| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frage zu Absorberbau | |
Frage zu Absorberbau+A -A |
Majo74
erstellt: 02. Jun 2015, 15:51
Hallo zusammen, Mein Ziel ist es, mein extrem halliges Wohnzimmer zu bedämpfen. Einen großen Teppich haben wir bereits liegen, Schals aus Akustikstoff sollen noch folgen. Da ich denke das das nicht reicht, möchte ich Absorber in Bildform anfertigen.. Ich möchte einen 7-10cm tiefen Rahmen bauen, ihn mit einem Dämmstoff (entweder Basotect oder Iso-Material in Folie) füllen und dann auf http://www.bimago.de ein Bild ohne Rahmen bestellen und darüber ziehen. Meine Frage dazu ist, ob das mit dem Leinwandstoff so ohne weiteres geht oder ob das aus irgendeinem Grund eine eher blöde Idee ist und nicht funktioniert... Ich möchte eigentlich nur vermeiden, das ich unnötig Geld ausgebe und nachher höre "hättest du besser mal vorher gefragt" 😁Besten Dank Majo |
icebaer72
erstellt: 03. Jun 2015, 08:43
Hallo Majo, der Leinwandstoff wird ein Teil der Wirkung des Absorbers nehmen. Der Hochton kommt da leider nicht durch und wird stattdessen reflektiert und nicht absorbiert. Besser wäre ein Bild aus Akkustikstoff, der sich aber leider nicht so schön bedrucken lässt, da eher eher grossporig ist. |
Majo74
erstellt: 03. Jun 2015, 09:44
Also doch Akustikstoff und keinen "normalen" Leinwandstoff... Dachte ich mir fast... Leider... |
bob2
erstellt: 03. Jun 2015, 19:54
Hallo, nicht einfach drauf los dämpfen, erst mal das Problem einkreisen. Die Absorber reagieren besonders gut im Hochtonbereich und entziehen den deffusen Schall den Hochtonanteil, was zu Einschränkung im Bereich Abbildung führ. |
Majo74
erstellt: 03. Jun 2015, 22:21
Ich denke ich habe doch keine andere Wahl. Was ich habe ist sehr nerviger und unangenehmer Hall im WoZi / EssZi. Was ich NICHT habe ist Messequipment um das Problem ein zu kreisen. Also bleibt mir doch eigentlich nur ein möglichst billiges "trail and error". Ich habe bei meiner Regierung die Notwendigkeit von Dämmung durchsetzten können, wenn ich DANN noch n Mesmikro samt Verstärker kaufen wollte... Pffffffffffft... Riecht nach Ärger 😂😂 Aber jetzt mal kurz ernsthaft: Ist Messequipment kaufen wirklich alternativlos? 😳 |
bob2
erstellt: 04. Jun 2015, 19:24
Hallo, nee nicht unbedingt, nur genauer und du kannst gezielt rangehen.Hall und Flatterechos entstehen meist in den Ecken, klar da ist die Schallgeschwindigkeit am höchsten. Stichwort Ecken runden....Nur mit Bedacht rangehen, Rundumschläge sind da nicht das richtige Mittel.. http://www.aixfoam.de/ [Beitrag von bob2 am 04. Jun 2015, 20:00 bearbeitet] |
soundbraut
erstellt: 04. Jun 2015, 20:50
Hallo bob2 Also hin und wieder lese ich ja doch gutes von dir. Aber meistens frage ich mich, wo und wie du mit Akustik zu tun hast ![]()
Hall entsteht durch Reflektionen und das betrifft alles was Schallhart ist. (Wände, Decke, Boden, Möbel usw....) Und Flatterechos entstsehen nur bei parallelen Wänden und niemals in den Ecken !
Die Schallgeschwindigkeit ist im ganzen Raum konstant. Der einzige Einfluss auf die Schallgeschwindigkeit ist die Temperatur. Solltest du die Schallschnelle meinen dann ist es ebenfalls nicht richtig, weil sie niemals in der Nähe eines Druckmaximum ist Und in den Ecken herrscht ausschließlich Druckmaximum. @TE geht es eigentlich auch um Musik hören ? lg Bert [Beitrag von soundbraut am 04. Jun 2015, 20:51 bearbeitet] |
bob2
erstellt: 05. Jun 2015, 14:20
Habe mich da etwas unglücklich ausgedrückt, kommt davon wenn man nicht die Kopierfunktion verwendet. Mache ich jetzt mal... Weil Raummoden in den Raumecken ein Maximum an Energie haben......... Sicher geht es um Musik hören, nur in einen vernüftigen Raum kann es auch Vernünftig klingen..... |
Majo74
erstellt: 07. Jun 2015, 09:20
Primär geht es darum, dem Raum akustisch "angenehmer" zu gestalten und den Hall und die damit verbundene wahrgenommene Lautstärke des Raumes zu minimieren. Durch die Calmuck Vorhänge ist es bereits merklich besser geworden und der Raum ist um einiges ruhiger. Wenn ich nächste Woche mein Mikro habe, versuche ich meinen Raum mal mal in Zahlen und Kurven aus zu drücken... [Beitrag von Majo74 am 07. Jun 2015, 09:20 bearbeitet] |
bob2
erstellt: 07. Jun 2015, 12:43
Hallo, iss klar das du da ein akustik Problem hast, Bilder mit Glasfront, kein Teppich, alles eher Schallhart....Da solltest du eher was mit der Einrichtung machen, dann kommt auch die Akustik in die Reihe.... |
Majo74
erstellt: 09. Jun 2015, 14:54
Aber genau das ist es ja... Ich mag eigentlich nicht "einfach mal probieren" und dann feststellen das ich driss jemacht hab. ich habe jetzt mal die ersten REW Messungen gemacht, mit dem interpretieren tu ich mich aber was schwer ![]() wie gesagt, vorrangig gehts mir um die Nachhallzeit... ![]() Grundriß (Sub 2 ist noch in der "Planungsphase" )![]() Hier sind folgende Messungen zu sehen: Sub ohne AM Sub mit AM Ohne Sub ![]() Das sind alles Messungen mit verschieden Sub Trennfrequen, sonst wurde nichts geändert. ![]() ![]() ![]() ![]() Hier ein paar Fotos vom Raum. Die ganze REW Datei findet ihr hier http://workupload.com/file/mPtoQecvHinter dem großen schwarz / weiß Bild habe ich schon 30mm Basotect, ist zwar ne Leinwand und viele sagen das würde nichts bingen, aber die 20€ habe ich mal riskiert. Meine Überlegungen sind jetzt, am Eßzimmertisch die kahle Wand mit einem großen Absorberbild zu verschönern. Da die Dinger aber sauteuer sind würde ich gerne Sinn/Unsinn vorher abschätzen... [Beitrag von Majo74 am 09. Jun 2015, 15:28 bearbeitet] |
BugFixX
erstellt: 09. Jun 2015, 22:08
Hallo Majo, statt der normalen Leinwand habe ich bei meinen Selbstbau-Akustik-Bildern einen recht dünnen Flaggenstoff bedrucken lassen. Dazu habe ich mir vorher bei der Druckerei Probestreifen der verschiedenen Stoffe, die sie bedrucken können, mitgenommen. Als Test habe ich dann die Streifen vor den Hochtöner gehalten und verglichen bei welchem Stoff am meisten Höhen durchgelassen werden. Den Stoff habe ich mir dann mit Motiven meiner Wahl bedrucken lassen. Funzt sehr gut und sieht gut aus. Wichtig beim Bedrucken ist, dass das Gewebe von der Farbe nicht verstopft wird. Gruß, Andreas [Beitrag von BugFixX am 09. Jun 2015, 22:12 bearbeitet] |
Majo74
erstellt: 10. Jun 2015, 11:33
Darf ich fragen, in welchem finanziellen Rahmen sich deine Bilder bewegen und wie groß in etwa die sind? |
BugFixX
erstellt: 12. Jun 2015, 18:08
Klar darfst du das... ![]() Öhm, ach so, die Antwort. ![]() Es sind drei Bilder. 2x 1220x530 1x 1220x830 Alle drei sind 30 tief und entsprechend mit 30er Basotect ausgefüllt. Basotect kostete ca. 35,- € Der Druck kam auf ca. 120,- € Und die Holzleisten (vom Tischler zugeschnitten) lagen bei 20,- € Gesamt also um die 190,- € mit Winkeln. Dafür hätte ich ungefähr ein Fertig-Bild bekommen. Gruß, Andreas |
Majo74
erstellt: 23. Jun 2015, 22:25
Also entweder stelle ich mich grade echt blöd an oder das ist nicht so einfach wie du es beschreibst 😁 Ich scheitere grade schon daran, eine Druckerei im www zu finden, die dünnen luftdurchlässigen Stoff bedruckt. Ich habe mit 2 Druckereien aus Köln telefoniert, aber die waren beide auf eine max. Breite von 50cm beschränkt 😳 Kann mir einer von euch eine Druckerei nennen? |
BugFixX
erstellt: 05. Jul 2015, 11:47
Ich habe hier drucken lassen: www.printhaussyke.deDie maximale Breite war 1000 oder 1200 - wenn ich mich recht erinnere. Ob die auch verschicken weiß ich nicht. Ich war direkt vor Ort. |
Majo74
erstellt: 22. Jul 2015, 12:29
Besten Dank... |
Absorber: Basotectplatten in Rahmen oder auf Holzplatte? Bendo83 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 20 Beiträge |
Großes Akustikbild aus Basotect ohne Rahmen? versuchstier am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 8 Beiträge |
Absorber selbst bauen? Schlumpf666 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 50 Beiträge |
Frage zu Absorberbau Eminenz am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 7 Beiträge |
Absorber Selber Bauen und als Wandbild tarnen SuperMaxe am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 17 Beiträge |
Absorber selber bauen Majo74 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 27 Beiträge |
Teppich statt Absorber in Dachschräge Niko-RT am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
Sehr halliges Wohnzimmer optimieren Cougar_R1 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 10 Beiträge |
Basotect mit Schlaggold / Blattgold bekleben Ralf77 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 11 Beiträge |
Absorber bauen blattspiel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedalexJob
- Gesamtzahl an Themen1.564.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.561
