Sicherung sa 400
HenneJonnak
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 21:46
Hi Leute,
ich habe hier noch (von meinem Vater) einen alten techniks sa 400 stehen, der soll ja sau abgehen (tut er auch ). Da sind zwei 2,5 ampere sicherungen drin. Weis einer, ob da original auch 2,5er reingehören??? Ich habe nähmlich das gefühl das die zu schwach sind, will aber nichts kaputt machen. Also wei es einer???
MFG
HenneJonnak
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 10:15
weis denn keiner was???
wäre über ratschläge sehr dankbar.
MFG
tri-comp
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 17:49
The amp is only 45Watt so the fuses are not too small. If anything they are too big in my opinion.
The amp uses Sanyo STK 0040 darlington pack.
mfg,
/tri-comp
HenneJonnak
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 18:08
aha, also reicht die, wenn ich das richtig verstanden habe.
Thank you
MFG
zaunk0enig
#5 erstellt: 13. Jun 2008, 13:15
So, bin absoluter Anfänger, was Sicherungen angeht. Aber bestelle gerade bei Reichelt neue Lämpchen für meinen SA-400 und wollte dann gleich mal einen Satz neuer Sicherungen kaufen. Bin mit Google und Wikipedia nicht weiter gekommen:
kann ich für die LS-Sicherung auch mittelträge 2,5A/250V Sicherungen nehmen, die nicht mit Quarzsand gefüllt sind?
Habs so verstanden, dass es unterschiedliche Sicherungstypen sind, aber es technisch egal ist, welche man nimmt. Aber vielleicht greift man bei LS-Sicherungen generell zu Quarzsandgefüllten, weil XYZ?
Hape1238
#6 erstellt: 13. Jun 2008, 16:44
Hallo!
Ich habe noch keinen Receiver gesehen, der Qartzsand gefüllte Sicherungen hatte. Wie Tricomp schon bemerkte, bei 45 Watt reicht eine normale Sicherung (träge) aus.
Gruß Hape!
zaunk0enig
#7 erstellt: 13. Jun 2008, 18:28
Jau danke. Meine mittelträgen 2,5A Sicherungen sind nun mal mit Quarzsand gefüllt.
Hab im Auktionshaus aber schon ein, zwei Technics SA aus der Zeit mit "klaren" Sicherungen hinten gesehen und bestelle mir jetzt welche.
Bertl100
#8 erstellt: 14. Jun 2008, 15:11
Hallo!
Quarzsand-gefüllte Sicherungen sind erst mal kein Problem.
Sie können mehr Strom abschalten.
Nehmen wir eine normale 2.5A Sicherung. Glasrohr.
Die kann i.a. 32A bei 250V abschalten. Fließen im Kurzschlußfall z.b. 100A, bleibt ein Lichtbogen stehen, die Sicherung leitet weiter - die Haussicherung fliegt (falls es eine Netzsicherung ist).
Die sandgefüllten können deutlich mehr abschalten. Bis zu 1500A.
Brauchst also nicht extra welche ohne Füllung zu kaufen!
Bernhard
zaunk0enig
#9 erstellt: 14. Jun 2008, 16:08
Hehe, danke.
Mein Problem war, dass es bei Reichelt keine gefüllten gab, hinten in der Lautsprechersicherung aber quarzgefüllte eingesetzt sind.
Ich werde die auch nicht ersetzen, ich hab nur grad eine Bestellung aufgegeben und wollt dann direkt einen kompletten Sicherungssatz mitbestellen, für den Fall das ich die mal ersetzen muss. Habe auch nicht vor Experimente zu machen, die mir da irgendwas raushauen würden, aber wenn ich schon Porto zahle...
Wenn wir schon bei einer kleinen Sicherungskunde sind...
Die anderen 4 Sicherungen sind dann für das Netzteil, oder wie funktioniert das?
Jetzt mal rein theoretisch (ich habe nur ungefüllte gefunden und bestellt), wäre es nicht besser, wenn da quarzsandgefüllte Sicherungen eingesetzt wären, anstatt hinten bei den Lautsprechern? Wo fließt denn im Überlastungsfall am meisten Strom, oder wurde das bei meinem Gerät so gemacht (ich weiß allerdings nicht, ob das noch die Originaldinger sind, ich bin mindestens Zweitbesitzer), weil es bei Überlastung eher zur Zerstörung der Hochtöner oder weiterer LS-Bauteile kommt, als zu einer Zerstörung der Gerätetechnik?
zaunk0enig
#10 erstellt: 18. Jun 2008, 16:01
Kleines Update: die MT Sicherungen bei Reichelt kommen quarzsandgefüllt (heute angekommen), die haben nur fürs Foto bei allen Sicherungen die Glasrohrsicherungen abgebildet.
Technics SA-400 Beleuchtung zu dunkel?
#tschuls1990# am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  10 Beiträge
SA 400 Pioneer Röhre
Mirko_c am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  17 Beiträge
Sicherungen Toshiba SA-400 träge oder was
kenzl am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  8 Beiträge
Techniks SA-500 Scalenbeleuchtung defekt
bubu5 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
Technics SA 400 - Surren aus den Boxen
simian87 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  3 Beiträge
G-Sicherung für Technics SA 303
derluerig am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  3 Beiträge
Toshiba SA-400: Schlechter Stereo-Empfang
Bepone am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  24 Beiträge
Senderwahlantrieb kaputt SA-5160
Karl#heinz am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  6 Beiträge
Technics SA-200 ! Endstufe Kaputt ?
Technics_Lover am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  64 Beiträge
Technics SA-5360 Sicherung brennt durch
Johnnie_W. am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedstuffraulor
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.265
