NuLine 102 Set ? - NuLine 122 wins!
seppi84
#51 erstellt: 21. Aug 2010, 18:09
Mit meinem geht es, per Zone2 Trick. Hatte ja schon die 102er mit ATM dran hängen. Aber wenn ich mir eine Endstufe kaufe, dann ist das ja nicht mehr nötig. Von den Pre-Outs meines Receivers ins ATM und von da aus in die Endstufe, wo dann meine beiden Front-LS dranhängen. So hatte ich mir das gedacht. Dann kann ich mir nämlich den Sub sparen!
Erik030474
#52 erstellt: 21. Aug 2010, 18:11
Für Stereo JA, fürs Heimkino NEIN!!!
Im Heimkino ist ein Sub nicht zu ersetzen, meist auch nicht in den unbezahlbaren Preisregionen für Frontlautsprecher.
seppi84
#53 erstellt: 21. Aug 2010, 18:25
Dazu kann ich nur mal aus dem Nubert Forum zitieren!
rudijopp schrieb:
Moin Moin,
Oellie schrieb:
Ich denke, dass zwei 122'er mit ATM und entsprechender
Befeuerung besser kommen.
Das sehe ich ganz genauso :!:
Oellie schrieb:
Ein AW 1000 kann man vielleicht mal viel später
machen, um es mal so richtig rumsen zu lassen.
In Anbetracht von Günther Nuberts eigener Aussage, daß zwei nuLine122 den Schalldruck eines AW1000 liefern können, hier mal ein Rechenbeispiel:
AW1000:
Musikleistung:300 Watt (Leistung der eingebauten Endstufe) / reine Bassleistung
Frequenzgang:19-110 Hz ±3dB
nuLine122+ATM z.Bsp. an meinem Rotel-RSX1067 oder einer RB-1562:
Musikleistung:400 Watt (gemeinsame Leistung der L+R-Endstufen) / Gesamtfrequenzspektrum
Frequenzgang:25-24.000 Hz ±3dB
oder:
nuLine122+ATM z.Bsp. an einer RB-1572:
Musikleistung: 1000 Watt (Gesamtleistung der Stereoendstufe) / Gesamtfrequenzspektrum
Variante 2 wäre "gleichauf" und Variante 3 sogar im Leistungsvorteil, aber beide Varianten garantieren einen sehr sauberen, impulstreueren Bass und eine bessere Raumanregung vs.Raummoden :!:
Einziger Unterschied/Nachteil: 6Hz Tiefgang (es gibt Leute denen fehlt dann was)
bis denn dann,
der Rudi
PS: alle Leistungsangaben = ehrliche Angaben (nicht wie bei Yamaha, Onkyo & Denon "verschönte" 1Kanal-Leistungswerte)
burli0
#54 erstellt: 21. Aug 2010, 18:37
Erik030474 schrieb:
...Für Stereo JA, fürs Heimkino NEIN!!!
das ist SO nicht zu sagen.
"zu ersetzen" ist objektiv weitreichend richtig.
aber subjektiv nicht!
ICH zb brauche absolut keinen sub. ich höre gern laut, mein 765 war inzwischen 2-mal in der notabschaltung. bei filmen, zb "2012", vulkanausbruch. du hältst dir die ohren zu, wenn ich voll aufdrehe. der ton klar, grollend.
MIT nem sub wäre noch mehr, keine frage. und ne entlastung für den avr.
aber ein sub ist subjektiv sehr wohl "zu ersetzen"!
Eminenz
#55 erstellt: 22. Aug 2010, 08:22
Schließe mich an. Habe kürzlich mal zu Demozwecken Avatar Bluray reingeworfen und ich habe nichts vermisst. Imho eine Frage von Lautsprechern/Raumgröße/Geschmack.
seppi84
#56 erstellt: 22. Aug 2010, 10:10
Denke auch! Die 122er haben ohne Hilfsmittel schon einen recht guten Tiefgnag, mit ATM und Endtsufe fliegt die Hütte bestimmt auseinander!
Eminenz
#57 erstellt: 22. Aug 2010, 11:44
Wie sich wohl so ein ATM auf meine Revox auswirken würden?
seppi84
#58 erstellt: 22. Aug 2010, 12:10
Hmm... das ist eine gute Frage. Laut Nubert sind die ATM-Module genau die entsprechenden Lautsprecher zugenschnitten. Ich hatte aber mal im Forum gelesen, dass die ATM Module auch schon für andere Lautsprecher benutzt wurden, weiß nur nicht mehr, ob das auch erfolgreich war. Bestell dir doch einfach mal eins. Auch bei den ATM-Modulen gilt das 4 Wöchige Rückgaberecht!
Meischlix
#59 erstellt: 22. Aug 2010, 20:06
ich hege ähnliche Pläne wie Du und es wäre nett wenn Du mir Bescheid geben könntest wie sich die ATMs bei Dir schlagen. Als Endstufen schweben mir bisher zwei Vincent SP-997 vor.
Ich plane das nicht weil ich mit meinen nuLines unzufrieden wäre (ganz im Gegenteil), aber man will ja wissen was gehen könnte... zudem habe ich mir vorhin ein CD mit Orgelkonzerten bestellt und das Probehören (Amazon sei Dank) war so schon sehr beeindruckend
Meischlix
seppi84
#60 erstellt: 22. Aug 2010, 22:11
Ha! Das ist ja lustig, hab mir eben zwei Vincent SP-996 bei Ebay gekauft. Die sollten eigentlich völlig ausreichend sein! Bei Ebay gibts gerade noch jeweils ein Paar 996 und ein Paar 997, falls du dich für gebrauchte interessierst.
Wenn ich mein ATM dann habe, schreib ich auf jeden Fall nochmal nen kleinen Bericht.
XN04113
#61 erstellt: 23. Aug 2010, 07:18
Die Vincent sind ein wenig schwach auf der Brust für die NuLine 122, erst recht mit ATM.
Meischlix
#62 erstellt: 23. Aug 2010, 08:47
welche Endstufen würdest Du empfehlen (Monoblöcke, nicht teurer als 600-700 €/Stück)? Ich bin schon länger auf der Suche und bihser habe ich über die Vincents noch nichts schlechtes gehört. Im nuForum haben auch einige diese Kombination... aber für Alternativen bin ich immer dankbar
Meischlix
XN04113
#63 erstellt: 23. Aug 2010, 09:59
versuche es mal hier
Kann ich wärmstens empfehlen.
seppi84
#64 erstellt: 23. Aug 2010, 16:26
Die SP-996 hat an 4 Ohm 170 Watt RMS, wieso sollte das zu wenig sein?
XN04113
#65 erstellt: 23. Aug 2010, 16:35
weil ich diesen Test inzwischen hinter mir habe
seppi84
#66 erstellt: 23. Aug 2010, 16:41
Ich hab die 122er ja an einem Yamaha RX-V 765 und finde, dass die da schon ganz gut dran gehen, deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen.
Eminenz
#67 erstellt: 23. Aug 2010, 16:41
Die reichen aus.
seppi84
#68 erstellt: 23. Aug 2010, 16:49
Das sind ja auch solche Mörderteile. Wovon geht ihr da denn immer aus? Pegel in Maximalstellung, oder was?
Eminenz
#69 erstellt: 23. Aug 2010, 16:52
Sind top Teile. Außerdem MUSST die die ja auch nicht voll auslasten
burli0
#70 erstellt: 23. Aug 2010, 17:04
bei meinen 100/200W/91db in bi-amp schaltet der 765 kurz vör der hörschädigung (in eher kleinem raum) ab.
bei 380/550/86.5 lt. http://www.areadvd.d...ne122_exclusiv.shtml MUSS er bei LAUT ja schwächeln...
[Beitrag von burli0 am 23. Aug 2010, 17:06 bearbeitet]
Meischlix
#71 erstellt: 23. Aug 2010, 17:06
und die 997er? Wieviel Leistung empfiehlst Du wenn man ein ATM mit einschleift? Gibt es für die von Dir verlinkten Geräte auch deutsche Händler? Ich bestelle ungern was in Amiland wegen der Garantie und des Rücksendeaufwands.
Ich habe mir Deine Geräte in der Signatur angeschaut. Wie hast Du denn die beiden 6.Kanal-Endstufen integriert bzw. mit wieviel Leistung werden Deine nuWaves 125 jetzt beschickt?
Bisher sind die Vincents 997 nach wie vor meine Topfavoriten, da sie mir auch optisch extrem gut gefallen. Wobei die von Eminenz aufgeführten Denons auch sehr nett sind
Meischlix
XN04113
#72 erstellt: 23. Aug 2010, 17:09
Es geht hier doch nicht um die maximale Lautstärke, die will und werde ich nie nutzen. Ich kann aber einen deutlichen Unterschied in der Ausprägung der Wiedergabe, speziell im Impuls- und Tiefbassverhalten feststellen.
Ich bin bei meinen Nubert nuwave 125 von 220W die ein Onkyo 906 angeblich liefert, über 300W einer Denon POA-5000 im Brückenbetrieb nun bei der Emotiva XPA-2 angelangt. Für mich ist das nochmals eine deutliche Steigerung und das bei max. 50% des Pegels. Der Onkyo 886 stand noch auf -10.
XN04113
#73 erstellt: 23. Aug 2010, 17:16
Jede Denon POA-5000 war im Vollen-Brückenbetrieb. D.h. aus einem 6-Kanäler wurde eine 3-Kanäler und jede POA hat sich um eine Seite gekümmert (eine Links eine Rechts). Da die ersten beiden Kanäle deutlich mehr Leistung haben ging das an die 125'er. Die vier weiteren Kanäle haben dann die kompletten Rear (nuwave 10 und8) befeuert. Zusätzlich kam eine "kleine" Rotel RB-03 für den Center zum Einsatz.
Was die Emotiva's raushauen kann man auf deren Homepage nachlesen. Und wie sie von innen ausschauen sieht man hier.
Da im beisammen Forum schon einige bei emotiva bestellt haben, das Feedback auch bei "Problemfällen" sehr positiv war, habe ich Nutzen und Risiko abgewogen. Es gibt im Moment aus meiner Sicht nichts annäherend gleichwertiges für diesen Preis in Deutschland.
Erik030474
#74 erstellt: 23. Aug 2010, 18:42
In der Preislage von 1.200 - 1.400 € hier mal ein für mich bisher immer unerreichbares Monster:
http://cgi.ebay.de/N...onik_Verst%C3%A4rker
Meischlix
#75 erstellt: 24. Aug 2010, 09:00
das Problem ist, dass ich von der optik her nahezu zwingend 2 nicht zu große Monoblöcke brauche, die dann links und rechts neben dem HiFi- und Fernsehr-Rack aufgestellt werden sollen. Im Rack selbst ist keinerlei Platz mehr (und wenn würden die Glasplatten das zusätzliche Gewicht nicht mehr tragen).
Die Bestellung in der USA ist mir irgendwie zu unsicher... ich spiele wirklich mit dem Gedanken mit die 997er zumindest mal anzuschauen... der Anbieter ist glücklicherweise fast "ums Eck"... sind 690 € für zwei von denen zu teuer? Leider steht nicht drin wie alt sie sind, aber immerhin hat man ein Jahr Gewährleistung (ist ein Händler)...
Meischlix
XN04113
#76 erstellt: 24. Aug 2010, 09:26
Ich frage mich was an einer Bestellung in USA unsicher sein soll. Bezahlung per PayPal, Versand und Zollabwicklung via FedEx.
Mit Deinen 690€ bist Du nicht mehr weit von der XPA-2 entfernt. Alternativ könnte man auch zwei UPA-1 nehmen.
Meischlix
#77 erstellt: 24. Aug 2010, 09:40
was mich stört ist eben die Garantieabwicklung. Ich musste soetwas zwar noch nicht oft in Anspruch nehmen, aber was ist wenn? Wie sieht es in der USA mit der Gewährleistung und Garantie aus? Mhhh, die Leistungsdaten sehen schon sehr vielversprechend aus...
Allerdings ist das Design bzw. die Abmaße der Monoblöcke für meine Aufstellungsmöglichkeiten etwas ungünstig...
Meischlix
[Beitrag von Meischlix am 24. Aug 2010, 09:41 bearbeitet]
Eminenz
#78 erstellt: 24. Aug 2010, 09:41
Und im Garantiefall? Unwahrscheinlich, aber wenn doch mal was ist?
Das sind zweifelsohne schöne Geräte, aber ich denke da muss man nicht zwingend in USA kaufen.
Eminenz
#79 erstellt: 24. Aug 2010, 09:43
Dem geb ich übrigens auch REcht. Wenn du den Yamaha zum Verzerren bringst (Vorsicht Clipping!!) dann sollte da schon was dickeres ran.
Ich verweise nochmal auf die fast unverwüstlichen Denon Monos.
Meischlix
#80 erstellt: 24. Aug 2010, 10:05
@ Eminenz
d.h. dass die Denons 4400A laststabiler als die Vincents 997 sind?
Ich habe neben Deinem Angebot für die 4400A auch eines für die 6600A für 1399 gefunden >>Klick<<. Wäre das auch ein guter Preis?
Grüßer
Meischlix
Eminenz
#81 erstellt: 24. Aug 2010, 10:26
Meischlix schrieb:
@ Eminenz
Ja. Die Denons ertragen mühelos auch Impedanzen um 1Ohm, wo die Vincent sich auf Dauer verabschiedet. Aber bei den Nuberts braucht man sich um Laststabilität keine Sorgen machen, es geht hier nicht um Infinity Kappa oder ähnliches.
Die 6600 sind sehr selten und entsprechend begehrt, zählen mitunter als beste Monoblöcke, die Denon je gebaut hat. Mit 15kg Kampfgewicht pro Stück kann man ungefähr erahnen warum. Bei Ebay steht auch grad ein Paar für 1350.- drin, aber ich halte einen Preis um die 1000.- eher für angebracht.
Meischlix
#82 erstellt: 24. Aug 2010, 10:36
mhhh, und nun? Wenn ich Deine Aussage richtig interpretieren, dann wäre könnte ich - wegen der Nuberts - auch die 997 nehmen, oder? Die Frage ist eben nur, ob die Leistung auch für für die Kombination 122 mit ATM ausreichend ist (wobei die kleinen Denons auch "nur" 160 W/8 Ohm liefern) und ich klangliche Verbesserungen erwarten kann... Ich hänge nur so an den Vincents da ich das Design extrem gut finde und bei mir gut integrieren könnte... aber wenn die Denons besser sind finde ich da evtl auch Mittel und wege, immerhin sind es Monoblöcke und nicht sooo breit...
Meischlix
Eminenz
#83 erstellt: 24. Aug 2010, 10:46
Ehrlich gesagt finde ich die Wattdiskussionen immer so ein wenig daneben weil ich selber noch nie einen Verstärker an sein Limit habe bringen können. Mein RX-V1800 schafft es nicht mal auf 50% von dem was möglich ist, ohne dass hier die Scheiben rausfallen. Meine Onkyo M-5030, die ich testweise eine Weile am Yamaha hatte schlug nichtmal bis 10W aus
Es ist natürlich immer eine Frage der Nutzung. Tatsache ist, dass das man bei Nubert + ATM schon ne Menge Leistung braucht, wenn man weiterhin laut hören will. Mit Sowas bist du Leistungstechnisch auf der sicheren Seite und hast auch noch was fürs Auge
Meischlix
#84 erstellt: 24. Aug 2010, 10:53
ok, d.h. für mich, dass wenn ich die Kombination 122 + ATM verwenden möchte nahezu alle hier Endstufen mit mehr als 200 W/8 Ohm zu empfehlen. Ergo bleibt aufgrund meiner Designvorgaben aktuell nur der Denon 6600A im Rennen. Mal schauen ob ich mein Gewissen dahingehend erweichen kann mir die zu holen... Aber für das Geld könnte man auch 2 Wochen in die Karibik zum Tauchen fliegen
Danke für die Infos
Meischlix
Eminenz
#85 erstellt: 24. Aug 2010, 10:59
Jupp. Nun, ne günstige PA-Endstufe tuts da auch (T-Amp von Thomann)
Eminenz
#86 erstellt: 24. Aug 2010, 11:00
Wenn du Platz hast zwei davon im Brückenbetrieb
Meischlix
#87 erstellt: 24. Aug 2010, 11:11
die PA-Endstufen von Thomann habe ich mir auch schon vor einiger Zeit angeschaut. Allerdings möchte ich gefühlsmäßig eher im HiFi-Bereich bleiben und muss mit dem Mehrpreis wohl leben
Die XTZ sehen auch sehr nett aus... nur wieder die Sache mit der Unterbringung... ich werde mir mal mein Setup genau anschauen und schauen ob und wo ich sie unterbringen könnte... gar nicht so leicht das Ganze... immer diese Luxusprobleme
Erik030474
#88 erstellt: 24. Aug 2010, 18:51
Du könntest auch mal nach 2 MUSICAL FIDELITY SUPERCHARGERn 550k Ausschau halten.
Sind neu unverschämt teuer, habe aber schon ein paar Mal welche in der Buht in deinem Preisrahmen über die Theke gehen sehen.
Meischlix
#89 erstellt: 24. Aug 2010, 22:40
@Erik030474
Wow, die sind mal geil!!! Allerdings noch etwas teuer mit 2490 €/Paar... evtl. warte ich noch ein wenig und hole mir die dann... ich fange schon wieder an zu träumen, aber wer weiß... ursprünglich wollte ich auch nicht einmal die Hälfte für meine Boxen ausgeben
Meischlix
StefanL20
#90 erstellt: 02. Okt 2011, 12:18
Hallo Seppi84,
suche für meinen Stereo-VV Yamaha AX-870 (2*170W an 4Ohm) neue Boxen und bin auf NuLine122 gestoßen, auch auf Deinen Thread vom verg. Jahr (mit 102-->122 und so).
Wie ist Dein Meinungsbild heute? Wie würdest Du den Einsatz von 2 NuLine122 aus 35qm mit wenig Raumdämpfung einstufen?
StefanL20
Nubert Nuline 122?
passenger452 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Nubert NuLine 102 Set
Chrisli1981 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
Fragen/Alternativen zu NuLine 102
Bu! am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  7 Beiträge
AVR mit gutem Stereoklang für Nuline 122
Massafaka am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  30 Beiträge
nuLine 122 vs. heco the statement
Nackskopp am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  2 Beiträge
Nubert Nuline 122 AV-Reciever Kaufberatung
serax am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  9 Beiträge
Wie viel Leistung für 5.1 Set NuBox681 / NuLine 122
zani am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  9 Beiträge
Teufel System 8 / NuLine 102 Beratung / Probehören
spunk111 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Alternative zu Nuline
.hati am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  51 Beiträge
AV-Receiver für Nuline 102 Set bis ca 650 Euro
BlueEyedDevil am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSilasxi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.519
