| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine CDA9812RR mit alter 3527S spinnt | |
Alpine CDA9812RR mit alter 3527S spinnt+A -A |
Pippo3000
erstellt: 27. Apr 2004, 16:24
Hallo, ich beschloss kürzlich, mein altes Alpine CDA7556R gegen ein neues CDA9812RR zu ersetzen. Zudem sind bei mir ein 12fach Wechsler und eine Endstufe 3527S verbaut, an letztere sind 2 Lautsprecherpaare (vorn und hinten) angeschlossen. Bei der alten Konfirguration funktionierte alles einwandfrei. Und ich dachte, bei Radios desselben Herstellers sollte es auch so bleiben. Seit dem Einbau des neuen Radios durch meine Fachwerkstatt habe ich nun aber das Problem, dass der Fader verrückt spielt: Balance funktioniert soweit, aber der Fader funktioniert auch als Balance Regler. Die Verkabelung ist an sich identisch, d.h. die alten Cinch-Kabel wurden einfach an das neue Radio gesteckt. Auch die Schalterstellung der Endstufe ist wie im Handbuch beschrieben für den 4-Kanal-Betrieb eingestellt. Wenn ich an der Endstufe die Kabel von Kanal 1und2 abziehe, sind die hinteren Lautsprecher erwartungsgemäß tot, bei Abzug der Stecker von Kanal 2und4 dann folgerichtig die beiden vorderen. Eigentlich sollte also alles funktionieren. Ich erwarte jetzt keine Ferndiagnose auf Basis dieser Angaben, aber woran KÖNNTE es liegen, dass der Fader und Balance dieselbe Funktion haben? Nur ein Hinweis: da am Radio die alten Cinchstecker nicht direkt angeschlossen werden konnten (da Winkelstecker) hat die Werkstatt Adapterkabel gekauft, die Y-Kabel sind. 1 Strang geht dabei an das Radio, einer an die Endstufe und der 3. liegt brach. Kann es daran liegen? Sorry für meine Ignoranz, aber großer Auto/Audiobastler war ich noch nie... Gruß Phil [Beitrag von Pippo3000 am 27. Apr 2004, 16:25 bearbeitet] |
Alpine 9827 Radio spinnt loudlos am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
Alpine 9833r Volumeregler spinnt lszero am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
Drehregler spinnt 147alfa am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 5 Beiträge |
HILFE meine Anlage spinnt !!! Booma am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio spinnt Mulilein am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Kondensator spinnt. Tattoo666 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
HILFE!!!!! VERSTÄRKER SPINNT!!!! Ibiza_Sunrise am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 14 Beiträge |
Hilfe meine Anlage spinnt FAKKII am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
mein JVC spinnt!! DJ_MeGaRa am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Helmfachanlage im ROller spinnt exzoys am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 7 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.574
