| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein HD sender ausser EinsfestivalHD Jäger HD+ 201... | |
Kein HD sender ausser EinsfestivalHD Jäger HD+ 2011+A -A |
jayslf
erstellt: 08. Jan 2011, 20:49
hallo, habe folgendes problem, ich bekomme keine HD sender ausser EinsfestivalHD zur anlage anlage ist von schwaiger 40cm schüssel single universal lnb. und ein Jaeger 2011HD+ receiver mit astra HD+ karte. hab schon alles mögliche versucht und bei den HD sendern kommt immer folgendes "ihr receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches signal. überprüfen sie bitte ob ihr receiver korrekt an die sat anlage angeschlossen wurde und/oder ihre sat antenne richtig ausgerichtet ist.(hinweis 102)" vorher war ein normaler digitaler st receiver von schwaiger dran der aber nicht hd fähig war. woran kann das liegen? die normalen sender gehen ich hab keine idee mehr.... danke für eure hilfe [Beitrag von jayslf am 08. Jan 2011, 20:49 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 08. Jan 2011, 22:55
Kannst du phoenix empfangen? Was zeigt die Signalstärke- und Signalqualitätsanzeige bei empfangbaren und nicht empfangbaren Programmen an? |
jayslf
erstellt: 08. Jan 2011, 23:09
abend, also phönix bekomm ich auch nicht... bei den sendern die auch da sind, sind die werte signal 90% qualität 60% und bei denen die nicht da sind 0% 0% mfg [Beitrag von jayslf am 08. Jan 2011, 23:35 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 09. Jan 2011, 00:21
Vermutlich ist eine Übersteuerung des Tuners gegeben: Teste ein 30m langes Anschlusskabel oder einen Dämpfungsregler oder lege mal ein mäßig nasses Tuch über das LNB. Bringt das nix - sehn wir weiter. |
jayslf
erstellt: 09. Jan 2011, 00:30
danke für die schnellen antworten hab das gleich mal versucht mit dem tuch,weil nen kabel hab ich nicht da wobei die länge jetzt schon ca 20m ist.ergebnis bei den sendern die da sind wird das signal "schlechter" aber gehen noch und bei den hd sendern nch wie vor 0% mfg |
Volterra
erstellt: 09. Jan 2011, 02:53
Nur SQ ist einigermaßen aussagefähig. Allerdings jibbet Receiver, bei denen durch noch so viel Feinjustierung maximal 60/65% SQ erreicht werden kann. Dennoch ist dann die Schüssel richtig ausgerichtet, da dann eben das Maximum gefunden wurde und ev. eine relativ genau anzeigende Dreambox 8000 an Deine Satanlage angeschlossen eben 96% anzeigen würde oder 16dB. Zwar erfordert HD Empfang ca. 1dB mehr SQ als SD Empfang, aber die Bandbreite geht von ca. 7dB bis über 16dB. Nur wenn die Schüssel grenzwertig schlecht justiert wurde, könnte es bei den HD Kanälen zu Problemen kommen. Du solltest unbedingt nochmals überprüfen, ob unter Beobachtung der SQ Anzeige des Receivers nebst FS sich die SQ tatsächlich nicht höher als auf 60% bringen lässt. Lässt sich nix verbessern - LNB austauschen und da nimmst Du dann ein entsprechendes LNB von ALPS. |
jayslf
erstellt: 09. Jan 2011, 19:30
so habe heute versucht die schüssel nochmals auszurichten,also mehr als die 60% sind nicht drin,nach wie vor keine hd sender... kann es an der relativ kleinen schüssel liegen? wenn dann würde ich gleich ne neue kaufen mit lnb zusammen. mfg |
Volterra
erstellt: 09. Jan 2011, 20:12
Nur wenn dauernd Sauwetter herrschen würde, kann eine 40er Schüssel Probleme mit den HD Kanälen haben. Bei Normalwetter empfängt meine 33er Testschüssel alle HD Kanäle. Bist Du ganz sicher, dass bei Dir völlig freie Sicht auf Astra1 gegeben ist??? Je größer eine Schüssel, je größer ist die Schlechtwetter-Reserve. |
jayslf
erstellt: 09. Jan 2011, 20:25
also sicht ist zu 100% gegeben sie ist auf dem balkon montiert in ca 13m höhe und bis zum nächstem baum sind es ca 200m, also daran dürfte es nicht liegen,das mit dem wetter habe ich auch schon öfter bemerkt... ist ne 60er ausreichend oder besser 80er? was für ein hersteller ist gut preis leistung... also bei ebay gibt es die ja schon ab ca 20€ mit lnb,taugt sowas etwas? und noch ne andere frage,ist es möglich mit einem twin lnb 3 receiver zu betreiben,wobei die zwei die auf einer leitung sind nie gleichzeitig laufen,sozusagen einfach durchschleifen,geht das? mfg |
Volterra
erstellt: 09. Jan 2011, 20:54
http://www.srt-versa...stahl-lichtgrau.htmlMusst Du heutztage keine Bange wegen Rostgefahr haben. Dieses Twin LNB: http://www.srt-versa...malen-40mm-feed.html
Wenn nicht - geht das auch über einen Sat - Umschalter. |
jayslf
erstellt: 09. Jan 2011, 23:19
okay werde das alles mal besorgen und anbringen melde mich wieder sobald ich alles montiert habe :-) danke |
jayslf
erstellt: 12. Jan 2011, 17:19
so das alps lnb kam heute habe es natürlich gleich montiert,siehe da alle HD sender sind da und die anderen natürlich auch...jetzt kommt noch irgendwann die schüssel werd ich dann auch anbringen. mfg danke für eure hilfe |
Volterra
erstellt: 12. Jan 2011, 20:25
Danke für das Feedback. Es versetzt mich in die Lage eine weitere Kerbe in meinen Balken zu ritzen. Als weiteren Beweis, dass ähnliche und gleichgelagerte Probleme nahezu immer am LNB liegen. |
0hannes0
erstellt: 16. Jan 2011, 14:25
hey leute, habe das selbe problem nur das ich einen "MAXIMUM P-40 Quattro LNB" habe. bekomme trotz "HD+ karte" außer EINSFESTIVAL HD keine anderen HD sender rein ... kann mir einer Helfen warum der LNB keine HD sender reinbekommt ??? |
LordElmchen
erstellt: 16. Jan 2011, 14:32
Welcher Multischalter wird verwendet? Wird phoenix empfangen? Welche Signalstärke und Signalqualität zeigt der Receiver bei empfangbaren Programmen an? |
0hannes0
erstellt: 16. Jan 2011, 16:02
Multischalter wurde vor kurzem ausgewechselt. jetzt ist der Typ" HAMMA SAT multiswich 5/4 NT" am start. wobei ich aber das gefühl habe das er nicht funktioniert, denn wenn ich die recievcer am multiswich dran hab heißt es das ich kein signal hab ... . und wenn ich die reciever direkt am satelitenkabel " High Horizontal" ansteck bekomm ich alle programme rein nur die HD nich.(z.b. RTL, bekomm ich rein nur nich in HD) ... |
LordElmchen
erstellt: 16. Jan 2011, 17:07
Das funktioniert so nicht. Ein Quattro LNB ist nur in Kombination mit einem Multischalter sinnvoll nutzbar. So nutzt du nur eine der vier Empfangsebenen. Alle fehlenden Programme liegen auf den restlichen drei Ebenen. Wenn der MS nicht funktioniert wurde irgendetwas bei der Installation falsch gemacht oder es liegt ein Defekt vor. Im einfachsten Fall sind nur die 4 Kabel zwischen LNB und MS vertauscht. |
0hannes0
erstellt: 16. Jan 2011, 17:34
da alles richtig angeschlossn ist, kann es jetzt nur noch der multiswich sein ... aber hab ihn gerade ma 2 Tage, der ein grünes licht leuchtet auch wenn ich ihn einschalt... ich werd ma nen neuen besorgen und mich dann wieder melden ... danke |
Volterra
erstellt: 16. Jan 2011, 18:00
Hast zu Testzwecken durch Umgehung des MS alles richtig gemacht. Wenn man schon mal zugange ist, testet man nacheinander alle 4 Ebenen des LNB ohne MS.
Setzt Du ein LNB von ALPS und einen Spaun MS ein und alles wird jut. Beim MS besser nicht die billige Spaun - Lightklasse wählen. [Beitrag von Volterra am 16. Jan 2011, 18:01 bearbeitet] |
0hannes0
erstellt: 17. Jan 2011, 21:41
also hab heute meinen alten ms repariert sicherung im arsch... hab alles wieder angeschlossn und geht immer noch nich ... ich bekomm aber ein signal rein wenn ich nich über den ms schalte... kann mir jemand einen preis/leistung relativ guten ms empfehlen ??? |
Duke44
erstellt: 17. Jan 2011, 22:25
Kreiling KR 5-6 MS oder einen etwas teureren Spaun-MS, z.B den SMS 5608 NF, der allerdings zu bevorzugen wäre. [Beitrag von Duke44 am 17. Jan 2011, 22:37 bearbeitet] |
jayslf
erstellt: 04. Feb 2011, 20:48
so dies hab ich nun auch getan...soweit alles ok kommen auch alle sender aber manchmal habe ich das problem beim umschalten das ich z.b. auf rtl hd schalte dann kommt der text vom receiver "receiver empfängt ein zu schwaches bzw. kein signal" nach ca 3 sec kommt dann das bild und der ton..... liegt bestimmt an der ausrichtung des spiegels oder? mit der kleinen schüssel hatte ich das problem nicht... nach welcher frequenz bzw transponder sender usw richte ich die schüssel am besten aus? mfg |
KuNiRider
erstellt: 04. Feb 2011, 21:14
Ob es die Ausrichtung ist, sagt die die Pegel und Qualitätsanzeige deines Receivers. 3 s sind für einen einfacheren Receiver aber nicht so ganz daneben 1...2s sind normal. Auf welchen Transponder du ausrichtest ist im Prinip egal, ich nehme den ZDF SD da der sofort absäuft wenn man etwas zu weit östlich ist. |
jayslf
erstellt: 04. Feb 2011, 21:41
hallo, naja um die 3s geht es ja nicht... es geht um die ansage das kein bzw ein zu schwaches signal empfangen wird.. und dann kommt das bild/ton und ca jedes fünfte mal kommt nix nur blackscreen dann muss ich auf einen anderen sender schalten und wieder zurück dann geht es meistens denk schon das es an der ausrichtung liegt weil mit meiner kleinen schüssel hatte ich das problem nicht so sieht das im moment aus :(mfg [Beitrag von jayslf am 04. Feb 2011, 21:51 bearbeitet] |
KuNiRider
#25
erstellt: 04. Feb 2011, 23:55
Wenn das an der Ausrichtung liegt, dann müsste deine Schüssel wie ein Kuhschwanz wackeln Oder du schaust durch einen Baum.Ich würde da eher auf ein Problem der Spannungsversorgung tippen - Was für ein LNB werkelt denn? - Was zeigt er bei ZDF SD für Werte an? |
jayslf
#26
erstellt: 05. Feb 2011, 00:32
kuhschwanz trifft es ganz gut im moment bei uns ist grad sturm..und der arm ist noch von der 30er schüssel ist,ca 25mm rohr schätz ich...dacht mir schon das das bei der 85er nicht reicht....zumindest bei starkem wind nicht... aber das problem beim umschalten das der receiver sagt signal zu schwach oder garnicht vorhanden ist seit dem die 85er dran ist... alps lnb zdf sd ganz normal,seh direkt auf dem sender keine signalstäke usw müsste dazu die daten bei programmsuchlauf manuell eingeben.. baum gibt es erst wieder in ca 200m und das unter der schüsselmfg |
jayslf
#27
erstellt: 12. Feb 2011, 20:15
hallo, so habe die schüssel jetzt richtig festgemacht... aber es ist immernoch genauso http://www.youtube.com/watch?v=p2vVaoO9amoquasi keine veränderung... wackeln tut aber 100% nix mehr ![]() lnb alps is neu receiver ist auch neu TT select 845 HD+ mfg |
jaeger HD 2011 oceandreamer am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Kein HD-Empfang ausser EinFestival mit TechnoTrend S845 HD+ ! FSauerland am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 13 Beiträge |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender taubsystem am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
kein Empfang der HD-Sender koopie am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
HD Sender xmaspoo am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOldtimer109
- Gesamtzahl an Themen1.564.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.020
