 13:09
Ja Sorry Fuchs#14, hier kam keine Antwort unten zu der Frage, daher dachte ich das ich ein Thema speziell nochmal mit der Frage erstelle.
Moe78 ich würde auch sagen das ich einen Center auf jedenfall brauche, da aktuell die Musik lauter als die Stimmen ist und man daher manchmal nicht genau versteht was gesprochen wurde. Musste daher schon ein zweimal zurückspulen.
flyingscot
#25 erstellt: 23. Jan 2017, 13:18
Einen Center zu kaufen um diesen dann besonders laut zu stellen, ist aber auch nur die zweitbeste Lösung für dieses Problem. Besser finde ich die Verwendung einer Dynamikkompression, wie sie viele AVRs bieten, bei meinem Yamaha heißt das Feature "Adpative DRC". Nutze ich nur für TV und Film-Wiedergabe, dafür ist es sehr praktisch! Und vor alle kannst du dann auf den Center verzichten!
[Beitrag von flyingscot am 23. Jan 2017, 13:18 bearbeitet]
broker37
#26 erstellt: 23. Jan 2017, 13:20
Hallo Flying, ich habe das Thema nochmal neu erstellt, da diese spezielle Frage im Thema steht.
Ich habe ja auch einen Yamaha Receiver, werde ich auf jedenfall mal schauen ob er das hat. Vielleicht hilft mir das ja schon bei meinem Problem mit den Stimmen.
Centersuche Monitor Audio Silver 8
broker37 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  16 Beiträge
Monitor Audio Silver rx 8 vs Silver 8
Audio2000 am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  18 Beiträge
Upgrade auf Monitor Audio Silver 8 sinnvoll?
MiriTimo am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  8 Beiträge
Beratung Monitor Audio silver
painman am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
MMartin am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
AVR & Subwoofer für Monitor Audio Silver 8
luxuspur am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  36 Beiträge
Ergänzung zu Monitor Audio Silver 8
soundstream am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  2 Beiträge
Monitor Audio Bronze oder Silver 5.1 Set ?
Geierlein am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  8 Beiträge
QUADRAL Platinum M4 vs M40
Antistati am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  2 Beiträge
Vergleichsmodell zum Audio Monitor Silver Rx1
schluf am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  3 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.724
