| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-W850R läuft viel zu schnell, was tun? | |
Pioneer CT-W850R läuft viel zu schnell, was tun?+A -A |
Schnuffl*
erstellt: 13. Apr 2016, 17:44
Hallo zusammen, habe gesucht, ob noch jemand Probleme mit dem Doppelkassetten-Deck von Pioneer CT-W850R hat, aber anscheinend bin ich der einzige Unglückspilz... Zugegeben: Habe das Ding schon lange nicht mehr verwendet, aber jetzt habe ich einen Berg alter Kassetten ausgegraben und wollte mal hören, was das alles so ist. Kassette in Laufwerk 1, Knöpfchen gedrückt, das Ding spult in einem viel zu schnellen Tempo, kein Ton. Macht ja nix, das Ding hat ja glücklicherweise 2 Laufwerke, also Kassette in Laufwerk 2 - was soll ich sagen, genau das gleiche Problem! Zweifel an der Kassette, also andere genommen, genau das gleiche Bild. Hat jemand Ahnung, was das sein kann? Möchte das CT-W850 ungerne wegschmeissen, da hängt schon das Herzchen dran, wie an den anderen Einzelkomponenten auch, auch wenns mittlerweile Steinzeit ist. Bin für jeden Tip dankbar! Grüße, Schnuffl |
toleon
erstellt: 13. Apr 2016, 18:22
Rabia_sorda
erstellt: 14. Apr 2016, 17:54
Anscheinend wird der Kopfschlitten in den jeweiligen Decks nicht richtig angehoben und dadurch die Andruckrolle nicht angedrückt. Der fehlende Ton liegt wohl an der Muting-Schaltung, da diese nicht freigibt sollange der Kopfschlitten nicht oben ist. Der Fehler ist vermutlich ein oder mehrere ausgeleierte Antriebsriemen oder verhartztes Fett in der Mechanik. |
Schnuffl*
erstellt: 15. Apr 2016, 00:12
Hallo Karsten, Danke für die Antwort! Frei nach Deinem Motto mit der Glühlampe: Was heisst das für einen absoluten Technik-Laien? Patient tot oder wiederbeatembar Und wenn reanimierbar: Wie genau? Ich nix Ahnung, aber davon viel... Merci! Gruß, Schnuffl |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Apr 2016, 17:44
Alles lässt sich reparieren, es ist nur immer eine Frage, ob man es investieren will. Der Riemensatz wird wohl keine 20€ kosten, nur sind es die Arbeitsstunden die dabei drauf gehen. Wenn man es selber macht, dann kann man es etwa selbst abwägen. Ich denke aber, dass du als selbsternannter Laie nur spärlich vorrankommen wirst. Die komplette Laufwerkseinheit muss demontiert, und zerlegt werden. Wenn man als "Profi" dabei geht, wäre sowas in 1h durch. Als Laie hat man aber auch mal schnell etwas "kaputtrepariert". Wie man an Tape-decks schraubt, kannst du dir hier mal anschauen. Dort könntest du auch mal anfragen, ob die sehr netten Leute dir etwas Unterstützung leisten können (z.B: der Jens - SonyPioneer ) |
Pioneer CT 757 Geschwindigkeit klh am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 13 Beiträge |
Pioneer CT-F 900 Play zu schnell franky2k am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 5 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-737 Mark II läuft zu schnell Pittylabelle am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 38 Beiträge |
Pioneer CT-F900 Wiederstand BikeMax0706 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 59 Beiträge |
Pioneer CT-F1250 - Antriebsriemen Plauzenthaler am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-90R defekt pioneertapefan am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer CT-S610 Kassettefach mcmeikel00 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-757 leiert CaptainCoach am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.385
