Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Das Innenleben eurer CDP ( Bilder-Thread )
Das.Froeschle
#129 erstellt: 08. Feb 2008, 19:43
Wow! Ich sage 'mal: mindestens 5 bis 10 AUDIO[TM] Klangpunkte sind Dir dadurch gewiss!
HansFehr
#130 erstellt: 08. Feb 2008, 19:43
Das.Froeschle schrieb:
erkenne leider nix...
Tatsächlich, ist weg...
Ich versuche es mal ab meinem Server.
Platinen-Ausschnitt von meinem CD-Player Burmester 061. Die beiden Quarze für die umschaltbaren Taktraten 96kHz und 192kHz sind unten rechts zu erkennen.
Hans
[Beitrag von HansFehr am 08. Feb 2008, 19:58 bearbeitet]
freibürger
#131 erstellt: 08. Feb 2008, 19:57
Mann Frank, das macht auch optisch ne Masse her. Kannst ihn ja jetzt immer ohne Deckel betreiben, ist sowieso besser wg. den Resonanzen.
_ES_
Administrator
#132 erstellt: 17. Feb 2008, 12:13
Mein etwas modifizierter SA 8400..
rorenoren
#133 erstellt: 23. Feb 2008, 20:16
Moin,
heute vom Flohmarkt:
Yoko Billigst CD Player. (1 Euro)
Nun habe ich ihn interessehalber mal aufgeschraubt.
Erstaunen machte sich breit.
Burr&Brown Wandler PCM56P, den sich beide Kanäle allerdings via Schalt- IC teilen müssen.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/BurrBrown/mXutrrt.pdf
Je Kanal 3 Doppel OP Amps (4560, insgesamt also 6 Stück!),
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/23/232047_1.pdf
Kopfhörenverstärker mit extra- IC.
ICs von Yamaha, Mitsubishi, OKI und Hitachi.
Laufwerk sieht nach Sanyo aus.
Klanglich ist er nicht der Oberhammer, aber auch nicht wirklich schlecht.
Liest alle CDs, auch zerkratzte und gebrannte völlig problemlos.
Laufwerk ist nur mit dem Ohr im Gerät zu hören.
Hätte irgendwelchen Sony Standard Billigschrott erwartet.
Bild ist nicht besonders gut geworden.
Gruss, Jens
_ES_
Administrator
#134 erstellt: 23. Feb 2008, 21:29
Iihh..OP-Amps
rorenoren
#135 erstellt: 23. Feb 2008, 22:34
Tja, ich hätt auch ne Röhre genommen...
Gruss, Jens
andre11
#136 erstellt: 05. Mrz 2008, 12:37
Jetzt will ich auch mal.
Hab noch eins von meinem gefunden.
AVM CD 3
andre11
#137 erstellt: 05. Mrz 2008, 12:51
...und weil ich gerade herausgefunden habe wie mal die Bilder hier hinbekommt, gibt' noch einen Verflossenen
Marantz CD 17 Mk II
und einen kleinen SACD Exkurs.
Marantz SA-12 S 1
und damit ist dann auch Schluß.
André
ll0ll
#138 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:40
This is my Philips SCD2000, a multichannel SACD player which was used by Philips to demonstrate multichannel SACD at hifi-shows back in the year 2000:
(clicking on the photos will lead you to the website: http://www.marantzphilips.nl )
[Beitrag von ll0ll am 05. Mrz 2008, 13:41 bearbeitet]
hal-9.000
#139 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:47
Schönes Gerät, wenn nur die Lüfter nicht wären
el`Ol
#140 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:29
Ich werde wohl wieder gerügt, dass ich in so einem Thread Bilder anderer Leute poste, aber hier ist der CD-Player von Bernard Salabert (PHY-HP):
pbd
#141 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:24
Onkyo Integra DX-6870:
Leipziger
#142 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:02
Sony CDP-XB 920
klausES
#143 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:43
hab noch den Nachfolger 930 eingelagert, ebenfalls Pixed Pickup mit gleicher Optik in Silber (eigentlich lieber Schwarz).
Für das Geld ein sehr guter und (bis auf die Ladenabdeckung) sehr wertiger Player.
Was hast Du mit der Schere vor... die Leiterbahnfolien durchschneiden...
Leipziger
#144 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:23
klaus52 schrieb:
Was hast Du mit der Schere vor... die Leiterbahnfolien durchschneiden... ;)
Mir wäre silber lieber gewesen.
Die Leiterbahnen musste ich flicken. Das Teil hat einen Transportschaden abbekommen, wobei eine Ecke der Hauptplatine brach. (vorn links) Es hat dabei 3 Leiterbahnen erwischt, die ich mit Drahtbrücken geflickt habe. Bei der Gelegenheit gleich 'nen neuen Laser verbaut - KSS 213 C geht auch. (B ist im Original drin).
[Beitrag von Leipziger am 15. Mrz 2008, 17:37 bearbeitet]
klausES
#145 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:58
Ups, bei deinen Beschreibungen an Rep-Aufwand im inneren kann das unmöglich ohne Gehäuseschaden abgegangen sein.
Sch... sonst hätten wir glatt nen Frontplatten und Deckeltausch machen können...
Du hättest dann plötzlich nen 930 und ich nen 920 gehabt
Meins ist makellos neu und wiederum nur so eines käme dann in Frage.
0le9
#146 erstellt: 16. Mrz 2008, 05:21
Mein Marantz SA 7001 ohne Abdeckung
[Beitrag von 0le9 am 16. Mrz 2008, 05:48 bearbeitet]
Leipziger
#147 erstellt: 16. Mrz 2008, 10:59
Komischerweise war von außen nichts zu sehen.....
Wu
#148 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:47
Da fehlt ein Bauteil im "LPF", oder? Linke Hälfte - statt des schwarzen Bauteils ein leerer Platz...
[Beitrag von Wu am 16. Mrz 2008, 21:49 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#149 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:53
Du meinst den "Normal-Custom" Schalter, richtig ?
Hattest Du eigentlich meinen SA 8400 gesehen ?
Greetz
Wu
#150 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:26
Der Custom-Schalter, den es ja beim 7001 nicht mehr gibt, meine ich nicht. Der ist ja auch nicht im Lowpass-Filter.
Im folgenden Ausschnitt sieht man es besser:
Deinen SA8400 habe ich natürlich schon bewundert...
_ES_
Administrator
#151 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:38
Im LPF nicht, änderte aber dessen Cut-off...
Tja, was könnte da fehlen ?
Bzw., ist es denn bei Deinen vorhanden ?
Wu
#152 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:51
Ja, bei mir ist das Teil vorhanden.
Achte mal auf die schwarzen "Dinger". Erst kommen links 4, dann weiter rechts noch mal 4. Dazwischen etwas nach oben verschoben sollten 2 sein, ist aber nur eines bestückt. Im anderen Kanal ist es vorhanden (ganz rechts).
Bin leider nicht so der Bauteile-Spezi...
[Beitrag von Wu am 17. Mrz 2008, 00:52 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#153 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:56
Ah..
Kann sein, daß ein Muting-Part fehlt..
Muss nicht tragisch sein.
Jedoch gibt´s tatsächlich verschiedene Ausführungen für verschiedene Länder..
Sowas nennt sich dann "Grauimport" - besonders, wenn der Player billiger als sonst zu haben ist.
0le9
#154 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:12
Mein CDP ist aber kein Grauimport und rausgelötet hab ich auch nix.
Ich gucke heute nochmal genauer hin, was da los ist.
[Beitrag von 0le9 am 17. Mrz 2008, 19:13 bearbeitet]
Wu
#155 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:07
Wenn ich das Service Manual richtig interpretiere, handelt es sich um dieses Teil.
Klein_HIFI
#156 erstellt: 04. Apr 2008, 19:32
Nun noch was von der gelben Gefahr.
Letzte Update Version (2007)
Gruss Markus
freibürger
#157 erstellt: 04. Apr 2008, 21:20
Sehr schön der Opera, wie auch mein Vincent CD S6MK mit sehr reichhaltig bestückten Platinen, wenn diese billigen Plastik CD-Laufwerke nicht wären, wärs richtiges HighEnd
Gruß Peter
Sal
#158 erstellt: 14. Apr 2008, 22:45
Nakamichi OMS-5EII
Mit den Bedienungsgimmicks den "großen Bruders" OMS7-EII erweitert, neue Elkos, dazu eine Tentlabs XO Quartzclock und einen selber gebastelten digitalen Ausgang auf Basis des DIT4192...
Daher schaut das Innenleben auch inzwischen wie ein Drahtdschungel aus...
[Beitrag von Sal am 14. Apr 2008, 22:47 bearbeitet]
CyberSeb
#159 erstellt: 03. Mai 2008, 12:02
Meiner hat einen viel luftigeren Klang, ihr würdet vor Neid erblassen!
Ja wo is denn die Elektronik???
Nightflight!
#160 erstellt: 03. Mai 2008, 12:54
xenion2 schrieb:
Hier mal die innereien meines Yamaha CD S2000:
Unter der rechten Platine welche für die analoge Signalaufbereitung (voll symetrisch) zuständig ist wurde noch (durch eine ca. 2mm starke Metallplatte getrennt) eine fast ebenso große Platine verbaut die für den Rest zuständig ist.
Die 4 großen Kondensatoren in der (analogen-)Stromversorgung haben zusammen eine Kapazität von 22400 Mikrofarad!!!
Wer wirklich hochauflösende Bilder von dem Gerät sehen will ...
http://www.yamaha-hi...2&idprod=1422&lang=g
Da konnte ich nicht mehr widerstehn...
Leider gibs bei meinem aber Probleme mit dem Laufwerk: Geräuschentwicklung
Echt?
Vielleicht liegt´s an meinen Ohren, aber außer beim Einlesen der CD verhält sich meiner absolut geräuscharm.
rorenoren
#161 erstellt: 03. Mai 2008, 13:43
@Seb:
klingt etwas hohl!
Gruss, Jens
Gelscht
Gelöscht
#162 erstellt: 03. Mai 2008, 22:59
Bitumenplatten als Wundermittel ? Oder ist das Nadelfilz ?
Wenigsten einer der noch an Voodoo glaubt .
_ES_
Administrator
#163 erstellt: 03. Mai 2008, 23:12
Nee..
Stichwort Laufwerksgeräusche...
Ist übrigens Moosgummi- dann ist Schluss mit Vibrationen.
kwaichangtoy
#164 erstellt: 11. Jul 2008, 18:47
braun cd4, keine ahnunh, was was ist....
LaVeguero
#165 erstellt: 20. Jul 2008, 00:07
hier mal mein kleiner Japaner (Onkyo DX 7555):
Gelscht
Gelöscht
#166 erstellt: 20. Jul 2008, 00:44
LaVeguero schrieb:
Wenn die Platinenfarbe ein andere wäre , könnte man fast Denon dahinter vermuten .
Dem Onkyo DX-7355 fehlen die vielen Drahtbrücken und hat wohl einen gleichgroßen Trafo ?
sensoria
#167 erstellt: 20. Jul 2008, 12:39
Mein Philips CD840
Gesamtansicht:
Tonmodul oben:
Tonmodul Lötansicht:
Laser CDM4:
Rolf
P.S.
Elko's wurden von mir erneuert.
Den CD650 brauch ich nicht reinstellen, da der schon hier irgendwo zu sehen ist.
Edit:
Ach ja, der 840 ist auch auf 240V umgelötet!
[Beitrag von sensoria am 20. Jul 2008, 12:41 bearbeitet]
LaVeguero
#168 erstellt: 20. Jul 2008, 23:56
...nur das alles etwas größer ist. Vor allem die Elkos, die sind sogar größer als in meinem Ex-Amp, dem kleinen NAD. Weiß der Teufel, warum...
anymouse
#169 erstellt: 21. Jul 2008, 20:51
Ich denke, der kennt sich nur mit direktversendeten Lautsprechern aus?? duck und weg.
LaVeguero
#170 erstellt: 21. Jul 2008, 21:33
...au Backe!
das.ohr
#171 erstellt: 12. Aug 2008, 12:27
Hallo, gestern mußte ich meinen http://www.thevintageknob.org/THEVAULT1/X1S/X1S.html Teac mal wieder aufschrauben. Er las einige Cds nicht mehr ein, der Grund war eine leichte Staubschicht auf dem Laser ...
Frank
kwaichangtoy
#172 erstellt: 12. Aug 2008, 13:20
wow sehr edler player!
wenn ich es schaffe werde ich heute abend fotos von meinem tascam cd 401mkii inserieren.
D1675
#173 erstellt: 13. Aug 2008, 18:53
http://img402.imageshack.us/img402/1024/dscf2614iz8.th.jpg
:prost
ist das zufällig ein Sony CDP 211?
Den hatte ich nämlich mal und der sah von innen genauso aus.
Aber für so viel Luft war er gar nicht mal so schlecht.
Gruss, Michael
Wu
#174 erstellt: 13. Aug 2008, 19:02
Wenig Bauteile - wenig Fehler
Gelscht
Gelöscht
#175 erstellt: 13. Aug 2008, 22:03
Wu schrieb:
Wenig Bauteile - wenig Fehler ;)
Lässt sich diese Ausage noch steigern ?
Ganz wenig Bauteile - ganz wenig Fehler .
Keine Bauteile - keine Fehler !
Aber wie *spült* man dann die CD ab ?
Wu
#176 erstellt: 13. Aug 2008, 23:54
Ist doch die einfachste Erklärung dafür, dass Einfachplayer mit viel umbauter Luft nicht unbedingt schlechter klingen als Boldiden, die randvoll mit Platinen sind.... Und selbst HighEnd-Hersteller haben ja mittlerweile das "Luftkonzept" adaptiert, wie irgendwo in diesem Thread zu sehen war
[Beitrag von Wu am 13. Aug 2008, 23:55 bearbeitet]
D1675
#177 erstellt: 14. Aug 2008, 08:28
Ich würde als Hersteller wenigstens ein paar Gewichte unterbringen, das mir der Player nicht gleich vom Rack fällt.
Der Vorteil an so viel Platz: Man kann sich schön mit dem Bitumen Dämmaterial Tuning ausbreiten.
Da steckt noch viel Potenzial drin.
rorenoren
#178 erstellt: 14. Aug 2008, 18:00
Moin,
oder ne Röhrenendstufe mit einbauen.
(meinetwegen für Kopfhörer)
Gruss, Jens
Ach so, so wirklich viel weniger Bauteil sind es ja meist gar nicht.
(wenn man das Innenleben der SMD ICs aufdröselt)
Es ist halt alles sehr weit integriert, nicht jede Funktion benötigt eine extra Schaltung, bzw. ein extra IC.
(Bedienteil, Laufwerksteuerung, Ansteuerung für Laser, Auslesen des Signals der Photodioden, D/A Wandlung, Filter, Ausgangsstufe usw.)
Teufel-THX
#179 erstellt: 17. Aug 2008, 10:30
Yamaha CDP- Boliden - Thread
Mr._M am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  16 Beiträge
Bilder eurer CD Player
Schippenoli am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  23 Beiträge
CDP-Klang aus dem HD-800-Thread
Aic_Casura am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  38 Beiträge
Philips CD 300 Innenleben?
Aronier am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  4 Beiträge
interne Lautsärkenregelung am CDP
werfel am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Qualitätsurteil CDP-195, CDP- M49?
Bambla am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  12 Beiträge
Hat dieser cdp überhaupt einen 1bit Wandler?
countD am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  24 Beiträge
Klingen wirklich alle CDP gleich?
zabelchen am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  7 Beiträge
CDP direkt an die Endstufe?
Hubert789 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  3 Beiträge
CDP "hängt"
lantanos am 11.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.456
