| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluß Tapedeck an AV-Receiver | |
Anschluß Tapedeck an AV-Receiver+A -A |
terry_mccann
erstellt: Heute, 16:40
Hallo Leute, ich versuche hier gerade, ein Tapedeck an den Marantz NR1510 anzuschließen. Die Wiedergabe klappt auch über den CD-Eingang wunderbar. Aber wie kann ich denn von einer HDMI-Quelle (Youtube Music über Thomson Media Player 240) aufnehmen? Habe ein Cinch-Kabel an Pre Out Front RL angeschlossen und mit dem Eingang vom Tapedeck verbunden. Ich bekomme aber keinen Ton bei der Aufnahme. Was mache ich falsch? Gibt es da eine Möglichkeit mit Bordmitteln? |
Rabia_sorda
erstellt: Heute, 17:01
Moin,
Diese Ausgänge sind im Pegel nicht fix wie sie damals noch üblich für Record-Ausgänge für Tapedecks waren. Hier handelt es sich ja um einen Pre-Out und der ist eigentlich für externe Endstufen gedacht. Somit liegt an ihnen auch nur ein lautstärkeabhängiges Signal an. Du müsstest also den Marantz sehr laut stellen damit ein vernünftiger Pegel in dein Tapedeck gelangt. Übrigens würden sämtliche Klangeinstellungen des Marantz dabei auch mit aufgezeichnet (nur zur Info). |
n5pdimi
erstellt: Heute, 17:23
Der Anschluss von Aufnahmegeräten ist einfach bei neueren AVRs nicht mehr vorgesehen.... Der MR-1510 hat nichs, woraus Du ein "brauchbares" Signal zur Aufnahme raus bekommen würdest. Wie Rabia ja schon erklärte. [Beitrag von n5pdimi am 04. Jun 2026, 17:25 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: Heute, 17:26
Wenn Du ohnehin nur von dem Mediaplayer aufnehmen willst, bleibt als einzige Lösung eine direkte Audio-Verbindung vom Thomson zum Tape-IN. [Beitrag von fplgoe am 04. Jun 2026, 17:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: Heute, 17:28
So würde ich es auch machen. Das Tapedeck kann ja am CD-Eingang verbleiben und darüber kannst du während einer Aufnahme auch das Hinterband bzw. den Source abhören (kenne dein Deck nicht). |
Uwe_Mettmann
erstellt: Heute, 19:54
Der Thomson hat keinen analogen Audioausgang oder irre ich mich da? Gruß Uwe |
n5pdimi
erstellt: Heute, 20:36
Dann wäre das übrigens auch mit einem älteren AVR mit Tape REC Ausgang nicht gegangen - meiner Erfahrung nach habern die alle keinen digitalen EIngangssignale auf dem analogen Ausgang ausgegeben. [Beitrag von n5pdimi am 04. Jun 2026, 20:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: Heute, 20:39
Oha, das scheint in der Tat so zu sein. Nun sieht die Sache schon wieder ganz anders aus und man müsste nun mit einem Toslink/Cinch-Konverter arbeiten. Oder man besorgt sich einen "altertümlichen" Verstärker mit einem (oder mehreren) REC-Out für Tapedecks. |
n5pdimi
erstellt: Heute, 20:44
Auch wenn so ein Verstärker einen digitalen Eingang haben sollte, wird auch der vermutlich nicht auf analog ausgeben. Um den D/A Wandler kommt man wahrscheinlich nicht herum. Alles Gebastel - es ist einfach nicht mehr vorgesehen, irgendwas digitales auf Tape aufzunehmen. |
Rabia_sorda
erstellt: Heute, 21:04
Es kommt ja immer auf den Verstärker an. Mit "altertümlich" war von mir z.B. sowas wie ein Technics SU-V90D gemeint. Trotz Baujahr 1987 - 1989 verfügt er über Toslink-/Koax-Eingänge und natürlich wandelt der interne D/A-Wandler die digitalen Signale in analog um. Es gab auch von anderen Herstellern solche Verstärker, nur die kenne ich nicht auswändig (bin Technics-Fan). Ansonsten kann man die jetzigen Gerätschaften nur mit einem zusätzlichen Toslink/Cinch-Konverter nachrüsten. Einen "Umstand" sehe ich jetzt nicht: 1. HDMI bleibt untereinander wie bisher angeschlossen 2. Per Toslink-Out des Thomson in den Konverter 3. Vom Cinch-Out des Konverters in REC-In des Tapedecks 4. Play-Out des Tapedecks in den CD-In des Marantz |
Anschluß AV-Receiver Patrick1972 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluß an Av Receiver petre13 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Anschluß Subwoffer mit AV-Receiver the_14th_jocker am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 3 Beiträge |
Anschluß AV-Receiver ohne HDMI ? herbert2010 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder + AV-Receiver Pauliernie am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
Anschluß Stereo-Amp an AV-Receiver manu-ell am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Anschluß Blu Ray Player an AV Receiver Ace111_ am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 12 Beiträge |
Anschluß Video + DVD über AV Receiver haifai am 26.05.2003 – Letzte Antwort am 28.05.2003 – 19 Beiträge |
Tapedeck an Yamaha RX-V361 anschließen landbastler am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 4 Beiträge |
Anschluß Verstärker/ Receiver titus71 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
2026
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.165 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedich008
- Gesamtzahl an Themen1.564.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.080
