| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Konstruktionsempfehlung Deckensegel ca. 2,5x2,5m | |
Konstruktionsempfehlung Deckensegel ca. 2,5x2,5m+A -A |
xlupex
erstellt: 23. Feb 2026, 09:43
Hallo! Ich möchte ein einfaches "Deckensegel" mit/bestehend aus Basotect anbringen. Ich dachte eher an etwas abgehängtes, nicht daran das Basotect direkt an die Decke zu kleben. Materialstärke wäre 7-10cm angedacht. Ich frage mich bloss, woraus ich am besten den Rahmen konstruieren kann. Leicht und stabil wäre ja angesagt, Holz ist damit wohl eher raus. Hat wer nen Tipp? Grüße Ralf |
HawkAngel
erstellt: 23. Feb 2026, 12:05
Es ist NIE eine gute Idee, die Absorber direkt auf den Putz/Farbe oder die Tapete aufzubringen. Auch, wenn es auf Dauer gedacht ist, versaut man sich so im Zweifel Decke und Wand. Oft ist das Ganze dann nur noch mit viel Gewalt und Aufwand zu entfernen. Theoretisch ist alles geeignet, was steif und stabil genug ist, um das Material auf der gewünschten Fläche zu halten ohne sich zu verbiegen. Grundsätzlich musst du dir genau überlegen, welche Fläche du abdecken willst. Danach kannst du dann schauen, welche Unterkonstruktion du gerne hättest. Um es ganz leicht zu machen, wenn man einzelne und kleinere Segel bauen möchte, würde auch Styropor oder anderer Hartschaum gehen, sofern du ihn befestigt bekommst und auch der Klebe dafür geeignet ist und das Material nicht angreift! Ich verwende selbst eigentlich immer Holz. Will man maximale Effizienz, baut man nur einen Rahmen ohne Boden, damit der Schall nach durchtreten durch das gleiche Material noch einmal absorbiert werden kann. Wenn du nur einen Rahmen baust mit entsprechender Höhe (hier 7-10 cm), sollte auch bei dünnem und leichtem Holz kein Problem auftreten. Gerade etwa Spanplatte aus Pappelholz oder auch andere Spanplatten sind relativ leicht. Auch Multiplex oder gar OSB-Platten könnten geeignet sein. Die Aufhängung kann man ganz einfach durch Haken im Holz und in der Decke realisieren. Das Material selbst wird entweder per "press fit" eingepasst und/oder durch Schnüre/Bänder und/oder einen durchlässigen Stoff als Abdeckung gehalten. |
BassTrap
erstellt: 23. Feb 2026, 20:05
Wozu einen Rahmen? In nacktes Basotect Dämmstoffdübel oder Spiralanker reindrehen. An stoffbekleidetes Basotect Ösen annähen. |
Horst3
erstellt: 23. Feb 2026, 20:36
ich hab für meine Wandabsorber Balsaholz verwendet |
xlupex
erstellt: 24. Feb 2026, 16:06
Danke für eure Erfahungen!
Dann müsste ich bei ner Fläche von 2,5 x2,5 sehr viele Harken in die Decke bohren, meine Freundin würde mich vermutlich erschlagen. Bei einem Rahmen konne ich hoffentlich mit 8-12 Harken hin. Direkt auf die Wand/Decke kleben wäre ohnehin keine Option, siehe Freundin und Gewaltanwendung. Holz kann ich machen, ich hatte dennoch auf irgendwerlche Tipps zu Kunststoff oder Alu gehofft. Zumindest bei Alu käme ich dann mit 8 Harken hin. Vermutlich |
xlupex
erstellt: 24. Feb 2026, 16:25
Apropos: Kennt ihr die Videos von diesem Typen? Seine Konstruktionen sind gut durchdacht und sogar für mich ohne Tischkreissäge nachbaubar. https://www.youtube....jHuE95x7QfViTV86kxy7 |
BassTrap
erstellt: 24. Feb 2026, 18:41
Ein bischen mehr Kreativität, bitte. Niemand hat geschrieben, daß Du die Basotectplatten alle einzeln an die Decke hängen sollst. Die Basotectplatten kannst Du an ein Gerüst hängen oder schrauben, und das Gerüst hängst Du an vier Seilen auf. Das Gerüst baust Du Dir z.B. aus Aluprofilen zusammen. Die bekommst Du z.B. dort: https://www.alu-profile-zuschnitt.de/systemprofile-kaufen/Kannst auch Holz nehmen, mußt Du wissen. |
g-dopt
erstellt: 24. Feb 2026, 22:37
Ich habe mein Deckensegel (350cmX200cm) aus Holz gebaut. Gehobeltes Bauholz aus dem Baumarkt. Mit 100 mm dickes Basotect gefüllt. Mit Stoff bezogen. An 4 Stellen mit 8er Dübel an die Decke befestigt. Dazu habe ich Spannschlösser genommen, man hat gleich einen Abstand und man kann das Deckensegel genau aushöhen. Wer handwerklich begabt ist, sollte das hin bekommen. Hier müsste es auch noch ein Bild von hinten bzw. oben geben. [Beitrag von g-dopt am 24. Feb 2026, 22:42 bearbeitet] |
Deckensegel kefq30 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 65 Beiträge |
Deckensegel positionieren? juste_me am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
Unklarheiten Deckensegel -Houdini- am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 8 Beiträge |
Deckensegel Materialwahl raidmaXx am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 47 Beiträge |
Deckensegel ///Wohnzimmer/// Ab$olut am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 11 Beiträge |
Alurahmen Deckensegel lxr am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 4 Beiträge |
Deckensegel Größe elia77 am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 13 Beiträge |
DIY Deckensegel how to? SmoothR am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Akustikputz oder Deckensegel? vr29 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 4 Beiträge |
Platzierung Wand- und Deckensegel EisenPM am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 14 Beiträge |
2026
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
- Gesamtzahl an Themen1.564.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.751
