Probleme mit Sansui AU-X901 Verstärker
mowa_de
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 14:32
Ich brauche dringend Hilllfffffeeee!!!
Seit vielen Jahren habe ich einen Sansui AU-x901 Verstärker. Jetzt hat er leider ein Problem, welches ich natürlich gerne beheben würde. Er ist sonst so treu und gut.
Und zwar wechselt während des Betriebs das Relais (oder was auch immer) hin und her, schaltet die Boxen zu, nimmt sie wieder weg usw. Die Power-Anzeige fängt dann an zu blinken. Sorry, für die blöde Beschreibung, aber ich hoffe mir kann jemand hier helfen - BITTE....
Toni_
#2 erstellt: 05. Nov 2010, 17:00
das kann alles mögliche sein z. B. Massefehler, defekte
Bauteile, Lötpunkte oder ein über den Jordan gehender
Netzschalter.
Toni
Sankenpi
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 17:04
Es kann aber auch an einem verdreckten Schutzrelais liegen. Das müßte dann von Rückständen befreit werden.
Dazu gibt es hier über die SuFu massenhaft Anleitungen.
Ich weiß aber nicht, ob Dein Amp ein Relais hat.
Toni_
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 17:09
aber die Power LED blinkt doch auch....
Toni
bukongahelas
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 18:47
Wenn die Relaiskontake Kontaktprobleme hätten, würde
das Relais nicht abfallen (abschalten), der Ton aber
trotzdem unterbrochen.Ko-Reinigung kann aber nicht schaden.
Das Relais wird aus den unterschiedlichsten Gründen nicht
korrekt mit Spannung versorgt.
Mögliche Ursachen:
- Fehler im Netzteil , zB Versorgung der
SchutzSchaltung sporadisch defekt.
Oder Hilfsspannung für Endstufe oder Vorverstärker.
Fehlende Masseverbindung.
->Maßnahme: Spannungen messen.Masseverbindung prüfen.
- Endstufendefekt , SS erfüllt ihre Schutzfunktion.
Ursache defekte Transistoren , Gleichspannung am
Endstufenausgang.
->Maßnahme: Railspannungen der Endstufe messen, ebenso
evtl vorhandene Hilfsspannungen.
Ausgang der Endstufenplatine gegen Masseklemme
Phonoeingang messen. Alles größer +-1 Volt DC aktiviert
die SS.
Netzstecker ziehen, eine Stunde warten (Elkos entladen).
Endtransistoren mit Multimeter Halbleitertest Drehwähler
Diodensymbol prüfen. Es dürfen keine Kurzschlüsse
vorhanden sein.
- SS selbst defekt , Fehlalarm.
->Maßnahme: Versorgungsspannung der SS prüfen.
Meßeingänge (von den 2 Endstufen) müssen fast auf 0 Volt
liegen, sonst spricht SS an.
Transistoren,Dioden und Elkos der SS prüfen oder
(es sind wenige) auf Verdacht erneuern.
- Allgemein: Defekte Lötstellen, defekte Trimmpotentiometer
für DC-Nullbalance und Ruhestrom , defekte Elkos.
->Maßnahme: Großflächig nachlöten, Potis sanieren ,
Bauteile erneuern.
Fazit: Fehler zunächst meßtechnisch eingrenzen,
dann gezielt Ursache bekämpfen.
Alternative: Vollsanierung, Bauteile auf Verdacht
großflächig erneuern.
bukongahelas
mowa_de
#6 erstellt: 08. Nov 2010, 10:11
vielen Dank für die guten Tipps. Ich hab hier im Ort einen Bastler gefunden, der mir hoffentlich aufgrund eurer Ratschläge helfen kann.
Ich (bzw. der Verstärker) hatte die Probleme vor einiger Zeit schon mal und dann ging es mit Sicherheit fast 1 Jahr wieder ohne Aussetzer. Manchmal geht der Verstärker erst an und geht danach plötzlich nicht mehr oder schaltet erst gar nicht frei und die Power-Leuchte fängt das blinken an.
Mal schauen was er hat....
Nochmals eine "DANKESCHÖN" in die Runde.
Thorsten
andyhurricane
#7 erstellt: 20. Jul 2016, 13:08
Hallo Thorsten,
konntest Du das Problem lösen? Ich habe auch einen der blinkt lange beim auschalten wenn er lange in Betrieb war muss man wieder einschalten und dann aus bis er aus geht, manchmal sogar 3x ein aus.... Im kalten Zusatnd schaltet er sofort aus.
Welche Probleme sind da im kommen? Ist wohl alles originalbis auf die Endstufentrasistoren, das sind MJ 10024 und 10025 glaube ich erkannt zu haben
VG Andreas
Sansui au-x901
turbomike am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Trafo für Sansui AU X901
domex am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  4 Beiträge
Defekt im Netzteil beim Sansui AU-X901 und andere Widrigkeiten
HiFi-OCD am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  26 Beiträge
Proleme mit Sansui AU-G33X
/Björn/ am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  5 Beiträge
Sansui AU-D9
dicker1605 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Sansui AU-11000 Reparatur
hbitsch am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
Sansui AU-3900 - Ruhestrom?
audio_cat am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  3 Beiträge
Sansui AU-719 brummt
herr_bieber am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  2 Beiträge
Sansui AU-519 Reparatur
Vipet am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken"
Shubi am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgreatgears_#__
  • Gesamtzahl an Themen1.564.805
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.592
