| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » B&W 602.5 s3 100w 8 ohm. Welchen Verstärker? | |
B&W 602.5 s3 100w 8 ohm. Welchen Verstärker?+A -A |
Bongofett
erstellt: 25. Nov 2025, 07:03
Guten Tag liebe Feunde. Ich habe mir B&W 602.5 s3 gekauft. 100w 8ohm Könnt ihr mir einen passenden Verstärker empfehlen? Ich bin mit den ganzen ohm und Watt Sachen total überfordert. Ich lebe in einer mietswohnung, daher ist mir die Lautstärke nicht so wichtig wie klang Qualität. Mir wurde der denon PMA-900HNE Ich verstehe aber nicht warum er besser als der 600 sein soll? Oder vllt habt ihr eine bessere Alternative ? Ich bin für alle Antworten dankbar. Liebe Grüße |
wichelmax
erstellt: 25. Nov 2025, 08:29
Da es keinen Verstärkerklang zu geben scheint, ist es klanglich gesehen egal! An die kleinen B&W kannst du praktisch alles anschließen, da braucht es keinen potenten Verstärker und du musst nicht viel Geld ausgeben. z.B. Yamaha A-S201 Feuer frei [Beitrag von wichelmax am 25. Nov 2025, 08:32 bearbeitet] |
Bongofett
erstellt: 25. Nov 2025, 10:10
Hi, danke für die Antwort. Hab ich auch so gehört. Aber die sind ja größer als Regal Boxen. Deswegen war ich unsicher 85 cm. Aber warum gibt es dann so viele verschiedene. Was macht ohm und Watt für einen Unterschied? |
Yamahaphilist
erstellt: 25. Nov 2025, 10:31
Was soll denn alles angeschlossen werden? Bzw. Wie soll das Gesamtpaket aussehen? Also nur noch einen Streamer wie WiiM Ultra? Oder doch auch noch Plattenspieler, altes Tapedeck, usw.? Also wieviel analoge bzw digitale Medien sollen es sein? Frage Anzahl Anschlüsse. Frage zukünftiges Setup? Bleibt es bei Stereo, also 2.0, oder soll es doch irgendwann mehr werden? 2.1, 5.1, 7.2, etc. ? Themen Einbindung TV, Gaming, etc.? Dann wäre eher an einen AVR zu denken. Von der Leistung her genügt an sich recht wenig. Der 600 würde also durchaus reichen, ebenso der 201. |
wichelmax
erstellt: 25. Nov 2025, 10:58
Guter Punkt, das gilt es in der Tat zu beachten! |
Kunibert63
erstellt: 25. Nov 2025, 15:12
Hast doch einen Treffer gelandet. Für mich wäre es der A-S501. Mindestens A-S301. Weil. Meistens kommt es anders als gedacht und ist eh falsch. Also gleich "zu teuer und zu viele" Möglichkeiten. Motto...."haben ist besser als ..... hätte ich mal gleich"..... Muss nicht für jeden gelten, aber bei mir war es so.
Einfach nicht drum kümmern. Und willste mehr wissen dann gugel direkt danach. Aber ich sag dir eins, es wird dich immer weiter verwirren. Da nenne ich dir gleich noch "Wirkungsgrad". Na dann erst. Dabei hat die Sache im Heimgebrauch, auch über Zimmerlautstärke, kein Belang. Deutlich mehr macht die Aufstellung im Raum und Stereodreieck aus. Hier ein ähnliches Anliegen. PS: http://www.hifi-foru...ead=87557&postID=1#1 [Beitrag von Kunibert63 am 25. Nov 2025, 15:24 bearbeitet] |
Ano_Malie
erstellt: 25. Nov 2025, 19:22
Hallihallo Watt und Ohm und Wirkungsgrad kannst du getrost übergehen. Alles gut. Da passen technisch mehr als 99% aller Verstärker dran. Das es keinen Verstärkerklang gibt ist meiner Meinung nach völliger Unsinn. Ich habe momentan 6 Stück davon im Haus, aber gut. Ich seh das locker, jeder wie er mag. Die Gedanken sind frei. Da musst du selbst entscheiden... Ansonsten liegen die Unterschiede im Preis der Verstärker oftmals in der angeblchen Reputation des Herstellers begründet. Innerhalb einer Baureihe in der Ausstattung bzw. der theoretisch abrufbaren Leistung. Das kannst nur du entscheiden. Meine persönliche Empfehlung für den Einstieg wäre ein Cambridge Audio AXA 35 mit Phonostufe aber ohne DAC bzw. noch günstiger AXA 25 ohne alles. Ich habe ja keine Ahnung was du als Quelle anschließen willst. Alternativ und etwas teurer, stärker aber mit identischer Ausstattung der NAD C 316BEE V2. (...der klingt angeblich auch etwas besser...) LG |
BassTrap
erstellt: 25. Nov 2025, 20:45
Bei den angegebenen 100W und laut https://www.bowerswi...erRE-kXeLgJy9S_GWVXZ 88dB spl bei 1Watt wird es rechnerisch knapp 108dB (88+ln(100)*3) laut. So laut hören höchstens Schwerhörige. Bei 10W wird es 98dB laut. Immer noch extrem laut. Schon die 88dB bei 1W sind recht laut. Ein Lautsprecher zieht bei unterschiedlichen Frequenzen allerdings unterschiedlich viel Leistung. Im Bass weitaus mehr als in den Mitten und Höhen, bei basstarker Musik entsprechend mehr als bei einem Violinquartett gleicher Lautstärke. Die angegebenen 8Ohm sind recht nichtssagend. Interessanter wäre die geringste Impedanz und bei welcher Frequenz und Phasenlage sie auftritt. Diese Daten sind für die B&W 602.5 S3 aber wohl nicht rauszubekommen. Google findet dazu nichts. Je geringer die Impedanz ist, desto höher ist die Stromstärke (bei gleichzeitig niedrigerer Spannung), um dieselbe Leistung zu erreichen. Manche Verstärker können diese hohen Ströme bei extrem niedrigen Impedanzen nicht ab, werden zu heiß, schalten ab oder gehen ex. Hierbei geht es i.d.R. um Impedanzen unter 3Ohm. Kommt auf den Verstärker an. |
Bongofett
erstellt: 25. Nov 2025, 20:50
Also es soll damit nur Musik gehört werden. Würde gerne meine musik von handy über Bluetooth hören. CD und Schallplatten Spieler anschließen können. Ein USB Anschluss wäre auch gut und optischen Anschlüss brauch ich auch. Es wird bei stereo bleiben. Da ich die B&W gerne über b-wiring schließen möchte muss der Verstärker Anschlüsse für Bananen Stecker haben. Hoffe ich habe jetzt keine frage vergessen. |
Kunibert63
erstellt: 25. Nov 2025, 22:45
Musik AUF dem Handy zum Verstärker schicken? Das macht keiner mehr. Die Verstärker können selber ins Netz und von dort wiedergeben. Das Handy dient als Fernbedienung um bsw. auf einen NAS zuzugreifen oder halt Amazon Music zu streamen. Haste den verlinkten Thread verfolgt? Hier "darf" man(n) nicht Bi sagen, auweia, das gibt ellenlange Threads. Die fast einhellige Meinung ist dann immer "Bi" ist Quatsch, bringt nix und so weiter. Und warum bringt es nix? Damit verlängerst Du NUR die Brücke die Du vorher an den Latsprechern abgefummelt hast. Und Bi-Amping, falls dir das jetzt auch noch einfällt, geht mit zwei Verstärkern. Die Lautsprecher kriegen nicht noch mehr Watt als mit Singelverkabelung. Ausserdem sind diese Anschlüsse IN den Verstärkern oft schon miteinander verbunden. Schlag dir Bi aus den Kopf und denke auch nicht mehr über Ohm und Watt nach. So jetzt die Anderen. [Beitrag von Kunibert63 am 25. Nov 2025, 22:48 bearbeitet] |
Bongofett
erstellt: 25. Nov 2025, 23:32
[quote="Kunibert63 (Beitrag #6)"][quote="wichelmax (Beitrag #2)"].....z.B. Yamaha A-S201.....[/quote] Hast doch einen Treffer gelandet. Für mich wäre es der A-S501. Mindestens A-S301. Leider haben yamaha keinen Anschluss für Bananen Stecker. Ich will die b&w per bwiring (Kabel hat Bananen Stecker) hab auch gehört es wäre besser da die spitzen verzinkt oder so sein. Warum yamaha nur Anschlüsse für die nackten Kabel hat verstehe ich nicht |
Bongofett
erstellt: 25. Nov 2025, 23:37
Ob bwiring oder nicht. Aber sind Kabel mit gutem Stecker nicht immer besser als nur das reine kupfer Kabel einzuklemmen. |
dialektik
erstellt: 25. Nov 2025, 23:51
Den besten Kontakt bilden die Litzen selbst in den Klemmen. Die lustigen Bananen machen Sinn, wenn man schnell mal die LS wechseln möchte (wenn die festsitzen, aber auch nicht einfach ) oder gerne auf die Anschlüsse von LS und Verstärker schaut Und selbstverständlich kann man/frau auch an die Yamahas Bananen reinstecken... [Beitrag von dialektik am 26. Nov 2025, 00:06 bearbeitet] |
Denon_1957
@Bongofett Bist du blind ?? Klar können die Yamis Bananas aufnehmen. Klick hier https://image.euroni...56911841_200x200.jpg |
Denon_1957
erstellt: 25. Nov 2025, 23:52
Oh mein Kollege war schneller. |
dialektik
erstellt: 26. Nov 2025, 00:18
BTW zum Thema Doppelkabel oder Doppel-Verstärker: Es sollte grundsätzlich zum Nachdenken anregen, dass es auch weiterhin Hersteller mit sehr hochpreisigen Boxen gibt, die keine Doppelanschlüsse haben und z.B. ein Hersteller mit Doppelanschlüssen (Nubert) in seinen FAQ zum Thema den Kunden erklärt, dass beide Varianten keine klanglichen Vorteile bringen |
wichelmax
erstellt: 26. Nov 2025, 00:30
Ich denke, der TE sollte sich mal erst mit der Materie im Allgemeinen beschäftigen…so viel Unsinn gab‘s in einem einzelnen Thread ja schon lange nicht mehr! |
Denon_1957
erstellt: 26. Nov 2025, 01:57
Bongofett
erstellt: 26. Nov 2025, 02:35
Wow. Danke. Was eine Erwachsene Antwort. Als ob ich nicht vorher versucht habe da durchzublicken. Egal wo ich recherchiert habe oder gefragt habe, gab es immer verschiedene Antworten. Und jeder ist ein Experte. Teilweise wird sich aber widersprochen. Sorry das ich da nach frage. |
BassTrap
erstellt: 26. Nov 2025, 02:44
Nix keiner. Meine Musik liegt auf dem iPad und wird per HEOS oder Airplay an den Denon gestreamt.
Ist mir zu umständlich. NAS habe ich, wird aber nur für Backup hochgefahren. Nudelt ja sonst 23h am Tag für nix. |
Kunibert63
erstellt: 26. Nov 2025, 04:18
Bongofett Verzinken sowieso nicht wenn dann meinst wohl Lötzinn aufbringen. Und das ist so richtig falsch. Weil das Zeug unter Druck zerbröselt und dann fast gar keinen Kontackt bildet. Entweder du schraubst die Litzen, die du gefälligst nicht mit schweißigen Fngern anfasst, fest, oder nimmst Bananas. Die gehen sehr wohl da rein. Man hat wegen EU-Bestimmungen dort Stöpsel stecken müssen. Mit etwas Gewalt bekommt man die da raus. Die aus meinen Lautsprechern waren dermaßen fest, dass sie nur zerstört raus kamen. Das mit dem Bi hast Du so in etwa verstanden? Und den anderen Thread, wo es auch um Verstärker geht hast du die mal vorgenommen. Denn solche Wiim werden dir sicher auch hier bald genannt. |
wichelmax
erstellt: 26. Nov 2025, 10:12
Es braucht nun einmal jemanden, der die Dinge offen ausspricht und die Wahrheit ist nicht immer angenehm. Zum Thema: Wir können nicht für dich entscheiden, wie viel Geld du ausgeben möchtest. Wenn du willst, kauf dir gerne einen Verstärker für 1.000 € und probiere Bi-Wiring mit hochwertigen Audioquest-Kabeln aus. Aber glücklich wirst du damit vermutlich nicht. Warum? Weil du das Thema scheinbar recht ambitioniert angehst und genau deshalb solltest du wissen: Deine aktuellen Lautsprecher werden selbst mit einem teuren Verstärker nicht besser klingen. Sie stammen aus dem Low-End-Segment, und auch der beste Verstärker kann da keine Wunder bewirken. Aber gut, es gibt schließlich auch Leute, die ihrem alten Polo einen Sportauspuff verpassen. Als erstes sinnvolles Upgrade in ein paar Jahren – falls es so lange dauert – bieten sich dann definitiv bessere Lautsprecher an. [Beitrag von wichelmax am 26. Nov 2025, 13:35 bearbeitet] |
wichelmax
erstellt: 26. Nov 2025, 10:15
+1, der es seit (20 Jahren?) so macht. |
Kunibert63
erstellt: 26. Nov 2025, 12:29
Ach deswegen verkaufen sich WiiM un Co so schlecht....... Diese Tips helfen hier gerade nicht weiter. Denn wenn unser TE einen A-S201 kauft geht das nicht mit dem Handy auf den Yamaha schicken. Da könntet ihr mal besser helfen als mir ins Wort zu fallen...... Einen passenden raus zu suchen hab ich jetzt keine Lust mehr. |
BassTrap
#25
erstellt: 26. Nov 2025, 14:08
Das darfst Du Dir in erster Linie selbst auf die Fahne schreiben: der A-S201 kann nicht selber ins Netz und von dort wiedergeben, genausowenig wie die von Dir vorgeschlagenen A-S501 und A-S301. |
Yamahaphilist
#26
erstellt: 26. Nov 2025, 14:17
Der sinnvolle Beginn wäre hier bei Yamaha der RN 600 ab etwa 460€, der auf dem Amp Niveau des AS501 mit DAC, Streaming, DAB+, analogen, Inclusive. Vinyl, optischen und digitale Eingängen, Ethernet, Wifi, Sub out, usw umfassend ausgestattet ist. [Beitrag von Yamahaphilist am 26. Nov 2025, 14:18 bearbeitet] |
Majas_Patenonkel
#27
erstellt: 28. Nov 2025, 18:03
@Bongofett Ein geeigneter Verstärker wird sich finden lassen. Der größte Luxus, den Du Dir und den Lautsprechern gönnen kannst, ist eine gute Aufstellung mit Abstand zu den Wänden. Idealerweise Stereodreieck mit nicht zu großen Seitenlängen. Was bei Dir machbar ist und am besten klingt, musst Du ausprobieren. Ein „normal“ eingerichteter Raum mit Teppichboden ist dem Klang ebenfalls zuträglich. Die Dinge, die für guten Klang elementar wichtig sind, werden oft nicht beachtet. Die teuerste Anlage ist in einem kahlen Raum oder schlecht aufgestellt Geldverschwendung. Anders gesagt: Guter Klang muss kein Vermögen kosten… Mein Vorschlag: https://www.nubert.de/nuconnect-ampx/a038912Der Verstärker verfügt über viele Anschlussmöglichkeiten, Bluetooth, hat genug Leistung, ist äußerst bedienungsfreundlich - und preislich im Rahmen. Ich nutze ihn selbst und kann ihn mit bestem Gewissen empfehlen. [Beitrag von Majas_Patenonkel am 29. Nov 2025, 14:04 bearbeitet] |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.518
