NF Kabel
gnu
#1 erstellt: 24. Jun 2004, 13:11
Ich muß leider ca. 8m "Diodenkabel" sprich abgeschirmtes Chinchkabel von meinem DVD Player zum Verstärker legen. Gibt es bei solchen Kabeln auch unterschiede in der Dicke?
Wie äußern sich die Verluste durch das Kabel im Klang?
richi44
#2 erstellt: 24. Jun 2004, 14:22
Welchen Ausgang musst Du mit diesem Kabel verbinden? Ist es der normale Stereo-Ausgang (analog)? Dann kann die Kapazität des Kabels (ca 1500 pF bei normalem Kabel) einen Höhenverlust von 3 dB bei 10 kHz zur Folge haben. Das aber nur bei einem Spieler meit extrem hohem Ausgangswiderstand (10kOhm). Üblicherweise wäre die Dämpfung bei 20 kHz bei etwa 0,15 dB ,also absolut unhörbar.
Ein langes Kabel, das parallel zu Netzleitungen verlegt ist, kann Brummstörungen aufnehmen.
Das sind am Analogausgang die einzigen Beeinträchtigungen.
Spfern Du den Digital-Anschluss zum DVD-Eingang des Surround-Receivers verwendest, gibt es keine klanglichen Einbussen. Es ist aber möglich, dass die Dämpfung der Digitalsignale so gross ist, dass entweder gar keine Übertragung statt findet oder dass es zu Aussetzern kommt.
Der Digitalausgang ist normalerweise für eine Kabelimpedanz von 75 Ohm ausgelegt und bei langen Kabeln sollte diese Impedanz eingehalten werden. In diesem Fall empfehle ich normales Fernsehantennenkabel, an welches Du die Cinch-Stecker lötest (oder vom Radiohändler anlöten lässt). Das Kabel ist für Frequenzen von bis zu 1000 MHz ausgelegt und hat eine Impedanz von 75 Ohm. Es ist daher für das Digitalsignal bestens geeignet und preiswert.
gnu
#3 erstellt: 24. Jun 2004, 15:01
Danke für die Antwort!
Ja es geht um einen analogen Ton ausgang vom DVD-Player(bzw. Mediacenters) der an den AUX eingang des Verstärkers angeschlossen wird.
Soweit ich weiß sind die Aus/Eingagänge sehr hochohmig(47K?)
Ok dann gibt es also keinen besonders hohen Ansprüche an das Kabel(sofern man sich nicht mit Voodoo Effekten befasst)
richi44
#4 erstellt: 24. Jun 2004, 17:07
Fast richtig. Der Verstärker-Eingang ist mit Sicherheit sehr hochohmig (was gut ist), der Playaer-Ausgang hoffentlich möglichst niederohmig (hier wäre hochohmig falsch!).
Diodenkabel
zwerg63 am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  17 Beiträge
Abgeschirmtes Lautsprecherkabel
plejadenguy am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  2 Beiträge
Was ist NF-Kabel ?
loki.larum am 20.03.2003  –  Letzte Antwort am 22.03.2003  –  9 Beiträge
Verluste mit Cinch-Y-Kabel
Hoschi72 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  12 Beiträge
Frage zum Testen von Kabeln
Volkmar am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  16 Beiträge
optisches Kabel = optisches Kabel ?
dtm1980 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  15 Beiträge
nf-kabel symetrisch
16.11.2002  –  Letzte Antwort am 16.11.2002  –  2 Beiträge
Konfektionierung von Monitor Black&White NF-1202 ?
mlenz am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
qualitätsunterschiede optische/koaxiale kabel
toschi am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
Können LS-Kabel altern ?
befra am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedHymenhm
  • Gesamtzahl an Themen1.564.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.312
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
