| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Stimme versetzt | |
Stimme versetzt+A -A |
hoschna
erstellt: 28. Aug 2004, 23:41
Moin ich habe meine Lautsprecher schon in sämtliche Positzionen gerückt,und immer ist die Stimme nach rechts versetzt. Nun habe ich mal die Kabel am Amp vertauscht,jetzt ist sie genau mittig. Ich habe da keine Erklärung für Das eine Kabel ist 4Meter und das andere 3Meter,aber daran kann es doch unmöglich liegen Bitte um Hilfe Gruss Lars |
hgisbit
erstellt: 29. Aug 2004, 02:24
also ich habe genau das gleiche problem... allerdings ändert sich das bei mir nicht.. mein raumakustik is einfach so, dass die rechte Box lauter is als die linke. zwischen drei und vier metern wäre jetzt auch kein nennenswerter Laufzeitunterschied.... also kann ich das nicht nachvollziehen..... Wie is denn Deine Boxenaufstellung??? |
nobex
erstellt: 29. Aug 2004, 02:51
Hallo hoschna, hast Du die nur die Lautsprecheranschlüsse am Verstärker getauscht oder auch die Kabel von den Quellen? Wenn Ersteres der Fall ist, hast Du eine 'unmittige' Aufnahme mit einem anderen Manko (LS, Raum ...) Deiner Kette 'korrigiert'. Wenn Du alle Anschlüsse getauscht hast, dann sollte Dein Verstärker der Verursacher des Problems sein. Gruß Robert |
tonmensch
erstellt: 29. Aug 2004, 09:02
hallo, leute also einen Laufzeitunterschied bzw. Phasenversatz, nimmt das Ohr schon ab 0,3 ms (>100Hz) wahr. Um eine wirklich gute, korrekte Stereobasisbreite zu nbekommen, musst du deine Boxen in einem gleichseitigen Dreieck aufstellen, und dich in die mitte setzen. 90% aller lautsprecher haben Phasenversatz, zwar sehr gering, aber sie haben dies. Wahrscheinlich hattest du durch die falsche Verkabelung Interferenzen. Näheres in der Fachliteratur (Tontechnik, Nachrichtentechnik) |
hoschna
erstellt: 29. Aug 2004, 13:15
Hallo ich habe die Kabel von rechts nach links getauscht,die Stimme ist wieder nach rechts versetzt. Dann habe ich die Kabel am Amp vertauchscht,so das sie praktisch überkreuz laufen,nun ist die Stimme wieder in der Mitte. Somit scheiden die Kabel als Fehlerquelle wohl aus. Meine linke Box ist 60 nach hinten und seitlich aufgestellt,die rechte steht mehr im Raum,60 nach hinten und ca 150 zur Seite,allerdings ist der Fernseher im Abstand von 50 schräg daneben.Ich glaube nicht das es an der Aufstellung liegt. Ich muss Morgen den Amp einschicken,da der Lautstärkeregler mitunter nicht reagiert.Mich wundert das wenn ich die Kabel vertausche die Stimme mittig ist und nicht etwa dann nach links versetzt ist Gruss Lars |
nobex
erstellt: 29. Aug 2004, 18:54
Hallo nochmal, ich habe eine ganz ähnliche Aufstellung, beide Boxen sind ca. 60 cm zur Rück- und Seitenwand entfernt aufgestellt. Allerdings steht an der linken Wand dann auch in einigem Abstand die Anlage selbst wodurch mich die Wandreflexionen der linken Box nicht direkt 'treffen' können. Ich hab meist den Effekt einer mittigen Stimme aber eine Snare mit Hall drauf zieht immer nach rechts. Evtl. wird der Effekt auch durch übersprechen in's Hihat-Mic bei der Aufnahme verstärkt (ist bei mir meist auf rechts gemischt) aber beim Tausch der Quellkanäle bleibt der Effekt. Vielleicht spielen bei Dir auch die Unterschiede bei den Wandreflexionen eine Rolle. Gruß Robert |
hoschna
erstellt: 29. Aug 2004, 19:41
Hallo Robert Wenn es an der Wandreflexion liegen würde müsste doch eigentlich der Effekt gleich bleiben,da ich ja nur die Anschlüsse am Amp vertausche. Ich vermute mal das es am Verstärker selbst liegt. Morgen geht er wegen dem hängenbleibendem Lautstärkeregler zurück,werde meinen Händler auf diese Sache mal ansprechen,damit er es bei sich testen kann. Danke und Gruss Lars |
nobex
erstellt: 29. Aug 2004, 22:13
Hallo Lars, der Amp kann natürlich defekt sein. Meiner hatte auch mal einen (hörbar) leiseren Kanal und der LS-Poti läuft immer noch nicht ganz gleichmässig (vernachlässigbar). Wenn es aber nur am Verstärker liegt sollte die Stimme nach dem Kanaltausch nach links verschieben und nicht aus der Mitte kommen. Hast Du evtl. eine 100%ige Mono-Aufnahme zum testen? Damit kannst Du am besten Balanceverschiebungen durch Raum oder Gerätschaften aufdecken. Gruß Robert |
ls phasen vertauscht? trampl am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
NuPro A 300 Stimme kommt aus der Box Kasvi am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 36 Beiträge |
lautsprecher der pappe 0.ä. in schwingungen versetzt??? rollergirl19 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Welches Kabel brauche ich ? Ceza_64 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
bitte um hilfe teufel huntersthompson am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Sonos Amp und Lautsprecher Kabel splitska24 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 11 Beiträge |
3 Paar Standlautsprecher = unmöglich! schmidhammer am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Höhenarmut nach Boxenumbau doc_relax am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 3 Beiträge |
OCOS Kabel v-toya am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher kratzt ! Bitte um Hilfe ILoveKatniss am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.607
