Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 Letzte |nächste|
LG OLED-TV 2016 | 55/65B6 | flach + UHD + DolbyVision + WebOS 3.0
Somjamin
#1851 erstellt: 18. Mai 2017, 14:48
*Stumpen* (Beitrag #1850) schrieb:
Als eine Meldung ala "Bilder/Videos werden jetzt konvertiert..." kam, habe ich abgebrochen, da ich Angst hatte, dass alle meine Medien in ein passendes Format gestampft werden. Das wäre doch sehr doof. Schätzungsweise legt er ab nur Thumbnails an, oder was passerit da genau?
Details kenne ich auch nicht, jedenfalls sind meine Dateien davon völlig unberührt geblieben. Ich gehe auch davon aus, daß nur Thumbs angelegt werden. Du kannst ja den Medienserver konfigurieren. Ich habe da allerdings keine Änderungen vorgenommen, da ich das nur für die Fernseher benötige. Ansonsten gehe ich ebenfalls den Weg über SMB-Share o.ä..
[Beitrag von Somjamin am 18. Mai 2017, 14:49 bearbeitet]
*Stumpen*
#1852 erstellt: 19. Mai 2017, 08:40
Habe gestern Abend ein wenig rumgespielt. Es geht.
Danke für den Hinweis. So war es doch relativ einfach. Hätte wohl eher in andere Richtungen geforscht oder den FireStick genutzt.
Leider ist die Rechtevergabe von DLNA ein Graus bzw. gar nicht vorhanden. Da die App mit root-Rechten installiert wird, hebelt das alle anderen vergebenen Rechte aus. Zum Glück wird nicht der ganze Server spontan freigegeben, sondern nur /video, /photo und /music. Unterm Strich kann man damit gut leben. Der Player lässt sich auch richtig gut bedienen. Spulen und an eine bestimmte Stelle springen ist toll umgesetzt. Ein paar mehr Infos zum Quellmaterial wären wünschenswert. Lässt sich aber verkraften.
Somjamin
#1853 erstellt: 19. Mai 2017, 09:45
Ja, das stimmt. Vorher vergebene Berechtigungen werden direkt ausgehebelt. "Heikles Material" muss dann eher in den Weiten der Ordnerstruktur verschwinden. Na ja, gibt Schlimmeres! 😊
Grumbler
#1854 erstellt: 21. Mai 2017, 14:12
Neue Firmware ist mir auch aufgefallen, aber nur knapp, weil beim TV nur kurz ein PopUp kam mit der Info.
Habe keine Verzögerung gemerkt.
Das ist schon ein Unterschied zu den gefühlten 2 Stunden, die ein Sony Android-TV für den Update braucht.
Für mich funktioniert der Medienserver von Synology auch gut und das auf der kleinen DS215j.
Ich habe noch zusätzlich das Paket "Video Station" installiert.
Beide teilen sich den Index, die Videostation zieht aber mehr Infos und man bekommt einen zusätzlichen Ordner "Video Station" der dann auch Unterordner für Darsteller, Regisseur, Jahr und vor allen "Recently added" enthält.
An den Files macht der nichts und macht auch immer freundlich Updates usw. wenn man was neues hinkopiert oder löscht per SMB/CIFS.
Die DS215j ist eh zu lahm für Transcoding.
btw. habe gerade erst gemerkt, dass man auch auf Home auf der FB einen LongPress (LP) machen kann. Dann kommt ein Menu mit weniger Auswahl am unteren Rand und ohne Werbung.
LP auf Back springt komplett raus aus z.B. Netflix oder auch Settings auf den vorher aktiven Eingang.
LP auf Settings springt direkt in die Bildsettings oder vielleicht auch in die in die Settings die vorher genutzt wurden.
btw. btw.
MagicMouseclick auf die Eingangsanzeige oben links zeigt ein paar mehr technische Infos zum Eingang an.
Gibt es noch was?
blu5kreen
#1855 erstellt: 21. Mai 2017, 15:24
Sagt mal - welche Auflösung hat der TV nun konkret?
LG gibt auf seiner Website 3840 x 2160 an. Wenn ich nun mein Laptop per HDMI anschließe und auf 3840 x 2160 einstelle, dann habe ich links und rechts einen kleinen schwarzen Rand.
Stelle ich die Auflösung auf 4096 x 2160, dann wird die gesamte Fläche auf dem TV genutzt.
Daher gehe ich von letzterer Auflösung aus - korrekt, oder macht man Laptop Laptop etwas falsch?
frotee
#1856 erstellt: 21. Mai 2017, 21:16
Könnte möglich sein. Denn als "Algorithmus" shifted der LG doch das Bild, damit sich bspw. TV-Logos nicht so einbrennen. Damit der LG Das Bild bewegen kann und es trotzdem noch alles in 4K zeigt, gibts mehr Pixel.
Ist aber nur eine Vermutung, also zerreißt mich nicht in der Luft, wenn es nicht stimmt.
blu5kreen
#1857 erstellt: 21. Mai 2017, 21:51
Ne das glaube ich nicht. Ich weiß was du meinst mit dem "shiften" aber im normalen TV-Betrieb oder beim Blu Ray zuspielen wird auch die komplette Fläche des TVs genutzt.
Die schwarzen Balken links und rechts in der 3840er Auflösung über den Laptopt sind schon bemerkbar.
Das muss etwas anderes sein...
Olah.Inc
#1858 erstellt: 21. Mai 2017, 21:54
Gibt es eine passende Soundbar von LG für den 55B6D?
Grumbler
#1859 erstellt: 21. Mai 2017, 22:04
Auflösung ist 3840x2160. Bei mir wird 4096 auch akzeptiert, aber verzerrt angezeigt.
Man muss Just Scan anschalten, dass ist die Darstellung auch Pixelgenau und ohne Overscan. Dann sieht man das Shiften des TV auch dadurch, dass ab und an der schwarze Rand auf der linken oder der rechten Seite etwas größer ist.
Es könnte sein, dass der Laptop in den Einstellungen des Grafikkartentreibers eine "Overscan-Korrektur" hat. Das gab es früher häufiger und wurde speziell bei TVs aktiviert. Das macht einen schwarzen Rand ums Bild.
Ist aber eigentlich heutzutage nicht mehr üblich, war aber gerade bei ATIs eine Weile ein Ärgernis, weil es nur mit Mühe entfernbar war.
nguyen78
#1860 erstellt: 22. Mai 2017, 19:49
Muss der LG 65B6D immer Standby bleiben? Ich frage deshalb weil ich mein 65B6D die Stromversorgung komplett auschalte.
cine_fanat
#1861 erstellt: 22. Mai 2017, 20:20
Nicht komplett vom Netz nehmen. Im Stand By lassen . Wegen Algo.
nguyen78
#1862 erstellt: 22. Mai 2017, 21:37
Was für ein Algorithmus?
cine_fanat
#1863 erstellt: 23. Mai 2017, 12:55
Bemühe bitte die Suchfunktion hier.
norbert.s
#1864 erstellt: 23. Mai 2017, 16:16
http://www.hifi-foru...9&postID=10420#10420
Servus
park757
#1865 erstellt: 27. Mai 2017, 22:21
habe eine Grundsatzfrage:
Habe einen LG 55B6V einen Sky 4k Recevier und Onkyo HT-S3505 5.1(Der kann kein 4k).
Das Bild am Fernseher läuft auch "nur" auf 1080p.
Muss ich mir nun einen 4K Receiver kaufen oder rechnet der Fernseher das 1080p Bild auf 4k hoch?
Wenn ich am Sky Receiver auf 4k umstelle dann wechselt er selber wieder zurück auf HD.
Edit:
Was ist bei den AV Receivern der Unterschied "4K-Upscaling" und "4K-Pass-Through"?
[Beitrag von park757 am 27. Mai 2017, 22:29 bearbeitet]
jan_reinhardt
#1866 erstellt: 28. Mai 2017, 06:19
Wenn Du den Sky Plus Pro Receiver direkt per HDMI an den TV anschliesst (und alle Settings "richtig" sind), erhälst Du ein echtes 2160P-Bild.
Wenn Du den Sky Reciever hingegen mit zwischengeschaltetem Onkyo AV-Receiver ranstöpselst, nicht. Wenn der Onkyo immer maximal ein 1080-Bild an den TV ausgibt, rechnet der TV auf 2160 hoch.
Was Du tatsächlich auf dem Screen siehst, sind immer 2160 Bildzeilen, zur Not von "minderwertigen" Eingangsquellen hochgerechnet. (= Upscaling durch eines der Geräte, sei es der AV-Receiver oder der TV)
HDMI Pass Trough bedeutet im AV-Receiver-Zusammenhang, dass auch bei ausgeschaltetem AV-Receiver das HDMI (4k) - Bildsignal an den TV durchgereicht wird. (aber halt kein Ton aus dem 5.1-Boxenset kommt, denn der Receiver ist ja aus)
Passt das soweit?
park757
#1867 erstellt: 28. Mai 2017, 14:22
Ok das heißt ich brauche einen 4k Receiver?
Weil der Sound kommt ja dann nicht von den 5.1. Boxen wenn ich den Sky Receiver direkt an den Fernseher stecke.
Danke
jan_reinhardt
#1868 erstellt: 28. Mai 2017, 15:07
Nein, Du solltest glücklich werden, wenn Du den Sound vom TV mittels optischem Digitalkabel an Deinen AV-Receiver ausgibst.
Habe es in Deiner Konfiguration nicht selbst getestet, aber dürfte funktionieren und Dich keinen neuen AV-Receiver kosten.
park757
#1869 erstellt: 28. Mai 2017, 17:49
ok,
werde ich versuchen.
Wisst ihr ob man das mit der Logitech Harmony 600 einstellen kann?
Dass er beim Fernsehen den Sound vom optischem Digitalkabel nehmen soll und beim Blue Ray Player vom HDMI Kabel?
frotee
#1870 erstellt: 29. Mai 2017, 16:52
Wäre es nicht günstig mal eine FAQ nach dem Wiki-Prinzip zu den B6/E6 anzulegen? Dann kommen auch die Fragen bzgl. Algorithmus nicht mehr so oft.
michl165
#1871 erstellt: 30. Mai 2017, 17:31
gibt es denn nun Unterschiede zwischen den B6D und B6V?
Der V wäre in De halt min 200€ günstiger....aber why?
pspierre
#1872 erstellt: 30. Mai 2017, 19:03
Kein Lichtsensor (für mich unverzichtbar), nur Mono-Triple-Tuner, > damit keine vollwertige AVR-Funktionalität mit HDD .......... ggf Nachteile bei der Panellotterie ......
...mein Gott, wegen 200 läppischer Euronen diese Sparversion nehmen ? ...never ever .....
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 30. Mai 2017, 19:07 bearbeitet]
*Stumpen*
#1873 erstellt: 30. Mai 2017, 19:19
So unterschiedlich kann man dies empfinden. Seitdem der B6D im Januar für eff. 1500€ erhältlich war, stand er auf meiner Liste. Gewartet, gewartet und gewartet. Aber ein ähnlich guter Preis kam nicht mehr rein. Anfang Mitte Mai hatte ich die Nase voll und habe mir den B6V gekauft. Über 600€ im Vergleich zum B6D gespart. (Unterm Strich sogar noch einen Ticken mehr, da die Garantieverlängerung bei MM oder Saturn auch teurer ist.)
Bis jetzt habe ich keinen Nachteil oder Rückstellung gefunden. Tolles Gerät.
Muss man überlegen, ob einem der Helligkeitssensor und der Dual-Tripple-Tuner das wert sind. Ich für meinen Teil kann locker drauf verzichten.
michl165
#1874 erstellt: 30. Mai 2017, 20:23
auf die 200€ kommt es denitiv nicht an, aber 200€ sind eben 200€
ja das ist halt die Frage wegen dem Tuner....eigentlich hängt nur der Sat-Receiver und eine Soundbar dran. vllt schafft man sich noch eine Console an. Aufgenommen wird nichts.
Lichtsensor... hmm... braucht man sowas?
park757
#1875 erstellt: 30. Mai 2017, 22:43
Die Gesichter sehen etwas grün aus wie wenn den Leuten schlecht ist. (B6V)
Was habt ihr für Bildeinstellungen?
Joachim_drechsler
#1876 erstellt: 30. Mai 2017, 23:40
Alles zum kotzen?
Mary_1271
#1877 erstellt: 31. Mai 2017, 00:51
Hallo
Also wir brauchen solchen Quatsch definitiv nicht! Das Bild wird auf ein bestimmtes Helligkeitslevel eingestellt und fertig. Dann lieber am Tag bei Bedarf die Jalousie runterlassen.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 31. Mai 2017, 00:51 bearbeitet]
frotee
#1878 erstellt: 31. Mai 2017, 01:28
Dual Tripple hat der B6D doch gar nicht. Habe ihn und er hat nur einen SAT Tuner und einen DVB-T2/Kabel Tuner. Demnach also Mono Tripple.
soad1987
#1879 erstellt: 31. Mai 2017, 08:49
Stell mal die Farbtemperatur auf warm1 oder warm2
[Beitrag von soad1987 am 31. Mai 2017, 08:50 bearbeitet]
park757
#1880 erstellt: 02. Jun 2017, 15:08
Mit welchem Mittel reinigt ihr den Bildschirm?
Mary_1271
#1881 erstellt: 03. Jun 2017, 15:03
Hallo
Einfach mit einem trockenen und sauberen Mikrofasertuch drüberwischen. Sollten mal Ablagerungen in Form von Fingerabdrücken usw. auf dem Display sein, "hauche" ich die entsprechende Stelle einfach an und wische mit dem Mikrofasertuch nach. Dabei leuchte ich das Display mit einer superhellen LED-Taschenlampe ab (kein Witz), weil man so die kleinsten Verschmutzungen erkennen kann.
Liebe Grüße
Mary
pspierre
#1882 erstellt: 03. Jun 2017, 16:08
Mit Algen und Moos-Entferner, ...und schon wars das mit dem Grünstich.
mfg pspierre
Mary_1271
#1883 erstellt: 03. Jun 2017, 16:44
frotee
#1884 erstellt: 07. Jun 2017, 17:15
Warum geht seit dem Update beim B6 die Sprachsuche direkt in der Youtube App nicht mehr?
Jetzt geht es nur noch über die allgemeine Suche, vorher Sprachsuche direkt in der Youtube App.
adiga
#1885 erstellt: 11. Jun 2017, 12:13
calabrese (Beitrag #1762) schrieb:
65B6V aktuell im Angebot für Fr. 2989.-
https://www.my-store.ch/de/catalog/category/view/id/67724
Ist mittlerweile bei Digitec für CHF 2399.-- zu haben. Habe mir vorgestern einen bestellt.
OT: Dein Nick erinnert mich an meine Ferien
Sebastian_81
#1886 erstellt: 11. Jun 2017, 22:27
Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit dem Modus "HDR-Effekt"?
Ist mit einer deutlichen Erhöhung der Bildhelligkeit zu rechnen?
Bei DF wurde im Test gesagt das die Bildaufellung im HDR10 Modus nicht wirklich funktioniert. Ist dies immer noch so?
Ist jemand vom Samsung KS9590 zum 65B6 gewechselt?
pspierre
#1887 erstellt: 12. Jun 2017, 11:04
Sehr wahrscheinlich, zumal das an sich auch unnötig ist.
Die ganze HDR-Show ist doch eh nur für den Gebrauch in einer typischen, stark abgedunkelten Kinoumgebubng überhaupt gedacht und erdacht worden. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten !
Nur dort kann das auch wie angedacht funktionieren.
Verlässt mamn diese für HDR sinnvolle und notwendige Anforderungs-Umgerbung, ist normales SDR allemal sinnvoller und fürs Auge auch deutlich angenehmer.
Somit ist die einzig Sinnvolle Forderung, für das Anschauen solcher Inhalte in helleren Umgebungen, die Übermittlung der HDR-Metadaten unterbinden zu können, und dafür ohne Reue auf wunsch in die Wiedergabe in SDR zurückkehren zu können.
Nur dann lässt sich die ganze Schnapsidee den TV-Käufer-Massen nicht mehr vordergründig als dieeee Errugneschaft verkaufen, die (natürlich allzeit) ein ultimatioves TV-Bild liefern soll. Das ist natürlich schlecht fürs Geschäft mit dem ganzen nun schon mal bewusst hochgeypten HDR-Rummel.
Es krankt also nicht am HDR-System (den HDR-Systemen), sondern an der eig. Idee, die dahinter steht, und einer sinnvollen Anfordrubngen an eine TV-Umgebung der HDR Allgemeinheit lertzlich nicht gerecht wird , oder nur für eine kleine Randgruppe der "konsequenten Verdunkler" gerecht werden kann.
Hier wird also versucht einen gepushten Hype an Noobs, Fussvolk, und Nicht-Cineasten zu verkauft, und nicht dazu gesagt, dass er nur für eine kleine Randgruppe wirklichen Sinn machen wird !
Und weil mit der Wahrheit zum Thema kein Geld zu verdienen ist, wird weiter gelogen, weiter rumgepfuscht, und rumgepimpt, ....dabei läge die Lösung so nah : einfach HDR auf Wunsch ABSCHALTBAR machen.
Das wäre das beste was man HDR antun könnte, um es dennoch glaubhaft verkaufen/ vermarkten zu können.
HDR ist letzlich nicht ohne Lüge hype-abverkaufs-fähig für den TV-Massenmarkt. Das ist das eig. Problem, was die Industrie damit hat.
Und dabei ist es ziemlich egal, ob dabei HDR10, Dyn.HDR10 , DV, oder HLG odert sontwas herhalten muss.
Und der gutgläubige TV-Käufer darf es ausbaden.
Der sog. "HDR-Effekt-Modus" ist dabei sogar das Sahnehäubchen auf der ganzen volksverdummenden Verarsche.
Da kann sich ja letzlich gleich jeder sein SDR-Bild so pimpen wie es ihm passt, ....
......und wie es seit Jahrzehnten durchaus sinnvoll bereits jeder tut, der sich mal in die TV-Settings verirrt, und sich "sein TV-Bild" nach pers. gusto kreiehrt.
Wirklich "Neu" und innovativ ist das also auch nicht wirklich .
mfg pspierre
ps:
Das einzige (zusätzlich erforderliche) Gerät, was derzeit HDR als Alternative für solche Inhalte ABSCHALTBAR zur Verfügung stellt, und dabei für alle bisherigen HDR-Quellen (Streaming und UHD-BR) funktioniert, ist die X-Box-One-S.
Sie ist diesbezüglich bisher nicht immer komfortabel zu bedienen, aber sie hebelt als einziges Gerät den bisherigen "UNBRAUCH" der "HDR-Zwangsbeglückung", auch dann wenn mans gerade gar nicht gebrauchen kann, aus !
[Beitrag von pspierre am 12. Jun 2017, 11:32 bearbeitet]
Sebastian_81
#1888 erstellt: 12. Jun 2017, 21:25
Hallo
gibt es ein Beitrag in dem so ziemlich die wichtigsten Einstellungen erklärt sind und was sie bewirken?
Ins besondere suche ich ebenfalls Hilfe für die Bildeinstellungen, welche da "optimal" sind für den Tag oder Abends.
Ich konnte nur einen kurzen Einblick in die Einstellungen bekommen.
Welche Einstellungen fahrt ihr (mir ist klar das man Einstellungen nicht 1:1 übernehmen kann aber als anhaltspunkt reicht es)?
jan_reinhardt
#1889 erstellt: 12. Jun 2017, 22:24
Sebastian_81 (Beitrag #1888) schrieb:
Hallo
Ich hab so angefangen: http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b6/settings
Mary_1271
#1890 erstellt: 13. Jun 2017, 18:19
Hallo
Mit OLED-Licht 40 und Kontrast 100 ist allerdings der ABL recht hoch. Man sollte lieber das OLED-Licht bei über 90 und den Kontrast bei um die 60 halten.
Ich habe doch bestimmt hier schon auf unsere Einstellungen verwiesen. Man kann diese gern probieren......muß man aber nicht.
Es ist dabei natürlich nicht ausgeschlossen, daß diese Einstellungen nicht 1zu1 bei anderen OLEDs passen werden.
Liebe Grüße
Mary
Sebastian_81
#1891 erstellt: 13. Jun 2017, 19:47
Danke ich werde es mal porbieren.
Mellow1980
#1892 erstellt: 14. Jun 2017, 12:04
Evtl. für einige Interessant, die das Update über den TV ( bei mir der 55e6D) machen möchten aber keins angezeigt wird. Ich hatte LG diesbezüglich angeschrieben und man teilte mir mit, dass die Server für die Automatisierten Updates über den TV vorübergehend ausgeschaltet sind. Daher muss man diese nun manuell machen. Ich wusste das nicht.
Ich hatte dann noch eine Frage zu der Bildverschiebung gestellt und da teilte man mir mit, dass man die Bildverschiebung eigentlich gar nicht sehen dürfte? Bei 3,5mSitzabstand sehe ich auch nichts, nur wenn ich nah dran bin die normalen Zeilen links und rechts abwechselnd (oben und unten nicht?). Meine Bildeinstellung ist Original mit Just Scan. Aber laut vielen oder gar allen Usern kann man die Bildverschiebung sehen. Da irritiert mich LG gerade ein wenig. Ich muss noch dazu sagen, das dies mein 1. LG TV Gerät ist. Komme aus der Philips Ecke.
pspierre
#1893 erstellt: 14. Jun 2017, 12:38
Und selbst wenn das in diesem Konkreten Fall mal stimmen sollte, so werden sie auch wieder eingeschaltet. Es besteh also kein Grund zu zwingendem sonstigem Aktionismus.
Allg. richtiger ist eher, dass die Updates nicht zu allen Seriennummern gleichzeitig zum automatisierten Downloadabruf freigegeben werden, um temp. Überlastungen der Server und unangemessen lange Downloadzeiten einzelner zu vermeiden.
Das Sytem ist zu den Geräteserienummern wohl nach statistsch gesteuertem Zufall rollierend freigeschaltet oder gesperrt.
Je geringer der Traffic am Server, je mehr werden nach dem Zufallsprinzip draufgelassen, und umgekehrt.
Man hat also lediglich Glück oder Pech, nach dem Emissionsbeginn eines neuen Updates zu den frühreren oder späteren Empfängern zu gehören.
Da zum Schluss eines Updatezyklus der Traffic für dieses Update immer deutlich nach unten geht, und die Priorität für noch unversorgte Seriennummern dann progressiv ansteigt, braucht sich auch keiner Gedanken machen, letzlich "vergessen" zu werden.
Lediglich Geduld ist schon mal gefragt.
Und da Software zumeist auch bewusst am Kunden zur "Reife" gebracht wird, ist es nicht wirklich nur vorteilhaft, wenns geht immer zu "den Ersten" zu gehören.
Wenn die ein Update , wie hier behauptet, vom Server nehmen oder diesen angeblich gar "abschalten", ist auch eher erhöhte Vorsicht geboten, wenn es online dennoch verfügbar gehalten wird.
Da werden "online" ggf nur noch schnell die letzten paar hundert "Versuchskaninchen" eingesammelt, um wieder mal unabsehbar durch das Update selbst neu induzierte Softwaremacken leichter geziehlt im nächsten Schritt ev. doch letzlich vernünftiger anzugehen.
In der Ruhe liegt hier eher die Kraft, ...und die Vernunft.
Ich fahre so ein update lieber 7 Tage später als Andere, als einen Tag "zu früh" .......
Ein gutes, und nicht noch gewisser "Nacharbeit" bedürfendes Update wird letzlich auch immer über die normalen direkten Updateserver bereitgehalten werden.......
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Jun 2017, 12:57 bearbeitet]
ch-li
#1894 erstellt: 14. Jun 2017, 12:50
Hallo hat hier schon jemand den lg Up 970? Ist der wirklich so laut beim abspielen?
Terr0rSandmann
#1895 erstellt: 14. Jun 2017, 12:53
kann mir wer aus Erfahrung sagen wie das Zocken mit einer PS4 Pro auf einem 55B6D (oder andere Größe) ist? Hin und wieder liest man, dass OLED besser für Filme ist und LCD für Spiele...
Der OLED55B6D ist gerade im Angebot und ich überlege nun doch einen OLED zu nehmen und kein LCD von Samsung KS oder Sony XE90.
Spiele primär PS4 Pro und habe einen Sitzabstand von ca 3m bei mittlerer Raumhelligkeit.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 14. Jun 2017, 12:54 bearbeitet]
ch-li
#1896 erstellt: 14. Jun 2017, 13:28
Horizon Zero Dawn zB.sieht sehr geil aus.wenn es um spiele ohne hdr geht dann verschluckt der b6d Details im dunklen bereichen.am Tag nicht so geil aber wenn die Raumbeleuchtung sehr gering ist sieht es wieder Klasse aus da der Kontrast Eindruck einfach super ist.habe Horizon Zero Dawn auf einem Phillips LCD gesehen und wahr überrascht wie schlecht das im Vergleich zum oled aussah
StefanPS3
#1897 erstellt: 14. Jun 2017, 23:31
Wo ist denn der B6D grade im Angebot?
SplinterTM
#1898 erstellt: 15. Jun 2017, 12:12
StefanPS3 (Beitrag #1897) schrieb:
Wo ist denn der B6D grade im Angebot? :)
https://www.mydealz....n-hdr-55zoll-1010909
blu5kreen
#1899 erstellt: 15. Jun 2017, 14:20
Hi - ich hätte mal eine Frage zur Fernbedienung.
Man kann ja den TV und die Fernbedienung so konfigurieren, dass man bspw. einstellen kann, dass am HDMI1 ein AV-Receiver angeschlossen ist (inkl. Hersteller).
Auch kann man am TV konfigurieren, dass der TV-Sound am AV Receiver ausgegeben werden soll - bei mir optisch.
Wenn ich dies nun so konfiguriere, dann kann ich über die TV-Fernbedienung bspw. die Lautstärke am AV-Receiver einstellen (per IR, AVR unterstützt andere Methoden nicht).
Allerdings sind dann die Lautsprecher am TV dauerhaft aus. Sobald ich sie aktiviere (optisch+TV) verliere ich die Möglichkeit den AV-Receiver zu bedienen.
Ich hätte aber gern, wenn ich bspw. am TV auf den HDMI-Eingang meines AV-Receivers wechsle, dass die Fernbedienung dann auch meinen AVR steuern kann. Sobald ich dann wieder auf eine andere Quelle am TV wechsle soll die Fernbedienung wieder die internen Lautsprecher am TV steuern - geht das irgendwie?
Richtig schick wäre es, wenn der TV automatisch die Lautsprecher ausschaltet, sobald er am HDMI-Eingang, mit dem der TV mit dem Receiver verbunden ist, ein Signal erkennt. Das Erkennen kann der TV ja, denn er bietet mir beim Einschalten des AVRs sofort an auf diese Quelle zu springen - Ich glaube das ist Wunschdenken und so nicht implementiert - oder?
Sebastian_81
#1900 erstellt: 16. Jun 2017, 17:31
cine_fanat (Beitrag #1324) schrieb:
Es gibt noch keinen passenden Code für die Sky Fernbedienung. Habe diesen Umstand auch dem LG Service mitgeteilt in der Hoffnung das ein Update erfolgt.
Hat sich inzwischen daran etwas geändert?
Ich bekomme den sky 4k Receiver einfach nicht eingerichtet
blu5kreen
#1901 erstellt: 17. Jun 2017, 22:45
Hallo zusammen,
ich habe gerade hier im Forum gelesen, dass Updates für den B6D nicht mehr per OTA verteilt wird sondern manuell per USB geladen werden müssen, weil wohldie Server down sind?
Unabhängig davon habe ich heute auf der LG Support-Seite für den B6D geschaut und dort wird die Firmware 04.31.05 angeboten. Allerdings hat mein TV bereits die 04.31.12 vor einiger Zeit selbst installiert.
Hat es einen Grund warum auf der LG-Homepage eine ältere Version angeboten wird und die 04.31.12 nicht?
EDIT:
Gerade doch noch selbst gefunden:
http://www.lg.com/de/support/service-produkt/lg-B6D#
--> Hier wird nur die *.05 angeboten. Im Tab steht dann auch komischerweise "55C6V" obwohl in der URL B6D.
http://www.lg.com/de/support/service-produkt/lg-OLED55B6D
--> Hier gibt es dann auch die *.12
[Beitrag von blu5kreen am 17. Jun 2017, 22:52 bearbeitet]
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
LG Oled - UHD Anschlüsse
baswolo am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
LG OLED 55 G1 55 LA SENDERSUCHLAUF!
Thunder1982 am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  3 Beiträge
LG OLED CX 55 knistern
Realchicken am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  24 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS
celle am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2066 Beiträge
LG OLED 55 C7 Preisverfall
trem am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe LG Oled 55 Zoll
chrisbvb72 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  41 Beiträge
LG OLED 65E7VZ Problem mit Videoload UHD
Starwatcher73 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkilla57
  • Gesamtzahl an Themen1.564.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.852.488
