| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Atelier CD3 - CDs laufen nicht mehr an | |
Braun Atelier CD3 - CDs laufen nicht mehr an+A -A |
f4lcon
erstellt: 08. Okt 2004, 19:01
Hi Folks, seit kurzem nimmt mein CD3 Spieler leider keine CDs mehr an. Also der slider läuft einwandtfrei, aber die CDs werden nicht mehr in Bewegung gesetzt, hab mich davon auch schon bei geöffnetem Zustand überzeugt. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen "kann"? vielleicht ist es ja ein bereits bekannstes Problem, habe mir zur Unterstützung bereits das ServiceManual besorgt. Liebe Grüße aus Peine, hoffe jemand kann mir helfen Alexander |
Phil
erstellt: 09. Okt 2004, 13:56
Hi Alex, um die Fehlerursache einzugrenzen sind noch folgende Beobachtungen sinnvoll: 1. Findet nach dem Einziehen der Lade eine Fokussierbewegung der Laserlinse statt? (mehrfach auf- ab) 2. Leuchtet der Laser dabei auf ? (von oben draufschauen - kleiner roter Punkt muss zu sehen sein) wenn du dabei genug Abstand hast - so 15 cm - ist es ungefährlich. 3. Bewegt sich der Schlitten auf dem die Lasereinheit sitzt? Denn - wenn die CD nicht gedreht wird, muss noch lange nicht der Spindelmotor defekt sein - ist er auch selten! Bei vielen CD-Player funktiert die Logiksteuerung so, dass der Spindelmotor erst garnicht startet, wenn kein Fokus gefunden wird. Ich hatte aber schon den Fall, dass alles funktioniert hat, bis auf den Punkt 3 - in diesem Fall kann auch ein Steuerungs-IC (Operationsverstärker) ausgefallen sein. Also - wenn du das alles getestet hast - gib hier wieder Laut! good luck Phil |
hifigunter
erstellt: 25. Okt 2012, 23:48
Hallo, habe ein anderes Problem mit dem CD 3 hatte die Klappe(Toblerone) repariert, und wider zusammengebaut und danach läuft die die CD nur manchmal, das heisst, der Teller dreht, aber die Titel werden nicht erkannt oft wird die CD eigelesen, es erscheint ganz kur die Länge der CD( also z.B. 50 min) dann erscheint wieder 00 auf dem Display und dee Tasten reagieren nicht,- bis auf den Slider manchmal läuft die CD ganz normal, meistens wenn das Gerät aus-und wieder angeschaltet wird |
Braun cd3 belauchtung austauchen? Powerfm am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 13 Beiträge |
Braun Atelier T2 HDG96 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 16 Beiträge |
Braun Atelier Anlage HDG96 am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 7 Beiträge |
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem erypo1234 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Braun Atelier - Wartung Slider CD23 Claudia_MZ am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 8 Beiträge |
Braun Atelier C1: Bandgeschwindigkeit einstellen olimuc am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 17 Beiträge |
Braun Atelier T1 - Frequenzanzeige spinnt maanou am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 20 Beiträge |
Braun Atelier C1 Capstan dreht nicht RichardSturmer am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 22 Beiträge |
Braun Atelier Reparatur in Hamburg? chris_a_c am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Braun Atelier Reparatur in Hamburg? pellepalatzo am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.398
