Brauche Hilfe bei der Aufstellung/Ausrichtung im Wohnzimmer
marqus
#1 erstellt: 01. Jan 2018, 18:32
Hi zusammen,
übergangsweise muss ich in eine kleine Wohnung ziehen. Möchte dabei aber nicht auf meinen TV Kram verzichten, muss mich aber verkleinern.
Der Raum:
Er ist ganz einfach geschnitten. Der Bereich, um den es geht ist 3m breit und 4,4m lang. Der TV ist mittig an der 3m Seite. Mein Kopf samt Ohren wird exakt 4m vom TV entfernt sein.
Der Plan ist es, ein 7.1 System aufzustellen mit Front High. Trio ganz klar auf der Front. Hinten werkeln nur Minilautsprecher an der Rückwand des Sofas. Ist leider nicht anders möglich.
Zur Verfügung stehen bislang:
55 Zoll TV
Yamaha RX-V767
Canton Center AV700
Canton Plus GX (für Front geplant)
geplant ist ferner der Kauf von Canton Plus XS o.ä. Modelle sowohl für Surround als auch für Front High.
Canton MX könnte ich auch günstig bekommen, doch denke ich, das diese schlechter sind als die XS.
Was haltet ihr davon?
Ok, viel wichtiger für die Renovierung und die Verlegung der Kabel ist die Platzierung der Boxen. Wo müssten die FH angebracht sein? Wie geht man da vor? Wie hoch hängen die? Wie weit von der Mittelachse des TV weg? Wie müssen sie geneigt sein bzw. da es Direktstrahler sind...wo strahlen sie optimalerweise hin? Direkt aufs Ohr?
Könnt ihr mir für die Zusammenstellung und die Platzierung ein paar tipps geben?
Die Boxen müssen generell klein sein, wegen der weiblichen Regierung im Hause...
Danke,
Markus
[Beitrag von marqus am 01. Jan 2018, 18:37 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 01. Jan 2018, 18:57
ich weiß ja nicht genau was du dir preislich vorgestellt hast, aber bei 47€/Stk. für die GX würde ich nicht lange überlegen und ein großes Mischmasch starten, 6 Stück davon und du hast für unter 300€ rundum dieselben LS
11cm TMT, kleiner würde ich es auch für die "Effekt-LS" nicht haben wollen und eine 25mm Kalotte, die "vernünftig" bei 2,5kHz getrennt wird. Da sieht mir so rein auf dem Papier nach mehr Lautsprecher als Brüllwürfel wie die kleineren Dinger aus.
wenn das ein normales Zimmer ist (keine >3m Deckenhöhe), dann bleibt dir meiner Meinung nach bei 3m Breite und 4m Abstand gar nichts anderes über als die FH direkt links und rechts oben in die Raumecken "zu quetschen", außer du willst sie an der Decke oder direkt unter der Decke an den Seitenwänden etwas näher am Hörplatz montieren.
so hoch wie möglich
so breit wie möglich
das wird meist viel zu Ernst genommen, darauf kommt es gar nicht so sehr an. Aber es wäre schon schön, wenn du sie so anwinkelst, dass sie nicht zu sehr die Decke und die Seitenwände anstrahlen, also "irgendwie Richtung Raummitte" ausrichten.
Direkt aufs Ohr?
ja, kann man machen. Es wird auch oftmals empfohlen die Height LS auf den Kopf strahlen zu lassen wenn man steht, also sitzend etwas über Kopfhöhe.
aber wie gesagt, das sehe ich eher als Kür an.
sorry, ich sehe gerade, dass wir über einen 767 reden, ich habe nur 7xx gesehen und 781 gedacht...
damit reden wir nicht über Atmos & Co. sondern "nur" die Yamaha DSP Programme. Dann ist das eigentlich alles noch unkritischer und vielleicht reichen auch Canton XS, MX oder wie die alle heißen aus, wenn es dir nicht hauptsächlich auf Dialog Lift ankommt.
marqus
#3 erstellt: 01. Jan 2018, 19:32
Danke dir. Doch, mir geht es in erster Linie darum, den Dialog Lift zu bekommen. Möchte, dass Gespräche aus dem TV kommen und nicht von unten drunter...
Die von mir o.g. Boxen habe ich mittlerweile alles schon. Also GX, MX und AV700.
Ich dachte, dass man die FH näher am TV oben drüber platziert und die normalen Front breiter auseinander?
So wie du es nun sagst, müssten die FH ja deutlich weiter auseinander stehen, als es die Front LS tun werden.
danke,
Markus
Aufstellung & Ausrichtung 5.1 System
Torben123 am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  9 Beiträge
Boxen Ausrichtung, Aufstellung
t3 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Neues Wohnzimmer! Brauche Hilfe bei der Aufstellung.
dunsti am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher - Brauche Hilfe
goldjungee am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe | Aufstellung 5.1 Soundsystem
Wuddi90 am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  4 Beiträge
hilfe bei der ausrichtung der rears :hail
philippo. am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Aufstellung im neuen Wohnzimmer
keNny79 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
Hilfe bei 7.1 Aufstellung
ducati-flo am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
bambius am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  5 Beiträge
Hilfe, Raumakustik, Aufstellung Lautsprecher
R._B._ am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  33 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.165 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedfcg1920
  • Gesamtzahl an Themen1.564.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.844
