| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Teac PD H500i erkennt einige CDs nicht | |
Teac PD H500i erkennt einige CDs nicht+A -A |
teacfreak
erstellt: 11. Feb 2026, 22:47
Hallo zusammen, mein CD-Player (Teac PD H500i) erkennt einige Cd's nicht ( auch neue) und ist erschütterungsempfindlich. Auch zerkratzte CD 's die auf anderen Playern spielen werden nur selten erkannt. Der Austausch der Lasereinheit gegen eine neue bringt leider auch nichts. Leider habe ich keinen Schaltplan um die Spannungen zu überprüfen. Gibt es eine Möglichkeit die Laserleistung zu erhöhen? Gruss H.-Peter |
raindancer
erstellt: 11. Feb 2026, 22:54
Lass den Laser in Ruhe. Ev ein Positionierungsproblem, fette mal den Laserschlitten und die Schublade. |
teacfreak
erstellt: 12. Feb 2026, 14:42
Hallo, Danke für den Tipp. Habe die Führungsstange und die Schiene des Lasers geölt/ gefettet. Die Schublade läuft ohne Probleme und ist beim Lesen der CD in Ruhestellung. Leider bleibt das Problem bestehen. Es sind immer die gleichen Cd's die nicht erkannt werden. Gruss......h-peter [Beitrag von teacfreak am 12. Feb 2026, 16:36 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 12. Feb 2026, 20:32
Eventuell hat der Laser eine Macke... ist eine KSS210 laut Service Manual , steht dran, bitte nachprüfen..., die KSS 210 gibt es günstig zu kaufen, was die billigen Nachbau- Dinger taugen ist immer schwer voraus zu sagen, auch weil im TEAC die Servoplatine mit einen SONY IC bestückt ist, der könnte zickig sein...Vorher würde ich mal die Elkos prüfen gerade in den Bereich der Laufwerkssteuerung. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Feb 2026, 20:38 bearbeitet] |
teacfreak
erstellt: 13. Feb 2026, 23:33
Einen neuen Laser habe ich schon eingebaut. Das Ergebnis ist noch schlechter. Es werden damit keine CD's mehr erkannt. Daraufhin habe ich den alten Laser wieder eingebaut. Die Kondensatoren werde ich noch prüfen. Ideal währe ein Schaltplan aus dem die Spannungen hervor gehen. Gruss. . |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Feb 2026, 23:40
Hier gibt es das SM: TEAC PD-H500I SMZunächst solltest du die Linse der alten Lasereinheit reinigen und es nun nochmals versuchen. Ansonsten kann es einen gealterten Kondensator der Laserstrom-Stabilisierung geben und dieser sollte überprüft / erneuert werden. |
Bollze
erstellt: 14. Feb 2026, 08:51
Ja, bei den die Nachbauten schwankt die Qualität erheblich von unbrauchbar bis gut. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass sich der CD-Teller auf der Motorachse abgesenkt hat, möglicherweise reicht es dann bei bestimmten CDs nicht mehr aus, um den Focus scharf zu stellen... ja, ich weiss, das ist schon eine gewagte These... Mal den Laser vorsichtig auspusten, ich nehme dazu einen Staubsaugerschlauch und sauge die Einheit vorsichtig aus, u.a. die Spulen um die Linse herum sollten frei sein von Fusseln.. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Feb 2026, 08:59 bearbeitet] |
rowi
erstellt: 14. Feb 2026, 15:20
Überraschend häufig kann ein ausgeleierter Laderiemen die Ursache für derlei Probleme sein, insbesondere dann, wenn schon die üblichen Maßnahmen wie Laser reinigen und Mechanik fetten nichts bewirkt haben. In dem Fall wird die CD nicht korrekt in der Höhe positioniert und je nachdem wie dick die CD ist, klappt es mit dem Einlesen oder eben nicht. |
TEAC PD-H 570 CD Wechsler defekt tobbes_ am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 6 Beiträge |
Pioneer Compact Disc Player - PD-106, erkennt die Musikstücke nicht. tmarin am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Sony CDP 991 erkennt keine CDs mehr? tagg am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood DP-8010 erkennt keine CDs Matthias97 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Teac 3300 SX 2T suchenderxxx am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 22 Beiträge |
Reparatur TEAC Bernhard_U am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer PD-7030 Verzerrt bei hinteren Tracks Seine_Dudeheit am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer PD S06 Karl1 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Reparatur Pioneer PD-7700 Ingo_46 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer PD 9700 Schaltplan Ralle_1982 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 2 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.224
