Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008
lord_icon1
#551 erstellt: 27. Okt 2010, 18:44
ich habe den 708er AV und versuche über den HDMI Anschluss ein Setup-Bild zu bekommen.
Ich hatte damals schon mein Problem geäußert, das mein Loewe TV eine Röhre ist und somit kein HDMI Anschluß hat.
Eure Tipps waren diesbezüglich recht eindeutig.
z.B. Adapater auf HDMI und dort dann ein normalen PC TV ranhängen.
Dies tat ich auch indem ich mir erstmal einen Adapter besorgter und dann vom Kumpel seinen TFT ausgeliehen hatte.
Dort hat diese Konstallation einwandfrei geklappt. Er hat den ACER p243w.
Nun habe ich mir einen kleinen 17Zoller mit DVD-D Aschluß bei Ebay erworben. Der TVT selbst ist ganz.. nur leider bekomme ich auf diesen dann kein Bild.
Woran kann das liegen ?
Der ACER vom Kumpel hat auch einen HDMI Anschluß. Angeschlossen hatte ich den natürlich über den Adapter.
Kann es damit einen Zusammenhang haben ?
Den TFT, den ich bei Ebay erworben habe, hat DVI-D und der vom Kumpel auch. Der Anschluß selbst sollte also korrekt sein.
Weiß einer Rat ?
mulle72
#552 erstellt: 27. Okt 2010, 18:57
Vielleicht unterstützt der 17" Monitor kein HDCP am DVI Eingang.
[Beitrag von mulle72 am 27. Okt 2010, 18:58 bearbeitet]
lord_icon1
#553 erstellt: 27. Okt 2010, 19:01
Super... nur wie finde ich denn ein TFT mit DVI der dann auch HDCP unterstützt.
Da wird ja nie geschrieben... hat einer zufällig ein Gerät vor der Nase, der das schafft ?
mulle72
#554 erstellt: 27. Okt 2010, 19:11
Wie ist die Bezeichnung von den 17" Monitor?
Hat du am Onkyo auch auf HDMI Ausgang geschaltet?
lord_icon1
#555 erstellt: 27. Okt 2010, 19:20
LG FLATRON L1752HM
K.a. ob der auf HDMI steht. Beim TFT vom Bekannten ging es ja über HDMI -> DVI Adapter ging es ja.
Daher VERMUTE ich mal = ja. Sollte aktiv sein
mulle72
#556 erstellt: 27. Okt 2010, 19:36
Der Monitor unterstützt kein HDCP vieleicht liegst daran.
Monitor --> http://2007.prad.de/guide/screen3613.html
uhren_alex
#557 erstellt: 27. Okt 2010, 19:43
lord_icon1 schrieb:
...ich habe den 708er AV und versuche über den HDMI Anschluss ein Setup-Bild zu bekommen...
Warum denn via HDMI???
Bei mir nutze ich den S-Video bzw. Composite-Ausgang fürs Menü - geht auch mit einer alten Röhre!!!
Kann der 708er das nicht?
Zumindest hat er doch zwei "Monitor-Ausgänge" (S-Video & Comp. Nachtrag: zusätzlich noch Component!!!)
Siehe hier: Rückseite vom 708er
Gruß,
Alexander
[Beitrag von uhren_alex am 27. Okt 2010, 19:45 bearbeitet]
Bohne02
#558 erstellt: 27. Okt 2010, 22:20
für den 808 gibts neue Firmware via Net.
cu
Tornhoof
#559 erstellt: 27. Okt 2010, 22:28
Die neue Firmware hat anscheinend mein Netzwerkproblem gefixt
Mephiston2K
#560 erstellt: 27. Okt 2010, 22:41
Danke für die Info Bohne02, ich lads grad mal und werde im Anschluss die Netzwerksteuerung deaktivieren und dann mal schaun ob mein bzw. das Standard-Netzwerkproblem auch behoben wurde.
Bohne02
#561 erstellt: 27. Okt 2010, 22:42
Ich hoffe die haben da auch das Ruckel Problem behoben Update ging ja ziemlich schnell gegenüber das vom August.
Ein Changelog oder überhaupt eine Info zu Update gibts auf der Onkyo Seite nicht.
Nee es ruckelt noch wie immer
cu Bohne
[Beitrag von Bohne02 am 27. Okt 2010, 22:52 bearbeitet]
Mephiston2K
#562 erstellt: 28. Okt 2010, 00:05
Also entweder verhindert mein Philips das Ruckeln oder ich bin da nicht so empfindlich oder kritisch.
ABER: Das Netzwerkproblem(Now Initializing) scheint gelöst. Aus dem Standby und auch aus komplett ausgeschaltetem Zustand ca. 13 Sekunden bis Internetradio gestartet wird(bei aktiviertem DHCP). Ich bin damit zufrieden.
Kann ich ja n "bissl" Strom sparen.
Bin mal aufs Changelog gespannt.
Tornhoof
#563 erstellt: 28. Okt 2010, 08:12
Changelog von der US Seite (http://www.onkyousa.com/model.cfm?m=TX-NR808&class=Receiver&p=d , der PDF ganz unten):
The 10/27/2010 update addresses the following:
1. Stabilizes "Now Initializing" process to activate [NET/USB] mode in a busy network;
2. Improves the playback speed of particular VR (Variable Bit Rate) mp3 files.
3. Changes the timing of volume operation start. (thereby avoiding problems of no sound output after power is
turned on from Standby mode with network control enabled).
The below should be incorporated into the above release:
The previous 10/1/2010 update addresses the following:
TX-NR708/808, HT-RC270
1. Stabilizes "Now Initializing" process when in [NET/USB] mode;
2. Completes "Now Initializing" when update is being done in [NET/USB] mode;
3. Improves the retrieval performance in preprogramming of remote controller codes for connected devices;
TX-NR708/808/1008, HT-RC270
1. Stabilizes operation immediately after power is turned on (addresses problem of no sound output after A/V
receiver has been in Standby mode for an extended time with network control enabled);
2. Displays a specific error message when any error occurs during Internet radio playback;
3. Improves audio performance when Audio TV Out is set to On;
4. Stabilizes picture output just after a source component (DVD player, VCR etc) connected via Component
switches the output format between NTSC and PAL;
5. Enhances the operability of NET-related functions;
6. Improves appearance of On-Screen Display.
HORSTHORST
#564 erstellt: 28. Okt 2010, 08:18
... und hier in Deutsch ...
Firmware-Aktualisierung für TX-NR708/808/1008/3008/5008, PR-SC5508
2010-10-27
Wir freuen uns, dieses Firmware-Update für die bestmögliche Leistung Ihres AV-Receiver anbieten zu können.
TX-NR708, TX-NR808, TX-NR1008,
TX-NR3008, TX-NR5008
Optimierter Initialisierungsprozess "Now Initializing" bei Aktivierung des [NET/USB] Modus in einem ausgelastetem Netzwerk;
Verbesserte Wiedergabe vereinzelter VR (Variable Bit Rate) mp3 Dateien.
PR-SC5508
Verbesserung des Einschaltvorgangs (zur Behebung von evtl. Problemen bei der Tonausgabe wenn sich der A/V Receiver im Standby-Modus befand).
Weitere Informationen finden Sie im Service-Bereich.
_______________________________________________________
Persönlich habe ich den Eindruck, dass es beim Netzwerkzugang etwas schneller geht.
Bohne02
#565 erstellt: 28. Okt 2010, 14:33
hallo,
es gibt noch was erfreuliches von Onkyo für alle 23,976Hz Leid geplagten.
Sehr geehrter Herr Bxxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Vielen Dank für die Rückinfo, wir haben diese Information nach Japan weitergeleitet.
MfG
Ihr ONKYO Team
So dann hoffen wir mal das in Japan schnellst möglich der Fehler gefunden und behoben wird.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 28. Okt 2010, 14:34 bearbeitet]
bluebird2000
#566 erstellt: 30. Okt 2010, 16:08
Hallo zusammen..
wurde weitergereicht in diesen Thread!
Möchte mir ein neues A/V Gerät in absehbarer Zeit zulegen...
Ein McLaren/Rotel wäre der Wunsch aber...
Jetzt bin ich bei den NR 1008 gelandet!!!
Soweit ein tolles gerät!
Wie schaut es mit der Leistungsaufnahme aus?
bringt das Gerät einen Guten Pegel?
Ich benutze Die Canton Karat M90...
Sind, wenn ich Front R/L über eine Seperate Endstufe betreibe die Ausgänge am A/V tot und nicht anderweitig zu verwenden wie z.B. füt front high etc.
Danke!
Andreas
OliverS.
#567 erstellt: 30. Okt 2010, 17:36
Hatte bis jetzt immer YAMAHA Receiver. So wie das zur zeit aussieht würde ich wohl auf ONKYO umsteigen. Mich interessiert der 808. Was haltet IHR von dem Gerät.
Triplets
#568 erstellt: 31. Okt 2010, 14:06
Wie kommt das? Sind doch schon vom Preis her eine ganz andere Ecke.
uhren_alex
#569 erstellt: 31. Okt 2010, 14:45
...Ein McLaren/Rotel wäre der Wunsch aber...
Nicht nur vom Preis
bluebird2000
#570 erstellt: 31. Okt 2010, 15:12
Hallo...
ich könnte einen AV32R BP 192 DP; 7.1 mit 5.1 By-Pass für 1100€
Dazu noch zwei Rotel Endstufen für
600€
Sind natürlich Gebrauchte Geräte und der Preis ist mehr als Gut finde ich. (Verwandschaft)
Der Onkyo ist aber ein nettes Spielzeug denk ich.
Wobei ich den 3008er auch in Erwägung ziehen werde!
Andreas
uhren_alex
#571 erstellt: 31. Okt 2010, 15:53
... Der Onkyo ist aber ein nettes Spielzeug denk ich.
Das trifft es sehr gut.
Kommst Du mit 5.1 klar?
Kein HDMI?
Kein 3D?
Hast Du gute LS?
Dann kannst Du die nächsten Jahren mit den gebrauchten Geräten sehr glücklich werden!
bluebird2000
#572 erstellt: 31. Okt 2010, 16:02
Ja das ist eben das Problem...
Sind zwar die absoluten High-End Geräte aber eben aufs wesentliche begrenzt!!!
Der 3008er liegt momentan bei 1800€ was auch ne menge Geld ist!
Wie wird sich da der Preis im Normalfall entwickeln bei solchen Geräten?
Andreas
BorstyX
#573 erstellt: 31. Okt 2010, 22:19
MfG
Ihr ONKYO Team
das haben die mir vor 2 1/2 Monaten auch schon erzählt. Passiert ist absolut nichts. Das ist wohl ein Standartsatz.
Ich hab so das Gefühl das interessiert die garnicht, oder die können es garnicht nachbessern.
BorstyX
StardustOne
#574 erstellt: 01. Nov 2010, 03:18
Was wirklich ärgerlich ist, es sind ja sämtliche Geräte mit Faroudja Bildverbesserung DCDi betroffen. Also auch alle Geräte der xx7er Reihen.
Und bis heute hat sich nichts getan, ich fürchte da wird niemand in der Lage sein das zu beheben. Schade eigentlich, denn so sind die Geräte nicht optimal für Heimkino. Obschon sie eigentlich gute Features haben.
Ich frage mich wozu Onkyo die Geräte immer noch mit Faroudja baut, wenn es damit ja diese bekannten Probleme gibt. Ein ABT Scaler wäre sicher auch mit Onkyo Gehäusen kompatibel.
Triplets
#575 erstellt: 01. Nov 2010, 10:44
Genau! Nämlich auf Klang u. nicht auf Features.
Der wird, wie immer bei so kurzlebigen Produktzyklen, spätestens Anfang nächsten Jahres in den Keller gehen.
bluebird2000
#576 erstellt: 01. Nov 2010, 10:58
Also mir ist es auch wichtig was das Gerät in Stereo kann!
Macht es Sinn für Front R/L über PreOut an eine Rotel Class-AB Endstufe zu gehen?
Habe die Canton Karat M90 DC...
[Beitrag von bluebird2000 am 01. Nov 2010, 10:59 bearbeitet]
Triplets
#577 erstellt: 01. Nov 2010, 11:13
Ich kann mich zwar über den Stereo-Klang der Onkyos nicht beklagen, aber insbedondere Harman/Kardon u. Marantz legen da noch einiges zu.
Bringt nicht so viel, da die meisten klangbeeinflussenden Bauteile in der Vorstufe sitzen. Schon mal über einen separaten Stereo-Verstärker nachgedacht?
bluebird2000
#578 erstellt: 01. Nov 2010, 11:37
Dann muss ich die Canton`s ja ganz rausnehmen... Hab ich auch schon und an Rotel`s RC-970BX und RB-981 laufen gehabt! Nur für Mehrkanal-betrieb bräuchte ich ja dann neue LS für R/L! Oder gibt es eine andere Lösung wo Sinn macht?
uhren_alex
#579 erstellt: 01. Nov 2010, 12:05
@bluebird
Also Bluebird, jetzt mal nur unter uns.
Das Dir angebotenen "alte Gelumpe" ist derart gut (sowohl !!!! in Stereo als auch in 5.1) dass Du BRUTAL VIEL KOHLE in die Hand nehmen musst, um das zu toppen!!
Da hilft evtl. eine Kombi aus Onkyo Vorstufe (5507er oder 5008er) und Passender Endstufe (5500er).
Alles andere läuft auf zwei Anlage raus!
Denk immer dran: keine Leben ist lange genug, um alle Fehler selbst zu machen. Manchmal ist man gut beraten, auf "Alte Hasen" zu hören.
Ach ja: wenn Du das "alte Zeugs" nicht brauchst, ich wüsste mindestens einen Abnehmer....
bluebird2000
#580 erstellt: 01. Nov 2010, 12:36
uhren_alex schrieb:
@bluebird
Da hast Du schon Recht Nun die Stereo Vor/Endstufen von Rotel sind schon seit 4 oder 5 Jahren in meinem Besitz und laufen an alten Karat 300 LS in meinem Arbeitszimmer. Werd ich glaub auch nicht hergeben Die Endstufe hat halt schon ganz schön Dampf und würden an den M90 sicher einen besseren Platz finden! Das mit dem McLaren, wenn man sich dann als Besitzer freuen dürfte ist ganz schön... Nur ob ich wirklich Spaß damit haben würde Hab mir vor einigen Jahren den Sony DB900QS geholt um Mehrkanal zu testen aber irgendwie hat sich das dann verlaufen!!! Jetzt da ich mir letzte Wo nen neuen Plasma Bestellt habe werde ich das Thema wieder aufnehmen! Den Onkyo finde ich schon ganz NETT mit den vielen Spielereien... den 1008er sollte man eher nicht nehmen weil ein paar Probleme hat wenn ich das richtig lese... Anbei noch: Hätte event. einen Pioneer PDP-436XDE zu verkaufen!!!
Triplets
#581 erstellt: 01. Nov 2010, 12:42
Wenn es Dir um Spielreien geht, dann solltest Du dich mal bei Pioneer umschauen. Da kannst Du dich nach Herzenslust austoben.
bluebird2000
#582 erstellt: 01. Nov 2010, 12:59
Also ich denke mit Pioneer könnte ich mich nicht anfreunden was A/V-Receiver betrifft...
Der SC-LX90 hat glaub ich nur eine Leistungsaufnahme von 500W !!!
[Beitrag von bluebird2000 am 01. Nov 2010, 13:00 bearbeitet]
Triplets
#583 erstellt: 01. Nov 2010, 13:11
An Leistung mangelt es dem Susano wohl nicht. Schau mal hier rein:
http://www.areadvd.d...sano_sc_lx90_1.shtml
Jetzt aber wieder BTT!
bluebird2000
#584 erstellt: 01. Nov 2010, 13:44
Ja genau...
Also wenn der 3008er im Neuen Jahr noch etwas günstiger wird, denk ich, ist es momentan meine Erste wahl!
Zum Vergleich mit dem 1008er sind das der "Reon VX" gegenüber dem "Faroudja DCDi" ; 3 DSP gegenüber 2DSP-Chips ; Audyssey MultEQ-XT32 ; VLSC ; 6x Burr-Brown DA Wandler ; die separaten Vollmessing Audioeingänge ...
climax_74
#585 erstellt: 01. Nov 2010, 14:17
mit der aktuellen firmware funktioniert iradio jetzt auch ohne netzwerksteuerung und ohne stecker ziehen :-)
danke!!!
bluebird2000
#586 erstellt: 01. Nov 2010, 22:10
hätte mal ne Frage zum 808er/1008er
ist es Richtig dass ich beim 808 entweder SB oder FH mit den
eingebauten Endstufen nutzen kann und beim 1008 SB und FH gleichzeitig jedoch wieder FH und FW nur ohne SB
Tornhoof
#587 erstellt: 02. Nov 2010, 10:36
Rechne doch einfach mal die Anzahl der Endstufen zusammen, dann hast du deine Bestätigung
Onkyo 808 hat 7 Endstufen
Onkyo 1008 hat 9 Endstufen
Für alles brauchst du 11 Endstufen:
2x Front
1x Center
2x Surround
2x Front High
2x Front Wide
2x Surround Back
= 11
Bohne02
#588 erstellt: 03. Nov 2010, 20:59
MfG
Ihr ONKYO Team
BorstyX
das hört sich nicht gut an wenn es denn so ist wird es Zeit Reparaturnachweise zu sammeln um dann das Gerät wieder los zu werden.
cu
Bohne02
#589 erstellt: 10. Nov 2010, 14:32
Hallo so mal ein Update zum Scaler Problen und ein neu entdecktes Problem.
Hallo Herr Strecke,
wie ich Ihnen heute schon telefonisch mitteilte habe ich ein weiteres Problem mit der Video Sektion des TX-NR808 entdeckt.
AMD Saphire HD 6870 mit HDMI 1.4a und Powercolor HD 6870 mit HDMI 1.4a jeweils 2 Karten habe ich getestet
Problem:
HD 6870 per HDMI 1.4a verbunden mit Onkyo TX-NR808 an Panasonic TX-P50VT20EA zeigt kein Bild nur buntes Kriseln bis nach dem Windows 7 Bootscreen. Im geladenen Windows wird dann Bild angezeigt und funktioniert Fehlerfrei.
Ich habe dann zu Test Onkyo TX-SR 705 wie obige Kette verbunden und mit diesem AVR tritt das Problem nicht auf. Es tritt auch nicht auf wenn ich den
Plasma direkt verbinde. Auch ein Samsung LCD in der Kette ändert nichts daran wenn TX-NR808 mit den HD 8670 verbunden ist.
Es liegt hier eindeutig ein Kommunikationsproblem mit dem HDMI 1.4a Eingang des TX-NR808 vor.
Ich bitte um schnellstmögliche Abhilfe und auch bei dem Ihnen bekannten Scaler Problem, denn bisher habe ich seit 28.10.10 nichts von Ihnen gehört.
mfg
nach telefonischer Auskunft noch keine Rückmeldung aus Japan
cu Bohne02
Bohne02
#590 erstellt: 15. Nov 2010, 14:29
neu e Woche neue Frechheit von Onkyo die Herren und Damen dort in Japan scheinen zu denken wir sind alle Doof und haben einen Knick in der Optik.
Bzg. der Wiedergabe von 1080p/ 23,976Hz Signale:
Wir haben verschiedene BD's nach Japan zur Überprüfung geschickt.
Der von Ihnen beschriebene Effekt konnte aber nicht eindeutig nachvollzogen werden.
MfG
Ihr ONKYO Team
Also, wer das Problem hat jammert nicht hier rum bombadiert Onkyo mit E-Mails und meldet verdammt nochmal den Fehler ich scheine ersteinmal so nicht weiter zu kommen.
Ich gebe nicht auf und negiere diese Aussage.
cu Bohne02
KarstenS
#591 erstellt: 16. Nov 2010, 23:18
Bohne02 schrieb:
cu Bohne02
Das wohl weniger, aber man wird das Problem nicht eingestehen wollen, weil es mit recht großer Sicherheit nicht ohne kompletten Umbau zu lösern ist. Man vwersucht das Problem schlichtweg auszusitzen wie viele andere Hersteller auch, zum Beispiel Intel. Die entsprechenden Entwickler wussten nämlich zum erheblichen Teil nicht, dass man 24p nicht wörtlich verstehen darf.
Es ist eine ganz klare Antwort. Würde man das Problem nämlich einräumen und zugeben, dass man es nicht lösen kann, würde man nach japanischen Verständnis das Gesicht verlieren. Es ist ja nicht so dass dieses Problkem in Japan und den USA nicht auftritt, doch wer an NTSC-Jitter gewohnt ist, dem fällt das Problem tatsächlich nicht auf!
Tornhoof
#592 erstellt: 16. Nov 2010, 23:21
Hat irgendeiner mitm 808 Probleme bzgl. Wackelkontakten bei Hdmi-Out?
Ich glaub meiner hat nen Wackler bei Hdmi-Out, sobald ich nur ansatzweise den Stecker berühre, verliert er Signal. Ich hab das ganze mit 3 unterschiedlichen Kabeln getestet (Billigkabel und Clicktronic), bei den HDMI-In Buchsen kann ich soviel ruckeln wie ich will und kein Signalverlust.
Tobi1910
#593 erstellt: 21. Nov 2010, 04:15
Bohne02 schrieb:
MfG
Ihr ONKYO Team
cu Bohne02
jetzt kann ich auch mitreden 24p ruckelt ....
Gibt es eine Service Mail ?
Gruß Tobi
Tobi1910
#594 erstellt: 21. Nov 2010, 18:41
es gibt schon wieder ein Update....
Gruß Tobi
Booster_19
#595 erstellt: 22. Nov 2010, 10:54
Also das neue Update war bis jetzt das schnellste.
10 Min. hat's grad mal gedauert.
Triplets
#596 erstellt: 22. Nov 2010, 11:00
Gibt es einen Changelog?
Booster_19
#597 erstellt: 22. Nov 2010, 13:58
Auf der Onkyo Seite steht nichts und auch auf Areadvd ist keine Meldung, das es ein neues Update gibt.
Keine Ahnung was geändert wurde.
hubbe
#598 erstellt: 22. Nov 2010, 14:11
Firmware-Aktualisierung für TX-NR708/808/1008/3008/5008, PR-SC5508 (2010-11-10):
- Verbessert die Wiedergabe einzelner WAV-Dateien.
- Korrigiert die sporadisch auftretende automatische Abschaltung bei Wiedergabe im NET/USB Modus.
Oder ist das noch das "alte" Update?
[Beitrag von hubbe am 22. Nov 2010, 14:12 bearbeitet]
Triplets
#599 erstellt: 22. Nov 2010, 14:17
10.11.2010? Dann müsste das doch aktuell sein.
Tornhoof
#600 erstellt: 22. Nov 2010, 14:19
Ich hab kein Update gekriegt gestern, bei mir ist das von vor zwei Wochen aktuell.
Booster_19
#601 erstellt: 22. Nov 2010, 16:14
Die vom 10.11. ist die alte.
Bei Area war die Meldung am 11.11. und da hab ich auch aktualisiert.
Also das von gestern muss was neues sein
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808
Carlos2009 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo tx-nr 808 oder 1008
kaiser_markus am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Onkyo 808 oder 1008? Oder doch ein ganz anderer?
der_esche am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  10 Beiträge
Von Onkyo 608 auf 808 oder 708 umsteigen?
Glomby am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 717 oder Onkyo 1008
bkrauss am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
Onkyo 1008 Erstinstallation.
fplgoe am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  13 Beiträge
Onkyo 1008 Boxen-Anschluss
Syffel am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 1008 und iPad
bkrauss am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  10 Beiträge
Onkyo 1008+ Spotify
ommel88 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo Tx nr 1008
renemrotzek am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.337
