Laurstärke beim Cambrige SR 10
Joksi
#1 erstellt: 25. Feb 2026, 15:17
Die Lautstärke lässt sich nicht regeln, und hupft plötzlich auf maximum?
Liegt es am LS Regler oder ???
Bitte um die Vorschläge?
Lg Joksi
CarlM.
#2 erstellt: 25. Feb 2026, 17:18
Ich vermute, dass dieses Gerät über eine digitale Volume-Regelung mittels eines "rotary encoder" (=Drehimpulsgeber) verfügt.
Diese Bauteile lötet man aus und ersetzt sie oder man öffnet und reinigt sie.
Ob es sich um einen Encoder handelt, sieht man an der Anzahl der Anschluss-Pins: analoges Stereopotentiometer: 6 odfer 8 Pins ... digitaler Encoder: 3 Pins. Bei einem Encoder-Defekt funktioniert die Fernbedienung weiterhin, bei einem Stereo-Poti dreht sich der Knopf mit und der Defekt ist weiterhin vorhanden.
Beispiel:
https://www.reichelt...ungen_vertikal-73923
Unterschiede , die beim Kauf berücksichtigt werden müssen:
- Ausrichtung (verikale/horizontale Montage)
- Einbaumaße (Länge und Form der Welle = Querschnittprofil)
- Anzahl der Impulse
- Anzahl der Raststufen
- ob noch eine Taster-Funktion (= Druck auf den Knopf) vorhanden ist.
[Beitrag von CarlM. am 25. Feb 2026, 17:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 25. Feb 2026, 18:46
Einen "Rotary Encoder" erkennt man AUCH, indem man ihn ohne einem Endanschlag (wie bei Potis) "unendlich" in die Runde drehen kann.
Wenn ein "Rotary Encoder" zusätzlich über eine Taster-Funktion verfügt dann ist es ein "Rotary Encoder Switch".
Übrigens habe ich mit einem Öffnen und Reinigen bislang zu 100 % Erfolg gehabt.
DB
#4 erstellt: 27. Feb 2026, 23:17
Wenn man dauerhaft Ruhe haben will, ist ein Wechsel auf einen optischen oder magnetischen Drehgeber zweckmäßig.
MfG
DB
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Feb 2026, 23:22
Dazu braucht es aber definitiv einen elektrotechnischen Sachverstand um es umsetzen zu können.
Dies ist dem TE kaum zuzuschreiben (sorry) denn ansonsten käme hier nicht die/seine Frage auf.
DB
#6 erstellt: 28. Feb 2026, 12:27
Das ist richtig, aber vielleicht kann er sich von jemandem helfen lassen.
gst
#7 erstellt: 01. Mrz 2026, 22:51
Ich bitte zu bedenken, dass auch viele Lautstärkereglungen und Klangregelungen so realisiert werden, dass ein normales 3poliges Mono-Potentiometer eine Gleichspannung an den Prozessor meldet.
Im Prozessor wird eine analog-digitale Umwandlung vorgenommen und dementsprechend der DSP für alle Kanäle für Höhen, Tiefen, Balance etc. angesteuert. Deshalb würde ich nur bei echten Stereopotis von einer analogen Signalbeeinflussung ausgehen.
DB
#8 erstellt: 02. Mrz 2026, 10:17
Das gab's ja auch schon zu Zeiten von A273 / A274.
Marantz SR 7100 DC - Absturz
dcribb am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  8 Beiträge
Marantz SR-25 merkwürdiges Lautstärkereglerverhalten
extinguished am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Marantz SR 6000 DC revidieren
YogiGSX am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  7 Beiträge
Sansui SR-838 Plattenspieler
Fridi66 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Reperatur SR 66 Kondensator
siliux am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  12 Beiträge
Marantz Sr-8100 DC
Flowi am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  4 Beiträge
Hitachi SR 603 - Lautstärkeschwankungen
FD1895 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Hitachi SR-502 Ruhestrom
Painkiller19 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Marantz SR-800
Sholva am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
MARANTZ SR 8100 DC
EL-EKTRONIKER am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedczyzme
  • Gesamtzahl an Themen1.564.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.416
