Dual 1228, Spurwinkelselektor, Drehknopf für M und S
siggi.69
#1 erstellt: 14. Feb 2017, 21:50
Hallo, an meinem Dual 1228 ist der Drehknopf für den Spurwinkelselektor
gebrochen, hat jemand einen Vorschlag, wo man dieses Drehknopf
herbekommt?
Dual Spurwinkelselektor, Drehknopf
8erberg
#2 erstellt: 14. Feb 2017, 22:01
leider ist dann im Inneren die Mechanik kaputt, kleben ist schwierig.
Wenn Du den Plattenspieler nie als Wechsler nimmst kannst Du ein TK 14 bzw. TK 24 nehmen, findest Du bei Ebay, im Dual-Board usw.
Peter
spacelook
#3 erstellt: 14. Feb 2017, 22:41
Im Dual-Board gibt (gab) es Ersatz für dieses Bauteil.
Einfach mal nachfragen.
siggi.69
#4 erstellt: 19. Feb 2017, 11:51
vielen Dank,
hat sich erledigt
habe einen guten Tip bekommen.
Compu-Doc
#5 erstellt: 19. Feb 2017, 19:12
Lass mal hören.
Feebe
#6 erstellt: 19. Feb 2017, 20:35
Nabend
Wenn innen die Achse mit dem Exzenter gebrochen ist, kann man das mit Sekundenkleber und einem feinen Streifen Carbon reparieren. Hält super. Habe ich auch schon zwei mal gemacht.
Gruß, Andreas
Compu-Doc
#7 erstellt: 19. Feb 2017, 20:43
Danke für den Tipp. Gerade heute nachmittag ist mir ein 1228 in einer KA 61 sperrmüllmässig zugelaufen.
Da ist auch so ein TA-Halter verbaut.
8erberg
#8 erstellt: 19. Feb 2017, 21:20
na ja, wie gesagt: wer den Dreher nicht für Wechselbetrieb nutzen will kann auch einfach ein TK 14/24 nehmen.
Denn das mit dem Kleben ist sonne Sache: entweder hatte Dual mal den Kunststoff gewechselt oder sonstwas: denn oft genug hält das Kleben von 12 bis Mittag.
Peter
beeble2
#9 erstellt: 20. Feb 2017, 02:08
8erberg (Beitrag #8) schrieb:
Peter
Da liegst du aber doch falsch Peter. Genau für den korrekten Einzelbetrieb brauchst
du doch den Umschalter. Bei 1214/16 ist doch mit dem normalen TK nur ein Kompromiss
realisiert. Das Umschalt-TK benimmt sich doch auf Stellung M wie die ohne
Umschalter.
Ulli
siggi.69
#10 erstellt: 23. Feb 2017, 18:56
hier, der Link für die Dual-Ersatzteile, Nachbauten..
es werden Steuerpimpel, Treibräder, Einstelllehren TK14/15 und die Achse für TK 15 angeboten.
http://schall-und-crema.webnode.com/dual-ersatzteile/
Hier ein Foto vom geklebten Rädchen, leider hält es nicht.
Achse
[Beitrag von siggi.69 am 23. Feb 2017, 19:16 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Feb 2017, 08:24
Moin !
Seltsam. Eigentlich sollte so eine Verbindung mit den teureren Sekundenkleber, z. B. Pattex Powergel, die auf der Dingsbums-Acrylat-Basis beruhen, ohne weiteres funktionieren, denn diese lösen immer die Oberfläche an.
Modellbaukleber von Revell, Faller und Co. sind nicht aggressiv genug. Ist wohl dem Kinderschutz geschuldet.
MfG,
Erik
8erberg
#12 erstellt: 24. Feb 2017, 22:00
Hallo
Wenn es ABS ist hilft nur Ruderer oder Dichlormethan, damit bauen Architekten ihre Modelle. Aber Vorsicht, ist nicht ohne!!!
Peter
Feebe
#13 erstellt: 25. Feb 2017, 00:14
Servus
Ich klebe die Dinger mit Loctide 406. funzt super.
Gruß, Andreas
siggi.69
#14 erstellt: 25. Feb 2017, 01:35
Stroboskoplampe instand gesetzt an meinem Dual 1228,
habe eine neue Glimmlampe eingelötet, das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Jetzt funktioniert alles wieder an meinem
Dreher.
Dual 1228 Stroboskoplampe
Dual 1228
Cha am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  5 Beiträge
Dual 1228
Coffmon am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  10 Beiträge
System für DUAL 1228
output am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  24 Beiträge
Upgrade für Dual 1228
manolo_TT am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  24 Beiträge
Probleme mit Dual 1228
benson am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
Dual 1228 - Spurwinkel-Selektor
dreieinhalb am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  12 Beiträge
Dual 1228 Rillenachse
*neli* am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  2 Beiträge
Einsteiger Tipps Dual 1228
Sfu am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  20 Beiträge
Problem mit Dual 1228
Campusskater am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  14 Beiträge
Dual 1228 oder Dual 522
Moalt am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.448
