Impedanz von Lautsprechern
schalk2022
#1 erstellt: 26. Feb 2026, 14:51
Servus,
die Impedanz von Lautsprechern weicht mit Frequenzen ab. Kann man pauschal sagen je weniger Abweichung desto besser denn Endstufen werden weniger belastet?
Slatibartfass
#2 erstellt: 26. Feb 2026, 15:14
Nein. Aus diesem Grund sind Lautsprecher mit eine Range von z.B. 4-8 Ohm angegeben. Die induktiven und kapazitiven Blindwiderständen ergeben sich aus Einflüsse der Lautsprecherspulen, Kondensatoren der Frequenzweiche etc., die eben Frequenzabhängig sind.
Alle Lautsprecher mit der Angabe 4-8 Ohm sollten an Verstärkern mit 4 oder 8 Ohm betrieben werden können. Zudem wird die maximale Last durch niedrige Widerstandwerte erst beim maximalem Lautstärkenpegel des Verstärkers erreicht. Endstufen haben auch keine Problem mit hoher Last, sondern nur mit längerer Überlastung.
Slati
Dellebach
#3 erstellt: 26. Feb 2026, 16:52
Ich habe mal gelesen, dass Röhren es nicht mögen wenn die Impedanz zu sehr schwankt.
Bei Transen sehe ich auch keine Probleme.
Mfg Franz
Slatibartfass
#4 erstellt: 26. Feb 2026, 17:01
Ich habe hier einen Stereoverstärker von Sharp Optonica aus Baujahr 1978, der hier bereits seit über ca. 45 Jahren an den unterschiedlichsten Lautsprechern zwischen 4 und 8 Ohm betrieben wurde und auch nicht nur einmal in Clipping getrieben wurde bis sich der Hitzeschutz aktiviert hat.
Er läuft bis heute einwandfrei, ohne jemals eine Reparatur benötigt zu haben.
Slati
der_Lauscher
#5 erstellt: 26. Feb 2026, 19:45
stimmt, die Impedanzkorrektur bei Röhrenverstärkern ist notwendig, um einen linearen Frequenzgang zu gewährleisten und Verfärbungen im Klangbild zu vermeiden. Aufgrund ihres hohen Innenwiderstands reagieren Röhrenamps empfindlich auf den schwankenden Impedanzverlauf von Lautsprechern, was ohne Korrektur zu unerwünschten Pegelüberhöhungen (besonders im Bass/Mittelton) führen würde.
Transistorverstärker werden nur bei einer Impedanz unter ihrem angegeben Wert stärker belastet, was zu einem Schaden führen kann (Überhitzung). Darum können z.B. "kritische" Lautsprecher mit einem extremen Impedanzminimum Verstärker/Endstufen gerne mal "grillen" (bekanntestes Beispiel dürfte eine Infinity Kappa 9 und/oder Apogee Diva gewesen sein, die gingen z.T. auf 1 Ohm runter ).
DB
#6 erstellt: 26. Feb 2026, 20:09
was heißt nicht mögen, kaputt geht davon nichts. Die meisten Röhrengeräte vertragen problemlos starke Fehlanpassung, auch einen Ausgangskurzschluß.
Transistorgeräte können sich da wesentlich empfindlicher anstellen.
MfG
DB
schalk2022
#7 erstellt: 27. Feb 2026, 16:38
Heißt das nicht, Lautsprecher mit weniger Impedanz Abweichung sind erwünscht?
der_Lauscher
#8 erstellt: 27. Feb 2026, 18:45
schalk2022 (Beitrag #7) schrieb:
[Heißt das nicht, Lautsprecher mit weniger Impedanz Abweichung sind erwünscht?
ähm - nein.
Das heißt einfach, wenn der (Transistor) Verstärker bis min. 4 Ohm angeben ist, solltest du im Idealfall mit den Lautsprechern auch nicht unter 4 Ohm gehen. Gerne schließen User hier 2 Lautsprecherpaare mit je 4 Ohm parallel oder mit der "tollen" A/B Paarumschaltung an, was ebenfalls dann in Summe die Halbe Impedanz ergibt, also 2 Ohm
Wenn du z.B. einen LS mit min. Impedanz 2 Ohm anschließt, wird der Verstärker halt schon deutlich wärmer, kann bei höheren Lautstärken/Leistungsabgaben ins Clipping und/oder Sicherheitsabschaltung gelangen, oder im WorstCase brennt ein Leistungstransistor durch.
Es geht bei Transistoren überwiegend um die minimale Impedanz, höhere Werte der Impedanz spielen hier weniger Rolle.
Bei Röhren spielt die minimale Impedanz weniger Rolle, dafür soll die "Schwankungsbreite" möglichst gering sein. Das könnte mit einer Impedanzkorrektur ggf. abgemildert werden.
Class D (Verstärker, die mit PWM arbeiten), zumindest Manche der ersten Generation, hatten bei einem zu großen Wert der Impedanz dann den Hochtonbereich zu sehr "verstärkt", das dann auch etwas "quietschig/zirpik" klang. Neuere Generationen haben das größtenteils abgelegt.
Fazit :
darum solltest du bei Lautsprecher den dafür passenden Verstärker entsprechend aussuchen, oder umgekehrt
Impedanz von Lautsprechern ändern
prinzle am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  8 Beiträge
Impedanz
heinz1981 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  4 Beiträge
Impedanz
Lord_Assie am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  4 Beiträge
Impedanz-Lautsprecher
db85 am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  7 Beiträge
Impedanz
PostMortem am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Impedanz??????
The_Ich am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  5 Beiträge
Impedanz?
Magnus am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  3 Beiträge
Impedanz für neue Lautsprecher
etip am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
Impedanz
devilpatrick88 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  18 Beiträge
Impedanz
musicblister am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.452
