Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 Letzte |nächste|
LiteOn LVW-5045/ 1.Erfahrungen
Kobe
#101 erstellt: 17. Jan 2005, 11:35
also für alle, die sich noch für den lvw-5045 interessieren in diesem thread ;-)
Die Hotline kennt das Problem mit dem Ton (s.o.) und Lite-on weiss auch davon und arbeitet angeblich mal wieder an nem firmware-update...
toll... hab den recorder ja erst 2 monate - da kann ich ja noch gut warten - habe gerade eine beschwerde-e-mail geschrieben von wg. kunden als betatester missbrauchen etc. bin mal gespannt ob und wann was kommt
KlausS
#102 erstellt: 17. Jan 2005, 20:42
Hallo Kobe,
ein neues Firmware-Update (je193-EU) steht ab sofort zum herunterladen bereit.
http://www.liteonit.com/DC/english/download.htm
Ich habe es bereits auf meinen Recorder installiert, hat alles gut funktioniert.
Allerdings konnte ich noch nicht herausfinden was dieses Update bewirkt.
Bei einigen Sendern habe ich immer noch zeitweise Streifen im Bild.
Bei Timeraufnahmen lässt sich der Recorder immer noch nicht vor spulen, bricht nach einigen Minuten ab und springt dann immer noch bis zur Aktuellen Aufahmepunkt vor.
Probleme mit dem Ton hatte ich bis jetzt aber noch nicht.
peter2a
#103 erstellt: 17. Jan 2005, 22:16
Phippi schrieb:
peter2a schrieb:
Stell bei der Wiedergabe des (meist mit "Stereo" aufgenommenen) 2-Ton-Filmes im Setup-Menue den Ton auf den linken/rechten Kanal um. Also: setup - audio - TV Dual 1/2 -DUAL 1 oder 2. Dein Fernseher bekommt dann nur den linken oder rechten Tonkanal und alles ist wieder gut. Bin auch nur per Zufall darauf gekommen (Film mit d + e - Ton).
@Peter2a
Bei mir bringt das nichts. Habe nachwievor beide Tonkanal auf dem Fernseher. Dein Ton kommt auch vom SCART oder gehst Du über einen anderen Ausgang. Die einzige Umgehungslösung bis jetzt ist die Balance so zu verstellen, dass nur noch der linke Lautsprecher tönt.
Gruss
Phippi
Hallo Phippi
Komisch, bei mir hat diese Einstellung im LiteON 5045 dazu geführt, dass ich im Fernseher nur einen der zwei Tonkanäle auf beiden Lautsprechern hatte.
Ich bin sicher, dass der Ton (via Scartausgang) vom LiteON auf den Fernseher gekommen ist. Was ich nicht mehr weiss: ob der LiteON Tuner oder die Harddisk den Ton "geliefert hat". Ich hatte einen unverständlichen Ton (weil zweisprachig) auf den Lautsprechern. Ich hab dann NUR im LiteON-Setup diese Einstellung geändert und hatte dann nur noch eine Sprache auf beiden LS. Da ich beim Fernseher selbst nichts verstellt habe (bei AV ist keine Tonverstellung am FS möglich!) bin ich sicher, dass NUR die Einstellung am LiteON vorgenommen wurde.
Musst also etwas "pröbeln"¨
Gruss: Peter
Kobe
#104 erstellt: 18. Jan 2005, 12:20
Hi Klaus,
naja, mein Problem haben sie nicht gelöst, schreiben aber, dass sie es kennen...
komische Firma, oder???
das steht bei der neuen firmware:
1Introduction
This document contains the release notes for LITE-ON LVW-5045 firmware Build 193 Patch 1. In this document, recently added, changed, and removed features of LVW-5045 are described.
2New Feature and Enhancements
-Support recording to 8-cm blank DVD discs.
-Save current channel before entering any application and restore the channel after leave.
-The level of sound between NICAM and MONO channel is far too different from simple to double.
-Set default system date to 2005.1.1 0:0:0.
-Modify the source selecting mechanism.
-Limit recording title in HDD to 999.
-Adopt B208.bin for DDW-813S.
-Change the default scan mode from CABLE to ANTENNA for UK, HK model,
-Unbind external signal while system is upgrading.
-Add pre-format for copy path in EasyGuider.
-Press "left" key will go back to 6th thumbnail in the previous page in browser.
-In disc menu, allow select title 3 from title 4 by pressing "left" key.
-Change default device to "HDD".
-Disable split function when it is cut nearby the point two titles merged.
-System sometimes can not power on successfully (only show “HELLO” on LED).
3Known Bugs and Issues with Release
This section will list all bugs that development team are working on, and target to fix in the next release.
-When switching inputs, if I switch inputs from SCART to anything else, and then return to SCART the colors are very badly distorted, the only solution is to turn the player off and then on again.
-Lip synchronization fault.
-Making HDD recording, sometimes the sound becomes deficient like repetitive echo, cuts and shifted at the beginning.
-Timer record sometimes can not start correctly.
-While playing recorded titles, press Edit after open Navigator, system will have no responding.
4Bug Fixes since Last Release
This section will list all bugs that are in the resolved or closed state and that have changed status since the last release. Bugs may appear here over several releases for many reasons. They could have been moved from the resolved to closed state since the last release. They could have been reopened and moved back to either the closed or resolved state since the last release.
-After scan channel, some channels will be lost.
-SCART Pin 8 issue. After system starts for timer record, it will set TV source to SCART input.
-If use EasyGuider to play DVD-Video, it can not play.
-Press "Pause" twice continuously, sometimes system will continue to play the disc for a while and then pause.
-VPS/PDC detection error.
-Allow the filename of DVD-Video image over 25 characters.
-Unplug power while system is shutting down, system cannot mount HDD after power up.
-For some specific Audio CDs, system needs to handle emphasis/de-emphasis.
-If use EasyGuider to play -VR image in HDD, it can not play.
-OSD will show “Wrong Signal Type” after press “edit” while playing DVD-Video that is made on recordable DVD discs.
-If try to open other applications like Guider or Timer while editing audio CD play list, system will block all remote keys.
-Scandisk causes folders become files, and then record will fail.
-If record CD fails, system will hang.
-Synchronize the date/time format in Browser with the setting in system setup.
-Fix the problem that when play a DVD-VR disc, AB-repeat function problem while the repeat is set to across cell.
-While playing DVD-Video, select EasyGuider to Playback function and then play the DVD-Video again, screen will become whole black.
-Cannot prepare DVD-RW problem.
-Screen saver does not work.
-If filename contains “/”, system will not be able to parse the file correctly.
-Copy some specific DVD-Video images from HDD to DVD, system will hang.
-Set timer to 0:0:0, it will start after the next day.
5Important Notice for Updating Firmware
-It is very important to wait for tray out while upgrading. In the current update process, system will tray out no matter update fails or succeeds.
-PLEASE DO NOT CUT OFF POWER BEFORE TRAY OUT.
KlausS schrieb:
Hallo Kobe,
comanchi
#105 erstellt: 18. Jan 2005, 18:57
hallo ihr "verzweifelten" liteonbenutzer
ich habe ja schon mal im november hier was geschrieben. das gerät wurde nach einem vollständigen systemabsturz bei mir zu hause ausgetauscht. natürlich waren somit auch alle bereits aufgenommen daten und filme weg.....
das neue gerät hatte dann 191-firmware drauf, es lief anfangs auch ganz gut. nun kam jemand bei mir an und wollte, dass ich seine videos auf dvd archiviere. nach der 3. kassette (3 stunden laufzeit) wollte ich den recorder stoppen (stopptaste der fernbedienung) und wieder mal reagierte er auf keine eingabebefehle. nachdem ich den stecker ziehen musste, weil nichts mehr ging, war dann natürlich auch die 3-stunden-aufnahme futsch und alles ging von vorn los. diese spiel ging dann ein paar mal und nachdem ich alle kassetten auf der platte hatte, wollte ich mich ans brennen machen. und jetzt die nächste überraschung: eine dvd konnte ich brennen, dann hing der brenner sich bei 99% auf. der rohling war im ars.... und selbst mit anderen rohlingen wurde zwar der brennvorgang abgeschlossen, aber die dinger waren nicht mal im pc lesbar!!!
mein fazit: ich habe das ding im mediamarkt gekauft und brachte ihn dahin zurück! nach zweieinhalb monaten dachte ich, dass die bestimmt meckern und den recorder nicht mehr so einfach zurück nehmen. der servicemensch grinste mich aber nur an und ich hatte innerhalb von ne halben stunde das geld!!! ich war mit sicherheit nicht der erste, der das gerät zurückbrachte. das war der freudigste augenblick im leben meines recorders!!!
bin jetzt übrigens nach ausgiebiger lektüre hier im forum auf den testsieger Toshiba RD-XS32 umgestiegen. habe das gerät zwei tage und bin zwar von der ausgiebigen anleitung und den funktionen des gerätes etwas überwältigt, aber beim preis von 529 euro bei saturn (499,- bei amazon) ist die geringe mehrausgabe zur vernachlässigen.
der liteon ist zwar von der bedienung her einfacher, aber die sollen dem ding erst einmal die kinderkrankheiten abgewöhnen und nicht den kunden als tester missbrachen.
ich kann nur jedem empfehlen: "lasst euch nicht verarschen" liteon muss spüren, was die für´n mist produzieren.
peter2a
#106 erstellt: 18. Jan 2005, 19:32
Hallo Ihr LVW-5045-Besitzer. Kann mir Mal jemand die genaue Adresse und Telefonnummer der LiteON Hotline in Deutschland angeben?? Auf meinem (in der Schweiz gekauften) Recorder/Manual ist kein entsprechender Aufkleber!
DANKE, Peter (aus der Schweiz)
Josh3
#107 erstellt: 20. Jan 2005, 13:25
Hallo Freunde,
wollte hier nur ganz kurz über den LiteOn 5045 folgendes sagen:
Habe mir gestern, nachdem das 3. Gerät !!! innerhalb von 2 Monaten kaputt gegangen ist, mein Geld vom Händler zurückgeben lassen.
Bei meiner Frage ob das nur mir so geht setzte der Verkäufer ein vielsagendes Grinsen auf und eröffnete mir, dass ich nicht der einzige bin.
Hab nun den Pioneer DVH-420H.
videokanalratte
#108 erstellt: 20. Jan 2005, 13:45
Da bin ich aber froh das ich mir das Teil nicht zugelegt habe, war bei unserem MM für 419 Teuronen zu haben. Der Verkäufer hat nur auf einen Stapel von sieben!! Kartons gezeigt und gemeint " Die kamen alle diese Woche zurück"
videokanalratte
RUDI6158
#109 erstellt: 27. Jan 2005, 12:30
Hallo Leute.
Bin seit dem 24.01.05 Besitzer eines LVW 5045. Bin echt begeistert von dem Teil. Da ich vorher hier alles wichtige gelesen hatte habe ich gleich die neue Firmware 193 aufgespielt. Habe bis jetzt keine Macken feststellen können. Ist leicht zu bedienen, übersichtlich und macht bis jetzt was ich will.
Hatte bevor ich die Firmware aufgespielt bei LITEON angerufen, und es war sofort jemand drann !!! Es steht Firmware 193 zur Verfüng. Also: Bei mir läuft es klasse.
RUDI6158
[Beitrag von RUDI6158 am 27. Jan 2005, 12:37 bearbeitet]
Iceman75
#110 erstellt: 27. Jan 2005, 12:50
Hi, Leute!
Ich hatte den LiteOn 5045 ebenfalls. Betonung auf "hatte"!
Folgede Probleme:
1) optisch (vom Aussehen her) gibt es bessere Geräte, aber das wußte ich schon im Vorfeld - einfach ansehen.
2) Es gibt keinen S-VHS Eingang. Kann man heutzutage verschmerzen, weil die meisten Kameras eh einen DV-Out besitzen.
Ansonsten ist es ein Gerät das so ziehmlich alle Funktionen beherrscht, die man sich auf den ersten Blick wünschen kann in Kombination mit einer HDD, die man eh fast nie voll bekommt. Wenn da nicht die eklatanten Qualitätsmängel wären...
Ich hatte folgendes mail an den Elektrohändler geschrieben - ich denke die "Leidensgeschichte" spricht für sich selbst:
_____________________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich habe knapp vor Weihnachten (um den 20.12.2004; genaues Datum auf der
Rechnung) das oben genannte Gerät erworben. (Verkäufer: Herr XXXXXXXXXXXXX, Filiale XXXX, XXXX Wien)
Zum ersten Mal wurde das Gerät am 25.12.2004 in Betrieb genommen. Leider
konnte das Laufwerk keine CDs abspielen bzw lesen (weder Musik CDs noch
VCDs noch SVCDs noch Daten CDs).
Daraufhin wurde es von einem Ihrer Mitarbeiter in der Filiale im XXXXXXXXXXXX Wien ausgetauscht.
Leider zeigte auch das neue Gerät diverse Mängel:
Es konnten kein vollständiges Signal über den Scart - Eingang empfangen
(leidiglich Ton, kein Bild; Kabeltausch hatte auch keine Verbesserung der
Situation gebracht). Zudem wurden keine per Timer eingestellten Aufnahmen
durchegführt. In der Timer - Liste gab war nur ein rotes Rufzeichen zu
sehen, aber keine nähere Begründung, warum die Aufnahmen nicht gestartet
werden konnten. Diverse Timer - Variationen (mit/ohne Show-View bzw
mit/ohne VPS) brachten keine Veränderung - die Aufnahmen konnten nicht
automatisch gestartet werden.
Nach Rücksprache mit der Support - Hotline der Firma LiteOn wurde mir per
DPD ein weiteres Gerät zugesandt.
Allerdings zeigten sich auch hier diverse Mängel: die Taste "Source" an der
Gehäusevorderseite, mit der man die Signaleingangsquelle einstellen können
sollte (TV, DC, Scart, Cinch) funktioniert nicht. Zudem passiert es, daß
das Gerät voreingestellte Aufnahmen zwar startet und durchführt, jedoch
keinen Ton aufnimmt. Auch wenn das Gerät als Tuner benutzt wird, wird oft
kein Ton verarbeitet. Abhilfe schafft hier lediglich eine Trennen von der
Stromversorgung und anschließender Neustart.
Auch ein Update der Software auf die neueste Version zeigt keine
Verbesserung der Situation.
Im Zuge meiner Recherchen bin ich auf die Seite http://www.hifi-forum.de
gestoßen. (Danke, Leute, für die Fülle an Infos; Anm.) Die Einträge der Forumsbenutzer geben ein derart schlechtes Bild
der Qualität des Gerätes, sodaß ich auf einen weiteren Versuch auf
Nachbesserung verzichte.
Da die Firma XXXXXXXXXXX kein Alternativgerät zu einem vergleichbaren Preis
im Angebot hat trete ich hiermit vom Kaufvertrag zurück. (gem, §932, ABGB);
Ein Gutschein ist in diesem Fall keine akzeptable Alternative für mich.
Daher bitte ich Sie, mir den Kaufpreis bei Rückgabe des Gerätes
auszubezahlen.
Der Zustand des Gerätes ist einwandfrei, es sind keine Gebrauchsspuren
vorhanden, das Zubehör ist vollständig und die Originalverpackung
unbeschädigt.
Ich verbleibe mit freudlichen Grüßen und hoffe auf eine einvernehmliche und
baldige Lösung des Problems.
Fazit: ich bekam am Tag darauf mein Geld zurück und hab mir jetzt den Pioneer DVR 520 bestellt...
waterman2004
#111 erstellt: 30. Jan 2005, 17:51
Habe den Liteon 5045 seit 1 Woche, auf 193er Firmware updated!
Schrecklich diese Pixelfehler bei der Wiedergabe, sowohl bei SP wie auch HQ!
Starke Pixelfehler bei der Wiedergabe.
Wer hat das auch?
Bringe das Ding glaubs zurück. Gestern wollte ich noch kurz ne Aufnahem starten (Showview). Ausser das die Kiste ein HELLO auf dem Display beim Einschalten zeigte, passierte nix. Das Ding hängte sich auf, ca. 5 mal ein und ausgeschlatet. Das gleiche. Keine Aufnahme möglich gewesen. Heute morgen nochmals eingeschaltet, Alles wieder oke!!!
Das kann ich nicht gebrauchen solch unzuverlässiges Zeugs!
Werde mir den Toshiba RD-XS32 zulegen (Aktion: 366 euro, in der schweiz, bin auch aus der schweiz :-)
guter preis??
comanchi
#112 erstellt: 31. Jan 2005, 00:44
RUDI6158 schrieb:
Hallo Leute.
RUDI6158
tja noch vielleicht. bei mir lief das am anfang auch gut. will dir nicht den mut nehmen, aber wäre ein wunder, wenn das noch lange funktionopelt
comanchi
#113 erstellt: 31. Jan 2005, 00:47
Wer hat das auch?
guter preis??
also das ist ein hammerpreis!!! habe mir den ja auch nach dem desaster mit dem liteon zugelegt. meiner hat bei saturn 529,- gekostet. bei amazon gibt es ihn schon für 499,-
aber 366,- ist unübertroffen. und ich bin absolut zufrieden!
Christian1979
#114 erstellt: 31. Jan 2005, 16:22
also ich bin bis jetzt voll zufrieden
und habe überhaupt keine probleme.
eine frage habe ich jedoch:
http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=1051
für antworten schon mal danke im voraus.
gruß christian
[Beitrag von Christian1979 am 31. Jan 2005, 16:23 bearbeitet]
Kröte
#115 erstellt: 01. Feb 2005, 22:41
Hi
Schon zwei Timmer Aufnahmen auf HD versifft.
Einfach aufgehängt.Stecker ziehen !!!
Absolut unzuverlässig das Ding. Bild Quali v. TV aufn.
auch nicht das Wahre! Sollte so viel können das Gerät und dann
nicht mal zuverlässig aufnehmen.Drecksding !!
Hab das Gerät erst ca. 3Wo.
Ja nicht kaufen !!
Cer
#116 erstellt: 02. Feb 2005, 00:29
Hallo Kröte,
ich kann Deinen Unmut verstehen, aber dennoch möchte ich Dir raten lediglich einen neutralen Erfahrungsbericht zu schreiben. Daraus kann dann jeder selber ableiten kann was er tun möchte und entscheiden ob er Deine Probleme für einen Einzelfall hält. Bei allem anderen bin ich mir nicht sicher in wie weit es vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt ist.
Don_Quichote
#117 erstellt: 02. Feb 2005, 23:14
Hallo Cer! Warum sollte Kröte(und andere) seine miesen Erfahrungen mit dem Gerät verbergen? Schließlich ist dieses Forum doch dafür gedacht, das man sich über Erfahrungen anderer informieren kann. Wenn er und andere diese Erfahrungen gemacht haben, dann haben sie doch jedes Recht diese dem verehrten Publikum mitzuteilen. Gerade beim lite-on ist dies doch wohl sehr angebracht...
Kröte
#118 erstellt: 02. Feb 2005, 23:40
Hallo
Cer bezieht sich wahrscheindlich auf den Satz
"ja nicht kaufen" !!
Cer
#119 erstellt: 03. Feb 2005, 00:29
Genau. Bin kein Jurist aber das hört sich schon "gefährlich" (für den Author) an.
Für unbedenklich halte ich es hingegen zu berichten was mit dem Liteon alles schief gegangen ist und wie man ihn findet, man darf es nur nicht verallgemeinern. Aber wie gesagt, bin kein Experte und daher lieber etwas zu vorsichtig.
eni_hifi
#120 erstellt: 03. Feb 2005, 13:38
...hat sich erledigt.
[Beitrag von eni_hifi am 03. Feb 2005, 13:41 bearbeitet]
cadillacman
#121 erstellt: 05. Feb 2005, 15:51
Also noch schwieriger in der Bedienung als der Liteon LVW-5045 ist diese Seite. Wie findet man die Themen und wie antwortet man darauf?
Zur Frage mit der Service Nummer:
Der Schweizer-Importeur ist Ingram AG in Hünenberg
Tel. 041 784 30 00
[Beitrag von cadillacman am 05. Feb 2005, 15:54 bearbeitet]
chk678
#122 erstellt: 05. Feb 2005, 16:11
Hi Leute
Hab ein großes Problem.
Hatte nur Streß mit meinen Recorder DVD 5045 von Liteon
Wo ich dann die Servise Mail angeschrieben hatte kam auch direkt ne Antwort
wo ich die neue Firmwareupdate 193 draufspielen sollte.
Nach dem runterladen des Updates hab ich die entpackten dateien auf CD gebrannt und in den Recorder eingelegt.
Danach ging zwar alles automatisch aber wie ich dann afgefordert wurde das Gerät auszuschalten tat sich nix mehr.Nach mehreren Versuchen half nur noch der Netzstecker zu ziehen.
Danach hab ich das Gerät wieder eingeschaltet.
Jetzt kam nur noch ein freundliches Hello danach tat sich nix mehr.
Wer kann mir helfen bekomm ja noch nichtmal die CD aus dem Laufwerk
mvlkner
#123 erstellt: 06. Feb 2005, 01:24
Hallo Leute.
Bin jetzt seit einer Woche auch besitzer eines 5045.
Gehöre wohl zu den wenigen die zufrieden sind.
Hatte schon den Phillips 720.
War nicht meine Welt.
Alles viel zu komplieziert fand ich.
Habe mit dem 720 4 Tage gebraucht für das gleiche was ich mit dem 5045 nach einem Nachmittag gemacht hatte.
Erste filme auf Festplatte und Donnerstag abend schnell Schillerstraße auf FB wegen Feier und als wieder zuhaus kurz auf DVD gebrannt und noch schön im Bett geschaut.
Auch das zusammenfügen von Serien/Filmen(YU-GI-OH für meinen Sohn) klappt ohne Probleme.
Okay die Fernbedienung ist wirklich Sc..se.
Aber sonst 1a.
Ist leiser wie der 720 im Betrieb und funktioniert sogar mit meiner LinuxDBox mit RGB in und out.
Auch die Rohlinge sind egal bevorzuge aber die +RW von Aldi.
Hoffe das das so bleibt und werde hier alles weiter verfolgen.
Gruß an alle 5045 Besitzer.
Iceman75
#124 erstellt: 06. Feb 2005, 01:45
Wenn der LiteOn funkt, ist er ja nicht schlecht... Liteon dürft halt nur eine sauschlechte Qualitätskontrolle haben...
RUDI6158
#125 erstellt: 06. Feb 2005, 16:20
Hallo zusammen.
Also mein Fazit fällt positiv aus. Habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Weder Bild, noch aufhängen, oder Timer und Showview. Alles im grünen Bereich.
Habe auch so ziemlich alles probiert und getestet, bei mir war die Qualitätskontrolle wohl hellwach.
RUDI
Iceman75
#126 erstellt: 06. Feb 2005, 17:01
Naja, auch Gericom - Notebooks funktionieren bisweilen klaglos... warum sollt nicht der eine oder andere LiteOn auch funktionieren?
Mal im Ernst: ich wünsch Dir viel Spaß damit - vom Funktionsumfang bzw dem Preis-Leistungsverhältnis ist er ja genial. Offen gestanden zeugt ein Ausfall von in etwa 10% der Geräte nicht wirklich von einer erfolgreichen Q-Kontrolle - auch wenn die restlichen 90% (von denen Du wohl einen hast) funktionieren...
roge
#127 erstellt: 06. Feb 2005, 22:28
Hallo!
Kann mir jemand sagen ob man mit dem 5045 aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm im TV anschauen kann?
chk678
#128 erstellt: 07. Feb 2005, 16:11
Also die kommen bei mir vorbei und tauschen das Gerät aus.Hab denen gesagt die sollen direkt das neue Update draufspielen.
Bin mal gespannt wie es dann weiter geht.
Denn mit der Bedienung des Gerätes war ich eigentlich sehr zufrieden ist sehr einfach.
Kröte
#129 erstellt: 07. Feb 2005, 19:29
roge schrieb:
Hallo!
Hi
Ja kann man hat ein eigener TV-Tuner.
RUDI6158
#130 erstellt: 08. Feb 2005, 15:31
@chk687
Mir wurde gesagt man soll nach dem Firmware Update nicht das Gerät ausschalten, auch wenn man dazu aufgefordert wird. Erst ausschalten wenn die DVD Lade von selbst aufgegangen ist.( Hat etwas länger gedauert ) Erst die CD/DVD entnehmen, dann ausschalten. Hat bei mir geklappt.
@iceman75
Jo man, ich bin echt überrascht das meiner so super läuft, aber die Leute die zufrieden sind schreiben auch nicht im Forum. ( Man sucht erst Hilfe wenn es nicht löppt )
mvlkner
#131 erstellt: 08. Feb 2005, 16:30
Hallo.
Kann mich RUDI6158 nur anschliessen.
Wenn man hier so ließt sind fast alle Recorder meist mit fehler überseht.
Denke jeder muß selber testen und man hat ja immer noch das 14 Tage Rückgaberecht.
Mein 5045 läuft immer noch ohne Mucken.
Macht Spaß.
Gruß an alle.
Iceman75
#132 erstellt: 08. Feb 2005, 16:49
@mvlkner: Naja, wie man es nimmt... fehlerübersäht sind die Geräte nicht alle... es sind genug Threads (eher der Großteil sogar) hier, die bestimmte Funktionen suchen bzw nicht benutzen können, was nicht unbedingt ein Fehler des Gerätes sein muß, sondern eher eine (gewollte?) Einschränkung von gewissen Geräten darstellt.
Wirklich viele Fehler gibt es (meines kleinen Überblickes nach) beim LiteOn und beim Philips...
lg
Ice
DeMode
#133 erstellt: 11. Feb 2005, 11:29
Hallo zusammen,
na wenn ich mir das so durchlese dann bekomme ich so meine zweifel ob ich mir das Gerät nun anschaffen soll oder nicht
Was dafür spricht ist sicher der Preis, hier in der Schweiz kostet das Stück 504.- (ca.320Euro).
Ich habe nun bis Morgen Zeit um mich zu Entscheiden denn der Händler hat mir das Gerät reserviert.
Werden die Fehler eigentlich mit der Neuen Firmware 193 behoben?
Was gibt es sonst noch für Geräte die nicht so viele Probleme haben? Kann mir da jemand helfen?
Danke Gruss
DeMode
Iceman75
#134 erstellt: 11. Feb 2005, 13:41
Kommt halt daruf an, was Du haben willst.
Stell mal im Geiste eine anfordrungsliste zusammen in der Art wie ich es gemacht habe:
http://www.hifi-foru...read=1007&postID=2#2
Und dann können wir Dir weiterhelfen.
Von der Anzahl der Funktionen und der Kompatibilität ist der LiteOn sicher ungeschlagen - fragt sich halt, was Du davon tatsächlich benötigst.
lg
Ice
P.S.: Der Preis ist ein Witz - überall andres kostet der LiteOn mindestens 400€ - dachte die Schweiz sei so teuer
chk678
#135 erstellt: 11. Feb 2005, 14:03
So ich warte jetzt schon eine Woche auf mein neues Gerät damit Sie das alte austauschen.
Weiß jemand wielange Liteon Mitarbeiter brauchen bis sie mal auftauchen?
Wielange hat es bei Euch gedauert?
Iceman75
#136 erstellt: 11. Feb 2005, 14:29
Die tauchen nicht auf - die schicken das per DPD
peter2a
#137 erstellt: 11. Feb 2005, 23:14
@cadillacman
DANKE für Deine Antwort.
Gruss: Peter
Nightswimmer
#138 erstellt: 12. Feb 2005, 02:16
ich glaube ich würde es mit dem LiteOn doch mal wagen. Allerdings hätte ich eine klitzekleine Frage:
Wie ist das mit dem TimeShift, kann ich während der Aufnahme wirklich nur Diese zeitversetzt ansehen, oder kann ich auch andere Aufzeichnungen auf der Festplatte anschauen. Also z.B. die Folge einer Serie vom Vortag, wenn ich grade die aktuelle Folge aufnehme?
Wenn es nicht klappen sollte, besitzen der Pioneer 502 oder der JVC DR-MH 20 DVD diese Funktion?
Liest der Pio ganz sicher DVD + R ?
Vielen Dank im Voraus, ohne dieses Forum wäre ich morgen blind losgerannt....
Cer
#139 erstellt: 14. Feb 2005, 12:27
Also der Pio 520 kann eine beliebige Aufzeichnung wiedergeben während Du aufnimmst, auch von DVD.
Der Pio spielt auch DVD+R ab, zumindest meiner macht das klaglos.
Don_Quichote
#140 erstellt: 14. Feb 2005, 23:44
Meiner(PIO 520) spielt auch DVD+R/RW.
hulix
#141 erstellt: 18. Feb 2005, 14:26
Hi@all,
Ich habe da noch 2 fragen:
1. Gibt es irgendwo eine Liste der Dinge welche verbessert wurden mit Firmware 193?
2. Ich möchte das Gerät als TV Tuner nutzen (an einem Beamer). Is der eingebaute Tuner wirklich so schlecht? Falls ja, kann ich mir die anschaffung sparen...ich muss den Tuner des LiteOn verwenden...
Vielen Dank Jungs,
Hulix
Cer
#142 erstellt: 18. Feb 2005, 17:37
Zu 1: Sollte das nicht auf der LiteOn Homepage stehen?
Zu 2: Als ich den LiteOn damals hatte fand ich das Tuner Bild ganz OK, nicht zufrieden war ich mit kodierten Bild, also der Aufnahme.
Kröte
#143 erstellt: 18. Feb 2005, 18:44
Hi
Also das Bild des Tv-Tuner ist bei mir besser als
vom LiteOn Tuner. Irgendwie sind die Farben etwas
komisch.Weniger kräftig und teilweise mit einem leichten
blaustich.Je nach Sender mehr oder weniger.
Und das TV-Bild vom LiteOn direkt auf den Beamer ist
ziemlich schlecht. Sandig wie wenn ich über eine Hausantenne
mit schlechtem Empfang schauen würde.
Weiss nicht ob es an der Verkabelung liegt oder sonst
irgend einer Störquelle.
(Anschluss auf Beamer 15m RCA Component Kabel)
Gruss
Cer
#144 erstellt: 21. Feb 2005, 20:05
Bei mir war das Problem mit dem LiteOn (aber auch mit meinem jetzigen Pioneer) das mein TV die RGB-Signale nicht richtig verkraftet bzw. stärkere erwartet hat. Ich hatte und habe deswegen den Rekorder auf S-VHS umgestellt. Seither ist das Bild kräftiger und m.E. genauso scharf wie das über RGB.
[Beitrag von Cer am 22. Feb 2005, 19:50 bearbeitet]
DVD-MAN
#145 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:54
Habe auf dem Recorder jetzt über hundert Sendungen aufgezeichnet und die Anzeige im Display fing nach
der 99.sten Aufzeichnung wieder bei 00 an. Hat schon jemand
auch mehr als 100 Aufzeichnungen auf der Platte ? und welche Auswirkungen sind zu erwarten ? Habe die Hotline noch nicht angerufen.
Platz ist noch genug vorhanden ( ca. 24 Std. )
Nachtmensch
#146 erstellt: 05. Apr 2005, 20:54
roge schrieb:
Hallo!
Wenn Du vom TV aufnimmst, dann kannst Du kein anderes Programm schauen, allerings kannst Du die gerade laufende Aufnahme (zeitversetzt) später von Anfang an anschauen, während noch der Rest weiter aufgenomen wird.
Eric35
#147 erstellt: 06. Apr 2005, 13:32
Hallo !
ich finde alles sehr interessant, was da steht, habe aber was zu fragen, da ich mich nämlich noch nicht zwischen dem LiteOn RW5045 und dem Pioneer VR 520 H-S entscheiden kann:
Kann man mit dem LiteOn, mehrere Filme, die sich auf der Festplatte befinden, auf einem DVD brennen ? Bzw. kann man eine Art Menuü auf dem DVD haben, um zwischen den 2 Filmen zu wählen bei Lesen des DVD ? Ist es möglich die Größe bzw. Komprimierung auf die Größe des DVD anzupassen ?
Ist es Möglich dem Lite-on als Zonefree zu einstellen ?
Ich weiß daß der Pioneer besser ist, was Tunerqualität angeht, neige aber dazu den LiteOn zu kaufen, wegen seiner Vielseitigkeit...
Danke im voraus
Eric
Don_Quichote
#148 erstellt: 06. Apr 2005, 21:55
Hallo! Ich kann dir weiterhelfen, da ich den Leid-on besaß, rechtzeitig aber auf den Pioneer 520er umgeschwenkt bin.(Gott sei Dank ) Natürlich kannst du bei jedem Festplattenrekorder mehrere Filme auf eine Dvd brennen. Kommt halt auf die Spielfilmlänge an und welche Abstriche du bezüglich der Aufnahmequalität in Kauf nehmen möchtest. Bezüglich der Komprimierung bzw. Anpassung(Optimierung) besitzen beide Geräte so eine Art von Funktion. Beim Leid-On nennt sich das Ganze "Just Fit". Soweit ich jedenfalls damals mitbekommen hatte, ging die Anpassung(um die Dvd völlig voll zu bekommen) aber nur bei Dvd- Aufnahmen, nicht aber auf dem HDD Deck. Beim Pioneer geht das(viel übersichtlicher) auf HDD und Dvd und nennt sich optimierte Aufnahme. Ja, es ist möglich den Leid-On Codefree zu schalten(beim Pio weiß ich es gar nicht). Da du ja zwischen den beiden Geräten hin und her schwankst, muß ich leider eine Warnung aussprechen. Der Leid-On ist zwar enorm vielseitig, besitzt aber eine grottenschlechte Software, die wirklich nur als Katastrophal zu bezeichnen ist.(ex-Besitzer wissen was ich meine) Außerdem sind die Editierfunktionen(Schneiden) beim Leid-On im Haindling sehr umständlich und einfach nur unangenehm. Gerade aber dies bezüglich ist der Pioneer over the Top.(ein Highlight bei dem!!!) Ganz zum Schluss kann ich dir nur sagen, hol dir den Leid-On nur wenn du gute Nerven hast, ansonsten empfehle ich dir gutes Gewissens den Pioneer. Grüsse
Eric35
#149 erstellt: 07. Apr 2005, 09:26
Hallo Don Quichotte !
vielen Dank für Deine Antwort und die Infos. Meine Eltern haben den Pioneer und ich habe damals ein bißchen damit geübt, und ich fand es gut, Rausschneiden von Werbung ist wahrscheinlich mit jedem Gerät etwas lästig...
Was ich nicht ganz verstehe ist das mit dem "Just Fit" vom LiteOn: ich verstehe den Unterschied zwischen "Anpassung nur bei DVD Aufnahmen aber nicht auf dem DVD Deck" nicht...
Mein Ziel ist einfach wenn ich zwei Filme die nicht so lange sind, oder etwas was ein bißchen größer ist als die DVD daß es am Ende gerade genug komprimiert wird das es auf der DVD. Meinst Du es wird erst beim Brennen Komprimiert ? Was ist der Nachteil dabei ?
Ich muß sagen die große Festplatte und die Vielseitigkeit (wie z.B. Codefree, allesschlucker, Verbessungsfähigkeit durch Softwareupdates), und auch die EUR 100,- Unterschied von dem LiteOn ziehen mir schon an, selbst wenn es mir klar ist daß es böse Überraschungen geben kann, wie ich es hier lese ! Klar ist auf jeden Fall, daß wenn man ein LiteOn kauft, man solle es bei einem seriösen Händler machen zwecks Umtausch oder Rücknahme um dagegen einen Pioneer zu nehmen !!
Nochmals vielen dank !
Eric
Don_Quichote
#150 erstellt: 07. Apr 2005, 22:09
Hallo Eric! Hab leider heute keine Zeit mehr, antworte dir Morgen!!! Versprochen
Don_Quichote
#151 erstellt: 08. Apr 2005, 22:10
Hallo Eric! Also die Sache mit Just fit ist folgende: Wenn du auf einen Rohling noch Platz hast(sagen wir mal ne Stunde oder so) wird wenn du just fit eingestellt hast, automatisch der Aufnahmemodus gewählt, der den Rohling dann komplett voll macht. Das geht beim Lite-on so glaube ich auch nur bei Timeraufnahmen und nur bei Dvd-Aufnahmen, aber nicht bei HDD Aufnahmen. Beim Lite-on kann man desweiteren nicht nachträglich den Aufnahmemodus verändern, um zbspl. zwei Filme nachträglich passend auf einen Rohling zu quetschen. Ich finde eine nicht zu unterschätzende Funktion die der Pioneer mit bravour meistert. Permanent kann man bei ihm nachträglich alles schön passend machen. Zu der Sache mit den Schnittfunktionen kann ich dir nur sagen, daß das mit Pioneer im Gegensatz zum Lite-on doch um einiges einfacher ist. Beim Lite-on ist es richtig krampfig und lästig zu Schneiden. Im Übrigen hab ich den Lite-on im Netz für 380 Euro gesehen, den Pioneer für 422 Euro. Also 42 Euro mehr ist doch auch nicht die Welt oder? Aber ganz zum Schluß mußt du natürlich selbst entscheiden! Grüsse
LiteON LVW-5045
BennyDVD am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
LiteOn LVW 5045
schanineu am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  7 Beiträge
LVW-5045 HDD+DVD Recorder
Helmut1111 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
LiteOn LVW-5045, Erfahrungen
spitzeu am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
LITEON LVW-5045
Roby am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Liteon LVW-5045
BrianS am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
HDD+DVD Recorder LVW-5045 (LITEON)
Karlchen am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  3 Beiträge
Liteon DVD-Recorder LVW 5045
Bert.P am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
LiteOn LVW-5045/VPS
Oskar_B. am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  7 Beiträge
Liteon LVW 5045 Brenner defekt
Kieler_Junge am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.016
