| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA 7010 kein Signal | |
Kenwood KA 7010 kein Signal+A -A |
Heisenberg-385
erstellt: 11. Okt 2017, 21:54
Hallo miteinander, Ich bin neu hier und habe gleich mal ne Frage. Und zwar habe ich einen Kenwood KA 7010 Verstärker, welcher mir Probleme macht Ich habe alle Eingänge schon versucht und auch die LS-Kanäle alle durch, aber trotzdem bekomm ich auf dem linken Kanal kein singal, lediglich ein leises Rauschen ist zu hören was mich vermuten lässt das es nicht an den Anschlüssen liegt. Verschiedene Kabel und LS habe ich schon probiert, trotzdem kommt links nichts an. Lediglich wenn ich auf direct source gehe und den klangregler somit umgehe, bekomme ich ein stereosignal. Hat noch jemand das Problem gehabt oder weis wie ich es lösen kann? Würde mich echt freuen weil es eigentlich ein guter Verstärker ist. falls Bilder oder dergleichen gewünscht sind mache ich natürlich welche. Mit freundlichen Grüßen Heisenberg-385 |
tinnitusede
erstellt: 11. Okt 2017, 22:06
Hi, ist der Balance-Regler in Mittelstellung?, bei Direct wird auch er übergangen, |
Heisenberg-385
erstellt: 12. Okt 2017, 03:29
Hallo. J Balanceregler ist in der Mitte. |
highfreek
erstellt: 12. Okt 2017, 05:39
Das hört sich nach einem typischen Kontaktproblem an, was es in dem alter leider allzu oft gibt. Kandidaten der Fehlfunktion sind, : z.b. Tape monitor Schalter, Balance Regler, Ton defeat, u.a.,- diese Schalter sollte man mal reinigen, mit Tuner Spray 600 oder so. |
Heisenberg-385
erstellt: 12. Okt 2017, 09:00
Hallo highfreek, Also einfach von innen die Kontakte einsprühen meinst du? |
tinnitusede
erstellt: 12. Okt 2017, 09:02
also alles, was aktiv ist, wenn nicht auf direct source geschaltet wird. Dazu zählen auch die Regler für Bass/Höhen. |
Heisenberg-385
erstellt: 12. Okt 2017, 17:12
Ok danke für den Tipp. Das Spray ist bestellt. Ich werde es dann mal testen und mich wieder melden. |
Heisenberg-385
erstellt: 19. Okt 2017, 12:20
Hallo Community, Das Spray ist da. Ich habe also gleich die Abdeckung und Frontplatte weggemacht, und erst mal mit nem kompressor den Staub ausgeblasen. Danach die poti mit Tuner 600 eingesprüht und den Verstärker mal 15 min stehen lassen. Nach dem Zusammenbau hat sich leider nix geändert. Ohne source direct bleibt der linke Kanal ohne singal. Hat jemand noch ne Idee was es sein könnte? |
tinnitusede
erstellt: 19. Okt 2017, 16:38
Hi, ganz wichtig ist der Schalter/Drucktaste, mit dem zwischen direct u. normal umschaltest. Hans |
Broesel02
erstellt: 20. Okt 2017, 06:29
Das Musiksignal läuft zwar auch über irgendwelche Potis aber im wesentlichen über Schalterchen. Wenn die Potis ein Kontaktproblem hätten würdest du beim Drehen am Potio ein Kratzen oder Kruschteln im Lautsprecher hören können. Du kannst die Potis zwar mit deinem Spray einsprühen,- aber es daher wird an der Kontaktsituation selber nichts ändern. Es besteht eher die Gefahr das du die Potis mit dem Spray schädigst. Aber in die Schalter wird von dem Wundermittel nichts heinkommen. Denn diese Schalter sind oft gekapselt und zum Teil sehr klein, so daß von dem Wunder- Kontaktmittel eben nichts eindringen kann. Einen Schaltplan zu genau diesem Verstärker kann ich leider nicht finden. Trotzdem würde ich nach meiner Erfahrung mit anderen Kenwood Verstärkern der gleichen Baujahre zuerst nach den ganzen Schaltern, Umschaltern und - wenn vorhanden - Umschaltrelais schauen. Einige Schalter kann man reinigen. Aber bitte nicht mit Spray, damit machst du eher etwas kaputt. Einige Micro- Schalter muß man halt tauschen,- oder du hast Uhrmacher- Fähigkeiten. Dann kannst du die auch reinigen. Wenn es Relais im Signalweg gibt gilt das genauso: Beste Option ersetzen, sonst neu aufpolieren. Du solltest außerdem die Steckverbindungen der Kabel alle einmal abziehen und wieder aufstecken. Auch die Stecker und Buchsen können durch Alterung Kontaktpest bekommen. Reinigen und mit Säureschutzfett versiegeln wäre da mein Weg. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg bei der Reparatur. Richard |
Sonic_Excellence
erstellt: 21. Okt 2017, 14:39
Hallo, wie verhält es sich denn mit dem Kopfhörerausgang ? Wenn der Ton darüber ok ist, ist Richard auf der richtigen Fährte - ich würde da am ehesten auf die beiden Relais am Ausgang tippen. Dort kannst du mal vorsichtig mit einem Schraubendreher "anklopfen". Ist der KH auch "einseitig" liegt es vermutlich an den "Klang"Reglern bzw. Schaltern. Schaltplan gibt es hier. Warten bis Get Manual unter dem Vorschaubild erscheint (vorher steht ...processing... da).Gruß Leo |
Broesel02
erstellt: 21. Okt 2017, 19:14
Hallo Leo, das ist der Schaltplan vom KA 701. Der hat vom Schaltplan her leider nicht so viel mit 7010 gemeinsam.Aber vielleicht geht der Plan vom 7020? Die Ausgangsrelais sind es wohl nicht,- sonst würde ja auch "Source Direct" nicht gehen. Ich habe eher den Schalter "Source Direct" in Verdacht. Das ist wohl einer der kleinen 4-fach Umschalter von Alps. Ein Umschalter der vier wird dabei nicht benötigt. Den kann man auf den defekten Schalter von hinten umlöten. Dann kann man immerhin wieder hören. Aber die Schalter müssen dann über kurz oder lang alle erneuert oder gereinigt werden. Richard |
Kenwood KD-7010 Hubmagnet defekt toddrundgren am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-6004 Reparieren -Ossi- am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-4010 Klangregelstufe defekt 13-on-397 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 29 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 1000 Fehlerquellen? earl-of-gaarden am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
Kenwood KA-1500 verzerrt -Kevin- am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood ka-4040R Olika am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 10 Beiträge |
Sherwood AI-7010 Verstärker - kein Signal Anni999 am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 8 Beiträge |
Kenwood KA 6100 Reperatur Benair83 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 11 Beiträge |
Kenwood Ka-V3700 reperatur SchranZzGesteuert am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBifob
- Gesamtzahl an Themen1.564.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.209
