Wie liest man Messschriebe der Lautsprecher?
BossOhr
#1 erstellt: 15. Sep 2008, 21:26
astrolog schrieb:
Die NSF wird schon wissen warum :D
Nun ja, wüsste nicht warum man sich für eine solche Messung schämen müsste
Granuba
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 21:46
interessanter Messschrieb: Man füllt also auch bei Nubert die Schallwandreflexionen auf Achse per Weiche auf.
Harry
BossOhr
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 22:13
Murray schrieb:
Harry
Hi Murray,
woran kann man das erkennen?
Granuba
#4 erstellt: 15. Sep 2008, 22:19
Hi Bossohr,
auf Achse misst es sich gerade, unter 30° tut sich aber zwischen 2 und 3Khz eine Überhöhung auf, weil auf Achse die entsprechende Schallwandreflexion des Hochtöners (Die eine Senke verursacht) mit der Weiche aufgefüllt wurde. Sollte man nicht machen, obwohl es nicht verboten ist. Das Problem, wenn man die Senke einfach akzeptiert und auf gleichmäßiges Abstrahlverhalten achtet (Unter leichtem winkel verschwindet die Senke sowieso): Es misst sich auf Achse mit einer Senke um 2-3Khz.
Harry
[Beitrag von Granuba am 15. Sep 2008, 22:20 bearbeitet]
ruedi01
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Sep 2008, 08:18
Schön, immer wenn jemand es wagt, etwas kritisches zu Nubert zu sagen, wird er von den Fanboys niedergebrüllt...
Aber diese Erfahrung habe ich ja auch schon gemacht.
Und ein linearer Frequenzgang, recht geringer Klirr, auch bei sehr hohen Pegeln (nein, extreme Pegel kann die 122 definitiv nicht, da bin ich anderes gewohnt!) bieten andere auch.
Was die Linearität des Frequenzgangs angeht, das können andere Hersteller auch.
Habe hier gerade den Vergleichstest von Standboxen aus der Stereoplay von 4/06 vorliegen. Canton Ergo 609 DC, ELAC FS 208.2, Heco Elan 700. Alles recht linear und mit recht geringem Klirr. Eine JBL und eine Focal fallen dagegen etwas aus dem Rahmen, sind aber immer noch als 'erträglich' zu bezeichnen.
Auch in der kleinen Klasse (um 600 € je Paar) sehe ich keine 'krummen Freqeunzgänge. Audio 4/08. ELAC FS 67 und Jamo C-605, recht ausgeglichen. Lediglich der Klirr scheint in dieser Klasse deutlich höher zu sein.
Das sind nur mal zwei Beispiele, die zeigen, Linerarität ist erstens keine Hexerei und zweitens kein Garant dafür, dass ein Lautsprecher wirklich gute Klangeigenschaften hat.
Meine persönlichen und subjektiven Hörerfahrungen von Nubert Lautsprechern gehen in die selbe Richtung. NuLine 122 große Klasse, NuVero 14 indiskutabel, NuWave 125 sehr 'speziell' (jeweils preisklassen bezogen). Sind doch alle linear abgestimmt, oder!?
RD
[Beitrag von ruedi01 am 16. Sep 2008, 08:20 bearbeitet]
BossOhr
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 14:08
Murray schrieb:
Hi Bossohr,
Harry
Hi Murray,
danke, verstanden! Du hattest mir im ersten Drittel dieses threads auf Nachfrage einige Suchbegriffe genannt (Line-Array, DBA), auch hierfür nochmal
Eins hätt' ich jetzt noch
Wieso entsteht diese Senke (axial) gerade bei 2-3kHz? Hat das mit der Schallwandbreite im Verhältnis zur Wellenlänge zu tun
ultim@te
#7 erstellt: 16. Sep 2008, 18:05
Sehr seltsam, da Nubert ja als bei allen LS mit asymmetrischem Hochtöner als optimalen Abhörwinkel 5-15° in Richtung der versetzten Kalotte angibt. Dann könnte einem die Senke auf Achse ja umso mehr egal sein...
Zweck0r
#8 erstellt: 16. Sep 2008, 18:43
Bei der Nuvero 14 gibt es übrigens einen Schalter für genau diese Senke.
Vielleicht ist bei den Zweieinhalbwegern die Trennfrequenz ja auch so gelegt, dass der Energiefrequenzgang trotz der Auffüllung gleichmäßig ist. Könnte doch sein, dass die Überhöhung unter kleinen Winkeln durch eine insgesamt stärkere Bündelung an dieser Stelle im Energiefrequenzgang wieder ausgeglichen wird.
Grüße,
Zweck
Flörchi
#9 erstellt: 17. Sep 2008, 00:45
NUr damit ich das jetzt richtig verstanden habe:
Die NL 122 ist laut Frequenzschrieb nur bei Ausrichtung auf die Hörposition linear. Ein vollkommen natürliches Tal wurde "behoben" und somit ist bei angewinkeltem LS dieser Frequenzbereich zu laut?
Falls so richtig, bedeutet das also nun, dass auf Grund der besseren Werbung durch optisch bessere Frequenzverläufe auf den besseren Klang bei angewinkeltem LS verzichtet wurde?
Aber wenn man das weiß ists ja auch irgendwo egal. EInfach nicht zur Hörposition drehen und der Frequenzverlauf ist genauso linear, wie mit fehlendem Weicheneinschnitt und eben axial ausgerichteter Box.
Aurix
#10 erstellt: 17. Sep 2008, 01:07
wenn du einen reflexionsfreien Hörraum hast, schon
ton-feile
#11 erstellt: 17. Sep 2008, 10:25
Zu welchem Lautsprecher gehört denn die Messung?
Laut Überschrift ist es der Center.(CS-72)
Der wäre dann aber wohl liegend gemessen worden und würde vermutlich nicht so tief gehen.
Davon abgesehen finde ich die Messungen bis auf den von Harry angemerken Punkt (für einen Fertiglautsprecher) sehr schön.
Rainer
premiumhifi
#12 erstellt: 17. Sep 2008, 10:31
das ist die 122er ! der center-schrieb sieht aber sehr ähnlich aus. so die textaussage !
Aurix
#13 erstellt: 17. Sep 2008, 10:34
aber bestimmt nicht, wenn er liegend gemessen wird?!
Haichen
#14 erstellt: 17. Sep 2008, 11:20
Diese Messchriebe liest man nicht, weil sämtliche Audiokomponenten nicht unter den gleichen Bedingungen getestet werden.
ton-feile
#15 erstellt: 17. Sep 2008, 11:36
Selbst wenn die Bedingungen nicht exakt gleich sind, lassen sich imO Erkenntnisse aus den Messungen ableiten.
Was ich grundsätzlich bei Lautsprechermessungen vermisse, sind eingehendere Betrachtungen des Abstrahlverhaltens.
Das horizontale Abstrahlverhalten wird zB mit einer Messung unter 0- und einer unter 30 Grad völlig ungenügend dargestellt.
Da würde ich mir Sonogramme o.Ä. erwarten.
zB so in der Art:
oder als Einzelfrequenzgänge unter zunehmendem Winkel:
Rainer
Haltepunkt
#16 erstellt: 17. Sep 2008, 16:32
Genau! Schwachköpfe können jetzt aufatmen, da IQs auch nicht unter den gleichen Bedingungen ermittelt werden.
Aurix
#17 erstellt: 17. Sep 2008, 16:47
juhu!!
@ton-feile:
die sonogramme haben es wohl nicht ohne grund nicht bis in die hifi-magazine geschafft...
BossOhr
#18 erstellt: 17. Sep 2008, 19:30
kurz zu dem Messschrieb:
Ist aus einem Test der Audio über Surround-Sets, der Center hatte sein eigenes Diagramm, welches ich aber nicht mitgescannt hatte, da es grad um die 122 ging
audiophilanthrop
#19 erstellt: 18. Sep 2008, 00:29
Aurix schrieb:
@ton-feile:
Hmm... wegen des IQs (wo wie schon beim Thema wären) des Zielpublikums? <gd&r>
Ich habe hier übrigens einen Boxentest der Stereoplay vom letzten Jahr vorliegen. Da gibt es auch Meßschriebe für vertikal +/-10° und +/-20° sowie horizontal 15, 30, 45 und 60°. Die Stereo beschränkt sich dagegen wohl immer noch auf 0 und 30° horizontal.
[Beitrag von audiophilanthrop am 18. Sep 2008, 00:30 bearbeitet]
Haltepunkt
#20 erstellt: 18. Sep 2008, 11:14
Dazu gesellt sich, dass bei der STEREO die Kurven stärker geglättet sind, damit die letzte Tröte noch halbwegs horizontal rüberkommt. Ein zusätzliches Ruhekissen ist dann noch die begleitende Annalüse "recht ausgewogen" Stereoplay hat immerhin auch noch Klirrmessungen verschiedener Pegel über die Frequenz zu bieten, was Audio erfreulicherweise übernommen hat.
Messungen zum Ausschwingverhalten wären noch sehr wünschenswert. Gerade bei den breitbandig übertragenden (T)MT in großen offenen Gehäusen wäre es wichtig zu wissen, inwieweit der Hersteller Resonanzprobleme im Griff hat. So mancher FQ-Verlauf lässt da Böses erahnen…
Aurix
#21 erstellt: 18. Sep 2008, 12:37
ja, die sonogramme würden bestimmt auch für verwirrung bei vielen Lesern sorgen
Die Ergebnisse wären bei einigen Konstrukten aber auch entsprechend "interessant" und liessen sich in dieser Darstellung einfach schlecht vertuschen oder schönreden.
Haltepunkt
#22 erstellt: 18. Sep 2008, 13:51
Wie man Murrays Kritikpunkt in den Griff bekomt, zeigt dieses Beispiel: LS mit HT im Waveguide, fü 2,3 kHz, 24db/oct
Das weiß natürlich auch Herr Nubert, der aber marktwirtschaftlich handeln muss
Mission Lautsprecher
Hai-Änd am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  7 Beiträge
wie testet man gebrauchte lautsprecher?
adeba am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Wie soll man Lautsprecher probehören?
Micha1962 am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  23 Beiträge
Lautsprecher und Raumgrösse
Cyclist72 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecher?
Joe64 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher einmotten - aber wie?
larola am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  7 Beiträge
Lautsprecher wie richtig aufstellen?
starbury am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  7 Beiträge
Wie merkt man ob Lautsprecher defekt sind?
Doc_Brown am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Wie findet man heraus wie tief ein Lautsprecher geht
Binu am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  8 Beiträge
Gedankenspiel: Klingt jeder Lautsprecher mit gleichem Frequenzgang gleich?
M.bo am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.740
