Sanyo DAD-15 CD-Player: Lasermotor ok, aber Laser bleibt unbewegt. Wer hat einen Tipp?
Tubifox
#1 erstellt: 07. Feb 2026, 19:44
hallo experten,
ein spezi von mir hat meinen ehrwürdigen sanyo DAD-15 vintage senkrechtplayer auf dem werktisch und fast wieder zum laufen gebracht. die cd-lade schließt wieder und die cd läuft auch an, aber der laser bleibt völlig unbewegt.
der lasermotor ist als solcher in ordnung, aber er erhält irgendwie kein signal, dass er losmarschiert bzw. wieder in die startstellung geht. soweit meine laienhafte beschreibung...
hat jemand einen tipp, woran das liegen könnte? den würde ich dann weitergeben.
danke!
holger
CarlM.
#2 erstellt: 07. Feb 2026, 22:29
Das Service Manual gibt es hier:
https://www.nodevice...dm15/509406/download
Auf Seite 22 steht, dass man durch Verbinden der Pins A und B den Motor des Pickups bewegen kann. Das ist ein einfacher Test, ob der Motor überhaupt funktioniert.
Ansonsten kann der Laser defekt sein. Das wäre vermutlich ein Totatlschaden, weil der Laser nicht mehr erhältlich ist.
Prüfen sollte man auch, ob die Justage der Startposition korrekt ist. siehe Seite 44.
Bei Arbeiten an Lasern immer an die Sicherheit denken! Das Warnsymbol hat seine Berechtigung!
p.s.
Den Titel des Threads bitte korrigieren:
Sanyo DAD-M15 ...
[Beitrag von CarlM. am 07. Feb 2026, 22:30 bearbeitet]
Tubifox
#3 erstellt: 07. Feb 2026, 23:17
besten dank! aber der motor ist ok, wurde auf funktion geprüft.
Tubifox
#4 erstellt: 07. Feb 2026, 23:23
der kumpel hat gerade neue linsen wg. grauem star erhalten!
CarlM.
#5 erstellt: 07. Feb 2026, 23:23
Wirklich? Es gibt ja mehrere Motoren. Es reicht nicht, dass die CD sich dreht. Es gibt noch den Stepper-Motor für die Bewegung des Lasers 90° zur Drehung.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 08. Feb 2026, 11:03
Normalerweise starten die Motoren erst der Reihe nach wenn der Laser den TOC einer CD erkannt hat (Es gab aber auch seltene Player wo erst der Disc-Motor anläuft).
Wenn der Laser den TOC also nicht erkennt, dann ist er zu schwach oder schon ganz defekt.
Aber möglich wäre auch ein schlapper Elko der Laserstromstabilsierung. Besitzer von Philips-Schwenkarmlaufwerken können da ein Lied von singen.
Dieser wird bei den Philipsen erneuert und danach laufen sie wieder wie neu.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Feb 2026, 11:29 bearbeitet]
CD-Player Sanyo DAD M15
cpm75 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  18 Beiträge
Sanyo DAD-8: Es geht immer nur ein Kanal (abwechselnd)
fuzzylader am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  15 Beiträge
Cyrus dad 7 läuft nicht an, schaltplan ?
ollfred am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Wer repariert CD-Player ONKYO DX-6550
bukongahelas am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
technics cd-player: neu eingebauter laser erkennt cd nicht.
Andreas.W am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 04.03.2024  –  26 Beiträge
Luxman D-01 CD-Player springt auch mit neuem Laser
AnthonyP am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  7 Beiträge
Luxman CD Player D-103u
Peterpan58 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Gummipuffer Cushion Rubber für Laser SF-P100
euromajorero am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Laser Diode für Onkyo Integra CD Player gibt es doch !
INT€GRA am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  27 Beiträge
SANYO DAD15 Probleme
TAMA_Player am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.169
