| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » fisher rs 1060 | |
fisher rs 1060+A -A |
seebaer1
erstellt: 29. Mrz 2026, 18:45
Hallo, leider habe ich ein riesen Problem und ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Vor einiger Zeit habe ich einen Fisher rs 1060 erworben. Ich war begeistert von dem Gerät weil es in einem wunderbaren Zustand war. Nun wollte sich mein Freund sich mal das Gerät genauer ansehen also Deckel runter und dann .....nur noch Stille in dem Fisher fehlen beide Power Amp p.c. boards!!!! Es fehlen zwar auch die Power Transistoren aber die zu finden ist ja kein so großes Problem. So nun mal zu meiner Frage...Hat irgenjemand diese Boards irgenwo eingelagert oder wist Ihr wo ich diese Irgenwo kaufen kann. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Gruß Seebär |
CarlM.
erstellt: 29. Mrz 2026, 19:24
Separate Boards und Transistoren zu kaufen macht doch keinen Sinn, weil es zu teuer wird. Da solltest Du eher ein vollständiges ggf. auch defektes Gerät kaufen und das vorhandene Gerät als Schlachtgerät nutzen. Zunächst würde ich mich aber an den Verkäufer wenden. Vielleicht hat er ja schlicht vergessen, die Platinen ins Paket zu legen. |
DB
erstellt: 30. Mrz 2026, 07:11
Wenn Du den Aufwand nicht scheust, versorgst Du Dir ein Service Manual. Darin findet man zumeist auch Grundrisse der Platinen. In einem PCB-CAD-Programm (z.B. KiCad) könntest Du die Platinen nachzeichnen und in China fertigen lassen. MfG DB |
seebaer1
erstellt: 30. Mrz 2026, 11:47
Hallo leider ist dieser Receiver so selten zu bekommen, das ich wohl eine Ewigkeit auf ein anderes komplettes Gerät warten müßte . Ich hoffe es hat doch noch jemand einen Tip wo ich diese Karten herbekommen.Leider hab ich es nicht geschaft Bilder hochzu laden Keine Ahnung warumGruß Seebär |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Mrz 2026, 12:43
Ich würde dann ja einfach zu erhältlichen Amp-Modulen vom Chinamann greifen. Zumindest, bis sich mal ein vergleichbares Gerät findet. Etwas technischen Know-how sollte dabei natürlich eine Voraussetzung sein. |
CarlM.
erstellt: 30. Mrz 2026, 13:03
Fragen kostet nix: https://www.kleinanz.../3125600554-172-9196Ist allerdings nur Abholung ... Bilder extern hochladen und link hier teilen. Z.B.: https://imgbb.com/@rabia sorda Wäre 'ne Idee. Nur sind die Railspannungen ziemlich hoch (>50V). Dazu hatte ich allerdings letztens etwas zum Einsatz beim Pioneer A656 geschrieben. |
ardina
erstellt: 30. Mrz 2026, 13:54
Nur für mein Verständnis, du hast einen gebrauchten Receiver gekauft, der im Inneren an entscheidenden Stellen leergeräumt war und der Verkäufer hat das mit keinem Wort erwähnt? Jetzt fragst du, wo man die fehlenden Teile für einen Exoten bekommt, der auch vollständig nicht einfach zu bekommen ist? Wenn du einen großen und guten alten Receiver haben möchtest, wäre es da nicht einfacher nach einem anderen Gerät zu schauen? Auch wenn der Fisher sicher gut wäre und sammelwürdig, aber aus der Zeit gibt es durchaus Alternativen. Z.B. einen Yamaha CR2020, aber alle diese großen Receiver gibt es nicht an jeder Ecke und wenn die verwertbar sind, dann kosten die auch einiges. |
Sal
erstellt: 30. Mrz 2026, 14:11
... ich würde nachschauen, ob noch der Käuferschutz greift: https://community.eb...RSCHUTZ/ba-p/3847181 |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Mrz 2026, 17:13
In den Schaltplan hatte ich in meiner Mittagspause nicht schauen wollen nur wird man sicherlich auch bei solchen Modulen fündig, wenngleich nicht unbedingt bei D-Amp Modulen, sondern mit Bi-polaren Transistoren oder mit einem Power-IC. Noch eine andere Idee: Wenn das Gerät ansich in seinen Grundfunktionen (= "Rest") noch funktionieren sollte, dann könnte man die beiden Signale (L/R) der internen EndstufenEINgänge auch nach Außen legen und darüber eine kleine externe Endstufe/einen kleinen externen Verstärker (versteckt) "von der Stange" betreiben. |
hf500
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2026, 20:38
Moin, ein externer Endverstaerker waere wohl erstmal die gegebene Loesung. Sollte recht einfach machbar sein, das Geraet hat vier Buchsenpaare, die im Normalfall mit Verbindungsbruecken bestueckt sind. ich kann auf den Bildern (https://classicreceivers.com/fisher-rs-1060) jetzt nicht erkennen, wo welche Funktion herausgefuehrt wird, aber "Pre-Out - Main-In" sollte wohl dabei sein. 73 Peter |
gst
erstellt: 31. Mrz 2026, 08:59
Ich habe mir mal das Schaltbild bei Elektrotanya heruntergeladen. Die Abgleichanweisungen im HF-Teil sind so umfangreich wie damals bei diesen Schwergewichten üblich. Bei den Endstufen sind die Endtransistoren getrennt - sind die noch da? Wenn die Treiberplatinen entnormen worden sind - hört sich das böse an. Bei der 220V Version sind die Ausgangswechselspannungen des Trafos schon 87V - da kann man sich ausrechnen, was da an Gleichpannung herauskommt und jetzt die Netzspannungserhöhung von 220 auf 230V macht das alles nicht besser. Ich würde doch wie andere stark empfehlen, den Kauf rückgängig zu machen. Selbst wenn man das alles nacherstellen könnte, bliebe das eine Sache ohne Ende. Vielleicht bei Armin auf die Website schauen und ne Anfrage starten? Ein Fass ohne Boden... |
seebaer1
erstellt: 31. Mrz 2026, 16:34
vielen Dank für die Antworten. Selbstverständlich gibt es auch andere sehr schöne Receiver aus dieser Zeit ich besitze auch Einige, aber der Fisher ist einfach unglaublich und hat diesen WOW Effekt!! Ich werde erstmal versuchen die Teile zu bekommen In den USA sollen die Chancen größer sein...... Wenn wirklich nichts zu finden ist werde ich mir wohl eine Endstufe für den Fisher besorgen Gruß Seebär |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mrz 2026, 16:53
BILD AnschlüsseHmm....zu den "Control Power" Anschlüssen sollte man sich unbedingt mal die Bedienungsanleitung ansehen. Möglich, dass es sich dabei um "Pre-Out" und "Main-In" handeln könnte - sicher ist es "einfach so" nämlich nicht. Die "FM Dolby NR Adaptor" werden aber definitiv nicht dazu geeignet sein. |
CarlM.
erstellt: 31. Mrz 2026, 17:05
Das hatte ich schon geprüft ... Control OUT = Pre OUT Power IN = Main IN Ich würde weiterhin geduldig sein. Ab und zu wird so ein Gerät auch hier angeboten. US-Geräte besitzen oft andere Trafos und auch ggf. Schaltungsänderungen. Beispielsweise sind auch die UKW-Frquenzbereiche anders. Und dann kommen noch das hohe Porto und ggf. Steuern/Zoll hinzu. Letzteres macht dann - falls notwendig - auch die Rückgabe unrentabel ... [Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2026, 17:07 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2026, 19:57
Moin, fuer den Zweck habe ich ein Technics Cassettendeck, dessen Dolby-Kompander sich auf externen Betrieb umschalten laesst. Die Schaltstellung dafuer: "FM Dolby". Nett gedacht, ist aber aus dem Versuchsstadium nicht hereusgekommen. Ich weiss nicht, wie weit man damit in USA, Japan gekommen ist, hierzulande ist das ziemlich unbekannt. 73 Peter |
gst
erstellt: 01. Apr 2026, 07:45
Das würde mich auch interessieren, aber wahrscheinlich ist das damals so wie Quadrophonie über FM verpufft. Im Jahrbuch von Karl Breh war das mal eine Zeitlang verzeichnet. |
Monster-Receiver Fisher RS-1060 armin777 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 8 Beiträge |
Fisher RS-1060 reparieren oder verkaufen? lottemann am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
Fisher Reciever RS 220L -Waldi- am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Beleuchtung Fisher RS-1058 ritterchen am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Reparatur Fisher RS-1056E hothabi am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 11 Beiträge |
Fisher RS 1058 instandsetzten Pacco_Royal am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Fisher RS 3050 Problem Johnny345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Fisher RS-2004A Lampen Deichvogt am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Fisher Receiver RS-3050 micbarg am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 9 Beiträge |
Fisher RS-1020 Kanalproblem Daniel_K. am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.169
