Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
Kingfisher_OK
#2602 erstellt: 15. Sep 2010, 22:17
wahrscheinlich kommt das Signal vom Sat Receiver in Dolby Digital o.ä. und kann somit vom Fernseher nicht dekodiert werden..
Lösung schafft hier -> Einstellungen des Sateliten Receivers ändern
maike1970
#2603 erstellt: 15. Sep 2010, 23:11
Nein, nein, soweit komme ich ja gar nicht. Sobald ich HDMI Control auf ON habe ich, wenn ich Blurays, DVDs, CDs, Mediadateien gucken will (3 verschiedene Geräte) keine Ton mehr. Mir geht es jetzt nicht um die Standby-Geschichte, das habe ich jetzt noch gar nicht probiert, da Ton überall weg war. Hab auch alles einmal vom Strom genommen nach dem Umstellen.
strapped
#2604 erstellt: 22. Sep 2010, 21:54
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem mit meinem AVR-1910:
Ich habe eine PS3 noch angeschlossen und ein Samsung LCD ist mein Bildausgabegerät. Angeschlossen ist alles wirklich richtig!
Wenn wir jetzt abends einen Film schauen oder z.B. Fifa 10 zocken und dabei nicht über das Boxenset hören wollen, dann lassen wir den Receiver im Standby-Betrieb.
Alles noch kein Problem, das Bild kommt und auch ein Ton wird über die Lautsprecher des TVs ausgegeben ( wie gewollt ). Dort der Ton der ausgeben wird, ist nur die Musik und Umgebungsgeräusche von Fifa z.B.
Es fehlen die Stimmen. Sowohl bei Filmen als auch die der Moderatoren z.b bei Fifa
Wenn ich den Receiver anschalte, läuft alles normal, das ich ja aber nicht Sinn der Sache.
Ich habe hier alle Seiten durchgelesen und auch die SuFu benutzt, aber leider finde ich hierzu nichts.
Vielen Dank schonmal!
Kingfisher_OK
#2605 erstellt: 22. Sep 2010, 23:06
Klingt mir nach einem Problem mit dem Fernseher. Der Fernseher bekommt das 5.1 Signal, kann es aber nicht richtig verarbeiten. Also werden nur die stereo Signale wiedergegeben. Center fehler. Stell mal im Menü der PS3 die Audioausgabe auf Stereo wenn das möglich ist.
QuickNikk
#2606 erstellt: 24. Sep 2010, 17:21
Ich habe meinen, zugegebenermaßen älteren, Billig-DVD-Player über das Komponentenkabel an den Denon 2310 angeschlossen.
Wenn ich DVD schaue, erhalte ich regelmäßige Längsstreifen im Abstand von ca. 2 cm.
Woran könnte das liegen?
Billiges Kabel?
Billiger Player?
Schlecht produzierte DVD?
Upscaling? (ohne Hochrechnen habe ich die Streifen auch)
Denon 2310?
Bei Anschluss über Scart bzw. RGB ist mir das nicht aufgefallen.
Kingfisher_OK
#2607 erstellt: 24. Sep 2010, 17:24
Billiges Kabel?
Anderes ausprobieren
Billiger Player?
Würde ich erstmal ausschließen
Denon 2310?
Das glaube ich genauso wenig
Lässt sich ja recht schnell mit einer anderen DVD rausfinden
Nein der Denon kann das ziemlich gut.
Bildfehler mit Querstreifen hören sich nach billigem Kabel an. Ansonsten probiere mal wie es aussieht, den DVD Player direkt an den Fernseher anzuschließen. Sollte auch Streifen geben.
ekip
#2608 erstellt: 09. Okt 2010, 15:57
Moin Leute!
Ich habe den Denon AVR 1610 und suche nach ner Möglichkeit,
Musik über den Front AUX Eingang zu hören und nebenbei aber PS3 zu spielen.
Dh er müsste das HDMI Signal von der Pläse einfach "nur" an den Fernseher durchschleifen...
Das Handbuch konnte mir irgendwie nicht weiterhelfen. Dort habe ich nur gefunden,
dass man ein bestimmtes HDMI Signal im Stand-By Modus durchschleifen kann --> das brauche ich ja aber nicht
Vielleicht habt ihr ja ne idee...danke im voraus.
Angel666
#2609 erstellt: 10. Okt 2010, 09:55
Video und Audioquellen können getrennt geschaltet werden z.B. Musik von CD und Video von SAT-Receiver. Schau mal in der BA nach oder in den Einstellungen nach Video-Source
Pufftrompeter
Gesperrt
#2610 erstellt: 10. Okt 2010, 18:01
Hallo zusammen,
trotz 10x-igem Lesen der BDA begreif' ich's nicht:
Kann man beim 1910 die alternativen Front-Endstufen mit dem Sub-Kanal der 5.1-Kanele betreiben (also ein 2.1-Stereo-System mit den Zone-2-Speakern und dem Sub des Surround-Systems)?
Dank im Voraus,
Carsten
Rainer_B.
#2611 erstellt: 10. Okt 2010, 18:06
Sub ist immer Zone 1. Das geht nicht.
Rainer
Pufftrompeter
Gesperrt
#2612 erstellt: 10. Okt 2010, 18:23
Ganz sicher?
Nicht mal als "Bi-amp" und dann "Front B"" im Stereo-Modus?
Mit Zone 2 Assign klappts nicht, das hab ich begriffen - da haengt aber eh' nur der Funk-KH dran ... und das darf er auch weiterhin. Endstufen muss ich der Zone-2 nicht unbedingt zuweisen.
Danke trotzdem,
Carsten
PS - wieso das gGanze? Ich haette gern 2 Behringer 2031 zum reinen Musikhoeren angeschlossen - aber das ist ein anderer Hoerplatz ... aber nicht so anders, als dass ich den Sub nicht problemlos 'untenrum' mitnutzen koennte.
Jan_81
#2613 erstellt: 11. Okt 2010, 15:55
weiß zufällig jemand ob es möglich bei verschiedenen Quellen (HDMI & OPT) unterschiedliche Channel Level einzustellen?
Ich habe z.B. an HDMI2 ne PS3 dran und an OPT1 ne Logitech Squeezebox Touch. Nun ist mir der Bass aber an der Squeezebox zu doll und ich muss ihn runterregeln (Stereo -9db), aber wenn ich nen Film über die PS3 schaue ist der Bass wieder zu gering und ich muss ihn hochregeln (Dolby/DTS -5db). Kann man das irgendwie speichern, dass man nicht immer manuell nachregeln muss?
Gruß Jan
Kingfisher_OK
#2614 erstellt: 11. Okt 2010, 19:53
Ja ist möglich,
menü --> input settings --> source level --> Source Level Analog (A) oder Source Level Digital... dort kannst du schonmal einstellen dass bei gleicher Lautstärke am Receiver die unterschiedlichen Kanäle auch gleichlaut abgespielt werden.
Zum Bass reduzieren bei Audyssey funktioniert es auch ganz gut, dass man das Source Level kleiner macht, dadurch zwar lauter drehen muss aber die Bässe nicht mehr so stark sind.
vgl.:
Stelle Source Level auf +12 und höre Musik bei gefühlter recht lauter Lautstärker und höre Musik bei -12 bei der gleichen gehörten Lautstärke. Du wirst 1. merken dass du bei -12 natürlich weiter aufdrehen musst um die gleiche Lautstärke zu erreichen, aber gleichzeitig wird 2. der Bass durch reduzieren des Eingangs nicht mehr so extrem.
Jan_81
#2615 erstellt: 12. Okt 2010, 08:42
Hallo Kingfisher,
danke für den Tip. Ich werd dass am WE mal ausprobieren.
Gruß Jan
pin9r
#2616 erstellt: 13. Okt 2010, 13:24
ekip schrieb:
Moin Leute!
schau mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=32283
Littlex
#2617 erstellt: 16. Okt 2010, 20:30
Ich hätte eine Frage bezüglich den Vorgaben zu den Abständen rund um den Verstärker. Und zwar habe ich ein Regal wo der Verstärker reinpasst, leider ist nach oben hin nur fünf Millimeter Luft zum nächten Regal.
Nun die Frage ob ich mir da keine Sorgen machen muss oder ich es lieber anders lösen sollte?
Claus-Michael
#2618 erstellt: 16. Okt 2010, 20:42
Moin,
Littlex schrieb:
.....leider ist nach oben hin nur fünf Millimeter Luft zum nächten Regal.
.... oder ich es lieber anders lösen sollte?
Das solltest Du!
5 mm ist zu wenig - da zirkuliert nichts mehr.
Ich habe sowohl den früheren 1907 als auch den jetzigen 2310 oben auf dem Sideboard freistehend aufgestellt, um vernünftige Luftzirkulation zu ermöglichen.
Littlex
#2619 erstellt: 16. Okt 2010, 20:46
Alles klar, danke für die schnelle Rückmeldung.
Dann grübel ich mal über eine Lösung.
kutjub
#2620 erstellt: 17. Okt 2010, 13:45
Ich dachte auch immer, war früher doch auch nicht so schlimm. Nach einem 5.1 film habe ich mal die Hand oben drauf gelegt (ca. 5 cm Luft nach oben) und es war schon ganz gut war. besonders der hintere Teil der Abdeckung.
ich habe dann mal mit einem Infrarotmessgerät ins Innere geziehlt und teileweise 60 Grad gemessen.
(wie gut die Messung war, kann ich nicht sagen, aber es war nur ein kurzer Versuch)
daher wandert der Avr demnächst nach ganz oben an die Luft.
Claus-Michael
#2621 erstellt: 17. Okt 2010, 15:59
Moin,
Kluge Entscheidung - das Gerät wird es Dir danken. Hitzestau ist (neben Feuchtigkeit) der Feind der Elektronik.
B-MW-323
#2622 erstellt: 25. Okt 2010, 10:11
Mich würde mal interessieren, warum alle immer so von Dolby Prologic schwärmen. Ich finde, 5 Channel Stereo hört sich viel besser an. Der Sound ist klarer und raumfüllender. Man muss lediglich den Subwoofer etwas stärker stellen. Beim normalen Stereo Quellen, wie TV- oder Musiksender hat man so ein gutes Klangbild.
Was empfindet ihr als besser?
Rainer_B.
#2623 erstellt: 25. Okt 2010, 10:39
Miit 5 Channel Stereo kann ich am wenigsten was anfangen. Das ist eigentlich der arme Leute Surroundmodus von früher. Also Lautsprecher auf A+B angeschlossen und die zusätzlichen Lautsprecher nach hinten gesetzt.
Das macht bei einer Party vielleicht noch Sinn, aber die Stimme sollte von vorne kommen.
Ich nutze deshalb lieber PLII Movie oder Music, je nach Quellmaterial.
Rainer
kutjub
#2624 erstellt: 25. Okt 2010, 11:14
Was willste denn haben?
Stimmen von überall?
Dann ist natürlich der 5 Kanalstereosound besser.
Aber was soll das?
Der center gibt den Ton der Stimmen wieder.
Daher steht der Center unter oder über dem TV.
Ich fände es merkwürdig, wenn ich die Stimme von hinten höhre, obwohl der sprechende vorne (beim TV steht)
Da verdreht es einem doch die Sinne?!
[Beitrag von kutjub am 25. Okt 2010, 11:18 bearbeitet]
B-MW-323
#2625 erstellt: 25. Okt 2010, 15:14
ok, beim tv gucken kann ich es noch nachvollziehen. allerdings beim musik hören spricht eigentlich nichts dagegen? also mir persönlich gefällt es besser, der raum ist einfach gefüllter und die stimmen wirken klarer
Rainer_B.
#2626 erstellt: 25. Okt 2010, 15:16
Persönlicher Geschmack. Mir muss es nicht gefallen, dir aber schon. Ich kann mich mit den Stimmen von hinten nicht anfreunden. Ich sollte andere Medikamente nehmen
Rainer
B-MW-323
#2627 erstellt: 25. Okt 2010, 15:56
jeder wie er es mag
die blauen pillen sind ganz gut, etwas rote dazu dann hörst du auch ohne lautsprecher stimmen von überall
Aber es geht doch nichts über HD Ton selbst mit meinem Teufel Theater 1 merke ich da einen hörbaren unterschied. die HD Tonspur kommt viel kräftiger und klarer rüber. schade, dass dies nicht jede blu ray hat
kutjub
#2628 erstellt: 25. Okt 2010, 17:14
Tja, die Musik wurde für Setreo abgemischt und ich höre Stereo auch nur in 2 Kanälen.
Wenn dir aber die 5 Kanäle besser gefallen, dann mach es einfach so.
lediglich auf einer Party, als Hintergrundmusik ist 5 Kanal auch ganz gut.
DasAdi
#2629 erstellt: 25. Okt 2010, 22:03
Guten abend ich hab mir nu ein paar beiträge durchgelesen aber über 50 seiten wollte ich nu nicht lesen und wollte mal Fragen, was man sich am besten in der Preisklasse bis 450 € für einen Reciver Holen sollte.
Hab mir vor Kurzem das Harman Kardon HKTS 7 boxensystem gekauft und wollte mir den HK. AVR 255 dazu kaufen.
Nach paar foren wurde mir schnell klar, das HK. wohl nachgelassen hat und die geräte gerne mal kaputt gehen. Nu brauch ich eine gute alternative die jeglichen neuen funktionen besitzt wie DTS HD, HD master.. und und...
habe gehoft mehr bei den Donons zu finden, denn die solln ja auch sehr gut sein vom Klang her.
würde mich über eine info/angebot über paar geräte freuen.
mfg
Adrian
Zabu
#2630 erstellt: 26. Okt 2010, 09:20
Die aktuellen Denon Modelle, die preislich für dich in Frage kämen wären dann der 1611 (~390€) oder der 1911 (~490€).
Die beiden besitzen HDMI 1.4 - kommen also auch mit 3D Signalen zurecht und unterstützen ARC (audio return channel). Falls dir das nicht so wichtig ist, kannst du dich auch nach den Vorjahresmodellen umschauen. Das wären der 1610, 1910 oder vllt auch der 2310. Die gibts natürlich auch ein bisschen billiger.
Den 2310 habe ich mir vor nicht all zu langer Zeit hier im Forum gebraucht für 475€ gesichert.
Claus-Michael
#2631 erstellt: 26. Okt 2010, 10:13
Moin,
da der 3D-Wirbel für mich kein Thema war (aber ausreichend analoge Anschlüsse), habe ich auch vor 2 Monaten zum Vorgängermodell AVR-2310 gegriffen (Neu von Saturn = 3-Jahres-Garantie - € 550,- - Saturn HH hatte ja für € 499,- angeboten) und bin sehr zufrieden (hoffentlich wieder für die nächsten 3 Jahre wie beim 1907!).
Die letzten beiden 2310 gingen in Ebay ganz knapp über € 400,- weg.
B-MW-323
#2632 erstellt: 26. Okt 2010, 15:57
den 1610 hatte ich vor etwa 3 monaten bei saturn für 320€ in schwarz erhalten
DasAdi
#2633 erstellt: 26. Okt 2010, 17:46
Mhh stehe jetz vor der entscheidung zwischen 1910 oder 2310
der 1911er der soll ja gut über 400 Watt fressen mit CEC.
Habt ihr eure schonmal getestet wieviel strom die verbrauchen ?
Ich bin son bisl Öko, habe nur SMD Sparlampen und nen LED fernseher und der würde mich ausm Konzept werfen.
kutjub
#2634 erstellt: 27. Okt 2010, 10:19
Tja,
dann kommt kein Receiver in frage. Die verbrauchen alle Strom. Nur um Musik zu hören, dass wirst Du mit Deinem gewissen nicht vereinbaren können.
Wenn es doch einer sein sollte, dann nimm den, der dir am bestebn gefällt. (Nutzen und Preis)
Pufftrompeter
Gesperrt
#2635 erstellt: 27. Okt 2010, 14:48
... 400 Watt verbraucht kein Receiver im Zimmerlautstaerkebetrieb.
Halt mal die Hand ueber einen leicht gedimmten 500W-Halo-brenner, dann weisst Du, was 400 Watt sind. Das reicht zum Brot toasten.
Mein 1910 wird im Dauerbetrieb genauso handwarm wie jeder andere Verstaerker auch - wieso soll's auch mehr sein: 5x 0.5W oder 2x 0.5W bei Zimmerlautstaerke plus die paar Watt Verlustleistung und Elektronik, mehr quetscht sich der doch nicht raus, der LOewenanteil der Leistung faellt im Aktiv-Sub an. Lass es 30 Watt sein? Irgendwie so ...
Allerdings - wenn der5x 80W bei 5-Kanal-Rosa-Rauschen-Vollast an den LS-Klemmen abliefern muss, muessen irgendwo auch >400W durch's Netzkabel hinein ...
Das Dilemma kommt uebrigens davon, dass die Oekos immer Fuesick abwahelen und nur Paedigogastik und Filosomie belegen.
Carsten
DasAdi
#2636 erstellt: 27. Okt 2010, 23:13
Nabend so habe mich entschlossen.
Ich war heute bei Saturn und wollte mir den AVR 2310 kaufen ist ja zur zeit 0 % Finanzierung.
da sagt er mir "Tut mir leid" haben wir nicht mehr auf lager. Aber er hat noch ein ausstellungsstück das AVR 3310 von 1200 € auf 888 € Heruntergesetzt und gesagt das ich es mitnehmen kann wenn ich möchte.. nur hatte ich kein Personalausweis dabei.
Ergo, Morgen werde ich mir den 3310 kaufen !
seis drum wenn sie alle soviel verbrauchen. ändern kann ich es ja eh nicht.
Dankeschön für eure Hilfe
mfg
Adrian
Zabu
#2637 erstellt: 28. Okt 2010, 08:58
na dann schon mal Glückwunsch.
Hast dei Budget ja noch ganz schön aufgestockt
DasAdi
#2638 erstellt: 28. Okt 2010, 23:47
Dankeschön,
nu hab ich mal gut über die hälfte mehr ausgegeben als ich wollte trotzdem bin ich noch nicht ganz begeistert.
Gut, ich hab noch keine zeit gehabt mir die Dicken bücher durchzulesen. mich stört es aber zZ. das ich von 80,5 db bis auf 20 db ( Lautstärke) drehen muss um eine angenehme lautstärke zu bekommen. das ist nämlich ziehmlich viel.
Habe zZ. auch nur SW, FR, FL, C angeschlossen
hoffe mir kann da einer mal eine info dazu geben.
mfg
kutjub
#2639 erstellt: 29. Okt 2010, 09:58
Wenn Du -20 db meinst, da muss ich sagen, da fliegen mir beim 2310 schon die Ohren raus.
eingemessen?
grüße
alex030
#2640 erstellt: 29. Okt 2010, 13:59
Denke auch, durch die Einmessung wurde auf 0dB eingepegelt. Oder die Lautsprecher sind seeehr schwach, was ich jetzt aber mal ausschließe, da er die ja nicht getauscht hat.
Ich hab auch schon wieder ein Problem, was mir momentan schon wieder den Nerv raubt. PS3 und Wii sind laufen beide über die Quelle "DVD", PS3 via HDMI und Wii via YPpPr. Nun, wenn ich die PS3 einschalte, erkennt der Denon 1610 diese nicht mehr und der Bildschirm bleibt schwarz. Ich muss nun jedesmal das Kabel der PS3 rausziehen und sofort wieder reinstecken, dann erkennt er es. Was kann das sein? Es ist auch unabhängig der Quellenwahl, ich hatte die PS3 auch schon, um zu gucken, ob das an der Quellenwahl liegt, an die Quelle "HDP" angeschlossen -> gleiches Problem. Mach ich die PS3 an, bleibt das Bild so lang schwarz, bis ich das Kabel ziehe und wieder reinstecke, erst dann kommt das Bild. An den Einstellungen hab ich nichts verändert und stell ich die Quellen im Menü manuell auf digital, kommt ebenfalls kein Bild, bzw. wieder erst nach der o.g. Methode.
Der 1610 nervt mich einfach nurnoch, zweimal war er schon für jeweils 3 Wochen in Reparatur, wenns diesmal nicht über einen Reset funtkioniert, muss ich sie wohl wieder abgeben.
Hätt ich mal gleich mehr Geld in die Hand genommen und was gescheites geholt...
Angel666
#2641 erstellt: 30. Okt 2010, 11:21
DasAdi schrieb:
Dankeschön,
Versuch das ganze mal mit der "Direct"-Einstellung - damit wird die Audyssey-Einmessung und alle Klangregelungen umgangen. Wenns jetzt immer noch relativ leise ist, könnte es am Wirkungsgrad der Lautsprecher liegen.
Pufftrompeter
Gesperrt
#2642 erstellt: 31. Okt 2010, 01:17
... einfach im Input-Setup den Eigang lauter stellen (+5dB, wenn's sein muss auch +10dB).
Carsten
Bluestar
#2643 erstellt: 01. Nov 2010, 03:12
Hallo zusammen!
Habe den Denon 1610 und möchte bald von dem LG 42"LH9000 auf den Samsung 46"C750 umsteigen.
Da der Samsung ja ein 3D Tv ist, sind das ja 1.4 HDMI Anschlüsse.
Der Denon hat ja "nur" HDMI 1.3 daher bedeutet das dann für mich, dass damit kein Bild/Ton und kein Durchschleifen im Standby mehr vorhanden ist wenn ich den Denon mit dem Samsung verbinde?
Anschluss sieht bei mir so aus: XBOX 360, PS3, T-Home per HDMI Kabel am Denon, welcher dann logischerweise per HDMI mit dem TV verbunden ist.
Das ich keine 3D Inhalte über den Denon laufen lassen kann weiß ich, aber wie siehts mit Nicht-3D Inhalten -daher mit XBOX zocken, Blu-ray über PS3 gucken aus? Verträgt sich HDMI 1.3 und 1.4 untereinander?
In einfach: Xbox 360, Ps3 und T-Home hängen alle per HDMI 1.3 am Denon 1610 welchen ich wiederum per HDMI an den Samsung anschließe, welcher aber HDMI 1.4 hat. Habe ich weiterhin ein Bild und bei Blu-rays meinen gewohnten DTS-HD 5.1 Ton?
Hmm ziemlich blöd formuliert, aber ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Mein Deutsch ist leider seit ich mit meiner japanischen Ehefrau zusammen bin extrem eingerostet.
Egal würde mich jedenfalls sehr über eine Antwort freuen und ich bedanke mich schon einmal im voraus bei euch!
[Beitrag von Bluestar am 01. Nov 2010, 03:20 bearbeitet]
Rainer_B.
#2644 erstellt: 01. Nov 2010, 03:29
Es ist doch ganz einfach. Alles was nichts mit 3 D am Hut hat läuft durch den Denon. HDMI 1.4 bedeutet doch nicht automatisch das 1.3 daran explodiert.
Rainer
Bluestar
#2645 erstellt: 01. Nov 2010, 03:38
Rainer
Alles klar, daher HDMI 1.4 ist problemlos abwärtskompatibel zu 1.3, richtig? War nur ziemlich verwirrt und dachte das ich dann generell kein Bild mehr bekomme, wenn ich den Denon an den neuen Samsung anschließe durch die unterschiedlichen Spezifikationen.
Danke schön für deine Antwort.
PJL
#2646 erstellt: 02. Dez 2010, 11:46
Hallo Zusammen,
kann gut sein, dass die Frage hier im Thread schon einmal gestellt wurde, wollte jetzt aber ehrlich gesagt nicht alle 53 Seiten überfliegen und SuFu hatte jetzt auch nicht sofort eine Lösung parat:
Habe seit gestern meine Rears und fahre im Moment ein 5.0 Setup (Nubox 681, 411, 301).
Das ganze läuft an einem Denon 1910, als Quelle hab ich eine PS3 (keine Slim).
Hatte nun gestern als "Test" Transformers 2 eingelegt.
Im Menü erst einmal deutsch ausgewählt (Tonformat: Dolby Digital 5.1). Film ging los... und die Rears etc. spielten freudig vor sich hin... da muss ich sicher auch noch nachbessern, aber was mich störte: die 681er, die brachten 0 Tiefgang rüber (wie sie es bspw. vor paar Wochen im Stereo-Modus beim Film gucken brachten). Dann war der Sound an sich auch extrem leise... musste auf +/- 0 stellen, damit da etwas "Filmatmosphäre" aufkommt.
Dann habe ich während des Films auf Englisch gestellt (Tonformat: Dolby True HD) und es war schlagartig lauter, mehr Tiefgang... waren einfach Welten dazwischen.
Nur kann das ja irgendwie nicht stimmen, denn so krass sind die Unterschiede ja zwischen DD/DTS und den HD-Tonformaten nicht...
Was mich extrem stutzig macht: in beiden Fällen zeigt der Denon nur Multi CH In an... nix zu lesen von Dolby Digital oder True HD? Woran liegt das?
Was muss ich bei der PS3 einstellen, damit das alles problemslos läuft, bzw. liegt der Einstellungsfehler am Denon?
Hoffe ihr könnt mir helfen! :-)
Danke schon einmal!
[Beitrag von PJL am 02. Dez 2010, 11:48 bearbeitet]
Rainer_B.
#2647 erstellt: 02. Dez 2010, 12:06
Die alte Leier. Die PS3 ohne Slim gibt die HD Formate nur als PCM aus. Dadurch zeigt der Receiver nur Multichannel PCM an. Macht tonal aber nichts aus. Der Fuchsschwanzfaktor ist natürlich nicht mehr gegeben. "Du, da steht DTS HD-Mstr im Display, wie geil ist das denn" ist eben nicht drin, ansonsten ändert sich nichts. Ansonsten die PS3 auf Bitstream umstellen, dann gibt es aber nur die Coreversionen, also ohne HD Inhalt.
Rainer
PJL
#2648 erstellt: 02. Dez 2010, 16:04
Das wusste ich auch schon, trotzdem danke.
Mir geht es aber darum, dass selbst bei der deutschen Tonspur (DOLBY DIGITAL) Multi CH In da steht und der Unterschied zwischen der deutschen (DD 5.1) und der englischen (True HD) Tonspur einfach so gewaltig ist!
Rainer_B.
#2649 erstellt: 02. Dez 2010, 16:16
Dann würde ich mal in den tiefen der PS 3 Einstellungen die Ausgabe auf Bitstream stellen und schon wird DD ausgegeben und dann am Receiver auch angezeigt. Diese Panik hatte ich schon mal bei einem Kunden mit dem 3808 gehabt. Du kannst es aber so lassen, PCM ist auch nicht schlechter. Die Unterschiede liegen auch oft in einer völlig anderen Abmischung oder auf fehlende Elemente durch die Syncro. Mein Lieblingsbeispiel ist da Jurassic Park. Die Szene mit der Ziege kurz bevor die Frage kommt "Where's the Goat". Im englischen Original hört man das nervöse Atmen des Mädchens und in der Syncro absolute Stille.
Rainer
dropback
#2650 erstellt: 02. Dez 2010, 16:25
Transformers ist wirklich ein gutes Beispiel wie schlecht die deutschen Tonspuren sein können bzw. wie viel besser halt die englische ist.
Da kann der AVR nix für;)
PJL
#2651 erstellt: 02. Dez 2010, 16:51
Okay, vielleicht liegt es doch einfach an der Blu-Ray selbst. Würde mich zu min. erst einmal beruhigen
Mit dem Bitstream müsste ich dann einmal ausprobieren... wenns aber eh kein Unterschied macht, ists ja auch nicht so wild! Mir gehts ja auch nicht zwingend darum, was der AVR mir dann anzeigt, sondern einfach darum, dass am Ende auch DD oder True HD rauskommt! Und nicht irgend ne 2.1-Spur die dann nur aufgewertet wird!
Aber vielen Dank erst einmal!
Werde dann wohl mal die BR-Sammlung noch einmal durchgehen, dann wird sich ja zeigen, ob es an Transformers liegt!
Lord_Luzzifer
#2652 erstellt: 07. Dez 2010, 22:30
Preisfrage zum Bi-Amping des 2310...
Wenn ich die LS per Bi-Amping ansteuern will, mache ich das über die zusätzlichen Surround-Back Kanäle - soweit alles klar, angeschlossen sind die LS ebenfalls..jetzt meine (dumme) Frage:
An den Anschlüssen am Lautsprecher steht oben HF, unten LF. Laut Denon Anleitung klemme ich das Kabel Front A (+ & -) an dem LS unten an (LF), das Kabel Surr. Back / Amp Assign an die oberen Klemmen (HF)...korrekt? Wird wohl kaum egal sein, oder?
[Beitrag von Lord_Luzzifer am 07. Dez 2010, 22:31 bearbeitet]
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.278
