Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
hermann.a
#6375 erstellt: 09. Dez 2010, 21:41
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
fuechti schrieb:
Wenn Du dieses Modul nutzt, kannst Du HD+ nicht mehr gucken.
wie kommst Du da drauf??
Mfg
Hermann
Weil es vor dem aktuellen Update so war.
halte ich für ein Gerücht. Habe ein Unicam, sowie ein Gigablue (Software HD8+: 1578). Mit beiden Cams ist HD+ offen.
Mfg
Hermann
Warum fragst Du dann wenn es bei Dir geht. Bei mir jedenfalls nicht.
Warum sollte ich was anderes behaupten.
Ich denke, wir belassen es dabei.
das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Du stellst eine für alle gültige Behauptung auf, (ohne zu sagen, dass es NUR bei Dir so ist), ich frage nach (eben WEILS bei mir geht), und nun fühlst dich angepisst?
Dann schreib zumindest, mit welcher Firmware (Receiver, Cams), mit welcher HD-Karte es bei DIR nicht funktioniert.
Mfg
Hermann
MIZZ105
#6376 erstellt: 09. Dez 2010, 21:51
Also mit meinem Unicam habe ich mit allen FW-Versionen sowohl vom Unicam als auch vom HD8+ die Restriktionen umgehen können .
Zur Zeit habe ich den HD8+ mit der 1508er FW und die HD01-Karte im Unicam mit 5.15er FW im untere Steckplatz (Slot2) laufen. Läuft seit Wochen stabil ohne Probleme !
Hat sich bei mir als beste Konstellation erwiesen.
fuechti
#6377 erstellt: 09. Dez 2010, 22:10
hermann.a schrieb:
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
fuechti schrieb:
hermann.a schrieb:
Mfg
Hermann
Mfg
Hermann
Mfg
Hermann
Wenn Du genau gelesen hättest, hättest Du gesehen das ich geschrieben habe "bei mir"
hermann.a
#6378 erstellt: 09. Dez 2010, 22:23
fuechti schrieb:
Wenn Du genau gelesen hättest, hättest Du gesehen das ich geschrieben habe "bei mir" :.
aha, das liest sich hier aber nicht wirklich so.
Aber wie Du mir schon geschrieben hast, lassen wir das.
Mfg
Hermann
[Beitrag von hermann.a am 09. Dez 2010, 22:28 bearbeitet]
hermann.a
#6379 erstellt: 09. Dez 2010, 22:25
die ganz neue hast aber auch noch nicht probiert, oder?
Mfg
Hermann
alinger84
#6380 erstellt: 10. Dez 2010, 00:40
Also heißt das jetzt, dass ich mir das Teil doch kaufen kann um damit sky zu schauen und meine HD+ Karte würde parallel auch noch funktionieren
Yarakus
#6381 erstellt: 10. Dez 2010, 00:41
Moin,
neuerdings gibt es ja das Sky-Modul CI+ für den HD8+.. Aber wie erhalte ich das Modul? Technisat verweist auf Sky, Sky hat von nichts eine Ahnung.. Es gibt momentan eine Aktion, bei der das Modul (+ Sky HD kostenlos) sowohl bei Neuerwerbungen als auch angeblich für Besitzer des Geräts kostenlos gibt. Was passiert mit Sky-Kunden? Erhalten diese das Modul ebenfalls auf Anfrage bei SKy?
motoernie
#6382 erstellt: 10. Dez 2010, 02:40
Mary_1271 schrieb:
Betzelor schrieb:
Ich müßte doch dann auch die File von der Festplatte aus über den Receiver gucken könne, oder?
Das könnte die Frage des Monats werden!
Das wird sie, das wird sie sogar ganz bestimmt!
@Betzelor
Du stellst ja wirklich köstliche Fragen! Schau mal hier und hier! Da steht erstmal alles wissenswerte über den HD8+.
Lese mal hier, das könnte Dir weiterhelfen. Du bist Dir aber dessen bewusst, dass der HD8 damit die gleichen Einschränkungen besitzt, wie ein Sky-Gängelreceiver? Warum kaufst Du Dir nicht ein Unicam-Modul? Lese dort mal die Kundenrezensionen.
[Beitrag von motoernie am 10. Dez 2010, 02:42 bearbeitet]
auchda
#6383 erstellt: 10. Dez 2010, 23:30
Wenn ich einen HD8+ Receiver kaufe, kann ich damit TV schauen mit Farbe
Yarakus
#6384 erstellt: 10. Dez 2010, 23:36
Hmm, dazu brauch ich auch einen Programmer, oder? Und das läuft 100%? habe schon einige mal gelesen, dass sich HD+ und Unicam nicht sehr gut vertragen...
MIZZ105
#6385 erstellt: 11. Dez 2010, 00:07
hermann.a schrieb:
Mfg
Hermann
Nein, ich werde keine Software nach der 1508er mehr verwenden. Ab der 1537er kann man (mit der HD+ Karte im HD+ CardReader) nicht mehr ans Ende der Aufnahme springen und ab der 1578er werden aus den CI-Steckplätzen CI+ Steckplätze. Alles für mich nicht akzeptabel.
Noch mal zum Thema Unicam. Es gibt immer wieder Probleme mit dem Betrieb von mehr als einem Modul bei der Verwendung von mindestens einem Unicam.
Grundsätzlich gilt:
2 Unicam mit Unicam Firmware klappt nicht im HD8-S und HD8+
2 Unicam mit Giga Blue Firmware klappt im HD8-S und HD8+
1 Unicam mit Unicam Firmware und ein Alphacrypt klappt nicht
1 Unicam mit Giga blue Firmware und ein Alphacrypt klappt
Aber Achtung: Die Giga blue Firmware 3.18 kann nur die älteren HD+ Karten (HD01) verarbeiten, nicht aber die neuen (HD02)
alinger84
#6386 erstellt: 11. Dez 2010, 00:35
Ich muss jetzt nochmal blöd fragen:
HD8+ mit original HD+ Karte im ersten Schacht und unicam (für sky mit v13 Karte) im 2. Schacht funktioniert oder nicht?
Mary_1271
#6387 erstellt: 11. Dez 2010, 00:52
jbidi schrieb:
Ok Ok
Mit einen einzigen nicht, aber:
........ Bei unserem TS muss man ja ins SFI, dann zum Sender, in dessen Programm und so weiter, ......
Hallo
Aha. Da liegt der Hase im Pfeffer. Wir haben unseren Technisat so eingestellt, daß nur die Programmvorschau des im Moment eingestellten Senders zu sehen ist. Finde ich persönlich besser und übersichtlicher. Damit entfällt das Sendersuchen im SFI und somit geht das Programmieren schneller.
auchda schrieb:
Wenn ich einen HD8+ Receiver kaufe, kann ich damit TV schauen mit Farbe :.
Ja. Aber nur solange wie Deine HD+ Karte aufgeladen ist!
Liebe Grüße
Mary
jbidi
#6388 erstellt: 11. Dez 2010, 01:03
Mary_1271 schrieb:
Aha. Da liegt der Hase im Pfeffer. Wir haben unseren Technisat so eingestellt, daß nur die Programmvorschau des im Moment eingestellten Senders zu sehen ist. Finde ich persönlich besser und übersichtlicher. Damit entfällt das Sendersuchen im SFI und somit geht das Programmieren schneller. ;)
Hi!
Ok, so ungefähr (es ist ja schon ein paar Monate her ) muss es gewesen sein. Dann hast du sicher Recht.
Hab mich mit dem noch gar nicht so beschäftigt, werde aber meine Einstellung behalten, da ich gerne bei laufenden Programm alle Sender dann halt mit einen Knopfdruck zur Verfügung habe. Da ich nicht so oft programmiere, nehme ich die paar Klicks "mehr" gerne in Kauf.
mikle_01
#6389 erstellt: 11. Dez 2010, 01:43
Damit's spannend bleibt; neue Software (2.45.0.7-1701).
Mal sehen, was dieses mal "verschlimmbessert" wird
Laut TS:"CI+ Anpassungen zum Empfang von Sky-Programmen mit Sky CI+ Modul"
[Beitrag von mikle_01 am 11. Dez 2010, 01:45 bearbeitet]
HammerP
#6390 erstellt: 11. Dez 2010, 12:47
Hallo Zusammen
Ich habe mir letztens auch einen HD8+ gekauft und habe jetzt eine Frage zur Aufnahme.
Ich habe mir ca. 10 Timer eingestellt und der HD8+ hat mir nur 6 Programme/Filme auf meine 250 GB externe Festplatte aufgenommen. Ist das Normal ??
Platz auf der HDD ist natürlich noch vorhanden gewesen.
Kann man mit dem HD8+ nicht mehr aufnehmen ??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Patrick
inthehouse
#6391 erstellt: 11. Dez 2010, 14:37
ich habe gestern die neue Firmware geflasht.
Programmliste und andere Einstellungen bleiben danach erhalten.
Receiver läuft genauso wie mit der vorherigen Firmware.
Alte Aufnahmen kann man ohne Probleme abspielen, Bild ist sehr gut.
Aufnehmen funktioniert prima bei mir.
Ob das Vor und Zurück spulen bei HD+ Aufnahmen mit dieser Firmware funktioniert weiß ich nicht da ich nicht weiß wie ich das testen kann.
Was muss ich machen um das zu testen ?
motoernie
#6392 erstellt: 11. Dez 2010, 16:11
Hallo @ all,
ich habe, mit freundlicher Unterstützung von unserem Hausmod Wu, die Festplattenliste unseres HD8 wieder aktualisiert!
Öhm, einfach eine HD-Aufnahme der Privaten anschauen und dann versuchen einen Werbespot zu überspringen/vorzuspulen, was natürlich aus den bekannten Gründen nicht funktionieren wird! Warum auch?!
Die könnte es aber auch werden!
Mary_1271
#6393 erstellt: 11. Dez 2010, 16:12
Hallo
Ganz einfach. Du wählst eine HD+ Aufnahme aus, spielst sie an und öffnest mit der Taste "Option" ("Opt", die mit dem Haken auf der Fernbedienung) wählst den Menüeintrag "Ende" an, springst per OK-Taste zum Ende des Filmes und spulst zurück. Dabei kann man am Ende eines Werbeblockes per Aufnahmetaste einen Merker setzen. Die Frage ist: Gibt es bei HD+ Aufnahmen den Punkt "Ende" noch?
Danke fürs Ausprobieren.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 11. Dez 2010, 16:13 bearbeitet]
inthehouse
#6394 erstellt: 11. Dez 2010, 16:53
Hallo Mary_1271,
alle klar ich probiere das heute Abend aus.
Was passiert wenn ich den Merker am Ende eines Werbeblockes per Aufnahmetaste setzte wozu braucht man das ?
Ich habe genug HD+ Aufnahmen zum testen.
motoernie schrieb:
..Öhm, einfach eine HD-Aufnahme der Privaten anschauen und dann versuchen einen Werbespot zu überspringen/vorzuspulen...
ne da gab es glaub einen Trick mit einigen vorherigen Firmware Versionen.
Mary 1271 hat es beschrieben.
[Beitrag von inthehouse am 11. Dez 2010, 16:57 bearbeitet]
Mary_1271
#6395 erstellt: 11. Dez 2010, 17:23
Hallo inthehouse
Na überlege mal scharf. Wenn Du beim Zurückspulen am Ende der Werbeblöcke einen Merker setzt, kannst Du dann die Aufnahme werbefrei schauen, indem Du per Optionstaste bei Beginn der Werbung zu den Merkern springst und somit die Werbung umgehst! Bis zur Firmware "1508b" funktionierte dieser Trick einwandfrei. Technisat hat aber leider dieses kleine Hintertürchen geschlossen. Habe sie es aus Versehen mit der neuesten Firmware wieder geöffnet?
Alles (un)klar?
Liebe Grüße
Mary
MIZZ105
#6396 erstellt: 12. Dez 2010, 00:22
Ja! (kann ich aber nicht beweisen, da ich selber kein Sky habe)
Mario_67
#6397 erstellt: 12. Dez 2010, 01:46
Hallo Mary,
nein "Trick 17" funktioniert auch mit dieser FW nicht wieder. Dann bleibst du natürlich auf der 1508b.
Zum Glück konnte ich bis jetzt bei der neuen FW keine Fehler feststellen. Wurden wahrscheinlich nur die CI (+) Anschlüsse für das CI+ Modul von Sky angepasst.
Gruß Mario
Mary_1271
#6398 erstellt: 12. Dez 2010, 02:34
Mario_67 schrieb:
Hallo Mary,
Hallo Mario
Danke. Davon kannst Du ausgehen.
Das wird wohl so sein. Mich würde mal interessieren, welche Restriktionen mit dem HD+Modul von Sky für den "Kunden" wirksam werden. Vermutlich werden mindestens die gemachten Aufnahmen verschlüsselt abgelegt und somit ein Archivieren auf Blu-ray oder DVD vereitelt. Oder das Aufnehmen wird erst gernicht erlaubt!
Liebe Grüße
Mary
Achim.
#6399 erstellt: 12. Dez 2010, 12:05
Jau, das wird lustig, wenn die HD+ -Gegner begreifen müssen, dass ihr so geliebtes Sky, nichts anderes macht .
Übrigens: Beim Kathrein UFS931 ist das Update oder Downgrade ab einer bestimmten HD+ -Firmware nicht mehr möglich, der Front-USB hat einfach keine Funktion mehr. Nur noch Sat-Update ist möglich. Und beim Technisat?
Achim
[Beitrag von Achim. am 12. Dez 2010, 12:08 bearbeitet]
rcstorch
#6400 erstellt: 12. Dez 2010, 12:19
Achim
Na ja, man muss sich ja nicht seinem Schicksal hingeben, wie so mancher geblendeter HD+ Gucker...
Damit die Restriktionen Wirkung erzielen können, bedarf es ja nun mal eines Receivers mit CI+-Schacht und ich denke, die meisten Verbraucher können klar denken und den Kauf eines solchen Gerätes vermeiden.
Aus meiner Sicht bleibt dem mündigen Fernsehgucker, wenn die Politik der Fernsehanstalten/Receiver-Hersteller so weiter geht, bald nichts anderes mehr übrig, als auf Linux-Boxen zurückzugreifen, um zu vermeiden, dass man bei seinen käuflich erworbenen Geräten entmündigt wird.
alinger84
#6401 erstellt: 12. Dez 2010, 15:13
Mein Receiver findet die neue Firmware garnicht
motoernie
#6402 erstellt: 12. Dez 2010, 15:16
Achim.
#6403 erstellt: 12. Dez 2010, 15:48
rcstorch schrieb:
... wenn die Politik der Fernsehanstalten/Receiver-Hersteller so weiter geht, bald nichts anderes mehr übrig, als auf Linux-Boxen zurückzugreifen, um zu vermeiden, dass man bei seinen käuflich erworbenen Geräten entmündigt wird.
Na denn viel Spaß! Ich bin grundlegend geheilt von solchem Linux-Prödel, nie wusste man, ob der Receiver nach einem Update oder nur nach einem schnöden Ausschalten und dann folgendem kurzfristigen Wiedereinschalten, überhaupt noch einmal startet = Kathrein UFS 910-Desaster über 2 Jahre. Oder das Theater mit einer Alternativfirmware, wo es keinen Weg mehr zurück zur Originalversion gab. Dann lieber Restriktionen mit Nachdenken umgehen.
Achim
rcstorch
#6404 erstellt: 12. Dez 2010, 15:54
Von Linux geheilt, aber von HD+ offensichtlich noch nicht...
Den UFS-910 sollte man nun wirklich nicht als Vorbild für alle anderen Linux-Receivern am Markt nehmen, der war schon eine extrem negative Ausnahme. Habe mich ja selber 2 Jahre mit dem Teil rumgeärgert.
fuechti
#6405 erstellt: 12. Dez 2010, 17:17
Gibt es z.Zt. nur zum Download.
Guni-Quäler
#6406 erstellt: 12. Dez 2010, 20:52
Was positives zur neuen FW: Der HD8+ hängt sich beim Aktivieren von der HDMI-Steuerung nicht mehr auf, und steuert ab sofort den Sony EX505 ohne Probleme.
auchda
#6407 erstellt: 12. Dez 2010, 20:55
Achim
Seitdem ich einen Linux-Prödel habe, mache ich den HD8+ nicht mehr an, so Schei..e ist der Linux-Prödel
[Beitrag von auchda am 12. Dez 2010, 21:03 bearbeitet]
good_old_times
#6408 erstellt: 12. Dez 2010, 21:41
allo,
Wie ist die Qualität des Stereotons aus den RCA Buchsen des Technisat HD8+ Receivers? In den zahlreichen Testberichten und Forumsbeiträgen habe ich nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe einen sehr guten Verstärker und habe nicht vor, in einen Heim-Kino-Receiver der modernen Art zu investieren. Ich möchte also beim Stereo bleiben und höre bis jetzt die Radioprogramme (z.B. Swiss Jazz) über einen Topfield Receiver, mit sehr guter Qualität.
Mache ich keinen Fehler, wenn ich den Topfield zwecks HDTV Empfang durch den HD8+ ersetze? In der Zeitschrift Video hat der HD8+ seltsamerweise gar schlechtere Wertung der Audioqualität, als der ursprüngliche HD8-s, was ich kaum glauben kann. Kann mir jemand helfen bei der Entscheidung?
Danke im Voraus
Nik
Benjiii
#6409 erstellt: 12. Dez 2010, 23:18
auchda schrieb:
Seitdem ich einen Linux-Prödel habe, mache ich den HD8+ nicht mehr an, so Schei..e ist der Linux-Prödel :D
Dann verkauf mir deinen HD8+
Nein jetzt mal ehrlich. Weihnachten steht vor der Tür, und ich möchte von DVB-T (auf meinem TX-P50S10E :L) auf DVB-S(2) umrüsten. Auch HD+ möchte ich gerne sehen, da ich hauptsächlich "Unterschicht-TV" gucke (und das, obwohl ich in der Oberstufe eines Gymnasiums bin, verwerflich, nicht wahr?!). Die ÖR gucke ich sogut wie garnicht (steinigt mich! :KR).
Ich habe mich stundenlang durchs Forum gewühlt, und mein Favorit ist momentan ganz klar der HD8+. Klar, ne VU+ DUO wäre mir noch lieber, allerdings ist 300€ meine preisliche Grenze, allerhöchsten aber 350€.
Trotzdem würde ich gerne HD+ ohne die Restriktionen "erleben". Jetzt hat TechniSat ja dummerweise die CI Schnittstellen einfach mal zu CI+ Schnittstellen umgewandelt. Da das ganz ja angeblich Hardware technisch gesehen exakt das gleiche darstellt, sollte doch mit der 1508 Firmware sichergestellt sein, dass man keine CI+ Schnittstellen hat, oder? Ich würde nämlich gerne per Unicam entschlüsseln. Zumindest die Möglichkeit dazu haben, für das Unicrypt Modul reicht mein Geld zumindest vorerst nicht.
Klar, wenn ich mir den HD8+ jetzt kaufe, wird eine neue Firwamre als 1508 drauf sein, aber ein Downgrade ist ja angeblich möglich. Ist aber halt die Frage ob der HD8+ dauerhaft "Ci+ - verseucht" ist, sobald man ne neuere drauf hatte...
Gruß,
Benjii
Micromaster65
#6410 erstellt: 12. Dez 2010, 23:22
Der HD8+ ist ab morgen bei Saturn für 279€ zu haben.
rcstorch
#6411 erstellt: 12. Dez 2010, 23:32
Also meine Eltern - sprich mein Vater - hat bei mir den VU+ Duo gesehen und möchte jetzt den HD8+ nicht mehr behalten. Solltest Du ernsthaft Interesse haben, schick mir einfach mal eine pn.
[OFFTOPIC]
Ein Unicam kosten mit Programmer ca. 100 €, dann bist Du ja mit HD8+ schon bei 400. Bei der VU+ brauchst Du kein Unicam, sondern da installierst Du einfach ein Softcam und kannst dann die internen Slots des Receivers mit der HD+ Karte nutzen und es gibt keine Restriktionen. Das nur mal zur Anregung.
[/OFFTOPIC]
Benjiii
#6412 erstellt: 12. Dez 2010, 23:44
[quote]Also meine Eltern - sprich mein Vater - hat bei mir den VU+ Duo gesehen und möchte jetzt den HD8+ nicht mehr behalten. Solltest Du ernsthaft Interesse haben, schick mir einfach mal eine pn.[/quote]
Inwiefern, was gefällt ihm so viel besser am VU+?
Alles klar, dann schreib ich dir evtl mal ne PN
[quote]Ein Unicam kosten mit Programmer ca. 100 €, dann bist Du ja mit HD8+ schon bei 400. Bei der VU+ brauchst Du kein Unicam, sondern da installierst Du einfach ein Softcam und kannst dann die internen Slots des Receivers mit der HD+ Karte nutzen und es gibt keine Restriktionen. Das nur mal zur Anregung.[/quote]
Ja das stimmt schon, aber der VU+ kostet ca. 430€, und dazu müsste ich noch die HD+ Karte für 55€ kaufen. Das sind unterm Strich ca. 480€.
Für den HD+ würde ich z.B. im Saturn morgen 280€ zahlen, und dann ca. 100€ für die Unicam + Programmer. Abgesehen davon (ich weiß dass der Verkauf eigentlich illegal ist, gibts aber trotzdem öfters mal), dass ich erstmal auch nur ne Unicam mit Software drauf für ca. 70€ kaufen könnte. Die Unicam würde ich halt (je nachdem wie teuer der HD8+ wird) später kaufen, die 430€ für den VU+ könnte ich jetzt auf einmal nicht locker machen (bzw so viel krieg ich natürlich nicht zu Weihnachten, auch zum HD8+ muss ich schon dazu zahlen). Und HD+ hätte ich dann immer noch nicht... Außerdem werden die HD+ Karten im VU+ doch auch nicht aktiviert, oder ist das mitlerweile gelöst?
EDIT: Warum klappt das zitieren nicht?
[Beitrag von Benjiii am 12. Dez 2010, 23:46 bearbeitet]
rcstorch
#6413 erstellt: 12. Dez 2010, 23:59
Dazu kann ich Dir auch nur das sagen, was ich aus Foren über VU+ weiß und demnach soll es funktionieren, kommt halt auf das Softcam an.
Aber was soll am Kauf eines Unicams illegal sein? Der Kauf ist nicht illegal, dass man damit theoretisch etwas Illegales tun kann, gehört in eine andere Schublade. Mit einem Küchenmesser könnte man theoretisch jemanden umbringen, deshalb ist aber der Erwerb eines solchen Messers nicht illegal.
Gefallen hat ihm am VU+ alleine die Tatsache, dass er Sendungen der HD+ Sender aufnehmen kann und bei der Wiedergabe keinerlei Restriktionen hat. Er ist nämlich ein Werbepausenhasser...
Benjiii
#6414 erstellt: 13. Dez 2010, 00:12
Nein, der Verkauf der Unicam ohne Software ist, so sagen zumindest die meisten, legal. Der Verkauft mit Software allerdings illegal...
rcstorch schrieb:
Gefallen hat ihm am VU+ alleine die Tatsache, dass er Sendungen der HD+ Sender aufnehmen kann und bei der Wiedergabe keinerlei Restriktionen hat. Er ist nämlich ein Werbepausenhasser... ;)
Hmm, also eigentlich "nur" die HD+ Restriktionen, die per Unicam ja auch umgangen werden können.
Das einzige was mir eben noch Kopfschmerzen bereitet ist die Sache mit CI+ bzw CI. Hat da niemand wirkliche Infos zu? Die Mail von TechniSat die hier ein paar Seiten vorher gepostet wurde, klingt für mich nicht wirklich sinnig.
rcstorch
#6415 erstellt: 13. Dez 2010, 00:25
Nein, natürlich nicht nur wegen der HD+ Restriktionen. Ihm hat auch allgemein die bessere Performance gefallen, alleine schon beim Spulen der Aufnahmen, beim Zappen uvm.
CI+ wurde ja mit der 1508 noch nicht unterstützt, so dass Du davon ausgehen kannst, dass nach einem Downgrade auf die 1508 auch kein CI+ aktiv ist.
auchda
#6416 erstellt: 13. Dez 2010, 00:35
Gruß,
Benjii
Den gibt es in der Bucht schon für weit unter 200Euro
[Beitrag von auchda am 13. Dez 2010, 00:35 bearbeitet]
Benjiii
#6417 erstellt: 13. Dez 2010, 00:57
Klar, der VU+ ist bestimmt besser, gefällt mir auch vom Design her besser, und der Twin Tuner ist auch nicht schlecht, aber ich bin ja erst 16, da werd ich mich auch mit HD8+ zufrieden geben
Ja, das ist die allgemeine Meinung. Muss ich es halt versuchen. Will dein Vater seinen HD8+ denn wirklich verkaufen?
auchda schrieb:
Den gibt es in der Bucht schon für weit unter 200Euro ;)
Wirklich? Da muss ich mich aber mal umgucken!
Gruß, Benjii
rcstorch
#6418 erstellt: 13. Dez 2010, 01:07
Gruß, Benjii
Ja, denn ich musste ihm den VU+ schon bestellen.
Mario_67
#6419 erstellt: 13. Dez 2010, 01:13
Soweit ich weiß ist das Aufnehmen von Sky über das CI+ Modul "momentan" nicht möglich. Nur Timeshift soll damit noch gehen; aber nur 90 Minuten. Ist genauso wie bei den CI+ Modulen für HD+ bzw. den CI HD+ Modulen.
PS. Bei der neuen FW wird nun das Ablaufdatum der HD+ Karte angezeigt.
Was ist mit Bucht gemeint? Sorry wegen der (blöden) Frage, aber ich weiß es wirklich nicht.
rcstorch
#6420 erstellt: 13. Dez 2010, 01:19
bucht = ebay
LordElmchen
#6421 erstellt: 13. Dez 2010, 01:23
letzteres. Sky ist von CI+ garnicht so angetan. Es ist angekündigt das nocopy-Flag zu setzten. D.h. keine Aufnahmen von Sky Programmen via CI+
[Beitrag von LordElmchen am 13. Dez 2010, 01:23 bearbeitet]
Mario_67
#6422 erstellt: 13. Dez 2010, 02:01
Dem würde ich zustimmen, wenn ich nicht in einem anderen Forum gelesen hätte, dass man zwar ein Downgrade machen kann und auch die alten FW Funktionen zurück erhält. Die CI+ Unterstützung ist laut Technisat aber nicht mehr rückgängig zu machen.
Wie gesagt, habe ich gelesen: ob das korrekt ist weiß ich nicht.
Danke für die Aufklärung: bucht = ebay.
[Beitrag von Mario_67 am 13. Dez 2010, 02:08 bearbeitet]
Mary_1271
#6423 erstellt: 13. Dez 2010, 04:03
Hallo
Na zum Glück haben wir noch eine CI-Schnittstelle, Alphacrypt-Modul und S02 Sky-Karte. Ohne etwas mitschneiden und später anschauen zu können, hätte sich Sky für uns, glaub ich, auch erledigt. Nur Timeshift bis 90min. wäre mir zuwenig.
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#6424 erstellt: 13. Dez 2010, 10:05
Grundsätzlich frage ich mich, wie die Receiverhersteller, die sich voll und ganz CI+ und Co. unterwerfen, in Zukunft ihre Produkte bewerben wollen? "Die Funktionen unseres HDXXX richten sich nach ihrem TV-Anbieter...". Warum unternehmen die nicht wenigstens den Versuch, sich dagegen zu richten, letztlich machen die sich doch ihre eigene Produktlinie kaputt, was soll ich mit einem PVR-Receiver, wenn ich damit in Zukunft nur noch bedingt aufnehmen kann? Aber vielleicht habe ich einfach nur vergessen, dass wir ja alle potentielle Schwarzseher und Schwarzkopierer sind und nur danach streben, die HD-Inhalte von Sky u. Co. in irgend welchen Internettauschbörsen illegal an den Mann zu bringen...
Benjiii
#6425 erstellt: 13. Dez 2010, 13:26
Mario_67 schrieb:
Dem würde ich zustimmen, wenn ich nicht in einem anderen Forum gelesen hätte, dass man zwar ein Downgrade machen kann und auch die alten FW Funktionen zurück erhält. Die CI+ Unterstützung ist laut Technisat aber nicht mehr rückgängig zu machen. :{
Ja einer hier aus dem Forum hatte ja auch gefragt, aber wer weiß wie viel Ahnung die TechniSat Mitarbeiter haben, und ob sie das nicht auch einfach so sagen... Wenn sie CI+ bleiben wäre das echt bitter.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.526
