Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
idna
#1352 erstellt: 24. Nov 2009, 19:18
Tja, hab heute "mal wieder" den Reset ausgeführt, weil ich alles verstellt hab
aKeshaKe
#1353 erstellt: 24. Nov 2009, 21:42
Ich habe nun folgendes Problem mit meinem 1610...
Möchte Musik vom PC über die Boxen hören, jedoch erkennt der PC den AVR als nicht angeschlossen (über HDMI verbunden). Erst wenn ich mein TV anmache und auf den HDMI-Kanal switche, erkennt der PC, dass es angeschlossen ist.
Vorher musste ich nur AVR anschalten und auf zB HDP wechseln und schon hat der PC etwas erkannt, ohne dass der TV an gemacht werden musste. Habe auch nix an den EInstellungen geändert... komisch komisch !
Benutze übrigens Windows 7 !
und noch ein kleineres Problem...
normale Zimmerlautstärke ist bei mir auf -30dB ?!
Kann ich diesen Wert "normalisieren" ? ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 24. Nov 2009, 21:43 bearbeitet]
Hordak
#1354 erstellt: 24. Nov 2009, 22:24
Hallo zusammen,
habe bei mir alles ausgetauscht, bin voll auf HDMI nun umgestiegen!
Ich habe mir für mein Wohnzimmer den AVR 1910 und für mein Schlafzimmer den AVR 1610 gekauft. Bin auch voll zufrieden damit. Ein Problem jedoch habe ich bei beiden, und ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, oder ob ich einfach Probleme habe diese zu beheben. Es geht darum, dass ich alles über HDMI eingesteckt habe, sowohl den TV als auch den Blurayplayer usw (wie in der Anleitung steht)..Jetzt ist es nur so, dass ich den Nachteil habe, dass ich den Reciever immer anmachen muss, wenn ich DVD ansehen will oder auch wenn ich den Kabelreciever anmache. Wenn ich alles über den Reciever anstecke, muss ich dann sozusagen alles über diesen Hören???? Kann ich nicht einfach auch mal einfach nur so, Kabelfersehen oder DVD schauen, ohne dass ich den AV-Reciever anmache??
Das gleiche Problem habe ich übrigens bei beiden AV-Recievern, also in beiden Zimmern! Ich habe schon bei den HDMI-Einstellungen rumgespielt, aber das bringt nichts!
Heißt dies nun im Umkehrschluss, wenn ich die sachen auch mal ohne AV-Reciever anschauen will, dann müssen diese über die HDMI-Schnittstellen des Fernseher gehen??
Vielen Dank schon mal im Voraus Technikfreunde!
idna
#1355 erstellt: 24. Nov 2009, 22:36
Hordak schrieb:
Hallo zusammen,
Ein bischen solltest du schon den Thread durchlesen!
idna schrieb:
densa schrieb:
mahlzeit liebe forum kollegen,
kann mir jemand vielleicht dabei helfen wie ich ein hdmi signal durch den 1610 schleifen kann ohne diesen immer an haben zu müssen und somit auch nicht immer meine stanlautsprecher zum tv gucken nutzen muss? bekomm das irgendwie nicht hin.
vielen dank im vorraus.
HDMI Control -> ON
Standby Source -> Last
BDA Seite 28
D.h. im Klartext, du kannst DVD / Sat was auch immer schauen, während der AVR im Standby ist, aber dann kommt auch nur der Ton aus deinem TV!
Ist übrigens bei beiden AVR von dir so
Enni1984
#1356 erstellt: 25. Nov 2009, 01:10
Hallo,hab da ein problem was ich nicht raus bekomme, aber ich denk mal ihr könnt mir da helfen.
ich hab den 1610. und zwar will ich so eine funkübertragung machen per compnente also das gelbe chinch kabel. ich schließe das am 1610 bei monitor out an, aber erhalte dann kein signal auf dem anderen tv habe alles bersucht habt ihr ne idee wie man das machen kann?
angeschlossen is normal der sat receiver über hdmi und will nun nur raus gehen von dem 1610 aber die klappt nicht.
bißchen umständlich geschrieben aber ist schon spät ;-)
zimbo-khs
#1357 erstellt: 25. Nov 2009, 01:10
so...brauche jetzt auch mal ne empfehlung.
hab mir den 1610 von denon gekauft. möchte jetzt aber noch einen blue-ray player dazu haben. die große frage....welcher passt am besten...???
spielen muss er nur blue-ray dics. dvd und cd gehen weiterhin über den dvd player.
kosten dürfte er um die 350 euro
hab jetzt soviel gelesen hier im forum...bin eher verunsichert als das ich eine entscheidung treffen könnte.
gruß
der zimbo
_ebm_
#1358 erstellt: 25. Nov 2009, 01:12
gruß
der zimbo
Pio 320 läuft ohne Mucken.
zimbo-khs
#1359 erstellt: 25. Nov 2009, 01:19
285 euronen...bleibt ja noch was für blue-ray´s über.
ne...aber hatte auch einiges drüber gelesen, dass er gut sein soll...!!!
harmonieren die verschiedenen hersteller untereinander ohne probleme...???
pana plasma - denon avr - pio blue-ray
_ebm_
#1360 erstellt: 25. Nov 2009, 01:33
Wenn du in mein Profil schaust, findest du dei Kombi bei mir
Pana 42" S10
Denon AVR 1910
Pio 320
das Ganze wird von einer Harmony One verwaltet, alles ohne Probleme.
Rainer_B.
#1361 erstellt: 25. Nov 2009, 07:27
Dann mal in Kurzform: Geht nicht.
Deine Frage ist damit zum 1000sten Male beantwortet worden. Hol dir keinen Preis ab.
Bis jetzt kenne ich kein Gerät das von der HDMI Seite ein normales Videosignal abgibt. Die Konvertierung läuft nur über die analogen Anschlüsse. HDMI wird nicht nach unten gewandelt.
Schliess den SAT Receiver einfach direkt per Videoausgang an den Funksender an. Der Monitor out am AVR bringt dir da ja auch wenig, da dir immer noch der Ton fehlt. Also noch den Ton des SAT Receivers mit dem Sender verbinden.
Rainer
idna
#1362 erstellt: 25. Nov 2009, 09:06
gruß
der zimbo
Kann ich nur zustimmen! Noch nie ein Problem damit gehabt!
Mit Samsung / LG solltest du vorsichtig sein, hier kann es öfters mal Probleme geben!
densa
#1363 erstellt: 25. Nov 2009, 10:06
gruß
der zimbo
die sony oder denon blu ray player sollten auch ohne probleme funktionieren, hab nen sony s350 und dabei gabs noch keinerlei schwierigkeiten.
Enni1984
#1364 erstellt: 25. Nov 2009, 12:37
Rainer
vielen dank, hab zwar immer mit gelesen hier aber hatte mich nicht dran erinnert das sowas kam.
Hordak
#1365 erstellt: 25. Nov 2009, 15:56
idna schrieb:
Hordak schrieb:
Hallo zusammen,
HDMI Control -> ON
BDA Seite 28
Ist übrigens bei beiden AVR von dir so :prost
Danke erstmal, ich glaube ich habe wirklich nur Einstellungsprobleme. Das habe ich auch schon gemacht, wahrscheinlich zu viel rumgespielt Ich werde dann wohl nochmal paar stunden die Bedienungsanleitung studieren.
Aber ich glaub ich habe bei meinen Problem nicht nur die Durschleifung gemeint, sondern ich hab vergessen, dass ich eben das Problem habe, dass ich auch generell nicht über den Reciever TV schauen kann. In der Anleitung steht ja drinnen, ich brauche nur mit HDMI verbinden und auf als Source TV wählen. hmm, Töne bekomm ich keine und die HDMI Einstellungen habe ich schon durchprobiert!
Ich glaube ich sehe vor lauter Bäumen nur den Wald nicht mehr 2 Receiver an einem Wochenende anschließen und richitg konfigurieren, dass war wohl zu viel
Rainer_B.
#1366 erstellt: 25. Nov 2009, 16:25
Kurze Frage: TV schauen? Ist damit nur der Ton vom TV gemeint oder möchtest du auch das Bild über den Denon empfangen?
HDMI vom TV zum Denon ist nicht gut, da die TVs Eingänge besitzen und keine HDMI Ausgänge und auch der Anschluss am Denon ist ein HDMI Eingang.
Gedacht ist es eher einen externen Empfänger wie einen DVB-C/S Receiver an den TV Eingang des Denon anzuschliessen und dann über den HDMI Ausgang zum Eingang des TVs.
Wenn du den Ton des im TV eingebauten Tuners über den Denon hören möchtest, dann benutze die beste verfügbare Anschlussart vom TV zum Denon. Also entweder einen digitalen Anschluss oder den analogen Anschluss des TVs.
Rainer
Shaitaan
#1367 erstellt: 25. Nov 2009, 16:40
dann nen Pana Blu ray BD60 oder 80
Hordak
#1368 erstellt: 25. Nov 2009, 18:14
Rainer
ahh ok, danke Rainer, ja ich möchte über den Denon den Ton hören, wenn ich TV gucke (es werden ja auch sachen in Dolby Digital ausgestrahlt). Ich habe den Samsung UE6000. Diesen habe ich über HDMI (wird übrigens in der Bedienungsanleitung auch als beste Möglichkeit beschrieben) am HDMI Ausgang des AVRs angesteckt! Ist es also hier besser oder gar radsam, wenn ich zB das optische Kabel benutze?? - das würde aber der Bedienungsanleitung wiedersprechen!
Lurk
#1369 erstellt: 25. Nov 2009, 18:19
gruß
der zimbo
da ich einen samsung bd player und einen samsung tv habe und mir gerade überlege einen Denon 2310 zu kaufen: was für probleme?
Rainer_B.
#1370 erstellt: 25. Nov 2009, 18:28
Der Anschluss per HDMI an den TV ist schon in Ordnung wenn man die externen Geräte an den TV anschliessen möchte. Der Denon dient dann als HDMI Umschalter. Ein zusätzlicher Audioanschluss vom TV zum Denon ist nur nötig wenn der Empfänger des TVs für die Sender zuständig ist. Sonst würde es ja keinen Ton beim TV schauen geben.
Rainer
_ebm_
#1371 erstellt: 25. Nov 2009, 18:43
Rainer
Wenn du den Ton aus dem TV hören willst, brauchst du ein SPDIF-Kabel (Coax oder Optisch) zwischen TV und AVR. HDMI geht nur von AVR zum TV
[Beitrag von _ebm_ am 25. Nov 2009, 18:52 bearbeitet]
idna
#1372 erstellt: 25. Nov 2009, 19:08
äh der Pana ist so ziemlich in allem schlechter...für knapp 300€ bekommt man keinen besseren Player im Moment... aber falscher Thread...
zimbo-khs
#1373 erstellt: 25. Nov 2009, 19:15
also doch eher den pio 320...!!!
gut gut...werd dann mal noch den markt ein wenig beobachten, was sich da preislich tut...wenn überhaupt.
danke für eure antworten....ersteinmal...!!!
gruß
der zimbo
idna
#1374 erstellt: 25. Nov 2009, 19:18
off topic on:
mal bisle im Blu Ray Player Thread nach!
Der Pio ist nahezu identisch mit dem LX52 der eigentlich so ziemlich jeden Test gewinnt! Unterschiede liegen im Detail!
off topic off
Chriss2208
#1375 erstellt: 25. Nov 2009, 19:51
Ich hab auch den 320er und den 1610 - passen beide (auch von der Optik) ganz gut zusammen!
Michel82
#1376 erstellt: 25. Nov 2009, 20:39
Hier mal was zum 1910er...
http://www.areadvd.de/hardware/2009/denon_avr1910.shtml
MfG,
Michel
TDO
#1377 erstellt: 27. Nov 2009, 00:54
Da schon des öfteren gefragt wurde ob sich der 2310 auszahlt.
Ein Vorteil der noch nicht erwähnt wurde - beim 2310 kann man Firmwareupdates selbst einspielen und muss das Gerät dafür nicht einschicken. (seihe Probleme mit LG/Samsung Blurayplayer)
TDO
kutjub
#1378 erstellt: 27. Nov 2009, 11:05
TDO
bekommt man die Updates auf der Denon Seite oder muss man die von Denon anfordern?
idna
#1379 erstellt: 27. Nov 2009, 11:14
Denon Firmware
Bekommt man auf deren Homepage
Rainer_B.
#1380 erstellt: 27. Nov 2009, 11:15
Updates beim 2310? Per RS-232 oder wie? Ansonsten hat ja erst der 3310 die Netzwerkbuchse.
Rainer
TDO
#1381 erstellt: 27. Nov 2009, 11:35
Ja findet man auf der Homepage bei den Updates.
Modell auswählen und Seriennummer eingeben.
Dann kann man es runter laden.
http://firmware.denon-online.eu/
Und ja wird mit der Rs232 Schnittstelle eingespielt.
War auf jeden Fall eine positive Überraschung - wusste das auch nicht.
In einem eigenen Thread habe ich mal das Changelog der Updates gepostet.
TDO
[Beitrag von TDO am 27. Nov 2009, 11:35 bearbeitet]
kutjub
#1382 erstellt: 27. Nov 2009, 14:56
Dadurch wird der 2310er immer interessanter.
Die Geräte sind ja heute immer mehr Computer.
grüße
NailCC
#1383 erstellt: 28. Nov 2009, 07:28
Hallo zusammen,
hat wirklich keiner eine Idee, wie ich mein Problem in den Griff kriege?
Ich lass den 2310 das Upscaling und Deinterlacing übernehmen.
Was ich aber trotz vieler Versuche noch nicht hinbekommen habe, ist das automatische Umschalten zwischen 16:9 und 4:3.
Zuspieler: Dreambox 7020s und Philips DVD-Player.
Ausgabe: Mitsubishi HC1100
Vielen Dank nochmals
Nail
_ebm_
#1384 erstellt: 28. Nov 2009, 09:46
NailCC schrieb:
Hallo zusammen,
Nail
Mir ist nicht so ganz klar, was dein Format-Umschalten mit dem Denon zutun hat. Das sollte doch eigentlich der Beamer machen? Sowohl Dreambox als auch der DVD-Player senden doch eh ein anamorphes Signal, sprich das ist immer PAL?
NailCC
#1385 erstellt: 28. Nov 2009, 10:10
Hallo ebm.
Wenn ich beispielsweise die Dreambox über 576i direkt an den Beamer anstecke, klappt die Formatumschaltung tadellos.
Nur nicht, wenn ich den 2310 dazwischenschalte.
Alles was der Denon annimt, skaliert er auf 720p hoch und übergibt es per HDMI dem Beamer.
Der Beamer bekommt seine volle physikalische Auflösung, daher kann ich dort nicht mal mehr manuell zwischen den Bildformaten umschalten.
Am 2310 kann ich das zwar manuell umschalten, aber das ist einerseits unkomfortabel und hat andererseits 0% WAF
Daher bin ich im Moment ratlos was zu tun ist.
Viele Grüße
Nail
[Beitrag von NailCC am 28. Nov 2009, 10:16 bearbeitet]
_ebm_
#1386 erstellt: 28. Nov 2009, 10:17
NailCC schrieb:
Hallo ebm.
Der Beamer bekommt seine physikalische Auflösung, daher kann ich dort nicht mal mehr manuell zwischen den Bildformaten umschalten.
Viele Grüße
Nail
Ah jetzt verstehe ich das Problem und hab leider keine Lösung parat. 4:3 Sendungen sehe ich hier allerdings auch mit Eierköppen, sprich in 16:9.
termi1
#1387 erstellt: 28. Nov 2009, 11:18
Das stimmt nicht so ganz muss es aber mal richtig testen. Bei ORF1 HD wird eine 4:3 Sendung auch als 4:3 ausgegeben.
Liegt wohl am Scaler bzw. daran, dass es am AVR nur die Einstellung 16:9 oder 4:3 gibt und er immer in dieses Format scaliert. Eine nativ-Einstellung wie beim TV-Receiver würde das Problem lösen oder auch ein Firmware-Update.
Liegt es daran, sollten sich möglichst viele bei Denon beschweren, vielleicht gibts dann ein Firmware-Update.
Habe übrigens gestern die neueste Firmware aufgespielt. Gegenüber den Angaben im Handbuch hat es allerdings wesentlich länger gedauert und die Einstellungen blieben erstaunlicherweise erhalten!
Weiß evtl. jemand wie man die Firmware-Version anzeigen lassen kann?
densa
#1388 erstellt: 28. Nov 2009, 11:31
meines wissens geht "echtes" 4:3 bei hd nicht. wenn man auf einem hd sender 4:3 sieht sind die schwarzen balken am rand sozusagen teil des gesendetetn 16:9 bildes....
kann z.b meinen blu ray player auch keine 4:3 dvd 4:3 upscalen lassen, kommt immer eierkopf 16:9 raus.
wenn ich falsch liege sagt es mir bitte.
NailCC
#1389 erstellt: 28. Nov 2009, 12:04
Mir geht's im Moment nicht um in HD zugespieltem Material, sondern eher um SD von DVD und Sat.
Für die Videoprozessoren in Fernsehern und Projektoren ist die Formatumschaltung was selbstverständliches.
Ich bin überrascht, dass der hochwertige Videoprozessor im 2310 hier scheitert (oder ich zu doof bin, das zu aktivieren.)
Vielleicht schreib ich mal Denon an...
Viele Grüße
Nail
TDO
#1390 erstellt: 28. Nov 2009, 13:07
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=30523
TDO
termi1
#1391 erstellt: 28. Nov 2009, 13:44
Das habe ich auch schon mal gehört/gelesen, wird wohl so sein. Werde heute abend wenn ich Lust drauf hab mal alles durchprobieren und mich dann wohl bei Denon beschweren, wenn es am AVR liegt.
@TDO: danke für Link, habe das dort überlesen :-(
bitbuster
#1392 erstellt: 29. Nov 2009, 02:38
Nach 2 Suntden lesemarathon in diesem Thread bin ich mir etwas unsicher bei meiner Kaufentscheidung. Möchte mir eiegntlich den 1910 kaufen, mir ist jedoch die 2. Zone sehr wichtig.
Leider kann der 1910 ja keine Audiosignale die per HDMI reinkommen auf die 2. Zone geben sondern nur Analoge.
Kann mir jemand sagen ob der 2310 das kann? Oder irgendein anderes Gerät in dieser Klasse?
Besten Dank!
Bitbuster
PS: Ganz schön schwer zu bekommen der 1910 momentan. Laut einem Mitarbeiter im lokalen Saturn Markt ist der 1910 angeblich auf 4000 Stück limitiert gewesen, welche inzwischen alle ausverkauft sind. Klingt in meinen Ohren etwas seltsam. Wieso sollte Denon solch ein erfolgreiches Modell einfach nicht mehr herstellen wenn die Nachfrage da ist?!
TDO
#1393 erstellt: 29. Nov 2009, 11:14
Nein kann der 2310 auch nicht.
Nur von Analog und von keiner digitaln Quelle (egal ob HDMI, optisch, ...)
TDO
bum_bum
#1394 erstellt: 29. Nov 2009, 19:19
Hallo Leute,
auch nach stundenlangem Lesen, bin ich nicht ganz schlüssig.
Für mich gehts um die Frage: Brauch ich den 1910 oder reicht der 1610.
Vom Sound her mach ich mir keine Gedanken, da wird der 1610 meine Ansprücher erfüllen.
Es geht einzig und allein um die uspcaling- bzw. deinterlacing qualitäten des 1910.
Ich frage mich ob ich die brauche
Gefüttert werden soll der AVR wie folgt:
Für TV über einen Sat-Reciever (Smart MX 04).
Für DVD und andere Videos über den PC via HDMI Verbindung.
Als TV soll der Samsung Le46b650 dienen.
Soviel ich weis, ist im TV ja auch schon n Scaler drin.
Würde der 1910 nun bessere Ergebnisse erzielen als der TV oder kann ich beruhigt den 1610 nehmen und den TV die Arbeit machen lassen ????
-Klosti-
#1395 erstellt: 29. Nov 2009, 20:43
Also der Crystal Chip im B650 ist schon ganz gut, kann mir nicht wirklich vorstellen das der Denon da viel bringt. Habe den TV auch mit ab und zu schaue ich Videos von der Festplatte und kann mich nicht beschweren (natürlich kann er auch keinen Handy Kamera Film auf HD Qualität zaubern). Also ich persönlich habe die Entscheidung damals gegen den 1910 für den 1610 getroffen.
Ich persönlich habe PS3 + LE 650 und ich glaube nichtmal das der 2310 eine wirkliche Qualitätsbesserung in Sachen Bild bringt. Dazu kommt das du je nach Softwareplayer noch wesentlich bessere Upscaling Möglichkeiten hast.
Mal andere Fragen, habe jetzt den 1610 im Betrieb und folgende Fragen:
1. Gibt es einen Modus oder Knopf womit man gezielt Stimmen anheben kann. Ich hatte gestern Max Payne gesehen und wenn ich die Laustärke auf ein Level mache dass ich als angenehm empfinde, habe ich Angst dass die Nachbarn bei der Effekten klingeln.
2. Also bin am durchprobrieren der Einstellungen. Am besten gefällt mir zum Musik Hören der Rock Arena Modus (wegen dem tollen Bass), allerdings will den ohne den "Raum" Klang also diese in breite ziehen. Habe jetzt den Effect Mode auf 5 und die Raumgröße auf Medium-Small gestellt, das hilft schon einiges. Will mir aber am liebsten noch eine reine Elektro/House Einstellung schaffen. Nur weiß ich nicht direkt wie ich das am besten bewerkstellige?
Danke und gruß an alle Denon Besitzer
bum_bum
#1396 erstellt: 29. Nov 2009, 21:08
Wunderbar, dann kann ich mir die 150 Taler ja sparen und in andere sinnvolle Dinge investieren.
Tybalt
#1397 erstellt: 29. Nov 2009, 21:48
Servus
Ich habe folgendes Problem mit dem 1910´er:
Der Sat-Receiver ist per optischem Kabel als TV angeschlossen.
Wenn ich im Receiver-Menu den optischen Ausgang abschalte, damit meine Frau nur über den Fernseher schauen/hören kann, muss ich ja im Anschluss wieder den Ausgang freigeben, damit ich über den Receiver hören kann.
Dieser erkennt allerdings das Signal dann nicht. Das heißt, er zeigt zwar an, dass das optische angeschlossen ist, es kommt aber kein Ton.
Wenn ich den Receiver ausschalte (Standby) und wieder einschalte, passiert ebenfalls nichts.
Wenn ich ihn komplett ausschalte und wieder einschalte ist der Ton allerdings da.
Kann mir jemand helfen?
michael_engelen
#1398 erstellt: 30. Nov 2009, 13:57
ich hatte für das folgende Problem schon einen eigenen Thread aufgemacht, allerdings ohne Erfolg--vielleicht ist das hier der richtige Thread .
Ich habe seit kurzem einen Denon AVR-2310 im Einsatz. Angeschlossen sind neben einem Panasonic BD auch ein Panasonic DVD und ein Pioneer DVD-Player. Beide DVD-Player sind über S-VHS angeschlossen (der Pioneer hat noch keine Komponentenausgänge). Beide Player sind codefree.
Wenn ich "normale" DVDs verwende, dann wird beim Hochskalieren (egal ob fest auf 1080i/p oder 720p oder per Auto) ein Signal generiert, das eine "Struktur" aus etwa 2 Dutzend (ich hab's nicht gezählt) vertikalen Balken über das Bild legt. Wenn ich den Panasonic via Komponenteneingang anschliesse, ist die Struktur deutlicher sichtbar (weil das Signal besser ist?!). Diese Balken werden weniger auffällig bzw. verschwinden, wenn ich den Scaler im AVR-2310 nicht verwende. Wenn die gleiche DVD im Panasonic BD-Player hochskaliert wird, gibt's keine Probleme (egal, wie ich das Scaling im BD-Player einstelle). Und nun kommt's: wenn ich eine amerikanische DVD nehme (also native 60Hz NTSC) tritt bei keinem der DVD-Player dieser Effekt auf und das Scaling klappt wie beschrieben! Wieso ?
Habe ich im AVR-2310 irgendwas falsch eingestellt? Sind die DVD-Player falsch eingestellt?
Danke für ein paar Antworten
[Beitrag von michael_engelen am 30. Nov 2009, 14:02 bearbeitet]
pin9r
#1399 erstellt: 30. Nov 2009, 16:28
gruß
der zimbo
könnt ihr bitte die probleme eines denon avr i.v.m. samsung blu-ray playern etwas näher erläutern? danke
TDO
#1400 erstellt: 30. Nov 2009, 18:30
Kann es sein, dass du deinen DVD-Player fix auf 60 Hz Ausgabe gestellt hast (PAL mit 60Hz wäre kein Standardformat ...)?
Aber schau doch einfach mal im Onscreen Menü nach was für ein Signal der Denon bekommt.
TDO
dropback
#1401 erstellt: 30. Nov 2009, 18:57
pin9r schrieb:
könnt ihr bitte die probleme eines denon avr i.v.m. samsung blu-ray playern etwas näher erläutern? danke :)
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=30248
Homer_J_
#1402 erstellt: 30. Nov 2009, 23:07
hallo erst mal
ich bin erst seit aktiv hier davor hab ich nur immer gelesen also entschuldigt mich wenn ich nicht ganz die richtigen begriffe finde für mein problem ...
so nun zu meinem problem
ich habe den denon avr 1610 gekauft eigentlcih ein schon sehr geiles teil nur ich hab so ein kleines problem und zwar wollte ich das analoge bild meines sat recievers durch den denon aufwerten oder hoch scalieren lassen nur ein problem ich bekomme absolut kein bild..
ich wollte wie schon beim dvd-player durch den gelber chinch vom dvd player in den verstärker gehen den das funktioniert tadellos nur der reciver hat nur einen scart ausgang da wollte ich einen zwischenstecker aufstecken damit ich den roten, weißen und gelben stecker habe und dann damit wieder in den verstärker gehen nur ich bekomme absolut kein bild eine idee an was es liegen könnte ??
mit freundlichen grüßen Homer_J_
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.278
