Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
Sahayn
#11026 erstellt: 29. Apr 2009, 18:02
Ja sry, hatte nicht richtig hingeguckt und hab die Verbindungsplatte zum bi-wiring uebersehen -.-
aber wieder mal was dazugelernt!
-Clemens
#11027 erstellt: 30. Apr 2009, 16:16
Geht nicht. Bloss keine zwei Verstaerker parallel einstoepseln.
also ich habe das schon einige male ausprobiert und hatte bisher noch nie irgendwelche Probleme damit.
[Beitrag von -Clemens am 30. Apr 2009, 16:16 bearbeitet]
hellboy666
#11028 erstellt: 30. Apr 2009, 17:05
Ich hatte bisher beim russischen Roulette auch immer Glück!!
Leute gibts....
Rainer_B.
#11029 erstellt: 30. Apr 2009, 17:08
Macht sicher überhaupt nichts aus wenn man einen Verstärker mit Leistung in der falschen Richtung beglückt.
Wenn man natürlich einen Verstärker in die LF und den anderen in die HF Anschlüsse packt und die Brücken entfernt dürfte wirklich nichts passieren.
Rainer
Sharangir
#11030 erstellt: 30. Apr 2009, 17:31
Rainer hat recht, denn:
Was macht Ihr, wenn Ihr Bi-Amping verwendet?
Da die Frequenzweiche intern getrennt ist, benötigt man ja erst diese hässlichen Blechbrücken aussen, wenn man nur single-wire fahren will!
Und weil die Weiche keinen geschlossenen elektrischen Kreis darstellt (ohne die Brücken!) kann man eben zwei Verstärker anschliessen
Der eine weiss nichtmal, dass der andere da ist
Guenniguenzbert
#11031 erstellt: 30. Apr 2009, 18:56
So ist das.
Über Sinn und Unsinn von Bi-Amping wurde ja etliche Seiten vorher schon diskutiert (Stichwort: identischer Verstärkungsfaktor).
In diesem Kontext: Sharangir -> Sendepause
Günni
Sharangir
#11032 erstellt: 01. Mai 2009, 10:14
Ah, da hätte ich jetzt gar nicht drauf reagiert...
aber wenn du so fragst
Nene, schon okay
jedem seine Meinung und meine ist die einzig richtige.. oder so
pssst:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Bi-Amping mit zwei gleich teuren Endstufen bringt mehr, als ein doppelt so teurer Verstärker im single-wire..
du musst das ja nicht lesen, ist ein Spoiler
Bajo4ME
#11033 erstellt: 01. Mai 2009, 14:26
Mal was anderes:
Gestern kaufte ich recht spontan, mehr zum Ausprobieren, einen günstigen ASW 700 und betreibe ihn am PM15s1, parallel zu den 805S. Ich behalte ihn, er macht richtig Spass.
Bin noch am Tüfteln, was Ü-Frequenz und Lautstärke angeht.
Bisher bin ich knapp über 40 Hz und Lautstärke auf ungefähr 9:30 Uhr. EQ steht auf A. Die Empfehlungen des Handbuchs, bei 80 Hz und 12 Uhr zu beginnen wurden sofort mißachtet, immerhin ist die 805S kein LM1
Ein schönes Wochenende weiterhin!
Boxenschieber
#11034 erstellt: 02. Mai 2009, 15:03
Hallo Bajo,
wie hast du den Woofer angesschlossen? Parallel oder werden deine 805 hochpassgefiltert?
mfg Franz
Bajo4ME
#11035 erstellt: 02. Mai 2009, 15:25
Boxenschieber schrieb:
Hallo Bajo,
mfg Franz
Parallel, hatte ich auch so geschrieben. Für den Hochpass müsste ich ja wieder zurück zum Verstärker. Darauf habe ich aber keine Lust und keine Kabel.
Boxenschieber
#11036 erstellt: 02. Mai 2009, 15:44
Sorry, hatte ich überlesen.
Ich betreibe meine 804S mit einem ASW 825 auch parallel.
Trennfrequenz: ca. 65-70 hz
Lautstärke: so um 8.30 rum.
Das hört sich bei mir besser (homogener) an als eine niedrigere Frequenz u. dafür höhe Lautsärke.
mfg Franz
Bajo4ME
#11037 erstellt: 02. Mai 2009, 17:34
Das finde ich interessant - ich werd mal noch etwas rumstellen und testen, für mich ist die Ergänzung mit einem Sub ja komplett Neuland. Hängt aber - wie so vieles ... - sicherlich mit dem jeweiligen Raum zusammen.
Boxenschieber
#11038 erstellt: 03. Mai 2009, 12:44
Hallo Bajo,
was ich an deiner Stelle auf jeden Fall mal probieren würde, ist, deine 805er hochpasszufiltern. Du brauchst dazu ja nur noch ein paar Stereo Nf-Strippen. Die kosten ja nun wirklich nicht Welt. (z. ausprobieren reichen da 10.-Teile)
Dein Marantz ist ja auftrennbar in Vor-Endstufe. Also kein Problem.
Vorteil: die kleinen Tief-Mittel-Töner deiner 805 werden von den ganz tiefen Frequenzen verschont. Sie werden dadurch belastbarer u. klingen in den Mitten sauberer.
Der Umweg des Signals zu deinen LS über die Frequenzweiche des Subs sollte dir kein Kopfzerbrechen machen. Ich konnte das nicht raushören.
mfg Franz
Bajo4ME
#11039 erstellt: 03. Mai 2009, 13:49
Er hat einen Line-out, aber kein Main-in. Es bliebe nur der Record Ein-/Ausgang, insgesamt sehe ich aber keine Notwendigkeit (und höre sie auch nicht, die 805S hatten ohne Sub keine Probleme) fürs Strippenziehn.
Aber danke für den Tip ...
Sharangir
#11040 erstellt: 03. Mai 2009, 20:40
Freut mich zu hören
Aber 40Hz Trennfrequenz ist etwas tief, für den Woofer..
da spielt der ja nichtmal eine ganze Oktave..
(der Subwoofer kommt nicht auf 20Hz runter, linear..)
Klar kann die 805S auch 50Hz, aber ich würde eher 60 oder 80Hz nehmen, für die Trennung!
(wobei das ganz dir überlassen ist, denn dir muss es gefallen )
Und vor allem würde ich auch mal schauen, wie's ist, wenn du der 805S die tiefen Frequenzen fernhältst, das ist nämlich noch krasser hörbar, wie Bi-Amping. (meine Meinung, wiederum!)
(also Hochpass, wie Boxernschieber empfohlen hat!)
Wegen tiefer Trennfrequenzen:
meine 684 kommen auch locker bis 40Hz (in meinem Raum), aber ich trenne bei 80Hz.
Warum nicht bei 60Hz?
Weil ich mit der Trennung bei 80 gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage:
eine Auslöschung bei 60Hz und ein Peak bei 80Hz werden beide geplättet, durch diese Einstellung.
Hingegen bei 60er Trennung waren beide voll ausgeprägt!
Aber Räume sind unterschiedlicher als die Lautsprecher, darum gilt des einen Erfolgsrezept für kaum nen anderen!
Grüsse
Bajo4ME
#11041 erstellt: 04. Mai 2009, 07:47
Mittlerweile steigt der Sub zwischen 50 und 60 Hz ein. Für meinen Bedarf völlig ausreichend (sog. klassische Musik, hauptsächlich), ich möchts untenrum nur bissl "draller" haben.
-T-
#11042 erstellt: 04. Mai 2009, 15:42
Hi @ all,
bin seit dem Wochenende glücklicher Besitzer von 2 gebrauchten, nichtsdestotrotz wunderschönen 683ern. Gebe sie auch nicht mehr her, habe jetzt allerdings etwas von Bodenplatten in der Beschreibung gelesen. Der Verkäufer hat mir gesagt er könne sich nicht mehr an Bodenplatten erinnern(nach 2 Jahren?!), er glaubt nicht das welche dabei waren. Die Lautsprecher sind in einwandfreiem Zustand, aber ich bin einigermaßen verunsichert.
Deshalb meine Frage an die glücklichen 683 Besitzer unter euch:
War bei euch eine Bodenplatte im Lieferumfang ?
Und aus eigenem Interesse:
Aus welchem Material besteht sie? Gewicht ? Vielleicht sogar ein Foto ?
Thx & fg Theo
Rainer_B.
#11043 erstellt: 04. Mai 2009, 15:48
Die ersten Exemplare der 683 wurden ohne Bodenplatte geliefert. Die Kunden konnten die Dinger nachbestellen, aber montiert wurden die Dinger nicht so häufig, da die Teile unverhältnismässig gross ausgefallen sind. Braucht man nicht wirklich, eignet sich aber für den CE Crashtest. Dazu wird ein 6 Jahre alter Junge auf 30 km/h beschleunigt und nach einer Strecke von 50 m auf die Box geleitet. Diese darf durch den Aufprall nur rund 5 cm wackeln und der leblose Körper des Jungen sollte mindestens 20 m abprallen
Rainer
-T-
#11044 erstellt: 04. Mai 2009, 16:56
Keine eigenen Kids nimm ich an ?
Die LS wurden 2007 gekauft waren das "die ersten Exemplare" ?
und um mich nochmal zu zitieren:
LG -T-
Rainer_B.
#11045 erstellt: 04. Mai 2009, 17:04
Sind aus Holz. Schwarz. Gewicht? Keine Ahnung, aber nicht unheimlich schwer. Würde mal auf maximal 2 kg tippen. Grösse? Müßte ich mal messen. Bilder? Müsste ich mal knipsen.
Rainer
Sharangir
#11046 erstellt: 04. Mai 2009, 17:06
Sind bestimmt die ersten gewesen, ja!
Der Fuss schaut bei der 684 richtig schön aus, wie ich finde!
Bei der 683 habe ich ihn nie gesehen!
Ob der Sinn macht?!
Wenn er gut ausschaut, schon.
plus, er stützt die Box halt ein wenig!
-T-
#11047 erstellt: 04. Mai 2009, 17:37
@ Rainer büdde büdde büdde
Aus Holz, ah ok hätte jetzt nen Heulkrampf bekommen wenn sie aus Stein gewesen wären.
@ Sharangir: Ist schon komisch da sie laut beiliegender Beschreibung im Lieferumfang sein sollten ? In Wirklichkeit brauch ich die (Holz zum Glück *Freu*) Platten eh nicht, würde aber gerne bekommen was ich bezahlt habe, allein schon wegen dem Wiederverkaufswert. Bei mir stehen sie schon auf Stein .
Rainer_B.
#11048 erstellt: 04. Mai 2009, 17:37
Die 684 hat aber auch einen stimmigen Fuss. Der passt von den Proportionen zur Box. Stell dir deinen Fuss mal mindestens doppelt so gross vor.
Rainer
-T-
#11049 erstellt: 04. Mai 2009, 18:55
Gott bin ich blöd, hab mich vertippt meine ist die 683er
Guenniguenzbert
#11050 erstellt: 04. Mai 2009, 19:05
Hmm. Bin mir jetzt nicht sicher, wie du das mit den Record-Buchsen verschalten wolltest. Die sind ja ungeregelt. Da wirds beim Ausprobieren vermutlich die LS schießen...
Aber eventuell könnte die Variante Line-Out -> Sub -> Filterausgänge -> RecIn funktionieren... *grübelgrübel*
Günni
Rainer_B.
#11051 erstellt: 04. Mai 2009, 22:37
Bilder kommen erst morgen, müssen noch entwickelt werden.
Ansonsten: 36,5 cm breit, 42 cm tief und über den Daumen gepeilt gute 3 cm hoch.
Rainer
premiumhifi
#11052 erstellt: 05. Mai 2009, 10:27
Rainer_B.
#11053 erstellt: 05. Mai 2009, 14:38
Nö, ist schon richtig. Auch digitale Aufnahmen können entwickelt werden. Ich nehme nur in RAW auf und muss dann umwandeln.
Hier die Bilder:
Rainer
-T-
#11054 erstellt: 05. Mai 2009, 16:12
Rainer mein Held, vielen vielen Dank :hail, das kann man sich gleich viel besser vorstellen (blöderweise auch vermissen)!
Ihr habt schon Recht die Platten schauen schon fein aus, aber nicht so gut, dass ich sie mir bei meiner Aufstellung wirklich abgehen :L.
LG Theo
Sharangir
#11055 erstellt: 05. Mai 2009, 17:25
ich finde, die sehen hässlich aus..
die iQ daneben hat viel den schöneren Standfuss, auch wenn dieser ebenfalls nicht soo überzeugen kann!
die 684 hat einen viel besseren Fuss bekommen, dezenter, aber dennoch nützlich!
vampirhamster
#11056 erstellt: 05. Mai 2009, 18:16
Oh-Wunder , wird sind mal einer Meinung .
Echt haesslich.
Bajo4ME
#11057 erstellt: 05. Mai 2009, 18:34
Hatte ihn eben zwischen Player und Amp, aber entweder ich stelle mich zu blöd an oder es geht nicht mit dem 700er. Ich höre nämlich keinen Unterschied, ob ich den ASW über Line-out parallel betreibe oder einschleife, spielt keine Rolle.
Ja, ich hatte den Schalter der Weiche sowohl auf "in" als auch auf "out" - bei einer Stellung wurde die Sache lauter, aber klang nicht anders.
Egal, ich lass ihn parallel, zwischen 50 und 60 Hz, nicht zu laut, perfekt
Guenniguenzbert
#11058 erstellt: 05. Mai 2009, 19:19
So wie du das beschreibst, musst du für einen Vergleich eh erst umstöpseln. Schließt du den Sub hingegen an, wie ich beschrieben habe, so müsstest du eigentlich mittels eines (hoffentlich vorhandenen) Tape-Monitor-Schalters direkt zwischen "parallel" und "eingeschliffen" umschalten und vergleichen können.
Günni
Bajo4ME
#11059 erstellt: 06. Mai 2009, 12:05
Also ... Ich hatte bisher zwei Versionen: (1) PM15 -> ASW700 via Line-out, (2) SA15 -> ASW700 via Line-out -> PM15. Bei (1) läuft er parallel (Filterschalter auf "in), bei (2) müsste das Signal doch gefiltert und dann vom Tief(st)ton befreit weitergereicht werden, wenn ich den Filterschalter auf "out" stelle, oder?
Die Kombination mit Rec-in/out kann nicht funktionieren, weil die Stufen im PM15 nicht trennbar sind.
Um keine entstehen zu lassen ... ich lass ihn weiter parallel spielen, bin bei der Frage angekommen, wozu mensch Standboxen überhaupt erfunden hat
premiumhifi
#11060 erstellt: 06. Mai 2009, 12:17
weil sie, im geeigneten raum, präziser spielen.
Sharangir
#11061 erstellt: 06. Mai 2009, 13:56
und lauter können und weniger Leistung brauchen
gambale
#11062 erstellt: 06. Mai 2009, 15:58
per se nicht, der Unterschied liegt eher in der Pegelbegrenzung im Tiefbass, im MT und HT bereich sind Kompakte oft nicht schlechter und mit einem bze zwei guten Subs, intelligent positioniert, kann man viele große Standboxen gerade bez Präzision leicht ausbremsen, eben gerade deswegen, weil diese bez Aufstellung viel unflexibler sind...(Ehefrauen.. ;))
[Beitrag von gambale am 06. Mai 2009, 15:59 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#11063 erstellt: 06. Mai 2009, 17:49
Wie ich bereits schrieb: ein direkter Vergleich war doch hierbei gar nicht möglich. Immer erst nach Pausen. Da wird das Vergleichen immer sehr schwierig.
Wenn ich mich nicht arg täusche, brauchst du auf diese Weise auch keine auftrennbaren Stufen. Nur einen "Tape-Monitor"-Schalter...
Aber egal, wenn du so wie es ist glücklich bist, wäre es müßig, dir auf diesem Wege die genaue Verkabelung zu erklären.
Günni
Bajo4ME
#11064 erstellt: 07. Mai 2009, 07:33
Bei Gelegenheit komm ich dann gern drauf zurück. Gelegenheit ist, wenn ich mal wieder Zeit habe und noch einige Cinch-Kabel. Wieviele bräuchte ich denn, meine bisherigen Versuche fanden mit den zwei Paaren statt, die vorhanden sind.
premiumhifi
#11065 erstellt: 07. Mai 2009, 15:09
da sind nicht die boxen, sondern die frauen unflexiebel
subs sind für mich häufig unpräziser, als gut angepasste tieftöner in standboxen.
Guenniguenzbert
#11066 erstellt: 07. Mai 2009, 18:59
Du brauchst, um den Sub einzuschleifen, 2 Paare.
Günni
True
#11067 erstellt: 09. Mai 2009, 18:51
hi,
hab mir vor ein paar Tagen B&W Lautsprecher gekauft. Mir ist allerdings aufgefallen, dass an einem Membran ein paar Fäden vom Kevlar weggerissen sind. Was meint ihr dazu, ist so etwas unbedenklich oder kann das auch mal schneller kaputt gehen?
Hier ein paar Bilder:
http://img523.imageshack.us/img523/8969/p5090002jpg.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/1647/p5090003jpg.jpg
Danke im voraus!
d-fens
#11068 erstellt: 09. Mai 2009, 19:08
Weggerissen ist gut.
Da wird nichts passieren.Mach dir keinen Kopf.
True
#11069 erstellt: 09. Mai 2009, 19:55
dann werd ich die wohl einfach wegmachen, aber wahrscheinlich noch nen Preisnachlass versuchen.
I.M.T.
#11070 erstellt: 09. Mai 2009, 20:04
schock!
wieder ein beweis für die schlechte verarbeitungsqualität von B&W!
True
#11071 erstellt: 09. Mai 2009, 20:09
beim selben LS ist auch noch eine Stelle an der das Holz aufeinmal ganz weiß ist.^^
I.M.T.
#11072 erstellt: 09. Mai 2009, 20:50
mach mal bitte ein foto und welche ls sind es den von B&W?
hier auch ein thread über fransen von B&W 683.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-17792.html
Sharangir
#11073 erstellt: 10. Mai 2009, 19:36
Meine Guete, ich dachte schon, da fehlten Flechten...
wenn du dafür nen Nachlass bekommst, dann will ich einen Nachlass, weil ich meine selber Heimtragen musste
PoloPower
#11074 erstellt: 11. Mai 2009, 20:32
Ich möchte jetzt auch in die B&W Welt eintauchen und mir die "DM 602.5 S3" holen.
Vielleicht später mal für meine Zweitanlage die DM 686, die finde ich sensationell.
Folgendes hab ich gefunden:
Hirsch + Ille: 299 + 46 Versand
http://cgi.ebay.de/B...3A0|293%3A3|294%3A50
Sind die Original, oder gibt es hier auch Nachbauten, wie damals bei den Heco Mythos??? Der Preisunterschied zu allen anderen Händlern ist schon enorm.
Was ist alternativ von den DM 305 zu halten? Die finde ich schon länger sehr interessant, aber die kommen nicht an die DM 602.5 S3 ran, oder? Bisher konnte ich nur die DM 686 an einer Rotel Kombi hören und das war extrem verblüffend. Klanglich eine komplett neue Welt für mich.
http://cgi.ebay.de/B...3A1|293%3A1|294%3A50
Was könnt Ihr empfehlen?
Sharangir
#11075 erstellt: 11. Mai 2009, 20:36
Anstatt Zweitanlage anschaffen, zu einer "billigen" Hauptanlage, lieber gleich die dm685 nehmen und du brauchst keine Zweitanlage!
PoloPower
#11076 erstellt: 11. Mai 2009, 20:40
Ich hab schon 4 Anlagen
Bitte mal auf die Fragen eingehen und nichts für den 3-fachen Preis empfehlen. Mein Limit liegt im Bereich der 2 genannten Lautsprecher. Ich höre nunmal in mindestens 2 Räumen viel Musik / TV usw. und daher kann es sein, dass ich im Arbeitszimmer auch noch aufrüste.
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedseb979
  • Gesamtzahl an Themen1.564.682
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.602
