| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-Z11 links leiser ? | |
Technics SU-Z11 links leiser ?+A -A |
thorkar30
erstellt: 14. Jan 2013, 23:45
Hallo habe einen alten Technics SU-Z11 von einem Kumpel geschenkt bekommen, habe ihn angeschlossen und siehe da er funzt ... alerdings ist der ton auf der linken seite etwas leiser als auf der rechten egal was für eine Lautsärke . Die Regler sind alle ok habe sie gereinigt ... woran kann das liegen die LED Anzeige bestätigt das was ich höre, links ist immer bisl weniger als rechts und wenn ich Balance bisl nach Links drehe stimts wieder steht er mittig nicht ??????? danke an euch !!![]() Leistungsaufnahme:260 W @ 120/240 V Eingänge:Phono MM; Tuner; Tape I+II; AUX Frequenzgang Hochpegel:20-20.000 (+0/-0.3 dB) HZ Rauschabstand Hochpegel:97 (IHF A) db Eing. Empfindlichkeit Phono MM:2.5 mV Eing. Impedanz Phono MM:47 kΩ Tonregler:Bass; Treble Frequenzen:±10 dB/50 Hz; ±10 dB/20 kHz Filter:-- Loudness Power Amplifier Lautsprecher Ausgänge:2 x 2 Speakers; Phones Dauertonleistung 4Ω:25 + 25 Watt Dauertonleistung 8Ω:25 + 25 Watt Klirrgrad:0.04 % bei Nennlei. [Beitrag von thorkar30 am 15. Jan 2013, 15:23 bearbeitet] |
thorkar30
erstellt: 15. Jan 2013, 14:50
Hat den niemand ne Idee ich habe mir schon die Finger wund gegooglet ......?????? |
thorkar30
erstellt: 15. Jan 2013, 14:53
thorkar30
erstellt: 15. Jan 2013, 15:21
so habe mir das Ding ma von innen angeschaut und muss sagen wundert mich das da überhaupt noch was raus kommt die Regler sind ja gereinigt worden hatte aber nur flüchtig geschaut ,bei schlechtem licht .... allerdings zum Rest muss ich sagen uiuiui kann mir jemand sagen mit was ich ihn innen wieder richtig sauber bekomme??? warmes Wasser und fett löser dann ne Woche auf der Heizung trocknen oder gibs da was besseres ?? |
thorkar30
erstellt: 15. Jan 2013, 15:33
Poetry2me
erstellt: 15. Jan 2013, 23:56
Na, der hat schon einiges hinter sich Aber egal. Er soll leben. Reinigen kann man solche verschmutzten Platinen wirklich mit Wasser, mit sanften Mitteln drin. Wie Du schon schreibst. Wenn ich nicht so viel zerlegen will, dann nehme ich einen feuchten (nicht nassen) Pinsel mit festen Borsten, den ich zwischendurch an einem in Pril-Wasser getränkten Lappen abstreiche. Das Problem mit den ungleich lauten Kanälen kann noch in einem der Klang-Schalter liegen (Loudness, Muting, Tape Monitor, ...). Da die Anzeige ebenfalls die Kanalunterschiede zeigt, dürfte das Problem nicht in oder hinter den Endstufen liegen, sondern eben davor. - Poetry2me |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 00:46
er war eigentlich als Spaß Objekt geplant und sollte dann seinen dienst in der Küche verrichten ..... aber mal sehn stelle in jetzt erstmal unter die dusche ..... dann sehen wir mal weiter ... gibt es noch andere Moglichkeiten zb. Elkos oder so?? |
Poetry2me
erstellt: 16. Jan 2013, 01:11
Doch, das hier ist noch ein interessanter Hinweis.
Es könnte an einer fehlenden Masse am Balance-Regler liegen (kalte Lötstelle?). Evtl. dort mal nachlöten. - Poetry2me |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 01:21
ok also dusche das ding und wenn es dann trocken ist schau ich mal nach alles Lötstellen an den Reglern usw...melde mich dann nächste Woche nochmal wies gelaufen ist danke erstmal....wenn ich die 2 großen lade Elkos tausche wird sicher auch nicht schaden nach fast 30 Jahren ....oder?? |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 01:24
den Rost werde ich mal schleifen und dann mal sehen .....Lack?? |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 01:52
eine Frage hätt ich noch, die Elkos haben 45V 6800µF, was da das Limit was kann,sollte ich da maximal reinmachen was macht sinn ?? |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 02:07
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 02:21
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 02:27
Poetry2me
erstellt: 16. Jan 2013, 02:31
Normal sind beide ausgesuchten Kondensatoren kein Problem, außer es passt mechanisch nicht. Ich würde glatt 10.000µ oder sogar 15.000µ nehmen. Die heutigen Kondensatoren haben bei gleicher Größe eine höhere Kapazität. Höhere Kapazität einzubauen, ist in solchen Geräten kein Problem. Warte mal, ich schaue im Schaltplan nach, wenn ich einen finde ... |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 02:39
15000uF die kosten 5€ das Stück da bin ich mit Versand weit über nem 10er wollte eigentlich nich so viel Geld ausgeben bei den 10000uF bin ich mit nen 5er für beide dabei das wird reichen ... naja komme auf so aufn 10er hmmm... [Beitrag von thorkar30 am 16. Jan 2013, 02:40 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 16. Jan 2013, 02:44
Ok, habe nur einen Schaltplan, kein Platinenlayout oder ähnliches gefunden. Ich vermute, dass die Original-Elkos sogenannte "snap-in" Pins haben, also ein Paar Pins, die 10mm Rastermaß haben und leicht gebogen sind, damit sie bei automatischer Bestückung schon mal leicht "einrasten". Die sind am leichtesten zu bekommen. Falls original keine "snap-in" passen: Ich habe schon manchmal solche Elkos dort eingebaut, wo noch 3-Pin, 4-Pin oder 5-Pin Kondensatoren (mit Blind-Pins für mechanische Stabilität) original drin waren. Für die "snap-ins" muss man ggf. neue Löcher bohren und darauf achten, dass die beiden Kontakte dann auc wieder auf die richtigen Lötaugen treffen. Spannung: Im Schaltplan wird ebenfalls 45V hinter dem Gleichrichter angegeben. Da 1987 in deutschland und anderen Ländern von 220V auf 230V Netzspannung umgestellt wurde, wird die gleichgerichtete Wechselspannung im Gerät heute etwas höher liegen. Ich würde also 50V Typen nehmen. Wenn man 63V Typen nimmt, hat man auch nichts kaputt gemacht. Nur eben nicht niedriger als 50V. Bitte vor dem ersten Einschalten jetzt viele tage gut trocknen lassen. Hoffe, der Trafo hat sich nicht voll Wasser gesogen. - Poetry2me |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 02:57
also habe jetzt 2 von den panasonics 10000µF 50V gekauft http://www.ebay.de/i...3a1e8#ht_5695wt_1139und habe den Trafo nicht direkt geduscht immer drumherun so das das Wasser unten ablief, denke er sollte sogar fast trocken geblieben ,sein er steht jetzt vor der Heizung und die habe ich etwas aufgedreht so bleibt das jetzt erstmal bis einige Tage .... danke dir nochmal für die Hilfe sage dir dann wies weiter geht wenns dich interessiert !! |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 03:04
PANASONIC ist doch sogar Technics!!!! |
thorkar30
erstellt: 16. Jan 2013, 03:23
AnthonyP
erstellt: 16. Jan 2013, 11:16
Hi, super Putzergebnis! Hab ich auch schon ein paar Mal ohne Probleme gemacht. Das A und O dabei ist einfach eine schelle effektive Trocknung. Hab immer mit dem Ionen-Föhn nachgeholfen Und wenn es an Geräten möglich ist, immer auf 240 Volt umstellen. Das schont die Bauteile. Warum das so selten gemacht worden ist, verwundert mich immer wieder, Zumal, wenn es so einfach von außen geht, wie bei deinem Gerät. LG Jo |
thorkar30
erstellt: 18. Jan 2013, 22:09
so.... nun ist er trocken ...... und die neuen Elkos sind da Bin mir auch sicher das er trocken ist , war die ganze zeit an der Heizung !! ![]() ![]() ![]() als erstes hab ich mal den Stecker in die dose gesteckt alles ok das ding geht noch danach habe ich das Gerät komplett auseinander gebaut ,dann habe ich die 2 alten Elkos entfernt .... ![]() ![]() ![]() ![]() dann hieß es die neuen Elkos rein...... ![]() ![]() ![]() so noch mit etwas Heißkleber Fixiert an 2 Punkten ![]() ![]() dann alles wieder zusammen gebaut und vorher nochmal alle Lötpunkte kontoliert, komplett!!! ![]() Jetzt endlich der erste Funktions Test und..... juhu er läuft!!!![]() ![]() und siehe da der Linke Kanal war auch wieder genauso laut wie der rechte !!! ![]() so nun kann er seinen Dienst in der Küche antreten, mit dem passendem Tapedeck und wenn ich bekomme auch noch einem Tuner...... so das wars ....... |
Poetry2me
erstellt: 18. Jan 2013, 22:34
____G_R_A_T_U_L_A_T_I_O_N____ zur gelungenen Reparatur !! Toll gemacht, mit großem Erfolg! ... Und wieder einen gerettet Herzlichen Dank auch für die tollen Bilder, da kann man sich alles gut vorstellen. - Poetry2me |
thorkar30
erstellt: 20. Aug 2013, 21:16
Der läuft immer noch, in der Küche. Mit den passenden Tuner,Tape und CD Player!!! |
driverdevil
#25
erstellt: 14. Jan 2014, 20:13
Toller Beitrag !!! |
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser fladd am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-V660 (Lautsprecherausgang Rechts Leiser) patrick0727 am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 6 Beiträge |
Technics SU-VX800 kratzt. MichaelF. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 12 Beiträge |
Technics SU-V470 Magister_Verbae am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 8 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
problem mit technics su 8055 weiter am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Fehlersuche Technics SU-X990D. Rookie51 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 5 Beiträge |
Technics SU-V7 digitalo am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.523
