| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Position High Lautsprecher Nubert NuLine RS54 | |
Position High Lautsprecher Nubert NuLine RS54+A -A |
Stroessi1983
erstellt: 08. Mai 2026, 12:13
Nach der Umgestaltung meines Wohnzimmers geht es nun an die perfekte Positionierung der NuLine RS54 an der Decke. Halterung alles vorhanden. Mir geht es nur um den Abstand weil diese nicht 45Grad Winkel haben. Weiß jemand welchen Abstrahlwinkel diese haben? Raumhöhe 260cm Sitzhöhe bis Ohr 105cm Decke bis zur Mitte des LS 27cm Bei 45 Grad sollten diese dann ja in ca 1,3m Entfernung an die Decke gehängt werden. Oder habe ich da als Laie einen Denkfehler drin? |
Kunibert63
erstellt: 08. Mai 2026, 14:14
Hauptsache die Winkel stimmen. Nicht achtend darauf, dass die Lautsprecher dann nicht genau auf den Hürplatz gerichtet sind. Allerdimgs hast Du aber zwischen 35° bis 45° Spielraum. |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Mai 2026, 14:45
45° wäre aber der Abstand für einen Top Lautsprecher. Ein Height Lautsprecher ist eher bei 35° |
Stroessi1983
erstellt: 08. Mai 2026, 21:56
Kunibert63
erstellt: 08. Mai 2026, 22:53
Ich habe mir diese Hilfe https://rechneronline.de/pi/rechtwinkliges-dreieck.phpgenommen. Schule ist halt zu lange her als das ich sowas selber könnte. |
BassTrap
erstellt: 08. Mai 2026, 23:30
260cm Raumhöhe - 27cm Halterung Mitte LS - 105cm Sitzhöhe = 128cm zwischen Kopf- und LS-Höhe. Für Front/Rear Heights sind es 128cm / tan(30°) = 221,7cm Für Front/Rear Tops sind es 128cm / tan(45°) = 128cm
Den kannst Du doch mit dem Halter einstellen. Oder was meinst Du? |
Stroessi1983
erstellt: Heute, 09:59
Ja die Halter kann ich eindrehen und den Winkel etwas einstellen. Mein Gedanke ist, die LS als Height etwas einzudrehen und den Winkel so einzustellen, dass sie direkt auf Ohrhöhe strahlen. Da werde ich sie dann auf ca 221cm Entfernung anbringen, hinten sowie vorne. |
Kunibert63
erstellt: Heute, 10:47
In manchen Schaubildern, die so existieren, strahlen die Hights über den Hörplatz hinweg. Also würde man stehen auf dessen Ohrhöhe. Aber selbst wenn Du diese Aufsetzlautsprecher einfach Kopfüber, ohne eindrehen/winkeln anbringst, wird es keinen großen Unterschied machen. Meine Regallautsprecher da oben hängen "liegend" aber leicht über Ohrhöhe angewinkelt/gedreht. Ist aber scheinbar mehr der Monk der das so "verlangt" sie ein zu drehen. |
NUBERT NuLine mit TEUFELSub ?? alonso am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht Nubert nuline 32 andimk am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Nubert nuline Set Erfahrungen? mk_stgt am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Nubert Nuline Serie juzz am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Nubert NuLine 82 + Welcher Subwoofer? Bombmaster am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 19 Beiträge |
Positionierung Nubert nuline-100-set1 Rams am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 5 Beiträge |
Nubert Nuline vs. Canton Ergo Flexor am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
Erfahrung mit Nubert Nuline 80 Blasius am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Nubert Nuline eine gute Investition? thx222 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 11 Beiträge |
Infinty Kappa vs. Nubert nuLine yansop am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
2026
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnke0815
- Gesamtzahl an Themen1.564.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.727
