| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-8080 Wackelkontakt? | |
Technics SU-8080 Wackelkontakt?+A -A |
morytox
erstellt: 12. Apr 2016, 21:44
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei einen alten SU-8080 der sozusagen ein Dachbodenfund eines Bekannten war wieder herzurichten. Der einte Teil ist natürlich das entfernen der Staub Patina im Inneren, sowie das entdrecken der Potis schalter. Habe mich da schon einmal in den Thread von 2013 gelesen. Das sollte soweit kein Problem sein. Aber eine Sache kommt mir komisch vor. Wenn ich das gerät (kalt) an mache, geht mal nur der Rechte und mal nur der Linke Kanal, wenn ich den AMP über den Power Schalter dann aus und an mache, hab ich mal das Problem dass kurzzeitig beide Kanäle gehen, bis nach einigen Sekunden der eine Kanal wieder vollkommen weg ist, wieder an aus, nichts, wieder an aus beide kanäle.. stabil .. Muss der Amp erst einmal warm laufen? Woran könnte das liegen ? Jetzt läuft er gerade seit gut ner halben Stunde auf rechts und links mit main und remote.. Wenn ich den Amp schon einmal zum reinigen teilweise zerlege würde ich gern wissen woran das liegen könnte oder ob es sich lohnt, denn bei ner kalten lötstelle werd ich die höchstwahrscheinlich nicht finden :-/ Freue mich über den ein oder anderen Sachkundigen. VG Felix |
Lennart777
erstellt: 13. Apr 2016, 09:06
Da sollte das Lautsprecherrelais erneuert werden - die Kontakte sind fertig. Ist aber ein normale alterungsbedingte Geschichte. Grüße Lennart |
Technics Su-8080 Schalter timmotte am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-8080 linker Kanal kratzt Stoerfunker am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
Technics SU 8080 brummt auf beiden Kanälen clamic am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 28 Beiträge |
Technics SU 8080 Brummen 100 Hz p_a_ am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
Technics SU 8080, Rat + "Bauteil Identifikations-Hilfe" timmotte am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker TECHNICS SU-8080 erzeugt Pfeifgeräusche Kratopluk am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
Technics SU c909u - Wackelkontakt baubroiler am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Technics SU-V560 gartenfrieder am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Technics SU 810 plötzlicher Ausfall von Kanal Megacrafter67 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
