Yamaha CDX-750E - Lade fährt nicht aus
electronride
#1 erstellt: 09. Sep 2019, 20:26
Hi zusammen,
ich habe hier einen CDX750E, bei dem Lade nicht aufgehen will - sollte sie eigentlich Auch vielmaliges Drücken auf den enspr. Open Schalter hat nix geholfen. Ich hatte erst ein Kontaktproblem vermutet. Nach dem Einschalten ist das Display-Verhalten ansonsten normal, so wie ich es aus der Baureihe kenne.
Weiß jemand Rat, was als Nächstes zu tun wäre?
Vielen Dank vorab und VG
Geruchsneutral
#2 erstellt: 09. Sep 2019, 22:16
Wohl der Riemen für den Schubladenantrieb ausgeleiert/gerissen.
Laufwerk ist das übliche Sony mit der KSS150A/KSS210A, was in vielen Geräten verbaut ist. Bei dem ist der Riemenwechsel kein Hexenwerk
AusdemOff
#3 erstellt: 09. Sep 2019, 22:32
Kann ich bestätigen. War bei meinem CDX-1050 genauso. Der Riemen war zwar intakt, aber ohne Kraftschluss.
Der Riemen ist ein fast schon Universalteil und gibt es für ganz kleines Geld im Netz.
Das Aufziehen des Riemens gestaltet sich etwas schwierig, da er ziemlich satt sitzt.
Hierfür ist ein wenig Kraft notwendig. Nur Mut.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Sep 2019, 23:58
Hört man denn den Ladenmotor anlaufen, oder ist gar nichts zu hören?
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Sep 2019, 23:59 bearbeitet]
AusdemOff
#5 erstellt: 10. Sep 2019, 00:37
Das hängt davon ab wieviel Kraftschluss der Riemen noch hat.
Läuft der Motor zu schnell an, da kein Kraftschluss mehr, schaltet die Elektronik ab.
Bewegt sich die Lade, nicht aber im vorgegebenen Zeitfenster, schaltet die Elektronik ebenfalls ab.
Den Riemen zu tauschen ist jetzt wirklich nicht schwierig. Auch ohne Servicemanual. Die Kosten bewegen
sich bei einigen wenigen Euro. Man kann also nicht viel falsch machen.
Oh, ein kleines Problem: Man muss das komplette Laufwerk ausbauen um an den Riemen heranzukommen.
Dazu muss man die Lade manuell ausfahren. Am einfachsten geht das im geöffneten zustand des Gerätes,
Eject button drücken und dann die Lade per Hand herausziehen, respektieve Drücken. Wenn man herausgefunden hat
wie der Verriegelungsmechanismus arbeitet kann man alles auch per Hand ohne Hilfe der Elektronik durchführen.
Dazu kenne ich aber das Laufwerk des CDX-750 nicht. Gehe aber davon aus das es das Gleiche LW wie im 1050er ist.
Wie auch immer, beide Varianten gehen.
Geruchsneutral
#6 erstellt: 10. Sep 2019, 22:47
Die Lade lässt sich per Hand ausfahren, indem man das weiße Plastikteil, welches für anheben/absenken von Disc Motor und Lasereinheit zuständig ist, auf der Unterseite dreht.
Screenshot_325
Bei manchen Geräten gibt es unter dem Laufwerk eine Öffnung im Gehäuse, wo man zB einen breiteren Schraubendreher o.ä. reinstecken kann und dann das weiße Rad drehen kann.
So lässt sich die Lade ausfahren, ohne das Ding halb zu zerlegen. Die Lade kriegt man raus, indem man am Ende die beiden Schrauben rausdreht und diese dann nach vorne rauszieht. Der Rest ist eigentlich nur schrauben. Der Riemen liegt unter einer schwarzen Abdeckung (muss abgeschraubt werden) vorne.
electronride
#7 erstellt: 11. Sep 2019, 00:29
Hallo zusammen,
erstmal herzlichen Dank für die ganzen Infos!
- In der Tat, nach dem Einschalten höre ich kein Motorgeräusch und die Schublade macht überhaupt keinen Mucks.
- Deckel geöffnet: Der Laser will nach dem Einschalten eine Disc finden und die Rotationsachse rotiert viermal, hört dann aber auf, da keine CD drin ist.
- Der Eject Button funktioniert nicht; die Lade sitzt wie arretiert da drin.
- Auf der Unterseite ist ein centgroßes Loch ohne Verstellmöglichkeit. Vermutlich eine Arretiermöglichkeit, da muß ich mal im Handbuch nachsehen.
Jetzt werde ich mal das Laufwerk ausbauen und nach dem Riemen und dem weißen Rad schauen.
VG, T
electronride
#8 erstellt: 11. Sep 2019, 22:58
Hallo nochmal,
die Angelegenheit hat sich erledigt. Vielen Dank nochmals an alle. Der Verkäufer nimmt das Gerät zurück. Ein schöner Zug und heutzutage keine Selbstverständlichkeit.
Sehr seltsam war übrigens auch, daß die zugehörige Original-Fernbedienung mit dem Gerät überhaupt nicht funktionierte. (Vor dem Versand soll alles lt. glaubwürdiger Auskunft funktioniert haben). Hingegen funktionierte die Fernbedienung mit meinen beiden anderen Geräten, einem CDX-530E und einem CDX-550E. Naja, mein Aufstieg zum 750E-Gipfel ist somit fehlgeschlagen. So bleibe ich also bei meinen Leisten
VG, Thorsten
Philips CD 160 - Lade fährt nicht aus!
fragdy am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  15 Beiträge
Riemen für Yamaha CDX-1110
Minos am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  3 Beiträge
Pioneer CD player PD-S702 , CD Lade fährt nicht aus
musike_ am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
Yamaha CDX 870
honda99 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  13 Beiträge
Yamaha CDX-580 springt.
slvn am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren
milliscout am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Yamaha CDX-580
Bodobode am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  9 Beiträge
YAMAHA CDX-1110 (Ersatzlaser?)
Miwusch am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
Yamaha CDX 480 defekt
waterpistolriot am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  6 Beiträge
Yamaha CDX 1100 stottert
trude_a am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.592
