impedanz-schwein ?
premiumhifi
#1 erstellt: 17. Sep 2008, 16:25
hallo,
kennt ihr kompakt-ls die verstärker-kritische impedanzverläufe haben ? gibt es sowas überhaupt neu oder gebraucht ?
danke im voraus
c3pojs
#2 erstellt: 18. Sep 2008, 16:30
hi
schalt einfach zwei paare mit 4 ohm in reihe
gruß c3
ton-feile
#3 erstellt: 18. Sep 2008, 17:05
c3pojs schrieb:
hi
gruß c3
Parallel
Rainer
c3pojs
#4 erstellt: 18. Sep 2008, 17:10
chancen standen 50-50
gruß c3
m4xz
#5 erstellt: 18. Sep 2008, 18:50
Ja eine Parallelschaltung von 2 4Ohm Lautsprecherpaaren dürfte doch ziemlich verstärkerkritisch werden
GlennFresh
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 21:07
Quatsch, meine alten Kappa 9A auf Extentet, ca. 0,9 Ohm, kein Witz!!
Es gibt nur die falschen Verstärker, allerdings mit dem Richtigen kein Problem:
NAKAMICHI PA7E
Ein bisschen vermisse ich die Kombi noch heute!
premiumhifi
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 21:23
gleichzeitiger betrieb von einem paar 6 ohmer und einem paar 4 ohmer ist jedenfalls für meinen arcam a90 schon mal kein problem
m4xz
#8 erstellt: 18. Sep 2008, 21:29
Die alten Kappas gehören doch auf den Sperrmüll, will gar nicht wissen wieviele Verstärker aufgrund solcher Fehlkonstruktionen schon abgefackelt sind
@ premiumhifi:
Was ist dein Ziel? Deinen Verstärker schrotten?
premiumhifi
#9 erstellt: 18. Sep 2008, 21:32
m4xz schrieb:
@ premiumhifi:
Was ist dein Ziel? Deinen Verstärker schrotten? ;)
na ja, trotz allem experementierwahn kann man ja auch aufhöhren bevor es knallt
GlennFresh
#10 erstellt: 18. Sep 2008, 21:37
Na ja, ein Neutralitätswunder und schnell waren die alten Kappas nicht, aber Spaß hats trotzdem gemacht und an einen Subwoofer brauchte man da nicht zu denken!
Meine heutigen Kappa 400 haben aber nichts mehr mit dem Klang der 9er gemein (neutral, schnell und dynamisch) und der Tiefbass kommt jetzt von zwei Subwoofern!
m4xz
#11 erstellt: 18. Sep 2008, 21:51
Ich sagte ja nicht dass die alten Kappas keinen Spaß machen konnten, aber der angeschlossene Verstärker konnte einem Leid tun
Und sowas muss eigentlich nicht sein, selbst damals wär das sicher anders gegangen.
Umso trauriger dass sich selbst in heutiger Zeit nach ab und an ein verstärkermordender Lautsprecher finden lässt, vor allem unter den "High-Endern".
Früher fehlte vielleicht das Know-How, aber heute sind das Konstruktionen die sofort auf dem Müll landen sollten
Boettgenstone
#12 erstellt: 18. Sep 2008, 22:01
Früher fehlte vielleicht das Know-How, aber heute sind das Konstruktionen die sofort auf dem Müll landen sollten :KR
Was benutzt du auch für Plastikgelumpe als Verstärker...
@ Premiumhifi
Willst du deinen Verstärker testen oder warum will man Boxen wegen ihres fiesen Impedanzverlaufs?
premiumhifi
#13 erstellt: 18. Sep 2008, 22:20
Boettgenstone schrieb:
@ Premiumhifi
Willst du deinen Verstärker testen oder warum will man Boxen wegen ihres fiesen Impedanzverlaufs? :?
eventuell mal gaaaanz vorsichtig !
m4xz
#14 erstellt: 18. Sep 2008, 22:40
@ premiumhifi:
Laaangsam...laaangsam...*Puff*...oops zu schnell..:D
@ Boettgenstone:
Ich denke es muss einfach nicht sein dass ein Lautsprecher derart schlecht abgestimmt ist, dass ich mit den meisten am Markt befindlichen Amps ein Problem bekommen könnte oder werde, vor allem da es absolut nicht sein muss...
premiumhifi
#15 erstellt: 18. Sep 2008, 22:46
m4xz schrieb:
@ premiumhifi:
im normalfall hört man das vorher !
m4xz
#16 erstellt: 18. Sep 2008, 22:48
Ich hab nur plötzlich ein "Klack" aus meinem Denon gehört, gut dass die Schutzschaltung schnell reagiert hat
War übrigens beim Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren mit je 4 Ohm, parallel.
Bei einem sehr basslastigen Track (langgezogener, wechselnder Bass) wurde es dann doch zuviel...
premiumhifi
#17 erstellt: 18. Sep 2008, 22:50
sowas hat mein amp auch
GlennFresh
#18 erstellt: 18. Sep 2008, 22:55
Leistungswunder sind AV-Receiver (außer einige Boliden) nicht wirklich, deshalb habe ich meiner Anlage mit den entsprechenden Endstufen auf die Sprünge geholfen!
Wenn ich mal eine richtig laute Filmnacht einlege, wird mein Receiver heiss, obwohl er nur noch die Surrounder bedient! Die Endstufen müssen die Schwerstarbeit leisten und sind gerade mal handwarm!
Von der klanglichen Steigerung will ich gar nicht reden!
Argon50
#19 erstellt: 19. Sep 2008, 12:39
Hallo!
Erstaunlich!
Da frag ich mich welche LS dann nicht mehr als kompakt gelten.
Grüße,
Argon
Boettgenstone
#20 erstellt: 19. Sep 2008, 12:51
das war auch nicht soo ernst gemeint, allerdings haben die neueren "Brot und Butter"-Verstärker m.E.n nicht mehr so die Probleme mit niedrigen Impedanzen. Guck dir dazu mal die Messungen von einem HK 970 an hat mich erstaunt was der ab kann und den bekommt man für unter 500€.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Nur deren Designer sollte man hängen.
@Premiumhifi
Zum testen kann man auch einfach einige Zementwiderstände. unter Zuhilfename des Ohmschen Gesetzes, parallel zu den Boxen schalten.
Vorsicht die Widerstände werden heiss.
Für Schäden ist der Ausführende Tester verantwortlich.
@Argon
Kompakt hängt von deinem Hörraum und Regal ab.
GlennFresh
#21 erstellt: 19. Sep 2008, 13:46
Argon50 schrieb:
Hallo!
Erstaunlich!
Grüße,
Argon
:prost
@Argon
120qm, Betonregal
_axel_
#22 erstellt: 19. Sep 2008, 16:59
GlennFresh schrieb:
120qm, Betonregal :D
Wahrscheinlich sogar mit Innenbeleuchtung ... wie schick!
@premium: Schon mal über ein Kurzschließen nachgedacht?
m4xz
#23 erstellt: 19. Sep 2008, 18:25
AV-Receiver erwärmen sich selbst wenn gar keine Endstufe aktiv ist ziemlich deutlich.
Das hängt wohl mit den unzähligen Transistoren auf kleinstem Raum zusammen die immer laufen und natürlich auch müssen.
Immerhin ist ein Receiver deutlich komplexer gestrickt wie eine Endstufe.
Wenn ich etwas über Zimmerlautstärke höre, wird mein Denon auch wärmer als meine Rotel, und das bei reinem Stereobetrieb, ist vollkommen normal
Sorgen machen würde ich mir da erstmal keine
premiumhifi
#24 erstellt: 19. Sep 2008, 22:32
killen will ich ihn ja nicht gleich
[Beitrag von premiumhifi am 19. Sep 2008, 22:33 bearbeitet]
Hilfe, Impedanz!
SonOfJah am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  7 Beiträge
Stand-LS oder Kompakt-LS
I.Rolfs am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  10 Beiträge
Stand oder Kompakt LS?
Ullergr am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  9 Beiträge
Kompakt-LS versus Standlautsprecher
michael.nord am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  10 Beiträge
Impedanz von LS
Stephan666 am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  2 Beiträge
Suche Kompakt-LS bis 2000Eur
Towny am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  15 Beiträge
Kompakt LS: Superschnäppchen oder Abzocke???
sundowner81 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  4 Beiträge
Impedanz
devilpatrick88 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  18 Beiträge
Impedanz
PostMortem am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Unterschied Kompakt- & Stand-LS
hadez16 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedth0r88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.932
