Teildefektes Display Sony CDP 337 ESD
AudioAchim
#1 erstellt: 04. Apr 2026, 14:43
bei meinem Sony CD Player vom Typ CDP 337 ESD gibt es ein Problem mit dem Teil des Displays, das die Track-Nummern anzeigt (nennt man das nicht Titelkalender?).
Sämtliche Ziffern sind in der Reihe abwechselnd mal im oberen und unteren Teil nur zu Hälfte voll leuchtend, die andere Hälfte leuchtend dunkler.
Das restliche Displays funktioniert (leuchtet) einwandfrei.
Leider lässt sich das Foto hierfür nicht hochladen - keine Ahnung warum.
Falls mir jemand einen Tipp bezüglich der Ursache geben kann, wäre das natürlich von Vorteil - bevor ich jetzt anfange, das Gerät auseinanderzubauen und durchzumessen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Achim
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Apr 2026, 17:51
Moin,
Die Displays sind auch nur Vakuumröhren, wie man sie noch von alten Röhren-TV/-Radios kennt, und diese sind irgendwann verbraucht.
Hin und wieder kann es aber auch an der Spannungsversorgung liegen, falls denn das Display über eine Gleichspannung betrieben wird. Dann sollte man dort die Elkos erneuern und die Dioden überprüfen.
Aber laut Schaltplan wird hier die Display-Röhre mit Wechselspannung direkt aus dem Trafo betrieben und somit wird es an der Röhre selbst liegen.
Siehe Seite 11 und 15 im Service-Manual:
SONY CDP-337ESD
AudioAchim
#3 erstellt: 04. Apr 2026, 18:04
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde die Bauteile mal durchmessen.
Andreas
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Apr 2026, 18:07
Welche Bauteile
CarlM.
#5 erstellt: 04. Apr 2026, 18:37
Wenn einzelne Bereiche hell und andere dunkel sind würde ich eher von einem Fehler des Treiber-IC und/oder seiner Anbindung sowie Peripherie ausgehen.
Es können auch einzelne Datenleitungen zwischen Treiber-IC und Display ausgefallen sein oder schlechten Kontakt haben.
Wenn Du im eingebauten Zustand an die Zuleitungen herankommst, könntest Du vorsichtig mit einem Holzstab drücken und gucken, ob dies etwas verändert.
Ansonsten würde ich empfehlen, nach den Datenblättern des IC und des Display zu suchen, um zu verstehen wie die einzelnen Segmente angesteuert werden.
hf500
Moderator
#6 erstellt: 08. Apr 2026, 20:48
Moin,
ungleichmaessiges Leuchten kann oft genug an nachlassender Emission der Katode liegen.
Segmente, die staendig leuchten, koennen ermuedet sein. Auch das Gegenteil kommt vor. Segmente, die fast nie leuchten, wollen nicht mehr so recht. Das konnte ich mal an einem Videorecorder beobachten (*).
Bilder muessen an einen externen Bilderhoster hochgeladen und hierhin verlinkt werden.
Bauteile durchmessen:
Da gibt es nicht viel. Die Anzeige ist eine direkt geheizte Triode. Ein Segment leuchtet, wenn Gitter und Anode (das Segment) positiv gegenueber der Katode sind.
Um die Ansteuerung zu vereinfachen, liegt die Katode (der Heizfaden) auf einer negativen Spannung gegen Masse, idR. - 20 bis -25V. Um ein Segment leuchten zu lassen, wird es (und das Gitter) vom Steuerschaltkreis auf Masse gelegt.
Man kann praktisch nur die Heizspannung ueberpruefen (erster und letzter Stift der Anschluesse der Roehre) und die Anodenspannung (einer der Stifte gegen Masse).
73
Peter
(*) Uhranzeige etwas muede, weil staendig an. Betriebsanzeigen normal, selten benutzte Timeranzeigen muede, wurde nach Zeit besser.
Sony 337 ESD CD-Spieler - Laufwerksgeräusche
tripleSIXblood am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  2 Beiträge
Sony CDP 333 ESD Schublade klemmt
vaxxen am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
SONY TA-E 2000 ESD : Display defekt
amigafreak1980 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  23 Beiträge
Sony CDP-222 ESD erkennt keine CD nach Reparatur
ChronOJohn am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  2 Beiträge
KLH 337
best-mover am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  2 Beiträge
Sony Ta-F 650 ESD
Sony_es_fan am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Sony CDP-X559ES Problem
cbra am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
pioneer ct 337 ohne funktion
longi1956 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  13 Beiträge
laser für sony 333 ESD gesucht.
escard am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD
Sony_es_fan am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  3 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.804
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.524
