Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 Letzte
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
Bennyle
#9046 erstellt: 24. Aug 2025, 11:05
Hallo zusammen,
haben hier einen LG CX9
Im Urlaub und nur da, ausgesteckt. Nun wieder eingesteckt und die HomeTaste läuft in ein schwarzes Bild.
Stelle ich den Stil der Startseite von „Neue Startseite“ auf Basis um, dann gelangen wir auch zu unseren Apps.
Vor dem Urlaub war das Problem aber nicht vorhanden.
Ich bin noch auf Version 04.50.90 und führe derzeit kein Update durch.
Würdet ihr das empfehlen? Es heißt ja immer, dass es oft Updates gibt, die dem TV unbrauchbar machen sollen (zumindest habe ich davon mal eine Reportage gesehen).
vossi39
#9047 erstellt: 05. Sep 2025, 08:57
Also ich kann von keinen Problemen berichten. Bei mir haben alle Updates (egal ob OTA oder per USB Stick) immer gut funktioniert.
Ggfs. hilft auch erstmal ein Reset auf Werkszustand (vorher die Favoriten speichern, wenn Du das nicht nochmal durchführen willst).
Bennyle
#9048 erstellt: 06. Sep 2025, 20:18
Danke für deine Antwort. Tatsächlich hat das Update geholfen
klausES
#9049 erstellt: 07. Sep 2025, 17:40
Oft hilft schon der "totale" Neustart, durch ein Update gezwungenermassen ausgelöst.
Tarx
#9050 erstellt: 24. Dez 2025, 06:13
Bennyle (Beitrag #9046) schrieb:
Hallo zusammen,
Du hattest einfach das homemenü von neu auf alt umstellen müssen in den einstellungen.
Vip3r
#9051 erstellt: 03. Jan 2026, 22:09
Wie ich heute mit Freuden feststellen durfte, scheint sich mein 65" CX aus Oktober 2020 jetzt auch langsam zu verabschieden. Am oberen Bildschirmrand zeigt sich eine nicht gleichförmige Linie aus schwarzen Pixelfehlern, siehe Bild im Anhang. Der Fehler besteht wahrscheinlich schon länger, ist mir nur heute bewusst aufgefallen, da im Spiel auf der PS5 (Anno 117) deswegen eine Menüleiste teilweise verdeckt war.
Ein manuell ausgelöster großer Refresh und längeres Trennen von Strom haben - wie erwartet - nichts an der Situation geändert.
Die einzelnen Pixelfehler in den Eckbereichen waren bereits nach ca. 3 Jahren vorhanden, haben mich auf Sitzabstand jedoch nicht über die Maßen gestört.
Er war für etwas über 3 Jahre als Hauptfernseher und den Rest der Zeit als sehr unregelmäßig genutztes Zweitgerät im Einsatz. Mir war ja klar, dass der OLED vermutlich nicht die Lebensdauer eines LED-TVs erreichen wird. Aber nun nach etwa 5 Jahren nur noch ein Gerät mit Schrottwert zu haben und schon wieder neu kaufen zu können, ist schon schwach. Zumal diese Generation seinerzeit ja als gegenüber den Vorgängern bis 2019 deutlich haltbarer angesehen worden ist.
Tarx
#9052 erstellt: 04. Jan 2026, 08:52
Aumann das ist ja echt ärgerlich, das Jahr sollte so nicht anfangen @Vip3r.
Ja das ist echt schwach von LG.
Weist du noch wieviel stunden Laufzeit das gerät hat? Kommst du in das service menü? Da könnte man mehr sehen, zb wieviel mal pixel refresher lief usw.
[Beitrag von Tarx am 04. Jan 2026, 08:52 bearbeitet]
Vip3r
#9053 erstellt: 05. Jan 2026, 21:59
@Tarx
Leider nicht genau, ich habe das Menü bislang noch nicht aufrufen können. Interessant wäre es aber schon.
Tarx
#9054 erstellt: 06. Jan 2026, 10:57
Falls du es versuchen willst den Stundenwert "UTT" und die Häufigkeit des Refreshers "OffRS/JB(C,T)" zu sehen
Hier geht's über die Software "ColorControl" die du auf einem PC oder Laptop installierst. Die beiden Werte sieht man direkt auf der ersten Seite.
Aktuellste Version hier:
https://github.com/Maassoft/ColorControl/releases
Direktlink zum Download der v10.4.0.0 auf der die Anleitung beruht
https://github.com/M...0.0/ColorControl.zip
Programm entpacken und die ColorControl.exe starten und wenn Firewall Abfrage kommt dann die Kommunikation zulassen.
Wenn du nur reingehst ins Servicemenü ohne etwas zu verstellen wird nichts passieren.
Das Servicemenü geht auch nach ZWEI Minuten von alleine zu, somit geht man sicher, dass man auch nix verstellt.
(Kleine kompliziertere Anleitung: https://www.reddit.c...t_the_service/?tl=de )
Einfacher:
Dein TV muss im Netzwerk erreichbar sein, per WLAN (im normalen WLAN, nicht m Gastzugang des WLAN Routers) oder LAN Kabel und der TV muss an sein.
Es ist ratsam den tv hierfür nicht als PC Monitor zu benutzen, da das Servicemenü das Bild vom PC überdeckt und man nicht sieht wo man hin klicken muss.
Dann nach dem Start des ColorControl Programms auf dem PC, klickt man links auf "LG Controller"->Gerät müsste links erkannt werden, falls nicht, dann auf "Add" klicken und bei Name LGCX eintragen und IP Adresse und MAC Adresse des Fernsehers eintragen (diese Infos stehen im TV in den Einstellungen bei "Anschluss>Einstellungen der Netzwerkverbindung->Wifi oder drahtgebundene Verbindung->Erweiterte xx Einstellungen (ganz unten)"
Da steht die IP und MAC.
Wenn du das Gerät hinzugefügt hast in dem ColorControl Programm klickst du oben auf "Remote control" (das ist die virtuelle Fernbedienung)
Da wählst du oben rechts "Service" aus. Das ist die ServiceFernbedienung
Dann drückst du NUR FOLGENDES auf der ServiceFernbedienung:
Taste "IN START"
Passwort am TV wird automatisch eingetragen vom Programm und am TV öffnet sich das ersehnte Servicemenü
Es geht nach ZWEI Minuten automatisch wieder zu, also am sichersten einfach warten bis es von alleine zu geht somit verstellt man auch sicherlich nichts.
Du kannst es beliebig oft mit der IN START Taste in dem ColorControl Programm wieder öffnen.
Hier steht oben links das Model des TV:
Bei mir
OLED77CX9LA
unten links in weißer Farbe:
UTT
(Stundenzahl)
bei mir z.B. 6116
OffRS/JB(C,T)
(durchlaufene Anzahl kleiner 6min Refresher, letztes mal bei xxxx Stunden)/(durchlaufene Anzahl großer 1h Refresher, letztes mal bei xxxx Stunden)
bei mir z.B. (974,6106)/(3,5247)
Das heißt mein tv ist 6116 Stunden gelaufen, hat 974 mal den kleinen Refresher ausgeführt, letztes mal bei Stunde 6106 (macht er normal mindestens nachdem er 4 Stunden gelaufen ist)
und hat drei mal den großen Refresher ausgeführt, letztes mal bei Stunde 5247 (macht er normal jede 2000 Stunden)
Wäre cool mal dein Model und deine Werte zu erfahren, damit wir ca. wissen, wann uns der TV Tod trifft 😬
Hat dein TV evtl. oben einen Wärmestau weil er ggf. im Schrank steht?
[Beitrag von hgdo am 06. Jan 2026, 15:05 bearbeitet]
Vip3r
#9055 erstellt: 07. Jan 2026, 16:29
@Tarx
Vielen Dank für deine ausführliche Anleitung! Leider hat es bei mir mit ColorControl dennoch nicht geklappt. Ich nutze normalerweise macOS und habe nur noch zwei ältere Windows-Rechner (Windows 10) hier, mit denen ich die Anwendung jedoch nicht starten kann. Es erscheint immer ein Fehler, wonach NET Framework nicht gefunden wurde, obwohl ich dieses extra noch einmal installiert habe.
Einen Hitzeschaden kann ich eigentlich ausschließen. Der TV stand immer relativ frei bzw. hängt aktuell an der Wand ohne Regal darüber.
Tarx
#9056 erstellt: 07. Jan 2026, 18:36
Hi komisch, ich habe es auch mit Win10 ausgeführt. Na vielleicht kriegst es ja noch irgendwie hin. Net framework kann man ja noch bei microsoft laden. Win10 ist ja noch nicht abgekündigt.
lapas
#9057 erstellt: 16. Apr 2026, 15:05
Mein LG OLED55CX9LA macht seit ein paar Monaten auch Probleme. Im TV-Betrieb habe ich keine Probleme, aber wenn ich über einen HDMI-Stick wie z.B. FireTV oder Waipu.tv streame dauert es nicht lange (gefühlt 10-20 min.) bis das Bild irgendwann einfriert und der TV anfängt selbstständig neu zu starten. Mit angeschlossenen Spielkonsolen habe ich hingegen keinerlei Probleme.
Natürlich habe ich den TV auch schon komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet, jedoch ohne Besserung.
Wenn ich diesen Thread lese, kommt wohl entweder Mainboard, Power Supply oder beides als Ursache in Frage. Hatte jemand in jüngster Vergangenheit diesen Fall und wie habt ihr das behoben? Macht es Sinn sich damit an LG zu wenden oder versucht man besser ein Ersatzteil zu bekommen?
Was ist als Ursache bei diesem Fehlerbild wahrscheinlicher, Mainboard oder Power Supply/Netzteil?
Tarx
#9058 erstellt: 16. Apr 2026, 16:58
Hast den firetv stick am externen 5v netzteil angeschlossen? Das ist wichtig
lapas
#9059 erstellt: 16. Apr 2026, 18:10
Ja, betreibe den Stick immer mit dem Original Steckernetzteil.
Tarx
#9060 erstellt: 16. Apr 2026, 19:06
Hm, dann weiss ich auch nicht. Wenns nur mit dem firetv stick so ist dann besorg dir einfach nen anderen zuspieler, wie apple tv 4k box. Da läuft auch amazon app drauf. Evtl stürzt es damit nicht ab.
lapas
#9061 erstellt: 17. Apr 2026, 08:42
Naja, das Problem ist ja auch beim Waipu.tv Stick und vor ein paar Monaten gab es das Problem noch nicht. Mein Verdacht ist, das Streamen über einen Stick am HDMI Port entweder die CPU oder das Netzteil mehr belasten als wenn man die Apps im TV nutzt. Vielleicht macht eine der beiden Komponenten langsam den Abgang...
Plasmatiker
#9062 erstellt: 21. Apr 2026, 15:52
Und hast du schonmal probiert, ob das Problem auch auftritt, wenn du den Stick an einem anderen HDMI Eingang anschließt? Vielleicht liegt es ja am HDMI Input.
lapas
#9063 erstellt: 21. Apr 2026, 16:07
Danke, das hab ich in der Tat noch nicht ausprobiert, werde ich machen. Viel Hoffnung hab ich jedoch nicht, es scheint, dass sobald ein HDMI Eingang einen Input liefert das Problem nach einigen Minuten entsteht.
Beim normalen Fernsehen und auch der Nutzung von Apps wie Prime oder Netflix habe ich kein Problem.
Kürzlich hab ich beim Fernsehen schonmal die Spielkonsole eingeschaltet, wenig später ist das Bild noch beim Fernsehen mit Falschfarben eingefroren und der TV bootet immer wieder.
Komischerweise kann man stundenlang mit mit der Spielkonsole spielen ohne das irgendwas crasht.
Tarx
#9064 erstellt: 04. Mai 2026, 00:25
was ic in erinnerung habe ist: Die CPU im TV wird zu heiss weil die Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler austrocknet. Einen Versuch ist es wert. Habe das mal bei samsung TVs gehört. Könnte bei dir auch sein, da die Symptome die gleichen waren. Musst halt hinten nach grossen AluKühlern gucken, diese abmachen, alte paste wegwischen und durch neue gute PC Wärmeleitpaste ersetzen. (gut ist von Noctua oder Arctic MX)
Ob das dein Problem behebt... möglich wäre es
[Beitrag von Tarx am 04. Mai 2026, 00:28 bearbeitet]
uzf
#9065 erstellt: 21. Mai 2026, 18:49
Neue Firmware OTA .Erfahrungen?
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht
Monnem68er am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme?
natzu3902 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA
mrsonei6 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
LG CX 65 vs 77 Zoll
NooN am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
Lg Oled48cx8 hgig dunkel
Salva806 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  14 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.424
