Rotel RB 1590 Stromverbrauch
derboesewolfzdf
#1 erstellt: 15. Feb 2026, 17:07
Hallo zusammen,
seit etwa einem Jahr bin durchaus glücklicher Besitzer einer Rotel RB1590 Endstufe. Jetzt habe ich meine Stromrechnung bekommen und bin einigermaßen geschockt. Der Stromverbrauch soll sich fast verdoppelt haben.
Nun meine Frage: Da die Leistungsaufnahme 800W beträgt.... ist die dynamisch, also abhängig von der Lautstärke und der damit einhergehenden erhöhten Leistungsabgabe....oder beträgt sie immer 800W, sobald ich sie einschalte? Der Standbybetrieb ist klar, hier sind es 0,5W/h
Ich freue mich auf eure Antworten....
Klaus_N
#2 erstellt: 15. Feb 2026, 19:15
Der Verstärker wird sicher keine 800W aufnehmen, sobald er eingeschaltet wird.
Tip: Ein Energiekosten Messgerät kostet nicht viel und man kann den Verbrauch über einen längeren Zeitraum beobachten.
Sowas gibt es auch mit Auswertung über Handyapp z.B. hier
VampireCat
#3 erstellt: 15. Feb 2026, 20:26
Hi, keine Sorge: Die 800 W sind nicht der Dauerverbrauch, sobald du das Gerät einschaltest. Das ist eher eine Angabe für den Worst Case bzw. die maximale Leistungsaufnahme unter hoher Auslastung (lautes Hören, niedrige Impedanz, viel Leistung am Ausgang). Im normalen Betrieb zieht eine Endstufe deutlich weniger und der Verbrauch steigt grob mit dem, was sie tatsächlich an die Lautsprecher abgibt - plus ein gewisser Grundverbrauch im Leerlauf, der je nach Schaltungskonzept spürbar sein kann.
Wenn sich dein Stromverbrauch fast verdoppelt hat, liegt das meistens daran, dass die Endstufe sehr viele Stunden am Tag eingeschaltet war (auch ohne laut zu hören), oder dass sich generell die Nutzungsdauer geändert hat. Am besten mal mit einem einfachen Zwischenstecker-Strommessgerät ein paar Szenarien messen: einmal eingeschaltet ohne Musik, einmal bei Zimmerlautstärke, einmal etwas lauter - dann hast du sofort Klarheit, was bei dir wirklich passiert.
Ich hatte während der Corona-Zeit auch eine deutlich höhere Stromrechnung - das lag aber nicht an meiner Anlage, sondern daran, dass ich aus dem Home Office gearbeitet habe und zwei PC's im Dauerbetrieb hatte. Vielleicht hast du ja irgend ein anderes Neugerät angeschafft, das dir entfallen ist. Ich hatte mir zum Beispiel vor einiger Zeit einen zweiten Kühlschrank und eine separate Gefrietruhe zugelegt, die haben sofort den Verbauch in die Höhe getrieben.
[Beitrag von VampireCat am 15. Feb 2026, 20:26 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 15. Feb 2026, 21:32
Wie hoch ist der ?
BassTrap
#5 erstellt: 15. Feb 2026, 21:52
VampireCat (Beitrag #3) schrieb:
niedrige Impedanz
Die Lautsprecherimpedanz hat keinen Einfluß auf die Leistung. Bei niedrigerer Impedanz ist lediglich das Verhältnis Strom:Spannung höher. Deren Produkt (=Leistung) ist bei selbem Wirkungsgrad und sich daraus ergebend selber Lautstärke identisch, egal welche Impedanz.
Höhere Ströme verursachen allerdings eine höhere Wärmeentwicklung im Verstärker, die Laien mit höherer Leistungsabgabe verwechseln können, oder sie plappern unreflektiert diesen Unsinn nach.
DB
#6 erstellt: 19. Feb 2026, 17:02
Nein. Nicht W/h. Einfach nur W. Das ist die Wirkleistungsaufnahme.
Nach einer Zeit von 1 h wurde 0,5 W * 1 h = 0,5 Wh (Wattstunde) an elektrischer Energie aus dem Netz entnommen. Das mag wenig sein, dennoch ist es schwach, daß Geräte tw. keinen harten Netzschalter mehr haben.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 19. Feb 2026, 17:03 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 19. Feb 2026, 18:04
Vielleicht hat der TE in den letzten vier Tagen nochmals die Rechnung studiert und festgestellt, das nicht der Verbrauch, sondern der Preis sich verdoppelt hat Kann ja durchaus passieren, wenn man in die Grundversorgung gelangt.
Wie schon erwähnt, wird sich kaum der gesamte Haushaltsverbrauch alleine durch Wechsel eines Verstärkers (fast) verdoppeln. In meinem Haushalt hat der Wechsel von einer A/B Verstärkerkombi auf einen Class-D Verstärker 200 kWh im Jahr weniger bedeutet. Das sind bei mir immerhin rd. 10% am Gesamtverbrauch. Es existieren aber weder Gefrierschrank, Wäschetrockner oder E-Heizung, dann wäre der Anteil deutlich geringer.
BassTrap
#8 erstellt: 19. Feb 2026, 18:22
W/h, also P/t, also Leistung pro Zeit, ergibt keinen Sinn.
P=J/s, also Leistung ist Energie pro Zeit.
W/h wäre also Energie pro Zeit pro Zeit, also J/t². Was soll das sein?
derboesewolfzdf
#9 erstellt: 19. Feb 2026, 18:59
Wie hoch ist der ?
So hoch, dass wir 900€ nachzahlen müssen. Sonst sind wir immer +-0 rausgekommen
derboesewolfzdf
#10 erstellt: 19. Feb 2026, 19:02
Danke, dass Du mich für relativ schlicht hältst. Ich kann schon unterscheiden, ob sich der Stromverbrauch oder nur der Preis erhöht hat. Zudem habe ich nicht den Verstärker gewechselt, sondern zusätzlich eine RB 1590 Endstufe installiert.
derboesewolfzdf
#11 erstellt: 19. Feb 2026, 19:09
Meine Frage ist, ob die Endstufe permanent diese 800W Leistung zieht oder ob der Verstärker je nach Leistungsabgabe, also je mehr Lautstärke umso mehr Leistungsaufnahme.
Bei Zimmerlautstärke braucht die Endstufe ja gerade mal 0,5W. Die RB1590ist ja eine Class A/B Endstufe.
BassTrap
#12 erstellt: 19. Feb 2026, 19:34
0,5W bei Zimmerlautstärke kann nicht sein. Das ist der StandBy-Verbrauch. Class A/B verbraucht ohne Musik zu spielen sehr, sehr viel mehr. Wie warm wird die Endstufe denn? Kannst Du noch die Fingerrücken oben an den Seiten (oberhalb der Kühlkörper) drauflegen, ohne daß es brennt? Wenn nicht, dann wohl >100W.
EDIT: Guckst Du dort: https://www.schlegel...0-12-2015_stereo.pdf
Leerlauf 57W.
Nächstes mal selber googeln.
[Beitrag von BassTrap am 19. Feb 2026, 19:51 bearbeitet]
VampireCat
#13 erstellt: 19. Feb 2026, 20:15
Hi, die 800 W sind - wie ich bereits schrieb - bei der RB-1590 ganz sicher kein Dauerwert "ab Einschalten“, sondern eine Maximal- oder Worst-Case-Angabe für hohe Aussteuerung bzw. ungünstige Last. Eine Class-AB-Endstufe zieht im Leerlauf aber trotzdem spürbar Leistung, weil Netzteil/Trafo und Ruhestrom laufen. Das sind typischerweise eher zig Watt bis grob in die Gegend um 50–150 W, je nach Gerät, Temperatur und Bias, und erst wenn du wirklich laut hörst, steigt die Aufnahme deutlich an. Die 0,5 W beziehen sich normalerweise wirklich nur auf Standby, nicht auf "Zimmerlautstärke“ im Betrieb - 0,5 W wären im eingeschalteten Zustand praktisch "nichts“.
Wenn sich dein Jahresverbrauch so stark erhöht hat, würde ich zuerst an ganz banale Ursachen denken: Endstufe/Anlage deutlich mehr Stunden am Tag eingeschaltet (auch leise oder ohne Musik), ein Mess-/Abrechnungs-Thema (Schätzung vs. echte Zählerablesung, falscher Zeitraum, geänderter Tarif/Preis, Abschlag zu niedrig), oder ein anderer großer Verbraucher im Haushalt (Trockner, Heizlüfter, Entfeuchter, Warmwasser, Klimagerät, neuer PC/Server etc.).
Am schnellsten bringt dich ein Zwischenstecker-Strommessgerät weiter: einmal RB-1590 nur eingeschaltet ohne Signal, dann mit normaler Lautstärke - und parallel auf der Rechnung die kWh-Differenz prüfen, nicht nur die Euro-Nachzahlung. Bei einer echten Verdopplung nur durch die Endstufe müsste sie schon sehr viele Stunden täglich laufen oder dauerhaft recht warm/hoch ausgesteuert werden.
Klaus_N
#14 erstellt: 19. Feb 2026, 21:04
Wenn die Endstufe, wie @BassTrap ergoogelt hat, 57W im Leerlauf aufnimmt, kommt sie mit Musik etwa auf 80W Leistungsaufnahme.
Angenommen, das Gerät wird jeden Tag 10h mit Musik betrieben, würde man auf einen jährlichen Stromverbrauch von etwa 290 kWh kommen, was etwa 140 Euro Mehrkosten ergeben würde.
Selber messen des Gerätes für den Zeitraum von ein bis zwei Wochen, dann kann man den Jahresverbrauch abschätzen.
derboesewolfzdf
#15 erstellt: 19. Feb 2026, 21:09
Ok, Danke für die Antworten..... das hilft mir weiter. Also muss ich nach weiteren Verbrauchern suchen.
pegasusmc
#16 erstellt: 19. Feb 2026, 22:34
Was für einen Stromzähler hast Du ? Analog oder Digital ?
Subwoofer an Rotel RC-1590
Tornado am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  22 Beiträge
Stromverbrauch....
VSint am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  57 Beiträge
Rotel Rb 981+ Marantz 8801
n4rti am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  3 Beiträge
brauche hilfe (rotel rb 1070 oder rb 1080)
goki am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  8 Beiträge
Rotel
ThoBos am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  28 Beiträge
Leistung 4 Ohm? Rotel RB 1070
Torsten_Adam am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  6 Beiträge
Stromverbrauch Verstärker
fragesteller417 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  18 Beiträge
Stromverbrauch beim Yamaha 1070
beerka am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  12 Beiträge
Stromverbrauch Eurer Anlage
weimaraner am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  11 Beiträge
Stromverbrauch HiFi-Anlagen
Justus_Liebig am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  53 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.140
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
