Upgrade vom Audiolab 6000a unter 1000 Euro
666company
#1 erstellt: 23. Mrz 2026, 20:42
Hallo Forenkollegen,
ich bräuchte mal einen Schubs in die richtige Richtung. Aktuell habe ich als Lautsprecher die ELAC Solano BS 283 in einem ca. 18 qm messenden Raum. Als Verstärker den Audiolab 6000a, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Allerdings habe ich das Gefühl, das mal was neues/anderes her muss. Ihr kennt das
Budget unter 1000 Euro, also sehr gerne was gebrauchtes. Ab und an gibts nen Unison Research Unico gebraucht für relativ kleines Geld. Den habe ich schon auf meiner Liste aufgrund von Verarbeitung und Reviews aus dem Netz. Probehören bei gebrauchten Komponenten ist ja immer schwierig leider.
[Beitrag von 666company am 23. Mrz 2026, 20:44 bearbeitet]
der_Lauscher
#2 erstellt: 24. Mrz 2026, 11:41
hast du schon mal Röhrenverstärker bzw. Hybrid gehört - sind schon geringfügig anders.
Bei Gebrauchtgeräten, gerade bei Röhren, solltest du gut vorher kontrollieren und Probe hören.
Ersatz zu nennen ist schwer, da wir deine Hörgewohnheiten, benötigten Eingänge und räumliche Situation nicht kennen. Wie laut hörst du, welche Art von Musik, hast du ein gutes Abhördreieck, wie stehen die Lautsprecher, sitzt du ggf. an der Wand usw.
Was genau gefällt dir aktuell so gut an der Kombi Audiolab - Elac bzw. was erhoffst du dir von einem Verstärkerwechsel ?
Generell macht der Verstärker jetzt nicht soooo viel aus, da würde eine andere Aufstellung oder sogar andere Lautsprecher viel mehr ändern. Vielleicht noch etwas weiter sparen und mal nach anderen Lautsprechern Umschau halten, wobei die Elac ihre Sache sicher auch gut machen.
Ansonsten könntest du mal nach einem gebrauchten Atoll IN-200 Evolution (auch Class A/B) schauen, oder sogar neu im Budget ein SMSL AS400 oder AUDIOPHONICS DA-S250NC (beide Class D). Die passen gut zur Klangcharakteristik des AMT deiner Elac.
marantz-fan
#3 erstellt: 24. Mrz 2026, 16:48
Ich kenne das ... aber der Audiolab ist schon wirklich ein sehr guter, klassisch aufgebauter und zudem wunderschöner Amp (okay... Letzteres ist subjektiv). Auch wenn Dir das jetzt vielleicht nicht konkret weiterhilft: Den durch einen anderen im Budget < 1000€ zu ersetzen... ich würde mir das echt gut überlegen!
666company
#4 erstellt: 25. Mrz 2026, 20:31
Danke euch erstmal für die Antworten,
Das Stereodreieck ist etwa 2,7m Groß. Lautstärke meistens in Zimmerlautstärke, manchmal auch etwas mehr. Couch steht ca. 1m von der Rückwand entfernt.
Was ich mir erhoffe sind eine noch bessere Verarbeitung mit gutem Anfassgefühl und einen besseren Klang.
Mich stört aktuell das hörbare Trafo brummen und das die Lautstärkeregelung manchmal am Gerät spinnt, das heißt beim lauter drehen wirds leiser oder umgekehrt und manchmal sind die Sprünge zu groß.
Ich höre Unterschiede bei verschiedenen Verstärken. Da will ich auch keine Diskussion anzetteln oder ähnliches.
An Ausstattung Reicht mir ein Pre Out, kein festes Netzkabel falls es das heutzutage noch gibt und 2-3 Cinch Eingänge. Kein Streaming, Bluetooth oder ähnliches.
Aktuell vermisse ich einen etwas kräftigen Bass und eine gewisse Lässigkeit im Klang, so würde ich es Beschreiben. Meine Elac Bleiben definitiv. Bis jetzt meine besten aber auch teuersten Lautsprecher.
Das Budget von 1000 Euro ist für einen gebrauchten Verstärker vorgesehen. Er kann ruhig 10 Jahre oder älter sein. Ich denke, bei nem gebrauchten in dem Budget gibts mehr Qualität als bei einem neuen für um die 1000 Euro. Siehe meine Idee mit dem Unison Unico, der hat ja mal um die 2000 Euro gekostet.
der_Lauscher
#5 erstellt: 25. Mrz 2026, 23:10
wieso habe ich deine Aussage mit dem Audiolab bzgl. Bass und Klang vermutet bzw. erwartet (die Erfahrung habe ich auch gemacht)
Dann würde ich definitiv nach einem Atoll IN-200 Evolution oder sogar Atoll IN-300 Evolution Ausschau halten, oder einen Hegel H190. Bei denen mußt du aber ein Schnäppchen abwarten, da über Budget
Oder du schaust dir mal einen IOTAVX SA40 an, der wäre sogar neu im Budget, wäre schön kräftig und schnell, auch Class A/B. Würde auch sehr gut zu den Elac passen.
Deine Aufstellung liest sich nicht schlecht, wenigstens ist das Sofa von der Rückwand weg.
P.S. das mit der Lautstärkeregelung ist für mich ein Hauptgrund, warum quasi alle Verstärker bei mir eine elektronische und/oder relaisgesteuerte Regelung haben. Von ungleichen und kratzenden Poti habe ich genug, die sind alle verbannt.
Wegen dem Trafobrummen könntest du mal die Schraube auf der Unterseite links vorne (wenn du das Gerät umdrehst) versuchen etwas nachzuziehen. Falls die durchrutscht müßtest du den Deckel abschrauben und von innen an der Mutter degegen halten. Der Trafo ist das große runde Ding rechts vorne, in der Mitte mit einer Mutter festgemacht. Könnte helfen
innen
[Beitrag von der_Lauscher am 25. Mrz 2026, 23:14 bearbeitet]
666company
#6 erstellt: 28. Mrz 2026, 13:26
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Der Hegel als auch der Atoll IN300 sprengen leider das Budget, der IOTAVX SA40 und der IN200 kommen in die engere Auswahl.
Ab und an findet man gebraucht auch die kleineren Hegel (H80/H90) und Atoll (IN100 Sig) Verstärker. Was ist von denen zu halten?
audi-o-phil
#7 erstellt: 29. Mrz 2026, 01:18
Einen Atoll hatten wir mehrere Wochen an unserem passives System an Spendor Classic 1/2. Tolle Haptik. Schlussendlich haben wir uns für einen Exposure entschieden. Kann ich auch empfehlen.
der_Lauscher
#8 erstellt: 29. Mrz 2026, 09:53
die "kleinen" Hegel und Atoll könnten fast zu schwach sein, vor Allem, da du ja genau im Baß etwas vermisst
Wenn du dich mit "anderer" Optik auch anfreunden kannst, wäre auch eine Kombi aus einem Fosi ZP3 mit zwei Fosi V3 Mono eine Möglichkeit. Du würdest dich vtl. wundern, wie gut das auch klingen kann - und Kraft haben die kleinen Kästchen auch, siehe Test
Einziger Nachteil, du hast nicht die große Anzahl an Eingängen, allerdings einen als symmetrischen Eingang
Moonlightshadow
#9 erstellt: 29. Mrz 2026, 10:09
Gebraucht kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall Naim und Rega empfehlen.
[Beitrag von Moonlightshadow am 29. Mrz 2026, 10:10 bearbeitet]
Audiolab 6000A passende Leistung?
mawis am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  7 Beiträge
audiolab 6000A an KEF Q950
numberless am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  9 Beiträge
Alternative zum Audiolab gesucht.
Barryblue am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  17 Beiträge
Kompaktanlage unter 1000 Euro
kellerojeoje am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  5 Beiträge
Audiolab Komplettanlage 1000Euro OK
kenlin13 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  18 Beiträge
Speaker Upgrade bis 1000?
huber_bernd am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  11 Beiträge
Sinnvolles Upgrade bis 1000?
Kulmenan am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  31 Beiträge
Die unter 1000 Euro Stereoanlage
TSstereo am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  14 Beiträge
Nubox 381 Upgrade bis 1000,- ?
Rob7757 am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  13 Beiträge
Audiolab 8000A
stefan_markwalder am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  11 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.239
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
