| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4K 6. (Generation) | |
Apple TV 4K 6. (Generation)+A -A |
Jogitronic
#4264
erstellt: 20. Mai 2025, 08:52
Wenn man ARC benutzen möchte, muss man CEC aktivieren. Man kann aber die weiteren CEC Optionen deaktivieren. Habt ihr das denn mal ausprobiert?
Sendmen
#4265
erstellt: 07. Jun 2025, 10:02
Weder der TV, noch der AppleTV haben weitere CEC Einstellungen. Nur am AVR gibt es weitere Optionen. Alles mögliche schon getestet. Ich glaube inzwischen, dass der Schalter in den Einstellungen beim AppleTV nicht funktioniert. Der ist vermutlich immer an, obwohl die Einstellung auf aus steht… Alle anderen Zuspieler zucken schließlich auch nicht. Ich bin wohl gezwungen den AppleTV wieder direkt an den TV zu hängen. |
binap
#4266
erstellt: 07. Jun 2025, 15:18
Ist das Dein Vorgehen, dass Du mittendrin zusätzlich den AVR einschaltest? Ich nutze auch einen Denon, einen X8500H und im Wohnzimmer einen Onkyo. Bei beiden gibt es keinerlei Probleme beim Apple TV 4K mit dem Umschalten. Vielleicht wäre es besser, sich einfach eine Harmony zuzulegen und alles damit zu schalten. Denn dann gibt es keinerlei Probleme mit irgendwelchen CEC-Blödsinn.. [Beitrag von binap am 07. Jun 2025, 15:20 bearbeitet] |
Jogitronic
#4267
erstellt: 10. Jun 2025, 22:08
Kommt endlich Audio Passthrough mit tvOS26? https://www.computer...ple-TV-39760859.html https://www.flatpane...owfull&id=1749568309 [Beitrag von Jogitronic am 11. Jun 2025, 16:08 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#4268
erstellt: 11. Jun 2025, 22:12
Das wäre super! |
Sendmen
#4269
erstellt: 14. Jun 2025, 11:51
Ja, das ist genau das Vorgehen. Anfangs wird TV über MagentaTV geschaut. Nachrichten usw. Hier reicht mir der Sound vom TV. Möchte ich dann später etwas zocken oder eine BluRay schauen, schalte ich den AVR ein. Und genau dann aktiviert sich eben auch der AppleTV. Wie ist dein generelles Vorgehen? Und welche Einstellungen hast du am AVR gewählt und am TV gewählt? Die Einstellmöglichkeiten an den beiden Denon sollten sich ja nicht groß unterscheiden. [Beitrag von Sendmen am 14. Jun 2025, 11:53 bearbeitet] |
Timmy_67
#4270
erstellt: 11. Aug 2025, 20:42
Hallo Leute, habe seit heute wie aus dem nichts ein Problem mit meinem Apple TV. Gestern lief alles ohne Probleme, seit heute Probleme mit Disney RTL Plus.... Gestern hat der Appel jedes Signal erkannt, seit heute muss ich alles erzwingen, sonst wird es ruckelig... Die Automatik funktioniert bei allen anderen wie Netflix, Prime, apple, Paramount...... bei RTL Plus und Disney muss ich das richtige Signal Manuel umstellen. Was ich gemacht habe, Apps neu installiert, Gerät auf Werkseinstellung zurück gesetzt und zu guter letzt ein neues Gerät geholt.😁 Auch auf dem neuen Gerät das selbe in grün... Hatte das von euch schon mal jemand? 🙏🙏 |
beavy
#4271
erstellt: 15. Aug 2025, 06:48
Seit ein paar Tagen habe ich über den Apple TV 4K bei Disney+ kein Dolby Vision mehr; bei Netflix oder Apple TV+ funktioniert es noch...... Mehrere Neustarts des Apple TV 4K und des TV (Sony OLED AF9) brachten keine Änderung und bei anderen Apps bzw. Streamingdiensten, die Dolby Vision Content haben, klappt es ja wie bisher. Hat jemand in der Konstellation ähnliche Probleme? Es "könnte" zeitlich gesehen auch mit einem Firmwareupdate des TV zusammenpassen; werde diesen Thread deshalb auch in die passende Gruppe bei Sony einstellen. [Beitrag von beavy am 15. Aug 2025, 07:56 bearbeitet] |
Timmy_67
#4272
erstellt: 15. Aug 2025, 10:07
Liegt an Disney....einige in der Community haben seit 2 Tagen ähnliche Probleme... |
beavy
#4273
erstellt: 15. Aug 2025, 10:47
Danke für die Rückmeldung |
R!ddick
#4274
erstellt: 15. Aug 2025, 13:29
Hallo, habe heute zweimal längere Zeit mit dem Disney+ Support verbracht. Komisch, dass die komplett ratlos sind. Nach Schema F musste ich mehrmals die App deinstallieren und erneut installieren. Div. Einstellungen durchgehen, Internetgeschwindigkeit testen, usw. |
beavy
#4275
erstellt: 15. Aug 2025, 13:40
Hat es etwas gebracht? |
R!ddick
#4276
erstellt: 15. Aug 2025, 13:48
Nein. Nach wie vor niedrig aufgelöstes Bild ohne HDR/Dolby Vision. Alles andere Apple TV+, Amazon Prime, Netflix funktioniert einwandfrei. Nur Disney+ Premium nicht. |
Timmy_67
#4277
erstellt: 15. Aug 2025, 14:01
Das läuft bei mir alles, aber ich muss alles erzwingen... apple stellt das Signal nicht mehr Automatisch um... |
Jogitronic
#4278
erstellt: 15. Aug 2025, 14:38
Beim "Erzwingen" ist aber die Frage, ob du lediglich den SDR-Stream in DV umwandelst ? |
Timmy_67
#4279
erstellt: 15. Aug 2025, 14:51
Ne, des scheint alles zu passen.... |
Lord-Homer
#4280
erstellt: 15. Aug 2025, 21:50
Dolby Vision bei Alien Earth mit Disney+ ging bei mir gestern Abend ebenfalls nicht. Über die LG App dann aber ohne Probleme. Kannte man bisher eher von Amazon, die auch weiterhin immer mal gerne 60p ausgeben [Beitrag von Lord-Homer am 15. Aug 2025, 21:50 bearbeitet] |
Timmy_67
#4281
erstellt: 15. Aug 2025, 21:55
So Leute, hab heute Abend mal mit dem Disney Support Telefoniert. Die Probleme sind bekannt und man versucht das zu lösen.... |
Jogitronic
#4282
erstellt: 15. Aug 2025, 22:19
Eventuell kommt das von der Erweiterung mit HDR10+ als zusätzliches Bildformat, wofür die etwas am Stream geändert haben. Die Endgeräte haben nun Schwierigkeiten das passende Format zu wählen und nehmen im Zweifelsfall SDR, damit überhaupt etwas zu sehen ist. In dem Fall müssten die "nur" den Stream anpassen. Falls das nicht geht, müssten alle Apps angepasst werden ... |
marco_008
#4283
erstellt: 17. Aug 2025, 09:45
Bei mir funktioniert Amazon auch nicht. Kann aber,durch aus an iOS 26 liegen. Disney hat auf jeden Fall,Anfang der Woche noch funktioniert. Da hatte ich nämlich,PUNISHER geschaut. 😉 |
Jogitronic
#4284
erstellt: 17. Aug 2025, 11:08
Meinst du tvOS 26? |
marco_008
#4285
erstellt: 17. Aug 2025, 14:15
Ja klar 😜 |
Jogitronic
#4286
erstellt: 17. Aug 2025, 14:23
Wenn du das schon drauf hast, kann man damit den Ton per Bitstream ausgeben? |
marco_008
#4287
erstellt: 17. Aug 2025, 14:38
Neee hab die Option nicht gefunden. Obwohl gross angekündigt. |
JCash
#4288
erstellt: 17. Aug 2025, 14:44
Bei mir auch das Problem, das an meinem LZW 2004 von Panasonic kein Dolby Vision bei Disney Plus läuft. Alle anderen wie Netflix, Prime funktioniert. |
Jogitronic
#4289
erstellt: 17. Aug 2025, 14:57
Schade auch Schlimmstenfalls können die bisherigen ATV das auch technisch nicht, sondern erst die nächste Version ... |
marco_008
#4290
erstellt: 17. Aug 2025, 15:37
Abwarten Evtl kommt das ja mit der finalen Version |
Lord-Homer
#4291
erstellt: 19. Aug 2025, 13:05
Bitstream-Ausgabe muss die App selbst aktiv unterstützten. Es ist glaube ich nur etwas im XCode SDK als neue Möglichkeit für die Bitstream Ausgabe aufgefallen aber keine neue globale Option. |
marco_008
#4292
erstellt: 21. Aug 2025, 19:16
Kurze Verständnisfrage. Mein ATV steht auf 1080 SDR. Bildbereich und Dynamik anpassen auf Ein. Normal war das es dann ,automatisch auf DV und 4K ging. Allerdings habe ich überall, Netflix,Disney und Amazon nur noch HD. Liegt es an der Beta 26,oder stimmt generell was nicht? |
freshbass
#4293
erstellt: 21. Aug 2025, 19:42
Wenn du 1080 einstellstgibt es das auch nur. Die Einstellung gilt nur für bildrate und Dynamik |
marco_008
#4294
erstellt: 21. Aug 2025, 19:59
Das heisst,korrekte Einstellung ist 4k SDR? Gegen Check,direkt am Tv mit der Disney App,Inhalte werden korrekt in UHD angezeigt,und es wird auf DV geswitcht! Denke hier liegt der Fehler wohl an Apple,und TVOS 26 😳 |
marco_008
#4295
erstellt: 21. Aug 2025, 20:15
Mit der Einstellung auf 4k fix,werden auch die Inhalte bei Netflix und Co wieder korrekt angezeigt! Allerdings ist Disney immer noch nichts,mit DV 😟 |
freshbass
#4296
erstellt: 21. Aug 2025, 21:03
4K sdr war schon immer die richtige Einstellung |
Lord-Homer
#4297
erstellt: 21. Aug 2025, 21:58
Das liegt an Problemen mit der Disney+ App selbst, siehe Posts weiter oben. |
marco_008
#4298
erstellt: 22. Aug 2025, 05:05
Alles klar,danke. Dann hatte ich wohl,nen Denkfehler. Dachte er springt auch,von 1080p auf 4k.wenn er es erkennt. Das mit Disney hatte ich gelesen,scheint aber nur das ATV zu betreffen. Wie gesagt,am LG direkt mit der Disney App,gibt es DV. 😏 |
marco_008
#4299
erstellt: 26. Aug 2025, 17:06
Mittlerweile gab es ja Updates für Disney. Bei mir geht DV immer noch nicht. Bei wem geht es? |
binap
#4300
erstellt: 26. Aug 2025, 18:36
Bei niemanden geht das auf dem Apple TV 4K… oder meinst Du, manche haben ein anderes exklusives Update ohne Fehler bekommen? Nochmal: Die Disney+ App auf dem Apple TV 4K ist korrupt- [Beitrag von binap am 26. Aug 2025, 18:37 bearbeitet] |
marco_008
#4301
erstellt: 26. Aug 2025, 19:12
Beruhige dich bitte….😂 Es gab ja nun schon Updates,es hätte ja sein können das es bei einigen geht. Ich bin ja mit der Beta 26,unterwegs,deshalb meine Frage. |
binap
#4302
erstellt: 26. Aug 2025, 19:56
Es geht ja nicht um das tvOS, sondern um die native Disney+ App auf dem Apple TV 4K. Das letzte Update vom Montag, welches immer noch fehlerhaft ist, hat die Version 4.10.0 … |
marco_008
#4303
erstellt: 26. Aug 2025, 19:58
Dann heißt es wohl,für uns alle warten…. |
marco_008
#4304
erstellt: 15. Sep 2025, 17:43
Gibt es inzwischen Neuigkeiten,zum Thema DV auf m ATV?😳 |
binap
#4305
erstellt: 16. Sep 2025, 18:32
Die Disney-App wurde jetzt auf 4.11.0 aktualisiert. Das Problem mit Dolby Vison und Bildrate sollte jetzt wieder behoben sein. |
marco_008
#4306
erstellt: 16. Sep 2025, 18:43
marco_008
#4307
erstellt: 17. Sep 2025, 08:46
Guten Morgen 🌞 Bei mir zeigt er 4.10 noch was an!😳 |
Jogitronic
#4308
erstellt: 17. Sep 2025, 09:27
Mach ein Update auf 4.11 - oder weisst du nicht wie das geht? |
R!ddick
#4309
erstellt: 17. Sep 2025, 10:36
Nur mit dem TVOS ist es nicht abgetan. Das App Update ist auch zwingend notwendig. Appstore im Apple TV aufrufen -> Disney+ suchen und anwählen. Dort auf aktualisieren drücken. Die automatische Aktualisierung ist oftmals etwas träge. |
marco_008
#4310
erstellt: 17. Sep 2025, 11:06
Daran könnte es liegen…Normal wird alles automatisch aktualisiert!😏 |
Nick_Nickel
#4311
erstellt: 17. Sep 2025, 12:15
Funktioniert bei mir überhaupt nicht ich muß das immer selber machen. |
marco_008
#4312
erstellt: 17. Sep 2025, 12:44
Hat funktioniert mit selber updaten |
Einsteiger_
#4313
erstellt: 18. Sep 2025, 22:50
Hab jetzt das 26er drauf, bin mal gespannt wie es ist, aber eins kann ich schon mal sagen, das neue Cover Design von Filmen gefällt mir sehr gut, sieht schon mal besser aus als alles davor, nur gibt es jetzt leider unter den Covers kein Schriftzug mehr wie der Film heißt, da muss man sich leider umgewöhnen. [Beitrag von Einsteiger_ am 19. Sep 2025, 17:40 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#4314
erstellt: 26. Mrz 2026, 01:42
Heute ein Update gemacht und festgestellt das ich bei meinem Denon nicht mehr den Auro 3D Upmixer auswählen kann .Es ist nur noch Multichannel auswählbar.Zuspielung vom AppleTV wie immer 5.1 PCM. |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k (5. Generation) prouuun am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 13377 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Airplay 2 apple tv 4k calafat am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.094
