| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ZECK A 902 Hilfe gesucht ! | |
ZECK A 902 Hilfe gesucht !+A -A |
80sHank
erstellt: 10. Feb 2026, 19:46
Moin an die Forums-Gemeinde Kurze Info an die Moderatoren: ich bin ein Frischling hier und werde versuchen mich schnellstens einzufinden um Alles richtig zu machen. Sollten sich Fehler einschleichen sind diese vollkommen unbeabsichtig und ich bitte in diesem Fall um Unterstützung DANKEE!!Nun zum Thema Zeck A 902: Ich habe hier so ein schönes Stück in einem für mich bisher ungesehenen ( lange rechergiert ) guten Zustand, vor Allem innen!!! Ich war am überlegen sie eventuell für mein Studio zu nutzen, also zu tauschen, oder sie an eine PA ( hab hier noch so viel Sachen ) zu hängen und gesamt oder einzeln wegzugeben wenn sie für mein Studio nicht passt.Sie lässt sich einschalten, nach kurzer, regulären PROTECT-Phase schaltet sie durch / frei ( alle 3 Relais deutlich hörbar ) und scheint soweit bereit und auf "STEREO" geklippt. Jedoch, egal welches Eingangssignal ( Klinke 6,3 oder XLR ) ich eingebe, die Pegel vorne schlagen nicht aus. Auch wenn ich PA-Lautsprecher anschliesse bleibt sich still und keinen Ausschlag. Innen sieht sie aus wie noch, keine ausgelaufenen, geplatzten, gerissenen Kondensatoren ( die Monster oder hier werden sie glaube ich Coladosen genannt ) keine Verschmorunken, kein Rost an irgendwelchen Bauteilen, Platinen schneeweiß ( wenn man die Ursprungsfarbe so nennen darf ) , keine anderen Auffälligkeiten an irgendwelchen Bauteilen, Steckern oder Sonstiges.Kennt sich hier Jemand mit der Zeck A 902 aus und kann vielleicht unterstützen?? Wäre da sehr dankbar für denn ich habe hier wenig Platz und muss bei solchen Geschossen immer schnelle Entscheidungen treffen um meinen wenigen Platz nicht zu blockieren und an meinem Studio weiterbasteln zu können Ich habe Alles versucht was mir so einfiel und komme nicht weiter und wollte sie jetzt nicht grundlos zerlegen und lieber erst mal nachfragen, erfahrungsgemäß gibt es ja Profis die manchmal einen kleinen Hinweis parat haben und schon löst sich der Knoten :-D Eine Frage hätte ich auch noch: Schaltet die A 902 gleich durch nach der Protectschaltung?? Oder erst wenn ein Eingangssignal anliegt oder die PA angeschlossen ist?? Hatte jetzt 2 ELV S200 dran und habe die Anlage so bekommen und sie wurde auch vorher in dieser Konstellation betrieben. Achja, das will ich nicht unterschlagen Auf dem einen der 2 Kondensatoren geht oben ein dickes, doppeltes schwarzes Kabel auf den einen Kondensator, bzw ja auf die darüberliegende Platine / Kontakt auf eine Unterlegscheibe, das ist das Einzige was leicht koroodiert ist, also nur die Scheibe. Hielt es jetzt nicht für ausschlaggebend bei so einem Fehlerbild aber lasse mich selbstverständlich gerne von den Profi`s belehren und werde folgen Kurz angemerkt: Mir ist bewusst was für eine Power hinter dem System steckt und dass man da nur mit gut isoliertem E-Werkzeug hantiert und nicht unnötig aus Langeweile, Frust oder Hunger an den Kontakten leckt ( Spass muss ja sein )Bilder kommen kürzlich noch, wollte aber mal abwarten ob hier von den Profis Bilder angefordert werden um die Lage, das Problem besser beurteilen und den Allgemeinzustand sehen zu können oder falls Deatilbilder benötigt werden. Ansonsten wäre ich für jeden guten Tipp und jede Hilfe sehr sehr dankbar denn so weit ich gelesen habe ist die ja nicht sooo übel auch wenn ich hier noch 3 große Pro`s mit .........ich komm nicht auf den Namen.........Pascall-Endstufen (???? ) liegen habe. Besten Gruß an Alle, vielen Dank an jeden der versucht zu helfen, und vor Allem an das HIFI-Forum-TEAM!! |
CarlM.
erstellt: 10. Feb 2026, 20:27
Sicherungen (der Endstufe) hast Du sicherlich schon geprüft. Der Schalter "bridge - stereo" steht in der korrekten Position? Nur ohne Netzspannung betätigen. Ich würde zunächst die beiden 12V-Spannungen prüfen, weil sowohl das VU-Meter wie auch die Vorverstärker diese Spannungen benötigen. Die Testpunkte sind im Service Manual auf Seite 8 angezeigt,. Messungen V DC gegen GND (Masse) Insbesondere auch an IC300 Pin 4 und Pin8 prüfen. Vorsicht! Nicht abrutschen mit den Messspitzen. https://www.manualslib.de/download/1396169/Zeck-Audio-A902.htmlPhotos sind immer gut. Wir verwenden den externen Hoster imgbb ... links hier teilen. [Beitrag von CarlM. am 10. Feb 2026, 20:45 bearbeitet] |
80sHank
erstellt: 10. Feb 2026, 21:43
Guten Abend Carl Erst mal VIELEN DANK!!! dass Du Dir die Zeit nimmst zur Seite zu stehen. Ich werde mir morgen den Schaltplan ( Service-Manual ) mal komplett ausdrucken und mir dann eine Übersicht verschaffen und dann Deine vorgegebenen Messungen mal durchgehen und natürlich berichten Man sollte sowas ja immer im wachen, fitten Zustand machen, daher mache ich das lieber heute nicht mehr, auch um, wie Du netterweise angemerkt, aus Müdigkeit nicht mit den Messspitzen abzurutschen. Da wir dann auch wieder Tageslicht haben mache ich auch dann mal schöne helle Fotos Dann wünsche ich schonmal einen schönen feierabend und bis spätestens morgen |
Poetry2me
erstellt: 13. Feb 2026, 20:57
Das ist eine große MOSFET Endstufe ![]() Andere Threads hier zu dieser Endstufe: Thread: Probleme mit Netzteil Zeck A1202 Endstufe Zeck Endstufe A902 Defekt- Johannes |
Poetry2me
erstellt: 25. Mrz 2026, 18:46
Korrektur: Das ist eine große Endstufe mit MOSFET Treiber-Transistoren und bipolaren End-Transistoren |
CHICKENMILK
erstellt: 25. Mrz 2026, 20:32
Wenn si lange nicht im Betrieb war, kann es auch zu Kontaktproblemen an Reglern oder Relais kommen, welche das Signal dann nicht mehr durchlassen. Es ist zumindest schon mal gut dass sie vom Protect Mode herauskommt und die Endstufen freischaltet. Somit wird der Fehler vermutlich irgendwo im Signalweg liegen. Wie schon geschrieben wurde:
Hast du das schon überprüft? |
gst
erstellt: 27. Mrz 2026, 10:29
Nach seinem Kurzbesuch vom 10.02. ist der TE längst in der Versenkung verschwunden... |
DB
erstellt: 28. Mrz 2026, 12:24
Typischer Eintagsfliegenthread... |
Leises brummen am Lautsprecherausgang -- Zeck A602 Manuel5129 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 52 Beiträge |
Raum Frankfurt Hilfe gesucht harald64646 am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 2 Beiträge |
Acoustic A-03, Transistor gesucht! Medek am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer A 27--- Werkstatt gesucht--- nobbi_26 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Kassettendeck spielt nicht mehr. HILFE GESUCHT *CassettePlayer*/ am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 2 Beiträge |
HILFE für Thorens Reparatur gesucht Horst_t am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Dual CS 627Q Hilfe gesucht ! Lost_in_the_seventies am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe! Schaltplan Quintessence Allegro gesucht seal2 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 3 Beiträge |
Einmess-Hilfe für Bandmaschinen gesucht Claus_- am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-727: Hilfe gesucht! VinylUndKoffein am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.182
DANKEE!!
