Kenwood KA-3500 Brummt nach poweramp austausch
idntr
#1 erstellt: 01. Nov 2013, 21:15
Hallo zusammen,
ich bekomm einfach das Brummen bei meinem Kenwood KA-3500 nicht los.
Vor ein paar Monaten hab ich sämtliche Kondensatoren und andere defekte Teile ausgetauscht. Seitdem lief er ohne Probleme und ohne Brummen. Neulich ist mir aus leichtsinn der poweramp durchgebrannt. Diesen hab ich ausgetauscht und mit den zuvor ausgetauschten Teilen wieder bestückt.
Nun Brummt der Verstärker sobald ein Eingangssignal anliegt. Sprich wenn ich am Aux (bzw. Tuner, Phono) die Kabel abziehe verschwindet das Brummen.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
falls es hilft, hier die Service Manual mit Schaltplan:
https://www.dropbox....Service%20Manual.pdf
grüße
louis
PBienlein
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 10:38
Hallo Louis,
da wird einer der wieder eingesetzten Halbleiter wohl defekt gewesen sein. Brummt es denn auf beiden Seiten? Zieh doch einfach mal jeweils ein Cinchkabel (links oder rechts) ab.
Harald
[Beitrag von PBienlein am 02. Nov 2013, 10:39 bearbeitet]
idntr
#3 erstellt: 02. Nov 2013, 12:06
danke für die Antwort. Es brummt auf beiden Seiten gleichermaßen.
Habe gerade noch festgestellt, dass wenn ich das Gehäuse berühre das Brummen lauter wird.
Auf welche Bauteile kann das hinweisen?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 05:02
Irgendwo fehlt da eine Masseverbindung. Prüfe mal bitte, ob du von Eingangsmasse zu Lautsprecherklemme Minus Durchgang messen kannst. Wenn nein, überlege nochmal genau, was du alles ab- und angelötet hast...
barchettarz
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 13:57
Und was du geschraubt hast!! Viele Platinen haben einen zentralen Massepunkt, der dann mit einer Schraube mit dem Chassis verbunden ist.
idntr
#6 erstellt: 04. Nov 2013, 18:45
also, mit Eingangsmasse ist die Masse am Cinch Stecker gemeint? Diese hat Durchgang zur Lautsprecherklemme. Ist aus dem Schaltplan ersichtlich wo die Platine mit dem Chassis verbunden sein könnte? Alle Schrauben sind drin und die Kabel sollten auch korrekt angeschlossen sein. Zumindest seh ich den Fehler nicht..
idntr
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 01:41
Seit neuestem kratzt der linke Kanal. Statt der normalen 40mV liegen an den Leistungstransistoren der linken Seite nur 7mV an. Die Widerstände hab ich durchgemessen, scheinen aber alle in Ordnung zu sein.
Drehen am BIAS Poti bringt keinen Unterschied..
barchettarz
#8 erstellt: 07. Nov 2013, 01:55
was meinst du mit kratzt? Wenn verzerren gemeint ist und du die Spannung an den Emitterwiderständen gemessen hast, ist wahrscheinlich die Endstufe geschossen.
Erst einmal die Treiber und die Endtransistoen auf einen möglichen Defekt überprüfen!
idntr
#9 erstellt: 07. Nov 2013, 11:11
mit kratzen ist ein starkes verzerren der mitten und höhen gemeint.
DB
#10 erstellt: 07. Nov 2013, 18:53
zum Brummen: liegen Anschluß 9 und 20 der Vorverstärkerplatine an Masse? Geht es von 21/22 weiter auf die 3 sowie auf 10 und 20 der Endstufensektion? Von dieser Verbindungsleitung muß noch eine Strippe auf Masse gehen: ist die da?
Wenn es kratzt und verzerrt: sämtliche Halbleiter des betreffenden Kanals prüfen, dazu bei den Leistungstransistoren beginnen.
MfG
DB
idntr
#11 erstellt: 07. Nov 2013, 20:04
danke für die ausführliche Antwort.
Habe sämtliche von dir angesprochene Verbindungen geprüft. Alle sind vorhanden und haben Durchgang..
die Halbleiter schau ich mir nachher an.
merci
Louis
kenwood KA-3500 kratzt
bufu111 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  19 Beiträge
Kenwood KA-57 brummt
Tony_W am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Kenwood KA 6000 kaputt?
loplott am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  16 Beiträge
Kenwood KA 54 bleibt Stumm
Matze_2960 am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.10.2022  –  4 Beiträge
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?
am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
Kenwood KA 880D zickt
doc_relax am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  12 Beiträge
Kenwood ka-31b kaput
Anlage96 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  15 Beiträge
Kenwood KA 880SD
torch4life am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  101 Beiträge
Kenwood KA 880D
torch4life am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  12 Beiträge
Kenwood KA-727 Lautsprecherschutzrelais
davydow am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedstuffraulor
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.216
