| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ | |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10++A -A |
LJSilver
#3420
erstellt: 09. Aug 2025, 23:25
Habe heute bei meinem 824 das Laufwerk getauscht. War wirklich einfach. Man braucht nur das hier: https://fixpart.de/p...0MTguMTc1NDc3NDYwMw..Das schwierigste war noch den Deckel abzubkommen mit dieser schrecklichen Blende, die kaum ab geht. Danach einfach nur Schrauben raus, Flachkabel ab und wieder anstecken. Für das alte Laufwerk gibt es bei Aliexpress noch Lasereinheiten. ich werde versuchen das alte Laufwerk selbst auch noch zu reparieren, indem ich dort die Lasereinheit tausche. [Beitrag von LJSilver am 09. Aug 2025, 23:28 bearbeitet] |
einstein-2
#3421
erstellt: 10. Aug 2025, 07:27
Hallo Ich muss jetzt dieses leidige Thema mit dem lauten Lüfter nochmals aufgreifen. Ich habe den UB824 nunmehr seit 4 Jahren und bei diesem ist der Lüfter praktisch unhörbar. Gibt es da solch große Serienstreuung? Das Einzige was mich stört ist, dass er Blu-ray mit Videos als Dateien nicht abspielt, es müssen echte Videodateien sein. Meine alte PS 3 hat damit keine Probleme. |
Scurl
Gesperrt |
#3422
erstellt: 25. Aug 2025, 22:28
Lüfter gibt es wie Sand am Meer. Von extrem schlecht bis extrem gut - welches sich auch im Preis niederschlägt. Lüftertausch beim Computerbasteln ist mittlerweile standard....in vielen Unterhaltungsgeräten werden aber leider immer noch Billigteile verbastelt - da kann ein Tausch schon ein massiver Gewinn sein in Bezug auf die Hörbarkeit. Auch können sich die Lüfter festsetzen, durch Dreck und co. Dann könnte eine Reinigung schon helfen.... |
ostfried
#3423
erstellt: 26. Aug 2025, 00:17
Hab weder den Lüfter meines 824er noch die meines Dxw904 jemals bewusst ohne paranoides Ohr am Gerät wahrgenommen. Liegt vermutlich an dem seltenen Phänomen, dass ich Filme grundsätzlich mit Ton und zusätzlich noch auf dem Sofa sitzend schaue. Potzblitz. Ich Rebell. ![]() Erinnert mich nach wie vor an den Delta Black Label, den ich um 2000 als Lüfter auf meinem PII 400 hatte, ohne dass es jemals nötig gewesen wäre. Der lag bei knapp an 50db, verstieß somit offiziell gegen die Arbeitssschutzbestimmungen und hatte den Pegel eines 24/7 laufenden Staubsaugers. Oder wie es im offiziellen Pressetext hieß: "Er ist laut. Aber das sind Formel 1 - Wagen auch." Und die Gatling Gun bei Serious Sam hat selbst den zum Schweigen gebracht. Lüfter - sind sie zu laut, hörst du zu leise. [Beitrag von ostfried am 26. Aug 2025, 00:41 bearbeitet] |
Bobby67
#3424
erstellt: 26. Aug 2025, 18:46
Naja, es gibt da offensichtlich sehr unterschiedliche Ansichten und Wahrnehmungen. Der bei mir ursprünglich verbaute Lüfter war deutlich zu hören, auch mit Ton vom Sofa aus . Der neue von Noiseblocker is quasi nicht mehr wahrnehmbar. Mich störte es einfach, wenn man bei leisen Passagen von Blu Rays (nicht UHD) den Lüfter hörte und das ist jetzt weg. Vielleicht war ich auch verwöhnt, weil der Sony keinen Lüfter hat. Dafür fehlen ihm andere Details .Aber der Unterschied vorher zu nachher war sehr deutlich und war mir den Aufwand wert. Ich nehme an, dass Panasonic wegen Kostenreduzierung im Laufe der Zeit einen billigeren Lüfter verbaut hat als zu Beginn. |
Dualis
#3425
erstellt: 27. Aug 2025, 22:57
Also den Lüfter meines 824er kann man etwas summen hören wenn man nah dran ist..auf 2 Meter Entfernung nicht mehr so.. Beim Filme schauen dann gar nicht mehr |
n5pdimi
#3426
erstellt: 28. Aug 2025, 07:32
Ich denke, das Stichwort hier ist Serienstreuung. Mein 824 ist lüftermäßig aus 2m unhörbar. Das einzige Geräusch, was er von sich gibt ist beim Einlesen von Discs oder wenn Discs nicht ganz in Ordnung sind und er das zu kompensieren versucht. Ich glaube es aber jedem, der sagt, er hat ein nerviges Lüftergeräusch. |
ostfried
#3427
erstellt: 28. Aug 2025, 07:45
Hab ich und seh ich trotz meines sanften Spotts oben komplett genauso. |
donyell_marhsall
#3428
erstellt: 13. Nov 2025, 00:21
hi, ich hatte kürzlich bei einer 100gb auch leseschwierigkeiten beim layerwechsel. Muss also am Laufwerk liegen was? War das auch der Grund für den Wechsel? Lohnt sich das überhaupt oder ist man in paar Jahren wieder gleich weit? Mein Player ist eigentlich gar nicht so oft in Gebrauch gewesen darum erstaunt mich der Laserverschleiss schon etwas und bringt Zweifel auf |
Yano
#3429
erstellt: 13. Nov 2025, 11:46
Welcher Bildmodus ist denn nach Forenmeinung der empfehlenswerteste? "Normal" "Cinema" oder "Fine Cinema"? |
n5pdimi
#3430
erstellt: 13. Nov 2025, 11:57
Der dir am besten gefällt? Ich glaube ich stell aus "religiösen" Gründen eigentlich immer WYSIWYG ein im Abspielgerät. |
andeis
#3431
erstellt: 13. Nov 2025, 13:34
Bin letztendlich bei "Normal" gelandet. Ich denke es hängt auch von der Signalverarbeitung des Endgeräts ab und natürlich auch vom persönlichen Geschmack. |
einstein-2
#3432
erstellt: 13. Nov 2025, 13:58
Hallo Ich habe immer "Normal " eingestellt. |
Yano
#3433
erstellt: 13. Nov 2025, 15:37
Ok danke euch für die Antworten |
Hcast
#3434
erstellt: 13. Nov 2025, 18:41
Ich bevorzuge Fine Cinema, Aber wie so vieles Geschmacksache. |
einstein-2
#3435
erstellt: 14. Nov 2025, 06:19
Hallo Sorry, ich habe vorschnell ohne groß nachzudenken geantwortet. Frage: wo finde ich diese Einstellung?😨😨 |
Hcast
#3436
erstellt: 14. Nov 2025, 10:10
Dafür mußt Du eine Bluray einlegen und abspielen. Dann Option Taste und Du siehst die Einstellung. Links das 2 von oben und dann rechts wählen. |
einstein-2
#3437
erstellt: 15. Nov 2025, 09:00
Hallo und Danke Funktioniert auch mit Videos von einer externen Festplatte.👍👍😀😀😀 |
andeis
#3438
erstellt: 04. Jan 2026, 11:28
KI ist kreativ: Um die Bewegungsschärfe mit IFC (Intelligent Frame Creation) auf dem Panasonic UB824 zu verbessern, aktivieren Sie IFC im Bildmenü des Players, wählen Sie eine höhere Stufe wie "High" oder "Pro" (falls verfügbar) und passen Sie die Stärke der Zwischenbildberechnung an, um Ruckeln bei schnellen Bewegungen zu reduzieren und Bewegungen flüssiger darzustellen, wobei Sie auf Artefakte achten sollten, da zu viel IFC das Bild künstlich aussehen lassen kann. Schritte zur Verbesserung der Bewegungsdarstellung: IFC aktivieren: Gehen Sie ins Hauptmenü des Panasonic UB824. Navigieren Sie zum Bildmenü (oft mit einem Kamerasymbol). Suchen Sie nach den Optionen für "Intelligent Frame Creation" oder "IFC". IFC-Stufe wählen: Stellen Sie IFC auf "High" oder, falls verfügbar, auf "Pro" (für Premium-TVs) ein, um eine stärkere Zwischenbildberechnung zu erhalten. Schön wäre es. Jedenfalls finde ich nichts ähnliches im Menü |
ostfried
#3439
erstellt: 04. Jan 2026, 13:11
Schon immer und nach wie vor mehr K als I. |
einstein-2
#3440
erstellt: 04. Jan 2026, 13:59
Hallo Genau so isses. Ich finde diese Einstellung auch nicht . Hauptsache das Forum wird mit solchen Infos vollgepackt.😰😰😰😰😰😰👎👎👎👎 |
andeis
#3441
erstellt: 04. Jan 2026, 17:07
Wieso spinnt die KI solch einen Quatsch zusammen? Gibt es denn überhaupt einen 4K HDR Player der eine solche Funktion implementiert hat? Soweit ich weiß kann das ja nur das Endgerät. |
ostfried
#3442
erstellt: 04. Jan 2026, 17:15
Na weil sie einfach nur vermeintlich passende Quellen zitiert ohne jedes echte Vermögen, die Inhalte auch tatsächlich auf Kohärenz zu prüfen. |
n5pdimi
#3443
erstellt: 05. Jan 2026, 11:19
Genau, weil KI eben exakt so arbeitet - sie gibt die wahrscheinlichsten oder naheliegensten Treffer zu den Begriffen in der Anfrage aus. |
Ralf65
#3444
erstellt: 08. Jan 2026, 07:44
Die Funktion kommt doch von Panasonic TV Geräten |
ostfried
#3445
erstellt: 08. Jan 2026, 07:59
Klassisches Halluzinieren eben. Sucht sich Texte zu Buzzwords wie "Panasonic Ub824" und "IFC einstellen" zusammen und hängt dann recht willkürlich für sie schlüssige - aber eben mangels echtem Wissen nur für sie - Wortfolgen aneinander. Manchmal ist KI halt tatsächlich immer noch wie dieser eine, den wohl jeder in seinem Leben schon mal irgendwo getroffen hat, wo man neben steht und ungläubig denkt: "Großer Gott, der weiß tatsächlich einfach nicht, wie man Google benutzt..." Oder eben wie der Achtklässler, der wochenlang nur auf Tische malt und dann entsetzt feststellt, dass es eben nicht reicht, die für ihn völlig unverständlichen Stichwortfragmente des oder gar der Tafelbildes/er in ner Klausur zu einem für ihn doch völlig intelligent klingenden Text zusammenzusetzen. Viel K, wenig I, noch kann man da recht entspannt sein. Skynet dauert noch. |
Dualis
#3446
erstellt: 06. Mrz 2026, 01:46
Beendet Panasonic die UHD Player Herstellung? Habe einen Kommentar in einem Hifi Youtube Beitrag wo es darum ging das Pana die OLED Sparte an Chinesen vergibt einen Kommentar gelesen, wo jemand schrieb das laut einem Verkäufer von Coolblue die letzte Charge der 824er hätte und es danach nicht mehr weiter ginge. Auf Amazon gibt es so wie ich es sehe auch keine 824er mehr...ich hoffe nicht das Panasonic wirklich aufhört [Beitrag von Dualis am 06. Mrz 2026, 01:48 bearbeitet] |
n5pdimi
#3447
erstellt: 06. Mrz 2026, 09:45
Dann ist das halt so. Die Contentindustrie setzt nunmal voll auf Streaming und für 95% der Anwender ist das auch die "most Convinient" Lösung. Physische Medien sind eben am aussterben bzw. nur noch für uns Nischenclientel. Ich hab auch schon länger keine UHD mehr erworben - viel Geld dafür, dass es hin- und wieder doch mal Abspielprobleme etc. gibt - da gibt es Alternativen... Ansonsten vertraue ich hier absoult den Mechanismen des Marktes: So lange es die Medien gibt uns so lange es Leute gibt, die einen Player brauchen und sich somit die Herstellung einer gewissen Stückzahl lohnt (Entwicklungsarbeit = 0), wird es Firmen geben, die solche Geräte herstellen. |
Dualis
#3448
erstellt: 06. Mrz 2026, 10:16
Ich wäre dann raus. Sobald alles auf Streaming gestellt würde, wäre ich weg !! Streaming nein Danke !!! Wenn ich wüsste ob Panasonic wirklich aufhört mit der UHD Produktion würde ich mir noch schnell einen kaufen für den Fall das mein Gerät irgendwann mal den Geist aufgeben könnte |
n5pdimi
#3449
erstellt: 06. Mrz 2026, 10:19
Das ist keine wirklich valide Strategie: wenn Du den nach 6-7 Jahren dann aus dem Schrank zauberst, weil der alte den Geist aufgegeben hat, ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass der frisch ausgepackte ebenfalls den Dienst verweigert. Sooo einzigartig toll und unersetzbar sind die Panasonic Geräte nun wirklich nicht dass man unbedingt einen auf Vorrat kaufen müsste. [Beitrag von n5pdimi am 06. Mrz 2026, 10:28 bearbeitet] |
Dualis
#3450
erstellt: 06. Mrz 2026, 11:56
Ich finde die PanaGeräte eigentlich recht gut!! Für mich reichen sie. Wenn ich aber denke das es in Zukunft schwer werden könnte, keine Player mehr zu bekommen und ich an meine Sammlung an UHD Discs denke wo ich immer mal wieder nen Film schaue... |
dsfasdfasdfasdf
#3451
erstellt: 06. Mrz 2026, 18:17
Nur weil ein Händler sagt er hätte die letzte Charge bekommen, heißt das nix. 1. Panasonicgeräte sind immer mal wieder sold out. Werden aber nachproduziert. 2. Der Händler könnte darauf spekulieren, dass durch das Gerücht, dass die Panas eingestellt werden, schneller seinen Bestand wegbekommt. Also... alles Quatsch. [Beitrag von dsfasdfasdfasdf am 06. Mrz 2026, 18:21 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#3452
erstellt: 07. Mrz 2026, 09:39
Ich sehe da schon noch welche: https://amzn.eu/d/0aU0l4l8allerdings mit Lieferzeit Anfang April bis Mitte Mai . ![]() Da ist, wie mein Vorredner auch bereits schrieb, bei Panasonic nichts Ungewöhnliches. Mein DMR-UBC90 war monatelang nicht zu kriegen. Jetzt gibt es wieder welche. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Mrz 2026, 09:46 bearbeitet] |
fraster
#3453
erstellt: 21. Mrz 2026, 22:37
Also DAS musst du mir bitte mal erklären. Was sollte bei einem Neugerät nach 6-7 Jahren korrekter Lagerung von alleine kaputt gehen? Geräte gehen vor allem durch Hitze, durch häufiges Ein-/Ausschalten und durch (mechanische) Abnutzung nach sehr langer Betriebszeit kaputt. |
n5pdimi
#3454
erstellt: 21. Mrz 2026, 22:39
Ne, die gehen auch bzw. grade vom Rumstehen und nicht benutzt werden kaputt. Egal ob irgendwelche mechanischen Teile oder Kondesatoren. |
outofsightdd
#3455
erstellt: 23. Mrz 2026, 16:13
Nun ja, wie lange Sony noch mitspielt, steht ja auch in Frage. Bleiben die chinesischen Oppo-Erben: Magnetar ist Mist, Block Audio taugt auch nichts. Panasonic ersetzbar durch Streaming? Vermutlich. Panasonic ersetzbar durch andere Disc-Player? Womöglich nicht (mehr). |
Dualis
#3456
erstellt: 24. Mrz 2026, 10:00
Bei Amazon ist anscheinend wieder raus genommen worden... So langsam mache ich mir echt Sorgen. |
einstein-2
#3457
erstellt: 24. Mrz 2026, 11:32
Hallo Ich weiß nicht, welche Probleme ihr habt. Bei "Teufel", "Klarna", "Conrad " ist er noch drin. |
Chaos62
#3458
erstellt: 25. Mrz 2026, 10:14
...und über Idealo bei 11 Anbietern mit "sofort lieferbar". Diese Amazon-Gläubigkeit habe ich noch nie verstanden... |
Dualis
#3459
erstellt: 03. Mai 2026, 08:56
Nun bei Alternate sollte er auch wieder rein kommen und nichts ist passiert..der Liefertermin wird entweder immer verschoben und steht jetzt auf klärung... |
Chaos62
#3460
erstellt: 10. Mai 2026, 05:53
Aktuell... Die Player sind ab Anfang Juli wieder verfügbar. Siehe auch Idealo. 424 noch Bestand im Handel, 824 und 9004 im Juli. |
QL-Nick
#3461
erstellt: 19. Mai 2026, 07:50
Und jetzt ist er bei Amazon wieder drin und kann vorbestellt werden. Lieferzeit ist mit Juli bis November angegeben. Weil mein UDP LX 500 langsam Ausfallerscheinungen zeigt, habe ich mal einen vorbestellt. Schade, dass der Player keine SACDs abspielen kann 😉 |
einstein-2
#3462
erstellt: 19. Mai 2026, 08:47
Hallo Er kann auch keine Blue-ray Videos als Dateien abspielen. Es müssen echte Videos sein. Meine PS 3 spielt diese problemlos ab. Man kann eben nicht alles habe. |
outofsightdd
#3463
erstellt: 19. Mai 2026, 17:50
MediaSaturn kann lt. Webseite(n) angeblich kurzfristig liefern. Sonys X700 bleibt die lieferbare Alternative mit SACD. [Beitrag von outofsightdd am 19. Mai 2026, 17:53 bearbeitet] |
QL-Nick
#3464
erstellt: 20. Mai 2026, 12:11
Beim Pioneer UDP LX500 habe ich fast immer das Problem, dass BD100 Discs beim Abspielen an einer Stelle einfrieren. Ein Freund von mir hat sowohl den 9004 als auch den 824 von Panasonic und so ein Verhalten noch nicht beobachtet. Deshalb wollte ich als Ersatz gerne mal einen Panasonic ausprobieren. Bei den Playern von Sony habe ich schon öfters gelesen, dass die Player mit BD100 Discs auch ab und an Probleme bereiten. Aber evtl. lege ich mir den x700 als SACD-Player zusätzlich zu. Mit den geringen Abmessungen kriege ich den noch unter |
andeis
#3465
erstellt: 20. Mai 2026, 15:06
Habe bei Ama... den 9004 und 824 bestellt. Mal sehen welcher dann tatsächlich geliefert werden kann. Einen von beiden könnte ich ja dann wieder stornieren. Bei über 700 Blurays benötige ich einfach einen Ersatzplayer zur Sicherheit. Aktuell habe ich den 824. Da mir beim JVC NZ500 HDR bei einigen Filmen zu dunkel ist, habe ich am Player mal auf SDR 4K bt.2020 gestellt. Das konvertiert der Pana erstaunlich gut. Das Bild wirkt fast wie HDR aber ohne den Helligkeitseinbruch. |
GHOST_IN_THE_MACHINE
#3466
erstellt: 22. Mai 2026, 18:54
Ich denke auch darüber nach mir den 824 als Reserve nochmal zu kaufen um weiterhin UHD und Blu-rays abspielen und meine Sammlung erweitern zu können. Mal sehen wie sich das in Zukunft darstellen wird und für Blu-rays habe ich den DMP-BDT310 auch noch. |
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824 SonyFriend am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 5 Beiträge |
Panasonic UB704 vs. UB824; lohnt sich DolbyVision? vanillaonice am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 35 Beiträge |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320 Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1998 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 3726 Beiträge |
Panasonic UB820 - Probleme mit DolbyVision berlinois1 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
Sony 2018 UHD-BD UBP-X700 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 17 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 USB mit HDR-Bearbeitung Marathin am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic UB824 Tonprobleme KTE am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 10 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Borg85 am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 5 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Fernbedienung aeckel am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied/Davide/
- Gesamtzahl an Themen1.564.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.716
